Tietokoneen päivitystä
    Verkkokauppa.com tai Jimms PC Store on hyviä aloituspaikkoja. Katso vaikka jälkimmäisen valmiskoneiden listasta mitä sopivan hintatason kone sisältää ja suunnittele sen pohjalta oma kone.
    Toinen vaihtoehtohan on päivystää tarjouksia puolipäiväisesti ja napsia osa sieltä, osa täältä milloin mitäkin halvalla saa. Tuurilla säästää jonkin verran, huonolla tuurilla siinä menee niin kauan että osien yleinen hintataso laskee ja säästö on sulanut siihen mennessä kun kone on vihdoin kasassa.
      Juu, ei tässä ole tarkoitus rakentaa konetta mahdollisimman halvalla. Riittää, kun saisi rakennusprojektin tarpeet saman katon alta kaikki kerralla, edullisuus ei tietysti ole haitaksi. Lapselle on kuitenkin iso pettymys, jos jotain komponenttia joutuu pitkään odottamaan ja homma seisoo sen takia.
      Mitenkäs muuten tuollaisen koneen käyttöjärjestelmä. Vieläkö Windowsin saa ostettua jollain fyysisellä medialla vai onko tarjolla vain verkosta ladattava versio?
        Molempia löytyy. https://www.jimms.fi/fi/Product/List...tojarjestelmat
        Omaan koneeseen hain ebaysta harmaan avaimen 10 pro käyttikselle ja latasin suoraan usb-tikulle microsoftilta uusimman version windowsista. Kustannus alle 4e.
          Ja jos ostaa nettikaupasta niin kannattaa vertailla komponenttien hintoja. JIMMS on ollut hyvä, koska sieltä saa ilma toimituskuluja osia. Ja hinnoiltaan myös melko hyvä.
          Jos haluaa hypistellä niin eikös Verkkokauppalla ole liike vielä pääkaupunkiseudulla. Pääsee hypistelemään osia.
          Ja on se oman koneen kasaaminen paljon mukavampaa kuin paketin ostaminen. Usein valmiskoneissa on "typeriä" komponenttivalintoja.
          Melkein kaikki on tullut nykyään Jimm'stä tilattua. Tein vertailuja paketeista ja varsinkin 1070i kortin kohdalla oli isoja heittoja hinnoissa. Se kun on sama rauta käytännössä kaikissa versioissa niin ei oikein kannata paria sataa maksaa enemmän.
            Tätä en uskonut itse vielä muutama kk sitten, mutta niin vaan päätin luopua vanhasta kunnon Q6600 työjuhdasta. Hyvin toi jaksoi vuosia palvella, mutta vähän jo videoiden ja kuvien käsittelyssä alkoi kaipamaan vähän enemmän laskentatehoa. Musatuotantoon piisasi kyllä täysin. Tälläkertaa ei tullut ihan uusinta rautaa hommattua, kuten 13vuotta sitten. Oikeastaan päivitin koteloon vaan prossun, emon, tuulettimen, muistit ja lisänä vielä m.2 kovoa. LGA2066 kanta kuitenkin valittiin, jotta olisi päivitysmahdollisuuksia joskus vastaisuudessa vaikka I9 rautaan. Nyt tuli siis i7-7800x, g.skillin 16Gt 3.2Ghz ddr4 muistia, asustekin tuf x299 mk2 emo, samsungin 500Gt m.2 ja vielä varuikseen 500Gt ssd. Prossujäähyksi taas perinteisesti isoin mitä oli kaupassa hyllyssä, noctua nh-d15s. Epäillys olis että näinköhän sopii, mutta kyllä menisi isompikin näemmä. Pysyy mukavasti ~35asteessa lämmöt. Vanha kellotettu Q6600 oli kyllä sen verran lämpöä tuottava paketti, että ei tarvinut makkarissa edes patteria pitää päällä. Nyt melkein joutuu vähän raottaa patteria päälle, kun ei tuota lämpöä kone. Näyttis on joku ihan perus, kunhan winblows7 pyörii niin ei kaikki on fine.
            Tuntuis paketti toimivan, vaikka kovasti oli sivussa sora-ääniä että ei toimis win7:ssa. :D
              Mulla on myös ollut pientä kiimaa koneen päivitykseen. Nykyinen setti sisältää niinkin antiikkista tavaraa, kuin AMD FX-4300 ja GTX 650Ti. Noillakin toki pyörii esim. Assetto Corsa ja World of Warships ja World of Tanks, joskaan ei täysillä grafiikoilla.
              Kuutioin asian itselleni niin, että uuden koneen pitää perustua prosessorikantaan, johon saa päivityksiä vielä muutaman vuodenkin päästä. Jos nyt hankkii esim. AM4-kantaisen laudan, sille saa äksympiä prosessoreja vielä tulevaisuudessakin. Gen. 1 Ryzen-prosessoreille tehdyt laudat sopivat myös gen 2:lle, kunhan päivittää BIOSin. Toki uudessa systeemisssä kannattanee panostaa suoraan tuoreimpaan piirisarjaan ja ylipäänsä laajennettavuuteen, mutta tykkään AMD:n politiikasta enemmän kuin Intelin, jonka gen 8 ja gen 9 i-sarajalaiset eivät toimi edellisten kanssa samoissa laudoissa. AMD:n hinnat ovat muutenkin lompakolle ystävällisempiä.
              Oma koneen päivitys odottaa vielä aikoja kovempia. Ehkä tuo vanha vielä palvelee ainakin hetken.
                Mun Man-cavessa kun on Tietokone ja 65" TV päällä koko illan niin voi pojat on lämmin. Pakkasillakin on välillä ikkuna auki.
                Silti tuo mun kone ei pidä kovaa meteliä. Näytönohjaimen kellotin ns maksimiin mitä puukottamatta menee ja ei kertaakaan ole vielä puhaltimia kuullut.
                Silti se on melkonen kiuas, ja iso TV on melko tehokas paneelilämmitin myös.
                  Ei siinä pattereita tarvi enään päällä pitää. Paljon mukavampaa lämmittää telkkarilla, tietämyskoneella ja musavehkeillä kämppä :) Omaki plasma tuottaa ihan riittävästi lämpöä olkkarissa, kaveriksi musavehkeet niin johan siinä hohtaa. Ei tarvi kuin olla pari tyyppiä itseni lisäksi fiifistelemäassä iltaa, niin joutuu jo raottaa parvekkeen ovea ku meinaa lämpöä alkaa nostaa. :) Harmi ku sähkö ja lämpö kuuluu hintaan, niin ei oikein ole väliäkään kummalla lämmittää huoneiston.
                    Ei nuo nykykoneet idlaillessa ja peruskäytössä lämmitä nimeksikään, muutaman kymmenen watin verran. Eri asia toki jos jauhaa jotain oikeasti raskasta videonpakkausta/renderöintiä tms. jatkuvalla syötöllä, tai on säätänyt virranhallintaominaisuudet pois päältä. Näytöt ja telkkarit kyllä lämmittää hyvin.
                      On toki eroa onko tyhjäkäynnillä vai kuormituksessa, mutta silti jatkuvasti 30-40 asteista ilmaa puhaltaa pihalle vähintään. Että kyllä sekin lämmittää. Se on kuin pieni ilmalämpöpumppu:)
                        Kaiholla muistelen vanhaa plasmatöllöä joka oikeasti lämmitti. Jos telkkarin edessä istui metrin päässä niin oli kuin takan edessä ollessa :) Nykyinen led töllö ei lämmitä plasmaan verrattuna juuri nimeksikään.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                          No hyvin pieni, piti kokeilla ja näyttäisi huoneilman ja koneen puhaltaman ilman lämpötilaero olevan luokkaa 4-5C (27-28C), tuulettimien pyöriessä hieman alle 500 rpm :)
                          Kuormittamalla konetta h.265 enkooderilla alettiin päästä lähelle 40C, vesijäähdytyksen lämpö meni vähän ylikin. Tuulettimet pyörii toki tällöin jo 1300 rpm. i7-8700K@5 Ghz, emolevyn kehno VRM ei anna ottaa enempää tehoja irti.
                          Kovastihan se on tuosta ilman kiertonopeudesta kiinni, paljonko se koneessa lämpenee.
                          • uusi akku
                            Mistä olette läppäriinne hankkineet uuden akun? Googlettelin ja vaikiaa on juuri ko. mallinen. Akku sökö alta kaksi vuotiaana oli pettymys.
                            Läppärini on HP Notebook - 15-ay021no
                              Katso akun tyyppi ja etsi sillä netistä. Tarvikeakkukokemuksien perusteella ostaisin alkuperäsen, jos ei halua kokeilla onnea. Halvat tarvikeakut joko toimii tai ei toimi.
                              Kuudesta Dellin tarvikeakusta kaksi taitaa olla vielä ehjänä. Kaksi oli hajalla jo ostaessa, tai ei ottanut latausta vastaan kuin puoleen väliin.
                                Akku menee helposti kahdessa vuodessa huonoon kuntoon, jos se on koko ajan laturissa. Omat akut menee piloille, kun läppäri lähes jatkuvasti telakassa kiinni.
                                • Joo noin mäkin ajattelin, ja käytin säännöllisesti virtajohtoa pois akkua säästääkseni, joka edellisessä koneessa aiheutti akun hyvänä keston yli tuplaten aikaa verrattuna tähän. Kait näissäkin sitten näköjään laatuvaihteluita on, tusinaperuskamaa käyttöön massoille, kestää minkä kestää ja varaosakaupankin on käytävä.
                                  • Meni vähän käteen näyttiksen jäähyn vaihto. 4kpl m2 mutteria pelastais vielä. Jäähyssä ei ollut oikealla kohdalla reiät, tein m3 tangolle sitten paikat. No ne meni vähän vinoon -> ei mahdu. M2 pultteja ois 4kpl mut niille tarvis mutterit.. saatana. Ei taida la-iltana sellasia löytyä.
                                    • Ois aika päivittää taas käyttöläppärille takuun alaista toimintaa. Miksi tuo olisi huono valinta perus nettikäyttöön? Kiitos vastanneille mielipiteistä. Tammikuussa vois ehkä saada edukkaamminkin, kun tuppaa olemaan kuollut kuukausi kaupan osalta. Mutta tuo: https://elisa.fi/kauppa/tuote/HP-Lap...%2014-dk0010no
                                      Edit: huomenna pitäisi moinen saapua iltatuimaan.
                                      Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 12.12.2019, 15:25.
                                        Ei ollenkaan huono vaihtoehto mielestäni.
                                        Tuossa saattaa jopa HP:n virranhallinta osata pitää akun siinä 70% pinnassa, niin akkukin kestää paremmin, ellei erikseen käske akun hallinnasta pitämään täynnä.
                                        • Ite tuli elisakaupasta ostettua legion y740 ja siinä pysyy 55-60% virrat kun on roikassa koko ajan
                                            Päivitin koneeseeni raudan lisäksi myös ilmanraikastimen, käytetty tosin mutta peittää näytönohjaimen kuvottavat virtajohdot :D Click image for larger version
                                            • Pikkuhiljaa tarjouksia komponenteista katsellut ja kohdalle osuessa hommannut. Alkoi tuo ~10v kone olemaan jo tiensä päässä, niin piti päivittää. Josko tällä taas seuraavan kympin huristelisi.
                                              -Asus B550 emo
                                              -Ryzen 9 5900X
                                              -64GB Kingston 3600MHz
                                              -Käyttislevynä m.2 SSD 1T, 7000 / 5000MB/s luku ja kirjotustahdeilla
                                              -850W Corsairin plus goldi modulaarinen poweri
                                              -Arcticin vesijäähy prosulle
                                              -Asus 3070 TI näyttis
                                              On nuo näyttisten hinnat kyllä ihan poskettomalla tasolla..
                                              Ainakin tuntuu ihan toimivalta paketilta, täytyy raportoida kun alkaa se kymmenen vuotta olemaan täynnä, miten on toiminut :)
                                                Alkaa nykyään olla sen verran suorituskykysiä komponentteja, että näyttiksen päivittämisellä välillä pärjää jo pitkälle. Tiedä tosin noista ssd levyistä, että kestääkö oikeasti kuinka pitkään.
                                                Ja tosiaan hemmetin virtuaalirahalouhijat, suurin syy näyttisten hinnoissa tällä hetkellä louhintatehtaat. Oma 1070ti on ihan pätevä vielä, kun ei 4k:ta tartte, mutta olisi kiva saada rtx näyttis.
                                                  Mulla on työkäytössä ollut pari Crucialin SSD-asemaa raidissa, kevyessä tietokantapalvelimessa, päällä 24/7. Neljän vuoden käytön jälkeen kumpikin levyistä on alkanut varoitella wear limitin täyttymisestä.
                                                  Toisaalta nuo on ihan perus desktop/halpis levyjä, eli ei ole varsinaisesti tuohon käyttöön edes tarkoitettu.
                                                  Ahkerassa kotikäytössä Samsungin 840 PRO SATA SSD "ruksuttaa" vielä ongelmitta, ikää alkaa olla kymmenen vuotta. Tosin ei enää järjestelmälevynä.
                                                    Mulla on pöytäkoneessa pari vuonna 2012 asennettua Samsung 830 SSD:tä ja en oo huomannu mitää vikaa.
                                                      Yhdellä ssd levyllä ajelin 8 vuotta kunnes siirtyi parin vuoden hiljaiselon jälkeen kaverin koneeseen jossa tietääkseni rullaa edelleen. Omassa taitaa vanhin ssd olla hankittu 2017 tai 16. En myöskään muista kuulleeni että jonkun ssd olisi pimentynyt. Pyöriviä levyjä joskus mennyt. Toki otanta aika pieni vetää isompia päätelmiä.
                                                        Töiden puolesta on kosketuspintaa SSD levyihin aika paljonkin, mutta ne on hieman kalliimman kaliiberin komponentteja. Kyllä niitä hajoilee itsestään silloin tällöin varottamatta. Yhdellä saitilla hajosi samaan aikaan niin monta levyä, että koko ratkaisu jouduttiin palauttamaan uusille levyille. Tuolloin oli joku bugi firmiksessä mikä aiheutti moisen.
                                                        Kotona on monessakin koneessa eri ikäsiä levyjä, mutta yksikään ei ole ns kovassa käytössä. Olettaisi kestävän "ikuisesti", mutta eihän sitä oikeasti tiedä.
                                                        SSDt on muutenkin hyviä elvyttämään vanhempaa rautaa. Appiporukoiden halpisläppäriin vaihdoin hiljattain SSD:n ja siitä tuli oikein siedettävän käytettävä heidän tarpeisiin. AIkasemmin kaikki kesti aivan tolkuttoman kauan aueta vanhalla kiekolla, että sen paijaaminen oli vähän tuskasta jopa.
                                                          SSD:n alkuaikoina oli enemmän noita ohjaimesta/firmiksestä johtuvia pimenemisiä. Itselläkin joku Corsair silloin kuoli yllättäen.
                                                          Samsungin pro-sarjan asemia on tässä työympäristössä pyörinyt 24/7 käytössä kymmenisen kappaletta, kaikki iältään viisi vuotta tai yli, käyttötunnit huitelee 40000-80000h paikkeilla. Yhdenkään kanssa ei ole ongelmia ollut. Toisaalta tuotannon koneissa on mekaanisia levyjäkin vielä käytössä, ikää lähemmäs 20 vuotta. Yhtä soittoa nämäkin on päällä olleet, uudelleenkäynnistely tässä vaiheessa varmasti tappaisi :)
                                                            Levyt on parempia nykyään. Se oli aina iso riski käynnistellä palvelimia uudestaan, jotka on ollut yhtään putkeen vuosiakin käytössä. Normaalisti ne tappoi, jos katko oli niin pitkä, että ne pääsi jäähtymään.
                                                            Tämä puolijohdepuute on jotenkin outoa. Mihin ne kaikki menee?
                                                            • Virustorjuntaa uuteen läppäriin mietinnässä. Mitä netistä ladattavaa ilmaisohjelmaa olette menestyksellä käyttäneet?
