Valossa, jonka ostin omaani on mukana toiset käikäleet, joilla sen voi asentaa myös ohuempaan kahvaan. Varma en ole sopivuudesta, mutta luulen sen käyvän. On todellakin kätevä tuo valo pimeässä illassa. Sammuu automaattisesti, kun suljet kannen (valon ollessa on-asennossa) ja syttyy, kun avaat kannen. Joku asentoanturi siinä.
Grillin hankintaa
Kysytään nyt täällä kun aiheeseen osittain osuu. Eli ensimmäistä kertaa olisin nyt kaasugrilliä ostamassa kun pääsi kerrostalosta muuttamaan rivariin. Budjetti asettuisi siihen n.100e:n pintaan, eli tuntuu olevan ne halvimmat juuri sitä luokkaa. Mihin mun kannattaisi kiinnittää huomiota tuollaisen halppis grillin ostossa ja mitä ominaisuuksia suosittelisitte, että grillistä löytyisi?
Säästää pari hunttia lisää ja ostaa joku pieni _laatu_-grilli, ei tarvi ostaa sitten ens tai seuraava vuonna uutta ~100e romua
Esim tolla pääsis hyvin alkuun: http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...alle-kotiinkul
Jos itse olisin noita halvimpia kaasugrillejä etsimässä, niin tekisin ostopäätöksen ihan heiluttelun perusteella. Se joka olisi tukevimman tuntuinen (ehkä myös painavin) olisi valinta. Grillin koko kannattaa suhteuttaa siihen montako syöjää yleensä on ruokittavana.
Oma grilli on kolmella polttimellaan aivan liian suuri kahdelle. Pienemmällä grillillä 11kg kaasu riittäisi varmaan koko kesäksi mutta nyt menee pari pulloa kesässä. Tosin pienemmissä malleissa on ongelmana ettei esim savustuslaatikko mahdu grillin sisään.
Kannattaa ehkä katsella myös tori.fi:ltä ja nettimarkkinoilta. Sieltä saattaa löytyä laadukas käytetty samaan hintaan kuin nuo rimpulat uutena. Laadukkaampiin grilleihin saa myös varaosina mm. paistotasoja joten niiden kuntoa ei kannata säikähtää.Viimeksi muokannut Lipponen; 14.2.2013, 14:40.
Grilliin kiviä tms
Kovana grillaajana olen huomannut että lopputulokseen vaikuttaa yllättävän paljon se onko liekin ja ruoan välissä kiviä tms. liekkien polttoa miedontavaa ja tasoittavaa. Itse tein niin että kolmasosa Landmannista on parilaa, kolmasosa brikettien kanssa ja kolmasosa suoraan rautojen välistä liekkeihin. Silloin erilaisten ruokien valmistus sujuu hienosti.
Pihvit ensi parilalla ja sitten kivien kohdalle, makkarat taas liekkien nuoltavaksi. Ja paketit kivien kohdalle...
Tuollainen pieni weber olisi varmasti hyvä, mutta ainakin itse haluan sellaisen kaasugrillin joka on korkean alustan varassa, enkä tuollaista pöytämallia.
Itse huomasin viime vuonna grillejä katsellessa että moni jopa kalleimmista on vaarallisen lötköjä rakenteeltaan, etenkin kannet on niin velttoja että en uskaltaisi ostaa. Yksi jäi mieleen ja se oli beafeater. Jykevä ja nätti, ei ehkä halvin. Jäi sit ostamatta kiireiden takia mutta jos sen tänä kesänä sais :) ...
Viisi vuotta tuli grillailtua Lucifer Barite 4 grillillä, neljä poltinta, puolet ritilää ja puolet parilaa. Kokoa oli reilusti, mutta polttimet jotenkin oudosti sijoiteltu. grillissä oli paljon pinta-alaa, missä ruoka ei kypsynyt.
Nyt pihalla Weberin Spririt E-310. pinta-ala melkein puolet pienempi, mutta pihvit kun pystyy sijoittamaan reunoille asti, niin isompikin satsi mahtuu kerralla.
nostellaas syksyn tullen...
Olis tarkotus ostaa uusi grilli puuunkoisen landmanin seuraajaksi(3 poltinta, puolet ritilää ja toinen puoli umpipaistolevyä. Jos löytäisi hyvästä tarjouksesta laatupelin taas moneksi vuodeksi.
Mielellään saisi olla:
-Metallirunkoinen
-väh. 3xpoltinta (kypsytellään useasti montaa eri ruokaa ja lämmönsäädön takia havaittu päteväksi)
-Paisto ritilä sekä myös umpilevyä pitäisi olla ed. mainittujen seikkojen vuoksi.
-sivukeittimelle ei ole tarvetta.
-Hintaa saisi olla max 300-400euroa. Weberiä vähän ajattelin mutta ne karkaa aika reilusti yli tuon hinnan.
Landmanista aika hyvässä tarjouksessa http://www.talotarvike.com/kauppa/pr...ls.php?p=14230
mutta on pelkkä paistoritilä kaiketi.
Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan myös muista merkeistä. :)
Tuon hankin keväällä, mallia koottava, yksi reikä piti itse porata että sai koottua. Ei vielä ole alkanut honkkarin rosteri ruostua.
http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/gr...itin/p/355002/
Eli mielestäni kyllä hintansa väärtti.
Weber niin ei tarvi päivitellä sitä grilliä enään.
Oma pikku Q100 on pesun jälkeen kuin uusi. Mikään paikka ei krenaa, vaikka pari kesää ja yksi talvi jo grilailtu.
Eli yksi sana, Weber. Maksaa, mutta moneenko grilliin saat varaosia netistä? Ei sillä että hajois, mutta ei mikään ikuisuutta yleensä kestä. Weberiin löytyy myös lisäosia aivan järkyttävät määrät pizzakivistä pariloihin ja muihin romuihin.
Werber olisi varmasti hyvä, sen uskon mutta tuplahintaa en kuitenkaan maksa samoilla ominaisuuksilla olevaan esim landmaniin. Aina välillä pitää päivitellä uuteen niinkuin autoakin :)
Hinta on maksimissaan sen 400 euroa, ja siihen rahaan pitäisi saada metallirunkoinen työtasoilla oleva grilli vähintään kolmella polttimolla ja paistolevyllä.
Alkuperäinen kirjoittaja The Base Näytä viestiE-210
Weber-grillien Audi, 25-vuoden takuulla.
No ei sen puoleen, ittelläkin on weber, tosin vähän isompi malli. 25 vuoden takuu muuten koskee vain runkoa, muilla osilla on vaihtelevasti 2-5 vuoteen takuuta.
Ostettiin Citymarketista RS3, taisi olla plussakortilla tarjouksessa parisataa. Metallirunko, ritilä ja levy, kolme poltinta (ei rst) ja ihan hyvin tuo on loppukesän ja alkusyksyn toiminut. Uuden talon naapuri osti Weberin Genesiksen, neljä poltinta ja joku ruskistuslisäjuttu. En tiedä onko ennen vai jälkeen Peter Gabrielin lähdön. ;-p Ihan kiva, mutta minä laittaisin tonnin jonnekin muualle kuin grilliin. K-Raudassa on jotain hyvän näköisiä neljän rst-polttimen juttuja alle viidensadan, niissä on grillausalaa enemmän kuin tuossa Genesiksessä. Sellailnen on ollut harkinnassa kunhan terassi valmistuu.
Nyt jos on nelipolttimiselle grillille ensi kesäksi tarvetta, talotarvike.comissa on Landmann Avalonia kohtuuhintaan.
http://www.talotarvike.com/kauppa/pr...ls.php?p=14933
Näkyy olevan talotarvikkeessa samat hinnoitteluparametrit käytössä kuin vaikkapa lentoyhtiöissä. Hinta muuttuu heti kun kauppa käy.
Tilasin itse juuri rst-koppaisen rinnakkaismallin ja tilaukseni jälkeen hinta pompsahti heti 50,-
Tuota mustaa saa edelleen huokeaan 549 rahaan.
Landmannista ei ole aiempia kokemuksia, mutta tämä malli on voittanut kolmen eri lehden kaasugrillivertailun kolmena eri vuonna, joten tuskin ihan susi värkki on kyseessä.
Pohjoisen "konnilta" tuli tilattua tällainen grilli: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/inde...6HrD6QLC3.html
Koegrillaukset on vielä tekemättä
aika hankalan tuntusta tuntuis olevan tää grillin hommaaminen... pitkään vatvonu Weberin Spirit E-310/320 ja Weberin Genesis E-310/330 -nelikon kesken, et mihin sitä rahansa "sijottais". Sivukeittimelle tuskin tulee hirveesti käyttöä, mut eipä siitä haittaakaan olis ja ritilän kaveriks tulis varmaan hommattua parila, joten toi Spirit 320:n GBS -systeemi ei välttämättä ois sen puolesta ihan paras koska sitä ritilää ei pysty puolittamaan...
Tällä hetkellä melkosen vahvoilla olis toi Genesis E-310, mut huomenna muuttuu taas mieli johonkin suuntaan. :P
Vieras
Mulla on vanha Spirit ja yksi asia on alkanut vaivaamaan. Webereissä, ainakin pienemmissä ei tule ritilänä ns. putkimallista ritilää, vaan emaloitu peltiritilä. Ei tuosta haittaa ole ollut kuin joissain tilanteissa, kun lihalle on liikaa tarttumapintaa. Eikä saa niin hienoja grilliraitoja. Muuten olen ollut tyytyväinen, mitä nyt letkun jouduin uusimaan viime kesänä.
Uuteen kämppään onkin sitten pakko ostaa uusi ja pykälää isompi. Se tosin jää 2015 ongelmaksi, en viitsi talvea vasten ostaa, ellei saa halvalla...
Edit: Parila on toisella puolikkaalla käytössä.
