Ubuntu osaajia?
  • Ubuntu osaajia?
    Asensin tuossa vanhaan T21:seen Ubuntun, kun susikasi ei kovin hyvin pyörinyt, johtuen virustorjunnan ja palomuurin ym. aiheuttamasta rasituksesta.
    Ongelmana on Wlan kortti, jota käyttis ei tunnista.
    Sen verran sain jo selville, että täältä löytyy ratkaisu ongelmaan,
    mutta itse en saanut mitään selkoa koko sivustosta:
    https://help.ubuntu.com/community/Wi...er/Ndiswrapper
    Eli käytännössä miten ja mitä, häh??
    ndiswrapperilla olen muutaman wlan kortin "tapellut" toimimaan. Ei se vaikeaa ole kunhan jaksaa perehtyä, koska emäntäkin pariin koneeseen ndiswrapperilla asennellut laitteita.
    Eli ensimmäinen menet terminaaliin(olisko joko komentokehote suomeksi) ja pasteet tuon rivin:
    sudo apt-get install ndisgtk
    pyytää salasanaa, lätkit oman passun siihen. Pitäis asentaa ndisgtk, jos valittaa että ei löydä niin sitten tuolta ohjetta: https://help.ubuntu.com/community/Re...ositoriesHowto
    Tuon jälkeen hyppäät kohtaan 3.
    vedät tuon komennon terminaaliin:
    echo -e "blacklist bcm43xx\nblacklist b43\nblacklist b43legacy\nblacklist ssb" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist
    Sen jälkeen sun pitää kaivaa sen wlanin windows ajuri ja asentaa se käskyllä:
    sudo ndiswrapper -i ~/drivers/drivername.inf
    tohon loppuun voit joutua korjaamaan polkua jos ajurit ei ole koti/drivers kansiossa.
    Sitten katot että ajuri on asentunut:
    ndiswrapper -l
    Jos asentunut ok niin sitten lataa se:
    sudo depmod -a
    sudo modprobe ndiswrapper
    EDIT: Itseasiassa pitää pistää ajuri latautumaan vielä bootissa:
    sudo ndiswrapper -m
    gksudo gedit /etc/modules
    Toi vika käsky avaa tekstitiedoston minkä loppuun lisäät rivin missä on teksti "ndiswrapper" ilman " merkkejä.
    Tässä ei tartte boottia, mutta voit bootata ja katsoa että lähtee ok käyntiin eikä herjaa mitään.
    Sen jälkeen sitten onkin vaan wlanin konffaaminen.
      Mikä WLAN-kortti on kyseessä? Koita ajaa kehotteessa 'lspci' komento ja paste:aa tänne.
        + Jos englanti ei kovin taitu, niin tuolta löytyy apua aika paljon.
          Jos kyseessä on T21 alkuperäinen WLAN kortti, sen pitäisi tunnistua automaagisesti. Tai sitten hardware managerin pitäisi löytää sille sopiva ajuri. Jos kyseessä on jokin ulkoinen, niin pitäisi saada tietää mikä kortti siellä mahtaa olla.
          Myös pitäisi tietää, että minkä version ubuntusta asensit. Tällä hetkellä kannattava versio olisi joko 8.04 tai 8.10
          Eli tosiaan ajat terminaliissa
          Koodi:
          lspci
          Viimeksi muokannut _jone_; 11.4.2009, 15:32.
            Nostellaas wanhaa topikkia. Parasta aikaa asentelen ubuntu 12.04 64bit... Kyllä dvd kokeilullakin oli 10x nopeempi kun win7. Kaikki vinkit tervetulleita. Aikasemmat kokemukset vanhan läppärin kanssa hyviä, ainut ongelma oli näyttiksen ajurit..
            Läppäri: Acer aspire 5742ZG
              Itse en asiasta oikeastaan mitään ymmärrä, mutta onko siinä nyt muuta kun asennat. Sinne se menee melkein itekseen, eikä asennuksen perään muuta kun ajurien haku ja lisää asennusta.. =)
              Oliko jollain joku kikka, millä nuo vanhat kernelit saa mäkeen tuolta? Eihän ne nyt juuri tilaa kai vie, mutta kuitenkin..
                Kokeile 'sudo apt-get autoremove' niin poistetaan kaikki vanhat ja turhat paketit. Yleensä vain juuri vanhat kernelit.
                  Minä en tuota 64 bittistä tunne, mutta tokkopa tuo on sen ihmeellisempi kuin 32 bittinenkään, jonka itse olen saanut asennettua ilman mitään ongelmia. On noihin koneisiin Ubuntusta tavannut ajurit aina löytyä. Sen voisin mainita, että kun olen parisen vuotta Ubuntua käyttänyt, niin en ole Micro$oftin käyttistä kaivannut muulloin kun muutamia VAG -aiheisia ohjelmistoja käyttäessä.
                  Sellaisen ilmeisen triviaalin vinkin voin antaa, että jos on tarve käyttää Windows-pohjaisia ohjelmia, niin asenna Ubuntuun Oraclen Virtual Box ja sinne sitten Windows. Itselläni tämä ratkaisu on toiminut todella hyvin. Onhan Ubuntuun saatavana toki Wine, mutta se ei ole oikein kätevä. Esim. jos on tarve käyttää VCDS:ää, niin Winen kanssa ongelmaksi muodostuu USB-ajurit, jota se ei oikein hyvin tue. Virtual Boxiin asennettu Windows sen sijaan tunnistaa kaikki USB-laitteet, ne vain tarvitsee käydä Menu -valikosta täppäämässä päälle.
                  Viimeksi muokannut jannekk; 7.11.2012, 08:50.
                    Tuota on kokeiltava. Mulla on Xp ja Ubuntu rinnakkain perhealbumia ja paria muuta softaa varten. XP:ssä vaan on joku bitti poikittain, kun esim. Canonin Utility ei suostu aukeamaan, ei vaikka asennat uudellen jne. Tuo on siis se, jolla kuvat siirretään kamerasta. Ubuntun puolella F-Spot kyllä tunnistaa kameran ja hakee kuvat kovalevylle, jonka jälkeen ne ovat avattavissa Canonin toisella softalla, josta ne ovat sirrettävissä esi. Photoshoppiin. Perin kätevää, prkle..
                      Ubuntun porukka rupesi polttamaan crackia tuossa vuosi-pari sitten. Suosittelenkin Xubuntu-distroa, joka on ehkä parempi niille jotka vain haluavat käyttää tietokonetta eikä opetella kaiken uudestaan. Kun on 20v+ käyttänyt tietokonetta ei kovin helposti lähde opettelemaan kaiken uudestaan (vs. Unity ja Win8).
                      Sen sijaan että asennatte jotain Oraclen jutskuja virtuaalikoneita varten suosittelen että asennetaan KVM (+qemu) joka on kuitenkin ubuntun mukana tuleva automaagisesti päivittyvä ja Linus on sen jopa hyväksynyt. Mulla pyörii X61s-ässä sekä win7 että debian tuon alla. Vaatii tosin että CPU tukee virtualisointia, Core2 duosta lähtien muistaakseni.
                      KVM-ässä on se hyvä puoli että virtuaalikoneet lähtee käyntiin vaikkei graafista käyttöliittymää ei edes ole, tai siihen ei ole kirjautunut.
                        12.04 version sovellusvalikoiman gemuihin ei ole tarjolla virallisia päivityksiä, joten voitko harald kertoa että mistä löytää sellaisen kvm:n ja gemun johon päivitykset pelaa?
                          Nyt en oikein ymmärtänyt tuota? Tuolla komennolla pitäisi asentua tarvittavat kilkkeet;
                          Koodi:
                          apt-get install ubuntu-virt-server python-vm-builder virt-manager
                          Tuolla virt-manager työkalulla sitten saa consolet ja muut hoidettua.
                            Noh, minä pöljänä käyttäjänä toki etsin noita Ubuntun sovellusvalikoiman kautta hakusanoilla "gemu" ja "kvm". Kaikki osumat mitä noilla tuli, kertoi ettei näihin ole päivityksiä saatavilla. Onko tuo Canonical sitten ainoa joka Ubuntun sovelluksiin päivityksiä tarjoaa?
                              Olis pikku probleema. Ajelen Ubuntun päällä XBMC-mediakeskusta ja jostain syystä aina pitkän nettistreamin (elisa viihde) katselun jälkeen systeemi kilahtaa jumiin, kun koitan poistua XBMC:stä exitin kautta. Ubuntun edellisessä versiossa vika korjaantui jossain kohdaa itsestään, mutta nyt tuoreimmalla LTS-Ubuntulla sama ongelma näyttää palanneen. Mistähän tuota vikaa pitäisi alkaa metsästelemään? Viimeksi se poistui jonkun ubuntun updaten jälkeen.
                                Siis meneekö koko kone jumiin? Etkö pääse edes ssh:lla sisään katsomaan mitä dmesg sanoo? Oletko mitä logeja katsonut?
                                  Ihan totaalisen juntturaan. Mistään napista ei tapahdu mitään ja kone on pakko sammuttaa pitämällä power nappulaa pitkään pohjassa. Pitäis varmaan koittaa sen sammuttamista konsolista käsin ja katsoa mitä sitten tapahtuu.
                                    Varmaan nyt kantsisi tutkia mitä /var/log/ :n alla olevissa logeissa löytyy - syslog, dmesg jne. Kato vaikka ls -lt:llä viimeeksi muuttuneet logit.
                                      Viittaa johonkin oireilevaan komponenttiin tai sitten ajuri ongelmaan. Jos kyseessä on läppäri niin ajelisin uusimmat firmikset yms varmuuden vuoksi, tai no voi ne ajaa pöytäkoneeseenkin.
                                        Shuttlen vanha barebone toi on. Kone pelaa kyllä muuten ihan ok eikä kaatuile. Ainoastaan tuo XBMC:n exit kaataa sen. Emon ajurit ovat toimineet vaikka kuinka monessa distrossa ja Nvidian joku perus gt tuolla on sisällä. En usko oikein ajuri/hardware ongelmaan. Vähän jo ehdin googlailemaan ja kävi ilmi, että tätä ongelmaa on ihan suht laajalti ollut havaittavissa. Sekä windowsin että Ubuntun päällä. Jollain joku addon teki tuota ja toisilla ongelmat liittyivät käyttäjien oikeuksiin. Täytyy vähän tutkia kunhan ehtisi.
                                          Eli mahdollinen Bugi. XBMC:n päivitys tai asennus vanhempaan versioon vois olla yksi testi
                                            Ajatko XBMC:tä ubuntun desktopin päällä vai kirjaudutko XBMC:hen sisälle?
                                            Itsellä korjautu moni ongelma, kun aloin käyttää XBMC:tä työpöytänä. Gnomen puolelle pääsee tosiaan exitillä ja kirjautumalla sisään.
                                              Olen miekkaillut jokusen tunnin T61p + Ubuntu 13.10 jossa Wine ja USB-ser adapterilla oleva 2x2 lukijapiuha ja VAGCOM 3112. Sain linkitettyä ttyUSB0 winen dosdevices hakemistoon COM1:ksi, mutta VAGCOMi kitisee vielä ettei löydä porttia... jatkan miekkaillua, mutta jos jollakulla olisi idea voisi nopeuttaa...
                                              Piuha toimi kyllä 32bit XP:ssä ihan hyvin, mutta kun taloudessa ei ole yhtään semmoista konetta enää...
                                              Probleemihan lähti tuon AEL-tdi:n cruisen asentamisesta joka pitäisi saada aktivoitua....
                                                Helpoimmalla pääset kun asennat Virtual Boxin ja sinne esim. XP:n. Näin jouduin itse tekemään kun en vain saanut kirveelläkään VCDS:ää toimimaan Winellä. Samat USB porttiongelmat minullakin oli.
                                                  Huoh... tappelin winen kanssa eiliseen iltaan. Kokeilin aluksi ftdi-modulin ymppäämistä kerneliin mukaan, ei vaikutusta. Sitten Winen bugilistalta löytyi maininta että usb2ser ei toimi muutenkaan, mutta bugi olisi korjattu versiossa 1.7 - no eipä toiminut siinäkään.
                                                  Kokeilin sitten virtalboxia; löytyi win2kpron asennuslevyt ja laitoin sen, plus extension pack + guest additions. Nyt hyytyi vauhti. En saa virtualboxia löytämään usb-laitetta vaikka se dmesg:lla näkyykin:
                                                  Koodi:
                                                  [   13.776907] usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                                  [ 1633.228169] usb 4-1: USB disconnect, device number 2
                                                  [ 1635.632109] usb 4-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
                                                  [ 1635.812166] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
                                                  [ 1635.812177] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                                  [ 1635.812184] usb 4-1: Product: USB <-> Serial
                                                  [ 1635.812191] usb 4-1: Manufacturer: FTDI
                                                  [ 1635.817298] usb 4-1: Detected FT232BM
                                                  [ 1635.817305] usb 4-1: Number of endpoints 2
                                                  [ 1635.817312] usb 4-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
                                                  [ 1635.817319] usb 4-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
                                                  [ 1635.817325] usb 4-1: Setting MaxPacketSize 64
                                                  [ 1635.819313] usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                                  romy#
                                                  Virtualboxin /settings/usb ei ihan aukea miulle, sieltä on usb2.0 tuki ruksittu päälle ja olen kokeillut vipuja jos missä asennossa, mutta win2kpro ei tunnista mitään usb-aktiviteettiä. Usb2ser-ajurit löytyy win2k:lle, mutta ekana pitäisi saada toi usb heräämään.
                                                    Jorina jatkuu... join kupin kahvia tumman suklaan kera ja kävin ampumassa naapurin tunkiolla olevia variksia Barnettin ritsalla. En osunut, mutta M8 mutterit lentävät pirun hyvin.
                                                    En löytänyt tuolle FTDI:lle mitään mountpointtia, joten jatkoin googlettamista. Ongelma ratkesi kun kävin tämän linkin läpi:
                                                    http://www.sealevel.com/support/arti...-in-Linux.html
                                                    Vaihdoin idVendorin ja idProductin aiemmin dmesg:lla löydettyihin arvoihin. Nyt virtualbox:n /settings/usb/ antoi laitelistaan näkyviin tämän FTDI serial devicen ja käynnistin Win2K:n, nyt löytyi Usb-device ja löytyi com-porttikin, eli VagCom 3112 alkoi käyttäytymään kuten ennenkin, tosin pitää vielä testata että löytyy autokin sieltä piuhan toisesta päästä.
                                                    EDIT: Jep, nyt on vakkomi testattu, toimii kuten ennenkin. Metkan kova homma vain siksi että pääsee cruisen aktivoimaan, mutta tämä onkin päävika. =) Vähän kyllä jäi kaivelemaan että mikä Winessä on vikana kun Usb2Ser-bugi olisi korjattu 1.7 versiossa.
                                                    Viimeksi muokannut matrikkel; 19.4.2014, 12:25.
                                                      Olen huomannut että vaikka Wineen saa asennettua vaikka mitä Windows ohjelmia, niin aika harvoin ne ihan täysin toimii. Virtual Boxin + XP:n kanssa minulla ei ole ollut mitään ongelmia. USB-laitteetkin ovat pelanneet hienosti.
                                                        Esimerkiksi Eve Online MMO toimii Winen alla... Jokaisen enginepäivityksen jälkeen vain joutuvat harrastajat etsimään vivut, että toimii edes auttavasti.
