Näyttäis sielläkin olevan loppu toistaiseksi varastosta.
"puhelimen" valinta
No nyt on puhelin lapasessa. Pixmaniasta sain viimesiä kappaleita (nyt näyttää 8-12 päivää saatavuudeksi). Eipä vielä ole enempää tullut tutkittua mitä nyt sai sim-kortin sisään ja hiukan selaillut noita valikoita. Säätö alkaa tässä hiukan myöhemmin :)
Puhelin on siis HTC Desire.
Mitenkäs tuo Nokian N97 mini? Onko kellään kokemuksia? Nyt sitä ainakin saisi "halvalla" kytkykaupassa verrattuna ovh:n. Mitenkä tuo Navi noissa toimii, jos toimii tai musiikin kuuntelu? Niin paljon puhelimia ettei tiedä mistä valita tai millä kaikilla ominaisuuksilla tekee jotain.
Alkuperäinen kirjoittaja vilik Näytä viestiMitenkäs tuo Nokian N97 mini? Onko kellään kokemuksia? Nyt sitä ainakin saisi "halvalla" kytkykaupassa verrattuna ovh:n. Mitenkä tuo Navi noissa toimii, jos toimii tai musiikin kuuntelu? Niin paljon puhelimia ettei tiedä mistä valita tai millä kaikilla ominaisuuksilla tekee jotain.
Musiikkipuolta en ole kokeillut käytännössä ollenkaan ja muutenkin käyttö on lähinnä puhumista, surffailua sekä tekstareiden ja sähköpostien lukemista / kirjoittamista. Navia käytän satunnaisesti mutta koska se on virtasyöppö (ja toisessa autossa oleva Broditin sinällään erinomainen laturi / teline ei jaksa työntää riittävästi virtaa siihen), navigointia tulee käytettyä melko harvakseltaan.
Mutta jos vaatimuslistalla on a) kohtuullinen koko b) oikea qwerty c) kosketusnäyttö d) ohjelmien moniajo niin vaihtoehtoisia mallejakaan N97 minille ei niin hirveästi ole.
Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee Näytä viestiMulla on ollut N97 mini puolisen vuotta käytössä. Miinukset: Epävakaa (puhelin kaatuilee ja ohjelmat kaatuilee), hidas käyttikseltään, Nokian oma selain on surkea, virtasyöppö, BT-yhteys autoon toimii satunnaisesti.
This software release provides you with a direct upgrade to free navigation. This release also contains the fix for the intermittent ringtone problem, as well as general performance improvements.
Tuotapa uutta ohjelmistoa en tiennytkään, käytössä on 10.0.020.227.02. Tsekkasin niin puhelin ei löytänyt sitä OTAna, täytyy kokeilla kotosalla usb-piuhan kanssa.
Ai niin, yksi plussapuoli jäi kertomatta. Tähän puhelimeen saa Bright Light Touchin. :)
Kyllä symbianin ongelmana on edelleen keskeneräinen ja buginen käyttöliittymä. Jos puhelinta käyttää pelkästään soittamiseen ja tekstaamiseen, ei älypuhelinta kannata edes hankkia. Jos sitä taas tarvitsee muuhunkin, kannattaa kyllä pysyä symbian ja windows vehkeistä erossa. Oma e71 on toiminut kohtuullisesti, ajoittain. Huollossa se on ollut kaksi kertaa tänä kesänä. Ensimmäisellä kerralla puhelin alkoi sammuttamaan itseään, kun yritti soittaa. Ohjelmistopäivitys korjasi vian. Ihme homma, että kesti monta kuukautta, ennen kuin tuo vika tuli. Toisella kerralla näppäinlukko meni aina itsestään päälle, eikä suostunut aukeamaan, kuin akun irroituksella ja uudelleen käynnistyksellä. Jotenkin mennyt aivan älyttömäksi tää nokian touhu. Kuluttaja hoitaa betatestaukset ja saa odotella koneita huollosta pahimmillaan viikkotolkulla. Huolto vain päitää softaa ja uusi vika tulee vanhan tilalle.
Näin tuntuu olevan, itselläni myös E71 ja alun hankaluuksien jälkeen olen tottunut sen omituisuuksiin ja oikeastaan alkanut pitämään ko. kapulasta. Mutta n. ½ v iässä siitä pimeni kaiutin ja puhelin vietti 3 viikkoa huollossa. Sieltä tullessa kyllä kaiutin toimi, mutta aiemmin virheetön kuuloke oli alkanut pitää särinää. Nyt ei enää saa puheesta selvää, pitää viedä se taas muutamaksi viikoksi huoltoon. Varapuhelimeksi n. 6 v vanha 6822 (vaimikäseoli?), joka toimii edelleen moitteetta.
Ei paljoa pysty puhelinta valitsemaan, kun työsuhdeluureissa on aika rajalliset vaihtoehdot. Ja vaan yksi merkki.
Kaiutin mullakin särisee... Sitä on korjattu kahdesti. Lasken sen jo ominaisuudeksi. Onneks ei oo tarvinnut maksaa tuosta euroakaan. Kyllä yks varapuhelin täytyy olla, jos nokialaisella meinaa pärjätä. Tuntuu että vetkuttelevat huollossa sen takia, ettei ihmiset viitsisi lähetää puhelintaa huoltoon pikkuvikojen takia. Sen seurauksena ostetaan taas uusia nokioita kun ne on niin hiton hyviä ja suomalaisia... Sitten kun puhelin tulee takaisin huollosta on näytön sisäpinnalla sormenjälkiä. Hieman ärsyttävää... Onneksi turussa on yksi huolto, joka tekee noille jotain paikanpäälläkin (radiotrimmeri). Dynatron on taas palvelultaan niin legendaarinen putka, että jo pelkästä nimen kuulemisestakin saa jo ihottumaa.
Edit:
Eihän se Dynatronin vika oo jos tehdas ei noita saa kuntoon, mutta henkilökuntaa ei tunnu edes kiinnostavan, alkoiko laite ylipäänsä toimimaan huollon jälkeen. Jonoa aina hemmetisti, palvelu hidasta, kun laite saapuu huollosta siitä ilmoitetaan tekstiviestillä,mutta samaan viestiin on laitettu uhkaus maksusta jos konetta ei noudeta parin päivän sisällä (olisko ollu 25e).
Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viestikun laite saapuu huollosta siitä ilmoitetaan tekstiviestillä,mutta samaan viestiin on laitettu uhkaus maksusta jos konetta ei noudeta parin päivän sisällä (olisko ollu 25e).
Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viestiKyllä symbianin ongelmana on edelleen keskeneräinen ja buginen käyttöliittymä.
Tuli siirryttyä noin 30:n Nokian jälkeen Samsungin Galaxy S:ään ja tuntui kuin olisi siirtynyt PC:stä Macciin :) Näyttö on todella hyvä, samoin videokuvaus. Kameralla saa ihan hyviä kuvia kun vaan olosuhteet sen sallivat.
Reilu parin viikon kokemuksella voin suositella! Odotellaan vielä jos Steve saisi ILuurin ongelmat korjattua...
Alkuperäinen kirjoittaja mjkr Näytä viestiIphone 4:sta joutuneekin ilmeisesti vähän aikaa odottelemaan. Jenkeissä ennakkovarattu ensimmäisenä päivänä kevyet 600 000 kappaletta.
15,91? kuukaudessa sisältäen liittymän kuukausimaksut ei mielestäni ole paha hinta kyseisestä kapineesta. Dna:n kortti hyllylle ja soneran kortti sisään...
Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viestiOnnistuukohan? Ettei vain ole sim lukittu..
N900 vaatii pikkusen totuttelua, jos ei ole käytelly älypuhelimia pahemmin. Ja on siinä muutama ärsyttäväkin piirre, kun tuo nyt on enemmän "mikro-tietokone", kuin kännykkä. Mutta en vaihtaisi mistää hinnasta pois, kamera tuossa on aivan mainio.
Kivasti toimi äly tuossa kamerassa vasta-aurinkoon kuvattaessa :)
Kyllähän tuo kännykkäkuumetta pukkaa.. Kiinnostuksen kohteet on nuo iphone 3gs, nokia n900 ja htc desire.
Itselle tärkein ominaisuus on kännykässä soittamisen lisäksi netin käyttö (nytkin on kädessä n95 8gb). Ei viiti/ voi aina olla siellä kompuutterilla. N900:ssa arveluttaa tuon resistiivisen näytön lisäksi yhden käden käyttö.
Noita n900 näyttäisi saavan jo vähän käytettynä 200e luokkaa, joten ainakaan kaikille ei näyttäisi olevan käteensopiva kampe.
Kaikesta huolimatta olen rahtusen kallellaan "kotimaiseen" tuotteeseen ja mielellään kuuntelisin raadin arvioita vertaillessa nokiaa noihin kahteen em. tuotteeseen. =)
Musta tuo N900 käyttis on kyllä melko kökkö verrattuna desireen. Kyllä sillä varmaan kaikki onnistuu, mutta ei sen käyttö ainakaan ensialkuun tuntunut kovin sulavalta. Kun teki samoja juttuja desirellä ja N900 luurilla yht aikaa tuntui että N900 käyttis on pari kolme vuotta vanhempi. Toki siinä on kyllä paljon hyvääkin. Taitaa olla ainoita luureja jossa ssh tunnelointi toimii....
N900:n käyttöä helpottaa paljon se, että ei ajattelekkaan sitä ollenkaan puhelimena vaan Linux-PC:nä :) Kyllä tuo pikkusen linukkamaisen kankealta kyllä tuntuu, tosin en osaa vielä tarpeeksi twiikata sitä...
Notta joo... Tuli sitten tilattua HTC HD2, paljon parjatulla wintoosan käyttiksellä. Saappaat nähdä, mitä tuleman pitää.
Sellainen tuli tuossa mieleen, että onkohan tuohon mahdollista asentaa vag- comia?... Jos on, niin miten sitten sais tuon kaapelin sopimaan.
Valaiskaapa tietämätöntä...
