Tiskarin liian pitkä vedenottoaika
  • Tiskarin liian pitkä vedenottoaika
    Oisko aavistusta, mikä vaivaa Elektroluxin tiskaria, kun ottaa vettä liian pitkään ?
    Ostin koneen käytettynä, jolloin pelasi mielestäni aivan ok. Nyt ollut meillä kaksi vuotta, ja hiljalleen mennyt sellaiseksi että ottaa vettä aloituksessa ainakin 15min, jonka jälkeen rämähtää käyntiin.
    Vosikos olla tulopuolella jokin sihti letkustossa (esim. tuloletkun molemmisa päissä) tai kraanassa, joka tukkeessa?
    Oletko yrittänyt katsoa vesimäärää, eli mikä on täytös siinä kohtaa kun aloittaa (tunnistin tms. ongelma).
      15min kuulostaa todella pitkältä ajalta, normaalista aika on n.1min. Sehän tekee ohjelman alussa vedenpoistoa jonku aikaa, jonka jälkeen täyttöventtiili aukeaa. Käytäppä tulovesiletku irti hanasta ja kokeile tuleeko kunnon paineella vettä. Kato sitten vielä se vesimäärä heti kun kone lopettaa vedenoton. Pohjalla ei pitäisi olla kuin pari senttiä vettä.
        Kuinkas kalkkista vettä tulee seudun vesijohdoista?
          Kiitos hyvistä vinkeistä. Veden kalkkipitoisuudesta ei tietoa, mutta tutkitaan kaikki mahdollisuudet ja jos nekään eivät auta niin marssitaan konekauppaan.
            Jos vettä on normaali määrä koneessa ja paineella tulee vettä hanasta niin sitten vika todennäkösesti magneettiventtiilissä, eli ei vaan saa enää kunnolla auki.
              Pari vanhaa vinkkiä:
              1. Apteekista sitruunahappoa pari pussia ( n. 3? yhteensä ) ja kone täysohjelmalle tyhjänä ja suurimmalle lämpötilalle mitä valikosta löytyy.
              2. Karkeeta merisuolaa sille varattuun paikkaan. (lisäsailiö alhaalla)
              Pehmentää veden ja poistaa kalkkeutumia.
              Nämä toimenpiteet eivät kylläkään poista tulevan veden tukkeumia, mutta lisäävät muuten käyttömukavuutta.
                Electroluxin tiskari täälläkin, tuli kämpän mukana. Ikäluokka arviolta 2000-luvun alusta, mekaaninen ohjelmakoneisto.
                Mikähän hikka tuolle eilen tuli, kun alkoi pysähtelemään kesken pesuvaiheen? Sykli meni niin, että porskutti noin 10s, ja sitten oli hiljaa noin minuutin. Tätä toistui ehkä noin 10min, ja sitten keskeytin. Ajoin huuhteluohjelman ja kävin tutkimaan asiaa. Potkurit pyörivät vapaasti, eikä pohjan suodattimissa ollut erityisen isoa tukosta. Upposuodatinpötkylä onkin vastikään vaihdettu. Jotain pientä tekstiilinukan näköistä väritöntä tahmaa oli vähäisessä määrin, putsailin niitä kraanan alla pois. Tämän valohoidon jälkeen pesuohjelma toimi taas normaalisti.
                Pesuainetta oli käytössä normaali annostusohjeen mukainen määrä.
                  Meikä on viime aikoina "tapellut" tiskarin kanssa.
                  AEG 7 vuotta vanha. 1. Vika: Ei vettä ollenkaan koneeseen- kone piippasi. Syy oli tukossa oleva vedenottoletkun sihti, joka oli todella pieni. Itse irrotin, putsasin ja kiinnitin-toimi.
                  2.Vika: Piippasia vikakoodia viikko edellisen jälkeen. Käyttöohjekirjan mukaan tulvasuojaus oli toiminut= ottakaa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Otin ja totesivat, että pitää tulla käymään. Minä totesin, että ei tarvita ( Tulo,tarkastus jne ainakin 60-100 €)
                  Marssin kodinkoneliikkeeseen ja ostin uuden Siemes merkkisen. Pojat toivat kotiin ja veivät vanhan pois. Itse asensin uuden paikoilleen. Kestänee taas sen 7 vuotta?
                    Katsoo ny. On noi nykyajan pesuaineet niin tuhottoman raakoja koneen sisäosille että omastani 4-5v. vanhasta Rosenlewistä alakelkan pyörät ja aterin "kori" jo uusittiin kun muovit meni "mössöksi". No hinta ei ollut paha, pyörät 2€ kpl ja kori 30€. Sitä kuulemma tekee että juurikin tuo kori pehmenee. Aterimet menee siitä läpi ja estää suihkuvarren pyörimisen > ei pese kunnolla > huolto paikalle.... 60-100€ + korin hinta :)
                    Ei nää nykykoneet kestä nyky aineita. Ei olisi vanhatkaan kestänyt. No, onneksi ei ne enää niin paljoakaan maksa.
                      Hm, auttaisikohan meillä pyörien vaihto? Tässä nykyisessä koneessa kelkat kulkevat todella tahmeasti silloin kun kone on kuiva. Silloin kun siellä on liemet roiskittuna, pyörätkin rullaavat kevyesti, mutta mitäpä se auttaa. Eipä noita oikein millään auta voidellakaan.
                      Anoppilaan olivat ostaneet uuden Siemensin tiskarin. Kaikki sisuskalut pohjaa myöten muovia, ja kylmään veteen kytkettynä normaali pesuohjelma kestää yli kaksi tuntia :F Mieluummin pidän tämän vanhan koneen kunnossa, kuin tuollaiseen vaihdan.
                        "ja kylmään veteen kytkettynä normaali pesuohjelma kestää yli kaksi tuntia"
                        Näin kestää uudella koneella minullakin= 50 astetta kestää 140 minuuttia. 45 astetta kestää n 30 minsaa.
                        Vanhassa käytin kuumaa vettä ja pesuaika oli puolta lyhyempi, mutta uuden ohjeessa suositellaan sen kytkentää kylmään veteen.
                        Pesutulos on kyllä nyt parempi vaimoni mukaan:)
                        Viimeksi muokannut Jorma Niemi; 27.8.2009, 16:12. Perustelu: Tarkistin pesuajat
                          Meillä tuo tiskikone on vuosimallia -79.. Hyvin toimii.. =) Välillä saattaa olla vähän "käynnistymis"ongelmia (ikä varmaan), mutta suklaalevyllä jaksaa yllättävänkin pitkää.. =)
                          Että mä tunnen itseni taas niin huumorintajuiseksi..
                            Huimat on herroilla pesuajat. Meillä kone kuiskaa 30-35 minuuttia 45 asteisen pesun läpi. Kone on reilu pari vuotta vanha Bosch Silence.
                            Hiljainen käyntiääni ja nopea ohjelma olivat aikoinaan kriteerit konetta etsiessä.
                            http://www.bosch-home.fi/tuotteet/as...GU56E02SK.html
                            Viimeksi muokannut RS_2; 27.8.2009, 14:47. Perustelu: linkki
                              Ja kuten opimme Tuomon linkistä, ohjelmien välillä on suuret erot, eli tuomonkin boschi kuluttaa sen reilu 2h eko-ohjelmalla.
                              Itsellä kapeampi boschi kolmella eri ohjelmalla, keskilämpöinen kestää ylivoimaisesti pisimpään.. Eli sillä on ohjelmassa joko kunnon pesu kuumana tai pikahuuhtelu matalalla lämpötilalla.
                                Joo mikään uusi kone ei taida olla enää tehty lämpimälle vedelle. Ja jos sitä käyttää niin suurin ongelma tulee just siinä että ei tule puhdasta koska pesuaika jää lyhyeksi, ja toinen ongelma että magneettiventtiilin kumiosat ei kestä lämpöä.
                                Mulla uusi AEG jossa 65asteen normipesu kestää 110min, josta 35min kuivausta. Onnettomia kuivaajia kun vastus on laitetty piiloon vesiputkeen.
                                  Pyöräytin tuolla vanhalla Electroluxilla aamiaisastiat lyhyemmällä ohjelmalla 55°C lämmöllä, ei kuivausta. Kellot pysähtyivät lukemaan 22min ja 0,29kWh. Vedenkulutusmittaria ei ollut käytössä. Yleensä tätä ohjelmaa ei tule käytettyä, kun ei se kovin likaisia astioita puhtaiksi saa.
                                  Normaaliohjelma 65-asteisena ottaa 55min ja 0,66kWh, sisältäen "kuivauksen".
                                  Nuo tulokset on saatu lämpimään veteen kytkettynä. Masiinan manuaalissa on ohjearvot samoille ohjelmille kylmään veteen kytkettynä: 46min/0,8kWh/17L ja 74min/1,2kWh/15L.
                                  Nyt kun tuo on taas toiminut ok, niin muuta vikaa ei olekaan kuin 45 sentin leveyden aiheuttama liian pieni sisätilavuus. Kunhan kone sippaa, niin tilalle tulee 60-senttinen.
                                  Viimeksi muokannut KariM; 30.8.2009, 10:19.
                                    Miele, 8,5 vuotta. Noin 400 pesua/vuosi.
                                    Yläpesuvarsi vaihdettu kerran kun laakerointi oli kulunut puhki.
                                    Ei muita vikoja.
                                      Whirlpool adpy 0100 vilkuttaa koodia kahdeksan. Ohje sanoo, että sihdit tukossa, tyhjennysletku mutkalla tai lappoliitos kiinni.
                                      Sihdit puhdistettu, tyhjennysletkua kokeiltu ämpäriinkin, mutta samaa koodia vilkuttaa edelleen. Kun heitti koneen pohjalle vettä, niin kone tyhjensi vedet vauhdikkaasti ja lähti sen jälkeen toimimaan muutaman kerran, mutta nyt vilkuttaa vain koodia, eikä suostu tekemään muuta.
                                      Tuloletkusta olen myös tarkistanut sihdit, ja oli puhtaat.
                                      Onko hyviä ideoita? Miten tuo kone toteaa, että letku olisi tukossa? Siellä on jokin muovitappi vedenpoistokaukalon pohjalla, niin onkohan se jonkinlainen tunnistin. Tulee mieleen, että kone luulee sisällä olevan vettä, vaikka se on tyhjä. Eli joku anturi tai anturitietoa lukeva ohjelmakortti?
                                        paineanturi? On joko sulkeutuva/aukeava tai antaa mA-tietoa softalle. Veikkaan 1/0 asentoa.
                                          Siinä ei ainakaan näkynyt mitään reikää? Kun etsin paineanturista kuvaa, niin tuli vastaan tällainen kuva. http://www.spareshop.eu/fi/Astianpes...-With-Wire.htm
                                          Tuo näyttää samanlaiselta osalta ja se on juuri tuollainen käännettävä. Että olisiko se löytämäni osa sitten tuollainen lämpöanturi.
                                          Missäs tuollainen paineanturi sitten on?
                                            Siemensin astianpesukoneen kanssa oli taannoin samankaltaisia vedenotto-ongelmia jotka pikkuhiljaa pahenivat niin, että kone ei enää ottanut (saanut) vettä lainkaan. Aikani purettuani konetta löysin putkenpätkän, joka johtaa veden koneen kyljessä olevasta säiliöstä vesimpumpulle. Se letku oli tukkeentunut liukenevien kalvopäällystetablettien liukenemattomista (!) kalvoista. Samoin kuin Jussin tapauksessa, kone kyllä tyhjensi altaan vauhdilla kun sinne kaatoi ämpärillä vettä, mutta kone ei saanut itse pumpattua vettä altaaseen tukkeentuneen letkun takia.
                                              Käytön puolesta voisi hyvinkin olla samanlainen ongelma, koska koneella ei ole vähään aikaan vedetty kuuminta ohjelmaa läpi, joka ilmeisesti olisi hyvä säännöllisesti tehdä. Sivupellit otin pois, mutta en alkanut enempää purkamaan, koska kone melko uusi, niin täytyy ensin selvitellä maksaja hommalle. Ja kun testailin vielä lisää, niin tuli sellainen fiilis, että kone ei taida olla ihan järjissään, eli ohjelmakorttia aloin entistä enemmän epäilemään.
                                                Järki noihin koneisiin tahtoo olla sillä tavalla hinnoiteltu, että uuden koneen hankkiminen tulee seuraavaksimieleen -ellei sitten saa "sopivasti" käytettyä tai suhteilla uutta.
                                                  Se on sen verran uusi kone, että olettaisin valmistajan olevan vastuussa. Toki saattaa mennä tappeluksi.
                                                  Kai tiskikonekin pitäisi itse tehdä, jotta saisi nykypäivänä sellaisen koneen, joka toimisi kauemmin kuin takuuajan. En tykkää yhtään nykykoneiden kertakäyttöisyydestä. Vähemmän jätettä tulisi, kun siirtyisi kertakäyttöastioihin.
                                                    Päivitellään. Poistopumppu oli hörpännyt vettä väärälle puolelle. Sikäli hauska vika, kun se poistopumppu oli ainoa mitä kone suostui pyörittämään.
                                                    Ohjelmakorttia kun epäilin, niin sen tietää kuulemma siitä olevan todennäköisesti järjissään, kun se antaa vikakoodia ulos. Että jos olisi ihan pimeä, niin silloin voisi viitata kortin suuntaan. - Tämä tiedoksi nyt sitten muillekin.
                                                    Pumppu on tilauksessa ja toivotaan, että sillä tokenee. Vanha nyt varmuudella oli kuitenkin rikki.
                                                      Gigantti hoitaa harvinaisen huonosti takuuasioiden käsittelyn. Ei mennyt kuin pari kuukautta asian hoitamiseen, eikä se tullut hoidettua edes kelvollisella tavalla kuntoon. Pumppu on nyt itse vaihdettu ja tuntuu taas kone toimivan. - Oli viimeinen värkki Giganttista.
