Grillin hankintaa
  • Itellä oli joku 4 polttiminen Lucifer. Jälkikäteen ajateltuna onneton kapine. Iso ritilä/parila, josta pystyi hyödyntämään vain pienen osan. Reunoilla ei riittänyt lämpöä, keskellä paloi sitten helposti liiankin nopeasti.
    Grillin kohtaloksi koitui katoksen päälle isolta katolta pudoneet lumet jotka rikkoivat katoksen ja alla olleet tavarat.
    Nykyisellä Weberillä joka on 2/3 luciferin koosta, grillaa enemmän kuin tuolla. Lämmön jakautuminen on sen verran tasaisempaa
    • Mistäs kannattaisi kaivella uusia polttimia muuten hyvässä hapessa olevaan grilliin? Kumpaa kannattaa katsella, valurautaa vai rosteria, kun grilli on vuoden ympäri ulkotiloissa - toki suojapussilla suojattuna sateella/talvella?
      • Kunnollinen rosteri on paras materiaali polttimissa ja ritilöissä.
        • Terazze merkkinen romu on ollut nyt käytössä 3v. Tämän grillin elinkaari alkaa ollu loppu peltien suhteen, olisi pitäny investoida täys rosteri versioon silloin.
          • Tästä kunnon mörssäri pihalle. Taatusti herättää naapurikateutta =)
            http://www.napoleongrills.com/grills...d-side-burners
            Tallinnassa lähin paikka josta tuota saa tilattua...
            • Pari vuotta sitten etsittiin kaverille lahjaksi grilliä ja hypisteltiin silloin noita Napoleon merkkisiä laitteita. Napoleoneissa oli kyllä kokoa ja kaikenlaista varustelua, mutta yleinen laatu ainakin silloin esilla olleissa yksilöissä oli lähes surkealla tasolla. Runko nitkui kun grilliä hiukan liikutti ja säätönupit olivat jo uutena väljät.
              Tämänhetkiset mainospuheet puhuvat kyllä ihan muuta, joten toivottavasti ovat mysö kehittäneet tuotteitaan vastaamaan mainoslauseita.
              Yleisesti suosittelen kaasugrilleissä mieluummin laadukkaan grilin parilla polttimella, kuin halvemman grillin useammilla polttimilla. 63 pallogrillillä kuitenkin pystyy todistetusti grillaamaan Juhannuspurtavat 10 hengelle, niin pitäisi sunnuntaigrillaajan pärjätä kyllä ilman 6:tta poltintakin. Lisäksi monessa halvassa monipoltin grillissä tuo lämpö jakaantuu niin eptasaisesti, että käytettävissä oleva pinta-ala on pienempi kuin laadukkaassa pienemmässä.
              • Toi napoleonhan olisi kätevä tallissa talvella, tulis lämmityslaite samalla. :)
                • Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                  Näitä isoja Napoleon grillejä oli ainakin Suomenojan K-Raudassa. Oli kyllä aika mörssärin kokoisia.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                    Eilen tuli kunnostettua isän vanha Huntter Outback. Kyseessä on siis kolmen polttimen perus kaasugrilli--
                    Onko se tuollainen?
                    Pitäisi hakea tuollainen samanlainen käytetty ja tunkea se A6:n takaluukkuun? Osaako joku sanoa, että miten tuo kannattaa laittaa pieniksi ja minkälaisilla avaimilla? Parempi puolisko kävisi hakemassa ja purkamassa. En ole itse ikinä tuollaista kasannut tai purkanut, niin ei ole hajua, että kuinka hankala homma on kyseessä.
                    • On tai siis oli.
                      Pari vuotta sitten lahjoitin tuon omani toimivana työkaverille kun itse hommasin Weberin.
                      Ei kyllä yhtään muista miten tuo purkaantui. Ehkä C-lukkosokin.
                      • Kuvassa näkyy kuuskoloruuveja, tai vastaavia. Voi ne olla ristipäitäkin. Tai ihan mitä vaan :) Ei kellään olisi samanlaista grilliä, josta pystyisi tarkistamaan purkukaavan :)
                        • Grilli haettu ja olikin valmiiksi purettu :)
                          Siellä ei ole mitään kiviä pohjalla. Kuuluuko sen olla vain peltilaatikko, vai pitäisikö pohjalle laitella jotain kiviä, tai foliota?
                          • Kissanhiekkaa voi laittaa parin sentin kerroksen mutta ilmankin pärjää.
                            Se pohjalle kertyvä rasvakerros toimii hyvänä ruostesuojana.
                            • Ok, kiitos tiedoista :) Sytyttimet grillissä ei kuulemma toimi ja katselin, että kipinä kyllä lentää. Varmaan tukossa ne kaasusuuttimet sytyttiminen kohdalta. Täytyy tökkiä auki niitä jollain. Ruostetta oli polttimissa, mutta ehkä nuo tämän kesän vielä kestävät. Iso grilli se on ja ihan laadukkaan oloinen :)
                                Hommasin pari kk sitten hiiligrillin nälkään Valugrillin Gardenin ( hieman lipsahti överiksi hankinta kun halvalla sai). Nyt saa käyttää hiiltä tai puuta, josta jälkimmäistä olen vain käyttänyt, kun on niin kiva sitä poltella.
                                Säädettävä arina mahdollistaa lämmönsäädön hyvin, ihan must juttu nyt kun sellainen on.
                                Weberi on ollut hiljaa siitä lähtien ja odottaa kunnon puhdistusta ja uuttaa parilaa.
                                http://www.valugrilli.fi/app/product...et_language/fi
                                • No nyt on asiallinen grilli. Painon puolesta pysyy paikallakin eikä tuuli vie. ;)
                                  • Kokeile Jere tervaleppää tai omenapuuta. Etenkin tervaleppä antaa todella hyvän maun.
                                    Tuosta aiemmin mainitsemastani grillistä. Eipä toiminut hankinnan jälkeen kunnolla, että vähän oli huijauksen makua, mutta rassasin puhtaaksi polttimot ja myös kaasulaitteet muuten, niin alkoi pelittämään kunnolla. Oli ilmeisesti tukos kaasulinjassa letkuliitoksen ja polttimien hanojen välillä, kun sen auki puhallus oli se ratkaisevin juttu. Sytyttimetkin alkoivat sytyttämään, kun kaasua alkoi tulemaan kunnolla. Hyvä laite on ollut nyt. Puuosat vielä öljysin, niin tuli siisti.
                                      Omenapuu on jo kaadettu mökiltä grillin alttarille.
                                      Leppää täytyy kokeilla, nyt on mennyt aluksi ihan sekapuuta pääasiassa.
                                      • Voiko kaasupullon paineensäädin hajota talven aikana? Ostin viime kesänä Weberin ja se talvehti terassilla. Nyt kesällä alkoi olemaan ongelmia syttymisen kanssa. Huomasin eilen, että syttyy vasta kun painan hieman paineensäädintä.
                                        • Meillä käytettiin tohoa talvella ja siinä kävi ihan samalla tavalla, vain painamalla tuli kaasua. Kun otin pullosta irti niin 1 kuula putos paikaltaan, eli kurkkaa onko kaikki kuulat paikoillaan.
                                          • Mä oon vaihtanu tässä viimisen vuoden aikana jo 2 kertaa ton paineensäätimen ja molemmilla kerroilla oli syynä just toi et tuntuu et se säätimen tappi ei mee riittävän syvälle pulloon muuten ku painamalla siit säätimestä alaspäin. Molemmat säätimet ollu ns. sivukatkaisijalla ja nyt vaihdoin sellaseen missä on säätimen päällä se katkaisija, koska jostain luin et sellanen ois toimintavarmempi... Aika näyttää miten käy, mut ainakin toistaseks pelannu moitteetta.
                                            Nyt on siis tän näkönen:
                                            Viimeksi muokannut albanzo; 18.7.2016, 21:03.
                                              Itsellä on just sama ongelma käsillä, eli tämän hetkisessä pullossa ei vanha säädin tykkää toimia kunnolla. Tosin on tarkka miten sen siihen laittaa, eli pieni asennon korjaus auttaa. Toiminut ennen hyvin, mutta tällä kompostipullolla ei toimi.
                                              Ja kyseessä on siis juurikin tuollainen päällä oleva kytkin.
                                              Kompostipullo on viimeksi täytetty woikosken toimesta.
                                              • Meillä saa aika tarkkaan sovittaa tuon paikalleen ja vielä pikkasen painaa ja kiertää samalla ennen kuin työntää sen lukitusrenkaan alas.
                                                • Sivuventiili pullo niin ei oo noita ongelmia. Ja kyllä niihinkin saa matalapaine säätimiä ja pulloja joka paikasta. Sit ei oo kun hana jota pyöräyttää auki tai kiinni.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viesti
                                                    Mulla on tämmönen toiminut jo monta vuotta ilman ongelmia.
                                                    • Samoin, ikää lienee 10v pian ja ulkona aina.
                                                      • Vastaava mutta terazze merkkinen venttiili toiminu jo 5v ja on ollut ns ulkosäilytyksessä.
                                                        • Audi grilli
                                                          Kesä alkaa kohta ja sen mukana myös grilli-kausi. Bongasin vanhasta tuning.fi lehdestä (nro 5/2010) siistin Audi-logolla varustetun grillin, jota on saanut slamit.net-kaupasta joskus. Nyt seitsemän vuotta jälkeen tuota grilliä ei saa enää sieltä ja tuntuu olevan kovin vaikeaa löytää tuollaista ebay:sta myös.
                                                          Jos jollakin on tuo grilli, olisin kiinnostunut tietämään sen valmistajan. Materiaali grillissä on ollut rosteri. Ohessa on kuva grillistä. Mutta jos löytyy, laita kommenttia alle.
                                                          • Grillauskausi olis pitäny aloittaa mut oli polttimet ruostunut osiin talven aikana. Uudet polttimet ja suojalevy kustantaa n.puolet uuden grillin hinnasta joten aika laittaa uusi grilli. Omassa käytössä ollut yleensä noita 120-150e maksavia malleja ja polttimet noista aina menee 3v välein merkistä riippumatta. Tuntuu olevan vakiintunut käyttöikä noilla halvemmilla.Toisaalta ei se ole kuin 40-50e/vuosi mitä tuo grillin ylläpito maksaa. Tuolla logiikalla 300e grilli pitäisi kestää 6v ilman polttimien vaihtoa, en oikein usko siihen.Onko jollain kokemusta asiasta ?Hankinnassa siis pyörillä oleva jossa valurautaiset ritilä ja levy.
                                                            • Meillä ostettiin Landmannin grilli joskus 2003 ja se kesti hyvin vuoteen 2016 jolloin sen toinen poltin ruostui puhki. Polttimet ja ritilä olivat valurautaa. Landmannin hinta oli n.200€. En tiedä onko vastaavia enään mallistossa. Itse vaihdoin Weberin grilliin mutta en usko että se kestää yli 30 vuotta jos vertaa sen hintaa edelliseen per vuosi/hinta.
