Mistä hyvä työkaluvaunu?
  • #91
    Minäkin luulen että mahdollisesti saattaa olla esillä, mutta sillä ajattelin kirjoittaa jos joku sattuisi ihan tietämään. :) Ei tarvisi ajella katsomaan kuvastoa sinne asti, sen voin tehdä kotonakin.
    Sellainen Kamasan asentajansalkku nyt on käytössä, taitaa olla vähän reilu 10v ikää sillä sarjalla. Aikanaan maksoi jossain tarjouksessa alle 200e ja on kyllä hintansa haukkunut moneen kertaan. Räikkiä on pitänyt takuuvaihtaa pariin otteeseen, mutta eipä tuo niin haittaa kun takuu on hyvin pelannut.
    E: tutustuinpa aiheeseen Facom. Näyttää aika pitkälti hinnoittelu noissa työkaluseteissä menevän siten että Boxon hinta x 2. Taitaa siis olla ulkona tästä kisasta näillä näkymin.
    Viimeksi muokannut Mr.Crossfire; 11.7.2016, 02:08.
    • #92
      Helsingin Varaosamaailmaa ei enää ole. Vantaan myymälä on sellainen kioski ettei siellä sovi mitään olemaan esillä.
      Tule Stahlwillea tutkimaan niin tarjoan kahvit. Tuotteisiin en ota kantaa kun työskentelen eri osastolla.
        Stahlwillella on nyt promo kalustetusta vaunusta. Saatan sen ittelle ottaa kuhan saan laskettua riittääkö rahat ja millainen rahoitus onnistuu.
        Tollanen
        https://www.promart.fi/tuote/tyokalu...5-SW-98830075/
        Viimeksi muokannut ola; 11.7.2016, 08:43.
        • #94
          Forcesta puuttuu myös 21mm lenkki. Muutenkin aika halvan oloista ja heppoista tekoa nuo on. Töissä käytössä hec vaunu jossa oli alunperin pitkälti forcea, nykyisellään melkein kaikki on vaihtuneet johonkin muuhun. 1/2 räikkä hajosi het alkuunsa samoin kuin 1/4. Lenkit on kestänyt väärin käyttöäkin. Itsellä taas kotona boxoa ja weraa joka on laadultaan paria pykälää parempaa.
          • #95
            Oliskohan jopa sama Stahlwille kärry, Turun Etrassa oli 1200+€, ei kyllä tullut katottua sisälle että millä varustuksella oli, mutta jos sama kun linkissä, niin niillä on paremmin muotoiltujakin lenkkejä olemassa, tai siis kaikki on tarpeesta kiinni. Mutta taas nuo 1/2" jatkot on hyviä, kun on kavennettuja, pyörähommassa nuo on ihan must tulpan vaihdossa.
            Mutta vain tekemällä löytää ne itselle oikeat, toiset haukkuu ja toiset kehuu, se on ihan hommista kiinni, tavallista vääntämistä (ei jatkoja) kestää varmaan halpahallinkin hylsyt ja kiintoavaimet.
            Suosittelen tutustumaan ns. ilmailu avaimiin (aviation wrench) jos avaa paljon oikeasti piukassa olevia pultteja, ne on extra pitkiä lenkkiavaimia, kuva, snap-on tekee ainakin ja moni muu, töissä noita käytössä, joskun harvoin murtuvat lenkistä mutta ovat myös todella kovalla käytöllä, kun ensin pultit vedetään punaiseksi ja sitten avataan tuolla lenkillä kun pyssy ei mahdu.
            Niin ja Motonetin Bahcon Racing edition vaunu vaikutti ihan asialliselta, kun joskus katselin sisältöä, paljon parempi sisältö kun siinä normi mallissa.
            Viimeksi muokannut Jabe; 11.7.2016, 17:08.
            • #96
              Kamasaan kyllästynyt niitten räikkien takia. Kannattaa tsekata Teng-toolsit, vaikka mielellään aina ostaisi ikuista eurooppalaista niin TT:ssä hinta ja laatu on toimivassa suhteessa.
              • #97
                Varmaan kaikki on pureskelleet kyntensä tämän eeppisen saagan odottaessa päätöstään, mutta niinhän siinä sitten kävi että Boxo tuli haettua. Paikallinen Fixus laittoi sen verran hyvän tarjouksen ja tavara oli hyllyssä niin kääntyi kuppi siihen suuntaan. Katsotaan nyt millainen tuo on, ihan asialliselta vaikuttaa näin ensi alkuun vaikka onkin sitä ns. "Basic"-sarjaa. Hyvät isot pyörät ja kaikkiin laatikoihin tuli pohjapehmusteet mukaan. 2 ylintä laatikkoa olikin työkaluilla täytetty: puolikas ja varttinen räikkäsatsi, ruuvarit, pihdit ja torx t-avaimet.
                Täytyy Janin kahvitarjous lunastaa jollain toisella kertaa. :)
                • #98
                  Kuvaa?
                  • #99
                    Vastaava kuin tässä, mutta harmaa:
                    http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...+285-7071/2629
                    • Näyttää kyllä hyvältä. Vielä ku sais ne vaahtomuovipidikkeet ilman työkaluja? :)
                      • Heitetään ilmoille yks potentiaalinen vaunu jos työkaluineen haluaa.
                        Ainakin Valtra myy Tampereella Pirkkalassa 255 osaista vaunua about 700e alvin kanssa. Hinta laatusuhde aika kohdallaan ja hylsyjä ainakin todella kattavasti. Taitaa olla sama vaunu kuin tuo ylimmäinen mutta punaisena
                        http://www.hata-autosahko.fi/?cat=39
                        Feng Toolsin korkee vaunu yhdellä työmaalla käytössä ja aika namu mutta taitaa olla hintakin.
                        • Jos tyhjiä foameja on vailla, niin Puuilosta saa. Työkalujen aukoilla ja blankkona.
                          • Foampohja
                            https://www.puuilo.fi/epages/puuilo....ducts/10093613
                            Nää on kyllä fixuja.
                            • Mitähän siitä pitäis ajatella kun Boxolla on nykysin tarjolla työkaluvaunu joka on kalustettu VAG autojen korjausta silmälläpitäen ?
                              Hintaa 1260 ja tiedot löytyy http://toolpack.fi/toolpack/ Alempi kuvasto sivu 8
                              • Kesällä Kärkkäisellä käytyäni huomasin aika kattavan valikoiman työkaluvaunuja. Aika edullisiakin työkaluilla... eikä mielestäni vaunut vaikuttaneet mitenkään kovin huonoilta.
                                https://www.karkkainen.com/verkkokau...&spos=114_1_18
                                • Eihän ne vaunut mitään, mut jokainen kalustettu vaunu mitä olen vajaan tonnin hintaluokassa kattellut, on täytetty niin kölhöillä työkaluilla että ihan paha mieli on meinannut tulla. Biltemankin työkaluista suurin osa on noihin verrattuna hyviä. Mut ymmärtäähän sen kun halvalla pitää saada tehtyä.
                                  • Onko tuo IKH1501 mistään kotoisin, kenelläkään kokemuksia?
                                    • Tuossahan se repertuaari on. Noin äkkiseltään vilkaistuna ekan kuvan työkalut vois olla ihan ok, mut nuo toisen kuvan työkalut lienee enimmäkseen tätä em. "täytettä"
                                      Jos tuota hintaa hieman haarukoi, niin reilun tonnin hintaluokassa saa asiallisia settejä ja silloinkin jää ohjehinnasta laskien melkein 800 euroa käytettäväksi vaikkapa knipexin pihteihin ja laadukkaisiin kierteytys ja ulosvetosarjoihin sekä momenttiräikkiin ym. mitä tuossa toisessa kuvassa näyttäis olevan. Tuommoiset katkoteräveitset, sahat, abikopihdit ja rullamitat ym. on sitä ihteään, kiinankuraa.
                                      Ja vielä noista hinnoista, noista pitäis saada alennusta puhuttua ainakin 10 pinnaa, jos aletaan puhua miten on tiukkaa, niin eikun kengänkärjet ulko-ovelle päin...
                                      • http://www.clasohlson.com/fi/Ty%C3%B...tion/40-7818-1
                                        Clasulla tarjouksessa vaunu, kokemuksia?
                                        • Mulla on himassa pari noita Clasun lootia sinisinä ja tallilla Kamasa sekä Hazetteja. Muuten olen käpistellyt Snap On ja Beta -vaunuja sekä jotain markettikamoja.
                                          Mun mielestä Clasun loota on ihan ok hintaansa nähden. On se toki letkumpi kuin kalliimmat kaapit mutta jos se sijoitetaan paikalleen eikä jatkuvasti liikutella niin siitä ei ole haittaa. Matalat hyllyt ovat todella matalia. Kamoja joutuu joskus vähän asettelemaan, jotta hyllyn saa kiinni.
                                          Bugina mainitatkoon, että hyllyissä ei ole käytönaikaista lukitusta vaan ne voi avata vaikka kaikki kerralla. Kaappi voi siis kipata syliin jos siitä avaa samanaikaisesti useamman hyllyn, jossa painavaa kamaa.
                                          • Voitko mitata kuinka matala hylly on?
                                            • Onko antaa vinkkiä semmosesta vaunusta joka kestäisi laskea päälleen reilumminkin painoa? Todella usein nosturilla tulee tilanne että pitää saada tuettua jotain altakäsin ja vaikka on vaihteistonostin niin tuommoinen jämäkkä siirreltävä vaunu olisi erityisen kätevä. Sanotaan nyt vaikka semmonen johon kärsisi laskea moottorin tai vaihteiston, ~200-300kg ?
                                              • Eikös Wheeler Dealerssissä Ed laskenut moottorin TengToolssin vaunun päälle..?
                                                  Yllätyksekseni ne on kuitenkin 5cm. Jotenkin tuntuu, että aina saa järjestellä tonkia, kun ei meinaa mennä kiinnis jos kahvat menee päällekäin.
                                                    Eiköhän melkein kaikki paremmat vaunut moisen kestä. Kannattaa vaan olla varovainen, koska siitä tulee helposti yläpainoinen ja koko hoito kippaa. Voip lähteä henki. Ehkä kattoisin jotain kärryä ennemmin (koska matalampi) mutta semmoseenkin kantsii laittaa painoa kunnolla alahyllylle jos jotain painavaa laskee päälle.
                                                    Tommonen olis ehkä turvallisin mutta ei ehkä niin kätevä nostaa takas ylös tuolta.
                                                    Tietty joku Betan Maxitank voisi olla käypänen mutta voipi maksaa.
                                                    Viimeksi muokannut ToniH; 22.5.2017, 16:22.
                                                    • Tommonen ilman pelkkä kakstasonen kärrykin vois olla aika toimiva tarkoitukseeni. Niitä vois kuvitella parilla sadalla saavan. Hyvä vinkki.
                                                      • Niitäkin on letkuja ja tukevia, joten ole tarkkana ja koita päästä ihan kopeloimaan moista ennen ostoa. Sen tuntee aika äkkiä, että uskaltaako siihen laskea painavaa kamaa. Kantavuuslukema tietty kertoo jotain sekin. Tuolla on näköjään markkinoilla jotain kiinalaisia, joille luvataan 100kg - siihen tuskin uskaltaa laskea edes limupulloa ;-)
                                                        Viimeksi muokannut ToniH; 22.5.2017, 21:18.
                                                        • Facomin työtasot kestää sen 500-900 kg ja on tukeva.
                                                          • Ei liity työkaluvaunuihin, mutta kun tämä lienee yleinen työkalutopikki niin laitetaan pari ihan mielenkiintoista sarjaa esille.
                                                            https://www.karkkainen.com/verkkokau...nen-hylsysarja
                                                            Tuossa on ihan fiksu valikoima työkaluja ja mukana ammattilaisten suosimat "avolenkit" tai mitä nuo ceen malliset räikkävääntimeen käypäiset työkalut onkaan nimeltään. Ja kamasahan on perinteisesti ollut laadukas merkki.
                                                            https://www.makita.fi/accessory/56170/P-90532.html
                                                            Ihan yllätyin että Makita tekee tuollaisiakin työkalusarjoja, ei pöllömmän oloinen äkkiseltään. Toki samaan rahaan saa Biltemasta sen ison salkun..
                                                            • Toi Kamasan setti on monta kertaa ollu mietinnässä hankkia autoon perus setiksi joka olisi aina mukana mutta hankinta kaatuu aina 24mm kiintolenkin puutteeseen. Makitan settikin on pirun asiallinen mutta koen aivan turhiksi noi torx hylsyt noinkin kattavalla setillä ja kuusiokoloista puuttuu 10mm koko. Ja sama puute kuin monessa muussakin setissä eli 24mm kiintolenkki puuttuu ja myös näemmä 22mm
