Voin suositella myös tätä vaihtoehtoa ja Vstorea yleisesti, isälle ostettiin Dell. Voittanee markettikoneet tuossa hintaluokassa. Ja Vstoressa palvelu pelaa. Hybrid sleep piti poistaa Windowsin asetuksista käytöstä jotta sai valmiustilan toimimaan, mutta muuten sai suoraan käyttöön (ilman kaikkia oheisohjelmia mitä noissa valmiskoneissa tulee uutena mukana). Tuossa on kaksi näytönohjainta, joista toinen varmaan valtaosalle tarpeeton, mutta saahan sen otettua pois virtaa kuluttamasta. Koneessa myös vähän kalliimmat muistit, mutta vakio 16gb riittänee pitkälle tulevaisuuteen. Ja ihan maltilliset äänetkin koneessa, ettei tarvitse pelätä että se suihkukoneelta kuulostaisi normaalikäytössä.
Valikoimasta ei oo kaikki netissä. Ite hakenu neljä konetta sieltä ja ainakaan toistaseks ei oo huonoja kokemuksia, yhen läppärin kans oli ongelmaa, mutta sekin hoidettiin hienosti.
Ja muron foorumilla taisi joskus olla mainitaa että tilaamalla suoraan sähköpostilla säästää verrattuna nettikaupan hintaan. Olisiko ollut koneita jotka eivät ehtineet nettikauppaan tms. Tuolla tavoin tilasin oman Lenovo X230 16GB muistilla ilman kovalevyä koska sellainen oli itsellä ylimääräisenä, tuosta sain sitten ihan kohtuullisen pakettihinnan.
Kiitos kaikille vinkeistä, niistä suurin oli tuo käytetyn osto.
Hankin Dell Precision™ T3600 Intel® Xeon® E5-1603 koneen:
16 Gt 1600 MHz DDR3 (4 x 4 Gt)
NVIDIA Quadro® 4000
Nyt vielä pitää löytää käytetty 4K näyttö niin olen tyytyväinen, toivottavasti pidemmän aikaa.
Samalla jäi kainaloon käytetty Tough Book korjaamolle, ei pitäisi ihan heti ottaa itseensä korjaamo olosuhteissa.
Ei tosiaan ole kaikki netissä. Koneita hyllyt täynnä mitä eilen katselin ostamaani konetta hakiessa.
Ajattelin hankkia läppärin, halvan,pienen ja kevyen sängystä operoitavan. Käyttönä nettisurffailu, meili, liikkuva kuva esim. ruutu, katsomo ja fox.fistä lapin poliisit :) Kysyn niiltä jotka asiasta ymmärtävät jotain, riittääkö tälläinen mihinkään, ja jos ei mikä riittää. Käytetynkin voin ostaa jos suositellaan selkeästi millainen. Kiitos vastanneille. Tälläinen siis: https://www.power.fi/tietotekniikka/...o-14/p-384191/
MMC levy on hidas, 2GB muistia liian vähän, Celeron on hidas, mieluummin SSD ja 4GB+ ja i3+, lisäksi tuon hintaluokan kuluttajalaitteet ovat tosi rimpuloita rungolta ja näppikseltä. Mieluummin käytetty ammattilaisvehje esim Elitebook tai Thinkpad T4xx, vaikka tuollainen https://www.vstore.fi/tuote/1222/hp_...0p_(tarjous!)/
Olisko tuo halpa kone samanmoinen mitä tässä 2-3v vuotta on myyty monella eri merkillä. Eli samaa "roskaa" vähän eri paketissa. Välillä uudistuu tietysti.
Appiporukoille moisen 200e koneen siis pari vuotta sitten laitettiin ja kyllä sillä he pärjää hyvin. Käyttö tosin on vain nettisurffailua ja laskujen maksua. Hyvin pelaa windows 10:lläkin. Omaan käyttöön vähän laginen ja hidas. Oli sitä jo 8.1 winkkarilla, Win10 toimii paremmin. Eli sinänsä jos haluaa sulavaa toimintaa niin vähän enemmän rahaa ja parempaa rautaa peliin.
Tuo Antin ehottama on hyvä, mutta jos haluaa oikeasti kevyttä niin tuo on kohtuu painava suhteessa kokoonsa. Itellä on 14" Fujitsu S752 tuolta Vstoresta hommattuna ja se on ainakin kevyt (toki muovirunkonen, joten runko vähän elää), sekä akku kestää normaali nettiselailussa 4-5h.
Laita s.postia tuonne vstorelle ja kysy kevyttä halpaa läppäriä niin saat hyvän. Oma suositus olisi tuohon Fujitsun S752:een mikäli niiltä löytyy niitä varastosta tai on tulossa.
Samanlainen läppärin tarve on myös itsellä, kuin tuossa aiemmalla kysyjällä. Eli peruskäyttöön tulossa ja ennen kaikkea peruskäyttäjälle. Selventäkääs tietämättömälle, asiasta enemmän tietävät noista prosessoreista. Kun on i3, i5, i7...No joo nuo on vielä ok. Mutta kun puhutaan esim. kolmannen sukupolven tai neljännen sukupolven i5 suorittimesta. Eli onko samaa suoritinta eri sukupolvissa? Vai mitä tuo tarkoittaa? Meneekö pahasti pieleen jos ostaa käytetyn koneen, jossa on i5 (3.sukupolvi) tai i7 (3.sukupolvi) suoritin?
Käytännössä tehot kasvaa jonkun verran aina seuraavaan sukupolveen mennessä. Seuraavan sukupolven i3 voi olla jo tehokkaampi kuin edellisen sukupolven halvimmat i5 mallit. Yhden sukupolven sisällä lähinnä kellotaajuus, välimuistin ja ytimien määrä vaihtelee. Uusi sukupolvi tuo tullessaan parannuksia itse prosessoriarkkitehtuuriin/valmistustekniikkaan. Suoritinperheet ovat siis nuo samat i3, i5, i7, mutta tehot kasvavat tasaisesti uuden sukupolven ilmestyessä.
Nykyisen, eli 7. sukupolven (Kaby lake) i3 7350K on jo reilusti tehokkaampi kuin ensimmäisen sukupolven (Bloomfield) i7 975 extreme edition.
Nyt aukes tuo prosessori homma hieman paremmin. No onkos esim. tämmöseen käytettyyn https://tinyurl.com/hpw6qxt järkevää laittaa rahojansa? Kun etsinnässä on läppäri, jota pääsääntöisesti käytetään surffailuun, tekstinkäsittelyyn ja elokuvien katsomiseen (Areena, Katsomo, Netflix yms.).
Elisa myy nettikaupassaan läppäriä [COLOR=#0066cc]HP Notebook 14-am005no[/COLOR] hintaan 600€. Maksutapana vaikkapa 12 kk pätkä ja toimitus lähikauppaani ja takuu kera uuden akun, houkuttelevat näköjään kovastikin osaltaan. Kysyn raadilta mielipidettä, onko tuo härpäke hintansa väärti mielestänne, mikä siinä olisi erityisen hyvää ja huonoa. Kiitos vastanneille. https://elisa.fi/kauppa/#!/laitteet/...ook-14-am005no
Ei SSD:tä ja näytön tarkkuus vähän jännä 1366×1080, tosin näytöstä mainitaan myös "täysteräväpiirto" joten olisko tuossa resoluutiossa vaan typo.
Tässä samaan hintaa Gigantista sama merkki, 256GB SSD:llä, FullHD IPS-näytöllä ja muistia pari gigaa enemmän. Meillä ollut tämä kone käytössä syksystä asti.
Pikkumiinuksena molemmista puuttuu gigabitin lähiverkko, mutta eiköhän noita yleensä käytetä wlanilla.
Tilasin tuollaisen: https://elisa.fi/kauppa/#!/laitteet/...ook-15-ay021no ajatuksena loppujenlopuksi tuli ehkä, että peruskäyttöön on mieluummin reserviä kuin vaillinaisuutta, hinnan katteeksi saisi ehkä käyttöikää joka lienee suurin kysymysmerkki, ja se että jos haluaa myydä pois hieman ennen kahden vuoden takuun raukeamista, niin tuosta saisi edes jotain pois kun ei olisi niin kivikautinen. Toivotaan ettei kosahda.
Kone tuli hankittua ja käytettyyn (yritys)läppäriin (Dell Latitude 12,5" alumiinikuorilla, 8GB / 256GB SSD yms.) päädyin. Kone tuli tosiaan "peruskäyttöön" ja muutama sataeuroa mikä oli budjetti, ei olisi mielestäni saanut kovinkaan kaksista uutta kotikonetta. Tästä syystä käytetty, ja ensi istumalta vaikuttaa oikeinkin hyvältä valinnalta. Vaikka kone on ollut pari vuotta leasing käytössä, on läppäri jo yleisolemukseltaan huomattavasti jämäkämpi kuin monet uudet markettikoneet. Tuossa jo aiemmissa viesteissä mainittiinkin yritys, josta myös itse ko. koneen löysin. Eli taitonetti.fi sivuilta ostin koneen ja toimituskin oli vähintään nopea kun vuorokaudessa tuli tilauksesta.
Päivittelin omaa konetta vähän näytönohjaimen ja siistimmän kotelon muodossa, mutta nyt huomasin konetta uuteen koteloon kasatessa seuraavan
Mikä mahtaa olla ja onkohan vakavaa? Eli pitääkö tässä alkaa uutta emolevyäkin katselemaan? Kone kuitenkin toimii muuten, mutta noin 5sec käynnistyksen jälkeen sammuu ja käynnistyy sitten uudelleen ihan normaalisti.
Täällä varmaan osattas auttaa. Entiseen koneeseen tuli joku häikkä emolevyyn/näyttikseen. Ostin uuden/käytetyn tietokoneen, jossa on aktivoitu Win 10 perinteisellä kovalevyllä. Haluaisin entisestä koneesta SSD-kovon siirtää tähän uuteen ja SSD tulisi sitten käyttöjärjestelmä.
Miten tapahtuu? Lataanko netistä asennustiedoston, tuuppaan SSD kovon sisään ja biosista jotenkin asentelen ssd:lle ja tyhjennän sitten nykyisen kovon? Kaikki vinkit otetaan vastaan
Jos Win10 on ollut siinä koneessa alkuperäisesti niin lisenssi on todennäköisesti kovakoodattu biosiin ja riittää kun kloonaat levyn. Winun voi joutua aktivoimaan uudelleen.
Nyt olisi pieni läppäri hakusessa, jossa hinta ja laatu kohtaa mahdollisimman hyvin. Hintaa saisi olla enintään n. 400 euroa. Onko suositella jotain tiettyä mallia, itse en noista juurikaan mitään tiedä.
