50-luvun ovikarmien irrotus
  • 50-luvun ovikarmien irrotus
    Sattuipa niin, että kaveri (ihan ite) kaveri (ihan ite) osti pesukoneen ja kuvausrummun että saa jälkikasvun vaippapyykin hoidettua kivemmin. Koneet on sivusta täytettäviä ja mitat on 60x60.
    Vessan oviaukko tuli mitattua vasta tänään, se on 58cm.
    Kerrostalo on rakennettu 1957, mitenköhän karmit ehkä ovat kiinni? Nykykarmien tyyppisiä karmiruuvinpaikkoja ei näy, mutta voivat toki olla umpeen kitatut. Mutta voisiko olla ihan kiiloilla ja nauloilla kiinni? Karmit poistamalla pitäisi oviaukon levetä puuttuvat sentit.
    Vinkkejä otetaan vastaan... Tai siis kaveri ottaa.
    Viimeksi muokannut 8866; 16.3.2009, 17:41. Perustelu: Allekirjoitukset pois.
    Löisin vetoa että naulattu. Eli karmilistat irti ja rautasahan terällä välistä naulat poikki. On helppo sitten naulata takaisin tiileen kiinni.
      Juu, rautasahalla tai puukkosahalla naulat tai ruuvit poikki, uretaanilla voi liimata takaisin.
        Mahtavaa, eiköhän näillä sitten mennä. Taidan naulata takaisin, veikkaisin että uretaanin kanssa tulee lisähommia jos joutuu joskus uudestaan irrottamaan.
        Kämppä jää pieneksi viimeistään jos/kun seuraavaa pukkaa.
          Se uretaani on helppo leikata auki vaikka rautasahan terällä, kyllä sitä kannattaa käyttää.
            >Hmph, kuuluu retroilla - ei ollut uretaania 50-luvulla. Pinkopahvia, nupinauloja, kipsitasoitetta, tiiliä ja KÄSITYÖTAITOA
              Ne karmit on laitettu ensin ja seinä valettu sen ympärille. Ei taida mahtua edes terä karmin ja seinän väliin.
              Itse tein näin: karmilistat siististi irti, karmi sahalla poikki tarvittavalta korkeudelta ja irtikampeaminen (naulat ahistaa). Koneet toiselle puolelle, karminpätkä takaisin ja karmilistaan kiinni pikkunauloilla ja akryylillä raot ja reiät piiloon.
                Vuonna -57 ei valettu seiniä, eikä varsinkaan karmien ympärille.
                  Vaan... ?
                  Asuin -64 valmistuneessa talossa jossa naulat oli lyöty ilmeisesti karmeihin "seinän" suunnasta. Eli karmi kammetaan irti ja naulat osoittaa seinästä teräpää ulospäin. Hetkisen ihmettelin asiaa ja se siitä. Nyt kun tuli puhetta siitä niin olisi tietenkin mukava tietää miten tuo tehtiin siihen aikaan.
                    Karmilistat irti niin selviää mitä se on syönyt.
                    Ja tuskinpa milloinkaan on ovia asennettu ennen seinän valamista. Pois lukien väestönsuojat tms.
                    Toki karmi on voitu naulata oviaukon pielistä päin kiinni, jolloin naulat ovat siten päin kuin edellinen kirjoittaja kuvailee, mutta silloinkin varmasti puhutaan esim siporex seinästä tai vastaavasta. Minä ymmärrän valamisen betonirakentamisena.
                      Itse tein vastaavanlaisessa tilanteessa toisin päin. Pistin pyykkikonetta osiksi sen verran että mahtu ovesta. Sitten kasasin siellä oven toisella puolella. Riitti ku irrotti eestä kytkentäpaneelin ja takaa sen tuen josta letkut lähtee. Riippuu tietenkin koneen rakenteesta onko kyseinen homma järkevää. Mun tapauksessa se oli pienimmän riesan tie.
                        Voi se olla rapattu umpeen. Karmit kiilattu seinän aukkoon, sitten välys on tökitty täyteen kalkkilaastia tjms. tavaraa mitä käsillä on ollut. Yhdessä karminvälissä oli varmasti koko rakuunakomppanian hevosten häntäjouhet tungettu karmin ja seinän väliin, ainakin hajusta päätellen.
                        Yleensä on riittänyt että irroittaa pesukoneen kansilevyn. Kansilevy on juuri tuo 60x60 tyypillisesti ja siinä on vähän offsettia takana jotta letkut ym. välttämättömyys mahtuu.
                          -64 on karmi todellakin voinut olla elementin valuvaiheessa mukana. Ei ollut muutaman vuoden harjoittelussa asiat aivan linjassa vielä. Asuin aikanaan -62 valmistuneessa talossa joka oli järjestyksessä 2. Turkuun valmistunut elementtitalo. Samoin -65 valmistunut talo omasi näitä hauskoja uutuuskeksintöjä.
                          50-luvulla ja sitä ennen talot muurattiin tiilistä ja rapattiin ulkoa, sisäseinät tasoitettiin kipsillä.
                            juu, betonielementtirakentaminen yleistyi vasta 60-luvulla mutta olihan betonista rakennettu silloin jo vuosikymmeniä. Ei suinkaan pelkästä tiilestä.
                            ja ettei eksytä alkuperäisestä; Vai ovikarmi asennetaan valumuottiin - en vieläkään usko ennen kuin näen. ;) Siinä onkin mukava oven käyntiä säätää ovilehteä asennettaessa. Jotkin karmin apukiinnityspuut ehkä, mutta koko karmi, ei helvata.
                              En pysty sanomaan että karmi olisi valumuotissa ollut, mutta en muuten keksi miten 6-tuumainen naula on betonissa sisällä ja kärki hieman karmipuussa. Karmi oli sovitettu oveen höylällä. Näin siis varhaisen 60-luvun varhaisimmissa elementtitaloissa.
                                Tuolla on muutama kuva tilanteesta.
                                Eli karmilistojen takaa ei paljastunut mitään rakoa, vaan erittäin tiukka sovitus karmin ja seinän välissä. Tuonne ei saha mahdu, mutta eipä ole jälkiä nauloistakaan. Tuntuisi kuin ne olisi tökätty tuonne jo valuvaiheessa.. Seinä on ns. kananpaskaa, eli ei tiiltä tai siporexia.
                                Pitäisiköhän kokeilla tuota sahaamiskonstia? Esim saranoiden ylä- ja alapuolelta karmi poikki ja irti. Leveyttä nuo irrottamalla saadaan tarpeeksi.
                                Uusia koneita en halua alkaa purkamaan...
                                Kiitokset hyvistä neuvoista tähän asti! Mukava huomata että muutkin painivat toisinaan moisten ongelmien kanssa...
                                  Uudethan on parhaita purettavia, ei ole ruuvit jumissa ei laitteet likaisia
                                    Olisiko Oliver mahdollista että valumuottiin on lyöty naulat valmiiksi karmia varten, ja sitten muotin poistettua ollaan lyöty karmi paikalleen sojottaviin naulanpäihin? Tai jos elementti, niin tiedettiin jo elementtitehtaalla mihin kohtaan karmi tulee, ja valuun pantiin nauloja valmiiksi?
                                    Vähän kaukaa haetulta kuullostaa menetelmä kyllä, mutta ehkä siihen aikaan kun elementtien tekijä oli sama yritys kuin pystyttäjä ja rakentajakin niin ehkä?
                                      Älä sahaa saranapuolelta vaan salpapuolelta, juuri lukkorungon vastaraudan alapuolelta, siis mikäli riittää. Pääsee yhdellä sahauksella, ei tarvitse nostaa ovea pois eikä nostaa pesukonetta alemman saranan ylitse.
                                      Yritin haeskella arkistosta josko minulla olisi ollut kuvia tuosta operaatiosta, mutta ei tainnu tulla otettua. Oli sen verta pieni homma.
                                      Betonia se seinä oli koska iskuporakoneella piti painaa reikiä ja betoniruuveilla kiinnitykset, sen verta hyvin otti kiinni että riskillä koneella kiristettäessä veti helposti prikan rutisemalla kakskakkosen sisään.
                                      23-24 senttiä paksu ja läpitalon seinä, kovin on tutunnäköiset karmit ja saranat. Ainiin, ja metalliset kojerasiat on upotettuna samaisessa seinässä.
                                      Ne naulat on keskellä karmia, ei näy tuossa vaiheessa vielä
                                        Oli kovin harvinainen keksintö tuollainen hydrauliprässi tuohon aikaan. Pystykarmin mitalla neljä isoa naulaa on sen verran kova vaste ettei siihen karmipuuta lyödä valmiisiin nauloihin. Puun lyöminen naulaan on jo valmiiksi melko vaikeaa saati sitten moneen isoon naulaan.
                                        Kummallisia juttuja ovat joskus tehneet. Taitaa olla viimeisia hetkiä ruveta haastattelemaan ukkoja jotka ovat 50-60-taitteissa kerrostaloja askarrelleet.
                                          Joskus tein rapun yläkertaan 6" liimapuista, johon yläjyrsimellä tein kolot askelmille. Sen toisen kyljen saaminen kahdeksan askelman päälle oli haasteellista. Olet oikeassa että karmin vasaroiminen valmiisiin nauloihin olisi vaikeata.
                                          No sitten karmiin on lyöty naulat, ja sitten karmi on pantu elementtiin kiinni märkään betoniin?
                                            Onko nämä po. koneet tarkoitus ottaa mukaan seuraavassa muutossa?
                                              Hyvinkin mahdollista, riippuen tietenkin useammasta muuttujasta. Ainakin siihen ajattelin valmistautua.
                                              Voi olla että sahaan molemmilta puolilta, saa nähdä. Koneet on 85cm korkeita, joten sen verran vähintään pitää tehdä tilaa. Heti oven takana onkin sitten lavuaari ja vessanpönttö joiden takia pitää koneiden olla ainakin pöttöä ylempänä. Täytyy tuumia tuota sahauskohtaa!
                                                Eilen tuli sahattua karminpätkö pois, siellä oli naulat ja näyttäisi että ne on lyöty seinästä karmiinpäin.. Ei mahdu tajuntaan että miten se on saatu aikaan.
                                                Suunnitelmana koota tuo parilla pikkunaulalla ja uretaanilla. Sahauskohtiin kittiä ja kerros maalia päälle. Pitäisi saada naamioitua ja on sitten tarvittaessa helppo purkaa että saa taas koneet pois.
                                                  Ei mahdu tajuntaan että miten se on saatu ...
                                                  Minulla v 1981 rakennetusssa rivitalossa on samoin naulattu karmit kiinni.
                                                  Helppo juttu puukoolaus seinässä. Tehdään runko. Asennetaan karmi oviaukkoon ja naulataan kiinni. Sen jälkeen asennetaan levy toiselle puolelle, villat väliin ja levyt toiselle puolelle.
                                                  Seinä on (vaikka tiili) rakennettu sen jälkeen, kun naulaus on tehty.
                                                    Kuvia kun katselee niin minusta ainakin näyttää siltä että karmin rako on rappaamalla sullottu umpeen. Naulat jätetty karmiin tartunnoiksi ja sitten joku pieteetillä survonut laastia oven ympärille.
