Alkuperäinen kirjoittaja Pertti K
Näytä viesti
"puhelimen" valinta
Itse tilasin viikko sitten itselleni uudeksi puhelimeksi Nokian 6700 chromen.. Pikkuisen "ylellisyyttä" (ja painoa) metalli kuorilla, mutta muuten vähän sellainen back to the basics puhelin.. Kaksi viimeisintä olleen N73 me ja N82 me. Molemmat ihan hyviä puhelimia, mutta hieman "isoja" ja liikaa toimintoja, mitä en sitten loppupeleissä tarvinnutkaan, vaikka hyviltä kuullostivatkin.. =)
Nyt vain odotellaan että joskos se tällä viikolla tulis se puhelin.. =)
3kk mennyt nyt E51+4GB kanssa. Sattuu sopivasti työhousun reisitaskuun, kamera on kohtuupaska - hämärässä pitää antaa Petzl:llä lisävaloa. Muuten ihan toimiva aparaatti.
Ääni ei ole kummoinen 8110:iin verrattuna, eli tällä trendillä kahdenkymmen vuoden päästä puhelimiin ei voi enää puhua ollenkaan, eikä niistä kuule mitään - niillä tehdään kaikkea muuta kuitenkin. :-)
LG:n GW-520 ei ole kyllä mikään insinööritaidon mestarinäyte. sanotaanko että siinä on paljon hyvää, kuten nopea mobiilineetti, gwerty näppis, muistilaput työpöydälle jne.
Mutta: nettiselailu ja muutenkin vierityspalkit eivät taida toimia kuin kosketusnäytöllä, mikä on mielestäni aika paska. edit_ eli nuolinäppäimillä selaisin mieluummin uutispalveluja jne.
Muutenkin vähän ylihienon taskulaskimen tuntuinen. kameraan jne epäolennaisuuksiin on panostettu, mutta itse käyttis on perseestä.
Ai niin, ääkköset saadakseni piti heittää deutsch kirjoituskieleksi...
halpahan tuo on, 165 puntaa. en tiedä onko senkään arvoinen. ehkä jos haluaa leveillä kahvipöydässä, mutta business-luokkaan tuosta ei ole, ei sitten millään.
Tollanen N85 on ollut pari kk käytössä ja en voi kyllä ainakaan metallimiehelle suositella tuota puhelinta. Puhelimen kaiutin onnistuu jotenkin keräämään kaiken metallipölyn suojaverkkoon ja itse kaiuttimen magneettin ettei päivän jälkeen kuulu enää mitään. Saa joka päivä magneettipäisellä ruuvimeisselillä olla putsaamassa.
Muuten kyllä olen ollut tyytyväinen malliin mitä nyt yleistä "normaalia" nokialaisten tilttailua ja jumiamista.
Operan nettiselain on todettu jo useammassa puhelinmallissa hyväksi ja toimivaksi.
Aikoinaan autokorihommissa en älynnyt pitää kännyä suojapussissa, niin eipä luurista meinannut enää kuulla mitään. Nykyisin, vaikka metallipitoista vielä enempi työ, niin eipä tuota problemaa enää ole. Suojapussi kännylle on kyllä asiaa. Jouluna puhelin tulee vuoden ikäiseksi ja edelleen kuin uusi.
Sakarivollapa on tehokkaita magneetteja! Oliko kalliita?
Noniin tulipas puhuttua taas paskaa(hevosmiesten tietolaari). Siis koko on 25x25x13mm ja voimaa 20kg;) On tehokkaita, ehkä liiankin. Vaikeaa saada irti toisistaan jo pienen kokonsakin takia. Tilasin myös läjän muita magneetteja (n.250kpl), mm. portaikon lapsiportti pysyy kiinni kahdella 10x10mm n.4kg tehoisella kiekonmallisella magneetilla.. Tuolta löytyy. Ja aiheeseen, Tutkiskelin tosa tommosta samsung jettiä. Oisko siitä jo kokemuksia jollain? Ois ainakin huokeampi kuin tuo OmniaHD.. Jälkimmäinen kiinnostaa ainoastaan kameran ja ison näytön takia, mutta paljonko tuossa jetissä saa vähemmän kun sellasen hankkii?
Edittiä ja lisäystä: tuolla tekis jo vaikka ja mitä
viikkositten tuli postiin tuo samsung omnia hd ja voin sanoa että ihan pätevä vekotin. valikot toimii nopeasti ja jos nettiä tykkää selata kännykällä nii ehdoton ykkönen siihen. kamerasta sen verra että odotukset oli vähän liikaa vaikka kyseisessä puhelimessa on hd kamera, mutta ei mielestäni ole kuva niin ihmeellinen en tiedä sitten jos katsoisi telkusta että olisiko parempi kuva.
Olen tässä jonkin aikaa jo puntaroinut applen iphonen 16/32gb ja Nokian N97 välillä. Nokia olis ns.varma valinta ja olis tosiaan hyvä nettipuoli nokiassa(töissä kun ei muutakaan tekemistä aina ole,heh!) Pistäkääs kommentteja/kokemuksia että kumpi? Tämä nyt on sama kun kiistelisi "nasta vai kitka" mutta kuitenkin..:)
Alkuperäinen kirjoittaja Laurimtm Näytä viestiOlen tässä jonkin aikaa jo puntaroinut applen iphonen 16/32gb ja Nokian N97 välillä. Nokia olis ns.varma valinta ja olis tosiaan hyvä nettipuoli nokiassa(töissä kun ei muutakaan tekemistä aina ole,heh!) Pistäkääs kommentteja/kokemuksia että kumpi? Tämä nyt on sama kun kiistelisi "nasta vai kitka" mutta kuitenkin..:)
Nokian N900 on myös mielenkiintoinen mutta senkin koko on omasta mielestä vähän turhan suuri.
Paripäivää nyt ollut käytössä Samsung Jet S8000. Tosi kätevä "puhelin" ja varsinkin tuo kaiutin (siis se mikä korvaan painetaan) on toista maata kun mitä nokiassa oli, ei tarvi joka väliin kysyä että HÄ!? GPS löysi minut vaikka istuin keittiön pöydässä, mikä ei myöskään n95:llä onnistunut. Ja tuon prossun nopeus.. 800mhz riittää kyllä tämänkokoisessa laitteessa vaikka ja mihin. Toimii siis todella nopeasti vrt. 206mhz n95. Ainoa pettymys on että videokamera ei ollutkaan sen parempi kuin nokiassa, mutta pääasia kai ettei se ainakaan huononnut. Kosketusnäytöllä laitteen käyttö on jotenkin jouhevampaa ja nopeampaa kuin näppäimillä, ei tarvi niin paljon näpytellä. Täytyy ruveta seuraavaksi etsimään 8-bit nintendo emua tuohon;) n95:ssä se mulla oli, mutta oli jotenkin hankala käyttää.
Puhelimien valintaa voi sentään perustella spekseillä ja selkeästi havainnollisilla käytettävyysesimerkeillä joita joka urpo voi siitä 3210:staan huomata puuttuvan.
anteeksi jos osui ja uppois johonkuhun.
ja toivoisin että modet ei deletoi, oli se melkein aiheesta =)
Alkuperäinen kirjoittaja Pertti K Näytä viestiNyt olisi tarjolla E71 ja kun sitä täälläkin kehutaan, niin täytynee pistää harkintaan.
1) Valikko lakaa tulemasta esille sitä kutsuttaessa n. kerran vuorokaudessa. Vaatii buuttauksen toimiakseen taas.
2) Muistiinpanoja muokatessa backspace poistaa joskus _kaiken_ yläpuolella olevan tekstin ja sitähän ei saa mitenkään takaisin eikä muistiinpanosta pääse pois tallentamatta. Arrgh! Käytän laitetta aika aktiivisesti muistikirjana, oikeastaan puhelujen ja tekstarien lisäksi ainoa oikeasti tarpeellinen toiminto minulle, joten syytä olisi toimia. Nyt otettava varmuuskopio aina ennen muistiinpanon muokkausta.
3) Puhelimen soidessa näppäinlukko tipahtaaa pois. Joten kun puhelimen saa kaivettua taskusta, niin näytössä on jo toista riviä tämmöstä: "po@32try´2gaoh8". Eihän se saisi totella muuta kuin vihreää ja punaista nappia?
Softankin päivitin, mutta ei noihin ainakaan mitään parannusta tullut enkä mitään muutakaan muutosta aiempaan huomannut. Herääkin kysymys, miksi niitä softia yleensä päivitetään - olin kuvitellut, että juuri em. ominaisuuksien poiskitkemiseksi.
Onko joku muu törmännyt vastaaviin "ominaisuuksiin" ja mahdollisesti jopa keksinyt niihin lääkkeitä? Muuta kuin puhelimen vaihdon. Toisaalta 6822 olisi vielä tuolla kaapissa täydessä iskussa ja tämän varmaan saisi jollekin tuupattua...
Omassa E51:sessa on tuo sama näppäilukon ongelma. Taitaa olla noksun ominaisuus...Mutta erittäin huono sellainen. aina puhelun jälkeen joutuu aukasee vielä erikseen näppäimet ja pyyhkiä nuo ylimääräset merkit pois. Ja taitaa olla menossa tuo kaijutin tuosta vielä kaiken lisäksi--->Siirtyminen entiseen sony ericssoniin
Koetas vielä tuota Hard Resetiä:
Kirjoita *#7370# kun puhelin normaalissa valmiustilassa. Se kysyy koodia (en muista mikä koodi se oli.. unlock tms.) ja jollei sitä ole vaihdettu niin oletus on 12345
MUISTA ottaa back upit kortille ! (kortille ei käy tässä kuinkaan) Ja suosittelen että jos oli jotain ohjelmia muistikortilla niin poista nekin. Muutoinkin aina kannattaa asentaa kaikki softat puhelimen muistiin jolloin ne toimii nopeammin. Omaa mediaa varten korttia kannattaa käyttää (kuvat, musat jne)
Malliuskollisuus on muuten enemmänkin tottumuskysymys. Itse olen käyttänyt ja käytän yhä vain Siemensin kännyköitä, johtuen tietyistä aiemmista välttämättömistä eduista. Siemenshän lopetti kännykkäbisneksen jo jossain 2005 ja myi BenQ:lle, joka sitten meni nurin parin räpiköintivuoden jälkeen.
Käytössä siis vielä aito Siemens-malli, ei mitään BenQuukkeleita. En osaa muuhun vielä vaihtaa. Kaikki Nokialaiset ja Samsungit eivät istu käteen lainkaan, ja menee pitkä tovi, ennen kuin osaan niillä edes soittaa. Siemensin valikkologiikat istuu puolestaan täydellisesti käteen. Ei tarvitse arvailla ja kokeilla mitä tekee. Voi soittaa, vastata ja tekstata ilman kikkailuita.
Ja tiedän, että kaikki Nokialaisten käyttäjät varsinkin vielä silloin, kun peluureita ei Suomen kännykkämarkkinoilla juuri kauheasti muita ollut, haukkuivat Siemensit mahdottomiksi käyttää.
Eli tässäkin asiassa se on taas tottumuskysymys. Se minkä aikoinaan ensimmäisenä otti käyttöön on yleensä se "paras".
Vaihdan sitten uuteen, kun lipaston varaluurit loppuvat tai GSM-tekniikka vanhenee :) Kumpikaan ei tapahdu ihan heti.
Tuli valittua itse pari viikkoa sitten halvemman pään "äly"puhelin, eli E63. Kokonäppis ja vaakanäyttö tuossa viehätti (mitään liuku- tai taittokapuloita ei mulle tule!). Ja wlan on kiva ominaisuus. Näppäimistö on yllättävänkin käytettävä, mutta valikkorakenne toisaan voisi olla mukavampikin. Vanhassa 6223:ssakin oli selkeämpi.
Alkuperäinen kirjoittaja Juuso R Näytä viestiKoetas vielä tuota Hard Resetiä:
Onkos tietoa, mikä uusissa nokioissa on gps:ssä vikana, kun kauden aloituksessa jouduin toimimaan metsästysporukan "nörttinä" ja 10:stä uudesta nokialaisesta löytyi kaksi, missä ei gps toiminut kuin hetken hard resetin jälkeen (mallit 5800 xpress ja E66). Pikkuisen ketutti, kun porukat olivat hankkineet uusia kapuloita, että saavat itsensä ja koiran kartalle ja sitten uudet puhelimet kusevat.
Jaa mitäs tämän jälkeen pitää tehdä? Restorella datat takaisin vai pitääkö softakin asentaa uudestaan ja mites se tapahtuu?
Itsellä ollut muutaman kk käytössä Nokian N85. En nyt kovin hirveästi ole sitä renklannut mutta navi näppäin päätti sanoa sopimuksen irti ettei toimi yhteen suuntaan.
Takuuseen vieminen on aina hankalaa kun ei tahdo mitään puhelinta tilalle saamaan korjauksen ajaksi mutta kai se sinne pitää viedä.
Nyt kun tuli ite siirryttyäviran puolesta taas puhelinhommiin niin alkanut itteä polttelemaan Nokian X6 aika ankarasti. Vaimokkeelle ostin 5800XM ja innostuin kosketusnäytöstä. Josko se kapasitiivinen olisi sit vielä jouheampi kuin tuo köyhämpi malli.
Yksi alle viikon käytetty N97 olisi alennuksessa mut eipä taida uskaltaa ostaa, tarpeeksi lotolla aikanaan sain hyvän N95 yksilön joka on vielä tänäkin päivänä 2,5 vuoden jälkeen täydessä tikissä akkua myöten. Tuskin iskee salama kahta kertaa peräkkäin samaan paikkaan jos lähdetään Nokian lippulaivoista puhumaan.
