Mittasin kiinalaisen Makita kopion avauskyvyn. Jaksoi juuri ja juuri 180Nm. Tosin akun ensimmäinen pykälä alkoi olla juuri kulunut, eli jaksaneet vähän enemmän täydellä.
Olen empiirisissä kokeissa tullut samansuuntaiseen tulokseen ~150Nm. Perustan tämän siihen että yleensä 13mm pultit lähtee auki, usein ei aukea kaikki renkaiden pultit. Mutta koska tuo on kevyt, on se mulla "moottoritila" koneena ja kun löydän jostain uuden 3Ah akun niin se on siihen oikein soppeli.
700z tuli juuri hommattua pienen makitan 1/2" tilalle. Ainakin renkaan pultit aukeaa ihan kuin isommalla paineilmavehkeelläkin. Raportoin tänne, kun vähän kokemusta kertyy.
Nopeasti mennyt aika, ihan hetki sittenhän minä 700z:n ostin. Käytännössä on korvannut paineilmavehkeen 99%:sesti. Ihan samaa voimaa tuossa ei ole, mutta harvassa ne tilanteet normi rassauksessa on. Koko ihan sopiva, vähän paineilmavehjettäni kolhompi. Ja huomiona pieni viive napin painalluksen ja toiminnan välillä.
Yllätyin kyllä tuon Bilteman pulttipyssyn tehosta kun laitto täyteen ladatun 4Ah akun kiinni. Passatin vetarin pultti aukes kun aikansa paukutti. Samoin peräkärryn pyörännavan pultit jotka oli tehtaan jäljiltä 10v vanhassa kärryssä. 280Nm luki pölysuojassa oikeaksi momentiksi. Biltema lupaa et tuossa on 230Nm vääntöä. Momentin säätöä ei ole eli varovainen saa olla kun kiinni vetää. Sillä pienellä 2Ah akulla ei irtoo yhtä paljon tehoja.
Saatoin joskus tähän vastatakin, mutta hommasin vuosia sitten Milwaukeen pikkuakulla olevan 1/2" pulttipyssyn. Rengashommissa toimii, kun käy ensin varrella kääntämässä auki. Ja onhan se varrella kääntäminen muutenkin fiksua, kun on lukkopultit käytössä.
Niin, ja autoliikkeen tai edeltävän omistajan jäljiltä "vähän enemmän" kuin pitäisi.
Makitan DTW700 on ollut nyt kolmisen vuotta mutta aina näköjään tulee tilanteita ettei voima riitä. Lisäksi ne minikokoiset painonappulat on tosi hankalat käyttää hanskat kädessä. Nyt on tilauksessa uudempi malli DTW1002, jonka pitäisi olla sitten taas hiukan väkevämpi. Katsotaan.
Itsellä löytyy DTW1002 ja potkua on kyllä riittävästi omiin tarpeisiin. Ei ole tarvinnut käsin vääntää, kun on kiinnittäessä vetänyt suurin piirtein momenttiin. Ja jaksaa kyllä vääntää, vaikka olisi vähän ylimomenttiakin pulteissa.
Avausvoimaksi luvataan Max 580nm. Kahdeksan kertaa kymmenestä lähtee pyörän pultit auki ihan nappia painamalla. Joskus joutuu teleskooppi avainta käyttää apuna. Kiinni päin pyörän pultit pistän 120nm Bahcon momenttivälivarrella.
Mutta etuna on ollut sorja koko. Mahtuu kohtuudella pyörä kotelossa temmeltää ja onkin monessa jarru ja tukivarsi hommassa ollut kiva yllätys kun asiat on auenneet nappia painamalla. Napapultteja tai kunkku pultteja olisi turha yrittääkään.
Joskus tulevaisuudessa pitää sitten hommata se tonninen isompiin väännön tarpeisiin. Siihen asti tuo riittää hyvin.
