Grillin hankintaa
  • #91
    Mulla on tuo Spirit premium 310 ja parila myöskin puolikkaalla käytössä. En keksi haukuttaavaa, kun ei ole paremmasta, eikä huonommasta kokemusta.
    On ollut terassilla räystään alla silytyksessä kesät ja talvet. Nyt joutui ensimmäisen remontin tekemään, sytyttimestä oli patteri loppunut.
      S-330 Genesis ollut pian sen pari vuotta ja ainakaan hinta ei ole muuttunut juurikaan. Kestävän ja jämäkän oloinen grilli ollut ja soveltuu monipuoliseen grillaukseen. Puhdistamisesta pieni miinus.
      • #93
        Pistin sit ton Genesis E-310:n tilaukseen ja siihen vielä suojapeite ja parila päälle, eiköhän niillä jo grillaamisen makuun pääse. :)
        • #94
          Naapurilla on joku Genesis, mutta kyllä mulle pitää aika pitkään selittää miksi grilliin pitäisi laittaa toista tonnia kiinni kun kolmanneksellakin sellaisen saa. Ja puolikkaalla isomman.
          • #95
            OT:
            Voithan myös ajaa Audin sijasta nissanilla :)
              Sillä erolla että Webereitä ei tartte korjailla edes joka vuosi :)
              Toi mun oma Weberi on ollut ulkona kesät talvet, toki peitteen alla, ja aina herää ekalla. Ja siihen saa tarvittaessa varaosiakin.
              • #97
                Itse maksoin hiilipallogrillistäkin yli 200eur, Weber sekin. Nyt vaan ihmettelen miksi en ole hommannut tuota aikaisemmin.
                • #98
                  Tuli hommattua kaasugrillin kaveriksi Weberin One-Touch Premium hiiligrilli himaan ja kyllähän se hyvä peli on.
                  Hyvä ominaisuus tässä premium mallissa on tuhkasäiliö niin ei tarvitse joka kerta olla tuhkia kippaamassa pois.
                  Ostin myös tälläisen savustimen joka tehty tähän weber grilliin. Savustin vielä testaamatta, niin siitä ei kokemuksia miten toimii.
                  Viimeksi muokannut jupe; 13.5.2014, 08:15. Perustelu: Linkit korjattu
                  • #99
                    Tuli hommattua Fireplus Canvas 3, eli kolme poltinta, puolet ritilää ja puolet parillaa. Kyllä tuolla nyt ainakin pihvit ja makkarat paisto äsken. Katsotaan sitten vuoden parin päästä oiskohan kuitenkin pitänyt sijoittaa Weberiin.
                    • Kaasu on hätäsille, todellisuudessa pallogrilli ja hiilet on paras ja ainut oikea grilli.
                      Ja muutaman kympin maksaa.
                      • Amen. Kaasulla keitetään, hiilillä grillataan. Mutta on niissä hiiligrilleissäkin eroa. Ostin toissa kesänä Weberin hiilipallon ja en ole katunut sitä vajaan parin sadan €:n sijoitusta päivääkään. Materiaalit ihan toista luokkaa ja ilmansäätöreiät tekevät sen mitä niiden kuuluukin, eli niillä saa ihan oikeasti säädettyä sitä lämpötilaa. Ja ne säädöt toimii myös sen ensimmäisen grillauskerrankin jälkeen. Nykyään kun tulee aika paljon tehtyä noita epäsuoralla lämmöllä kypsentämisiä, niin tuo isompi malli on ollut hyvä. Ja erityisesti tässä käytössä se lämmönsäädön toimivuus ilman kannen kanssa pelleilyä on tärkeää että pysyy savun aromit pytyssä sisällä ruokaa maustamassa.
                          Pallogrillistä en niin tiedä onko se paras, mutta toki hiili on kova. Se on vaan fakta että kaasu on helppo lähes päivittäisessä käytössä, kun tulee töistä kotiin niin nappaa grillin päälle, lihat tirisemään ja nopeasti on hyvää grilliherkkua illalliseksi.
                          Kyllä toi hiili tulee kaveriksi uuteen kämppään, sillä voi sitten herkutella viikonloppuisin.
                          • Kaasulla tosiaan mökillä paistetaan makkarat ja hilillä tehdään ruoka (tai oikeammin briketeillä). Itsellä on Weberin One Touch Premium Plussa -57cm ja on todella loistava vehje. Pakko hankinta tuohon kylkeen on piippusytytin.
                            • K-Raudassa oli ainakin eilen tarjouksessa Weber One Touch Premium 57CM grilli 199€
                              • Toknetissä oli kuuden rosteripolttimen BBQ King grilli valurautatasoilla kesätarjouksena 345€.
                                • Tuollanen perus grilli kestää käyttöä ihan kiitettävästi. Esim S-ryhmän myymät hintaluokka 199€ mallit, joissa 3 valurautapoltinta ja pinta-ala puolet parilaa ja puolet ritilää (kaikki valurautaa). Tällänen itselläni kestänyt nyt jo 4 vuotta ympärivuotista käyttöä. Muuta ei ole hajonnyt, kun 1 säätönuppi. Muoviosa siis, jota en viitsinyt edes korjata. Nuppi siis toimii ilman muoviakin. Jokaisen polttimon sytytin pelaa täysillä vieläkin yms. En siis näe hirveää syytä sijoittaa grilliin moninkertaista määrää, jos näilläkin pärjää sen puolen vuosikymmentä. 400€:lla saa siis 2 grilliä ja grillausaikaa 10 vuodeksi :D Sitä en tiedä kestääkö Weber, Landman tms tuon 10 vuotta tai saati enemmän sitten.
                                  • Isällä on 2polttiminen weber (mallia en tiedä) ja nyt viimeksi kun kävin siellä niin huomattiin, ettei toinen polttimoista lähde päälle. Vähän aikaa tutkimisen jälkeen huomattiin että polttimoiden välillä oleva putki, minkä pitäisi sytyttää tuo toinen poltin on tukossa. Siinä on reiät sen putken päällä ja jos grillaat rasvaisempaa ruokaa niin ne reiät menee tukkoon. Grilli on n. 2v ollut isällä ja nyt tuli tuollainen ongelma, eiköhän tuonkin saa korjattua ja todennäköisesti uudemmassa mallissa jo korjattu.
                                      Kun pitää grillin puhtaana, ei tuota pääse tapahtumaan. Säännöllinen puhdistus on kaiken a ja o. ;)
                                      • Kaasukeittimet on syytä pitää puhtaana polttimien ja muun "tekniikan" osalta että toiminta pysyy oikeana. Hiiligrilliä sen sijaan ei kannata liikaa hinkata, se rasvan ja noen sekoitus suojaa kupua korroosiolta varsin tehokkaasti. Samoin grillausritilää en ole sen suuremmin koskaan pessyt, kuumaksi vaan kaikkine edelliskerran paskoineen ja sitten perään kevyesti messinkiharjalla suurimmat pois paistopinnalta. Pohjan ilmansäätöaukkojen toiminta on tietysti syytä varmistaa kevyellä puhdistuksella, että se lämmönsäätö josta aiemmassakin viestissä vouhkasin, toimii tarkoituksenmukaisesti.
                                        Viimeksi muokannut ilkkapoika; 1.6.2014, 20:20. Perustelu: kirotusvirhetijä korjasin.
                                        • Ymmärtääkseni putsataan kyllä hyvin. Edellisenä päivänä oli grillattu kasleria ja kalaa, jotka kummatkin siis päästävät todella paljon rasvaa ja tästä syystä varmaan tuo putkikin tukkiutunut.
                                          • Kaasu on helppo, grillasin yhden grillin puhki. Sen jälkeen onnistuin pudottamaan 20kg elopainoa ja rupesin vannomaan hiiligrillin nimeen. Nyt tulee grillattua 2-3 kertaa vuodessa ja silloinkin pääsääntöisesti jotain kasviksia ja kalaa.
                                            • Kai se elopaino enempi riippuu grillattavasta ja oheistuotteista kuin siitä grillaako ja millä?
                                              • Hiiligrillillä on landella pärjäilty... Ei toki ehkä ns perusmalli, kun painoa on varmaankin sen 500kg vähintään kokonaisuutena, eli siis muurattua ja valettu taso ns "aitan" välitilassa, omalla "hormilla" jos nyt 50cm läpimittaista ilmanvaihtoputkea kehtaa hormiksi nimittää... nyt on menossa kolmas hiililaatikko grillissä, kestävät sen 20 vuotta kappale, kun tekee 4mm matskusta :D
                                                • Kellään kokemusta Mustangin grilleistä ovatko hyviä? Tälläinen olisi vaihtoehtona:
                                                  http://www.wihonen.fi/kaasugrilli-la...im-p-4089.html
                                                  Nuo Wihosen ovh. hinnat on ihan ylihinnoiteltua humpuukkia mutta eipä tuolle jäisi paljoa hintaa vaikka ei välttämättä top of the line- grilli olekkaan mutta 10v takuun lupaavat.
                                                  Toinen mitä katsellut on Napoleonin T495 grilli
                                                  https://www.rautia.fi/pages/product....g)&PageSize=10
                                                  • Ainakin samalla Mustang merkillä myydyt grillihiilet on ihan käsittämätöntä sutta ja sekundaa, isoja pään kokoisia klönttejä isossa pussissa muutama, ja loput hentoa hilettä... kipinöi syttyessään niin perkeleesti, että ei tosikaan ja pienet hituset katoavat tuhkana ilmaan ennen isojen syttymistä.
                                                    • Pyörähdettiin tänään vantaan Ikealla ja siellä poistopisteellä hieman käpistelin tälläista versiota hiiligrillistä. Sen kummemmin en tuotteeseen perehtynyt mutta näppituntumalta viritelmä vaikutti asialliselta. Tuo kansi osakin tuntui painavan jonkin verran eikä ollut ihan folion vahvuista pelliä.
                                                      • Joo tuli hylättyä tuo Mustang ja nyt ollaan kahden vaiheilla tuon Napoleon T495:n ja Beefeater 1000R 4:n välillä. Molemmilla omat hyvät ja huonot puolensa.
                                                        • Just kattelin Toknetin sivuilta BBQ-King kuuden polttimen ja sivukeittimen kampetta. En tiedä millaista materiaalia on, mutta ei ainakaan hinnalla pilattu, 280€.
                                                          • Ostinpa Weber Q3000:n.
                                                            • Onkos hiiligrillaajillä täällä jotain suosikki hiilimerkkiä? Itse parhaillaan tuskailen grillistin puutteesta, mutta käytössä nyt marienburgin hiilet weberin pallogrillissä piippusytyttimellä. Marienburgin hiiliä saa kohtuullisen hyvään hintaan kärkkäiseltä, mutta motonetistä myöskin jos ei ihan halvimman hinnan perässä ole.
