Ei olisi kallis. Pelkän hinnan ja merkin perusteella tekisi mieli tuomita aivan paskaksi mutta omakohtaista kokemusta ei ole. Melkein tekisi kyllä mieli kokeilla tuolla hinnalla. Onhan niissä takuu jos hajoaa.
Akkukäyttöinen mutterinväännin
Itse tuota Tamforcea kaupassa vähän hypistelin. Mekaanisesti aika heppoisen oloinen (runko nitisee väännellessä), eikä moottori/vaihteisto ääni herättänyt suurta luottamusta. Eli kyllä tuossa laitteessa selkeästi huomaa, missä asioissa rahaa on säästetty.
Meillä on kimppatallilla NIMH akkuinen Boschin GDS, joka ostettiin käytettynä 5V sitten. Akkut tuossa on melko paljon huonommat, kuin mitä nämä uudet Li-Ionit. Kuitenkin tavaksi on tullut pitää yhtä akkua aina työn aikana laturissa, niin käytännössä akku kaikki hommat on saanut hoidettua sujuvasti akkuja vaihtamalla.
Tuolla vanhalla Boschilla käytännössä suurin osa järkevästi tervan kanssa kiristetyistä pyöränpulteista aukeaa ilman muita työkaluja. Jos on tullut vastaan pyöränpultteja, jotka eivät tuolla ole jaksaneet aueta, niin syy on lähes aina korjaantunut kierteenputsaussarjalla. Alustanpultitkin tuolla useimmiten lähtee, kun ensin narauttaa pultin hieman liikkeelle nivelvääntimella, ja sen jälkeen loput pulttipyssyllä.
Tuota Tamforce tutkailin, josko omaan talliin hommaisi sen satunnaisia hommia varten. Kun nyt on kuitenkin tullut totuttua tuohon Boschiin, niin ei tuo Tamforcen laatuvaikutelma ainakaan itselle riittänyt perustelemaan tuota 150€ sijoitusta. Itse luultavasti päädyn ostamaan jonkun merkkikoneen, jotta samoille akuille voi alkaa keräämään muitakin koneita.
Ryobin 18V mutterinväännintä saisi näköjään akun ja laturin kanssa Netraudasta noin 200€:lla. Saman verran näytti pikagooglauksella maksavan tosin joka paikassa muuallakin. Onko tuota jollakulla jo käytössä? Lähinnä renkaanvaihtoihin tulisi itellä vanhan 12V Makitan korvaajaksi.
En ole tuollaista laitetta viitsinyt mistään nettikaupasta tilata testiin vaikka ne palauttaa voisikin mutta kun paikkakunnalla on Rautanet ketjun kivijalkakauppa niin pitää varmaan käydä katsomassa josko olisi demokappaletta näytillä. Äkkiähän sen siinä parkkipaikalla testaa että ampuuko se pultit auki vai ei.
Ryobista ei en osaa sanoa, mutta tiedoksi, että Makitalta tuli 1000Nm mutterimylly (toimii niillä nykyisillä 18v litium akuilla, mitä suurin osa makitan muistakin koneista). Kävin ostaan paikalliselta työkalutorilta runkoversion hintaan 315€ kun akkuja ja laturit on entuudestaan. Kyllä muuten pultit aukeaa :D
Soitin paikalliseen putkaan, ei ollut varastossa mutta laittavat seuraavaan kuormaan tilaukseen. Sanoin sen ostavani jos pihassa pyöränpultit aukeaa, muuten saa jäädä kauppaan.
Tuossa näyttäisi olevan 1.5Ah akku mukana, noihin käy myös se isompi 4Ah akku. Vaikuttaako akkukapasiteetti muuhun kuin akkukestoon vai onko sillä merkitystä koneen tehoon?
Mulla on ryobin väännin. Ihan ok mutta pyöränpultit ei aina lähe jos joku on vääntäny ne gorillamomenttiin.
Onhan tuo näppärä vekotin, tulee käytettyä aina kun on vaan sellanen väli että se mahtuu sinne. Mukana tuli 3 pitkää konehylsyä: 17mm, 19mm ja 21mm.Viimeksi muokannut Fenrir; 20.4.2016, 15:45.
Ryobista on tullut uusi versio missä on ledvalo ampumis suuntaan, sillä vois vaikka lähteäkkin pultit auki kun lupaa enemmän newtoneita kun mun pyssy.
Suosittelen kyllä kanssa sitä isompaa akkua, musta tuntuu että toi pulttipyssy vie eniten virtaa noista ryobeista mitä mulla on. Vieläkin on kaikki vehkeet kunnossa, yksi akku on sipannu. Ei muuta vikaa. :)
Mulla on se halvempi 270 Nm Ryobi 1.4 Ah akulla ja sillä aukes uutena jopa 14v vanhat kärryn pyöränpultitkin. Pari viime kertaa ei ole Audista auennut, huhu kuulemma kertoo että vetävät marmorilla 15+ kiloon ettei tartte jälkikiristellä. Milläs tollasen sitten aukaiset tien päällä kun kotona ei meinannut aueta edes metrisen jatkovarren kanssa.
Juuri noin. Koneella auki ja alku kiinni. Momenttiavaimella kireys kohdalleen.
Mitä momenttihylsyjä porukka on suosinut? Löytyykö esim. Kamasa-Toolsilta?
Tuli ostettua pari viikkoa sitten tuo Makitan DTW1002Z.
Tänään kun vaihtelin vetarin suojakumit niin pääsi vähän testailemaan. Pyöränpultit mitkä kiristetty 120Nm lähtee mopoimmalla asetuksella todella kevyesti auki. Pyörän M16 napapultti mikä oli tosi ruosteisen näköinen lähti kevyesti keskimmäisellä asetuksella. Ei voi muuta kuin olla tyytyväinen koneeseen.
Onhan tuo aika möhkäle, että ei sitä kovin ahtaissa paikoissa pääse käyttämään.
Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viesti.... Ebaytä selatessa merkkiä ei Euroopasta saa halvemmallakaan mutta törmäsin 2135XP-SG jonka sais kotiin 240e. Mikähän tämä "STAHLGRUBER EDITION" on, joku budjettimalli? Tekniset arvot näyttäs samoilta.
Oletan että tuo Makita DTW1002Z on samaa teholuokkaa ja tämän ketjun perusteella paras valinta, laittakaahan lisää kommentteja?
Kävin tänään kaupasta Milwaukeen koneen. Valmistajan mukaan max vääntö 610Nm jonka pitäisi minun hommissani riittämän enemmän kuin hyvin. Makitaa olisi tehnyt mieli mutta vaihtoehdot oli joko 280Nm kone joka on liian nussu ja toisaalta Makitan 1000Nm kone olisi jäänyt liki 300€ kalliimmaksi kuin tuo Milwaukee ja tuntuu tuossakin potku riittävän. Mondeon kampiakselin pultin sillä räpätin kiinni eikä tuo ainakaan siinä puutunut. Pyöränpultit aukeaa helpommin kuin paineilmapyssyllä.
Tuli halvimmaksi ostaa tarjouksesta porakonekitti jossa laturi ja kaksi akkua, siihen kaveriksi akkuvääntimen runko, yhteensä 348€. Pelkkä mutteriväännin, akut ja laturi olisi jäänyt parikymppiä kalliimmaksi.
Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viestiOletan että tuo Makita DTW1002Z on samaa teholuokkaa ja tämän ketjun perusteella paras valinta, laittakaahan lisää kommentteja?
Kiinan dewalt ainakin akun ja laturin osalta http://www.ebay.com/itm/20V-1-2-Lith...4AAOSwCkZZTQUc
Kiertuetarjouksesta Milwaukee M18 CHIWF12-502X 950 Nm kahdella 5Ah akulla. Ei tartte päkistää enää. Vanha hyväkuntoinen Ryobi 270 Nm menee myyntiin ...
