Tietokoneen päivitystä
  • Okei, kiitos.
    Toinen ongelma on sellainen että mitenkä saan koneen käynnistettyä niin että lähtee lukemaan tikkua? Eipä tietenkään ole seiskaa DVD:llä ja biossissa ei ole edes missään kohtaa valittavissa että käynnistäisi USB:ltä.
    • Jos on virallinen Windows 7 ja löytyy toinen kone millä tehdä tikku tai dvd niin täältä saa virallisen omagen ladata.
      https://www.microsoft.com/fi-fi/soft...nload/windows7
      Ja jos haluaa nykyaikaan ja kun uusiksi menee kuitenkin niin se Seiskan avain saattaa käydä vielä Windows 10:lle.
      Itse ainakin asentelin kymppiä 7:n avaimilla vielä kuukausi ilmoitetun ilmaisupgraden päättymisen jälkeen. Kympin asennuksessa vaan tarjoaa seiskan avainta.
      • Onko tuota vanhaa kovalevyä mahdollista saada näkyväksi jotenkin? Otin vanhasta koneesta kovalevyn ja asensin siihen 32-bittisen seiskan (32-bittinen löytyy DVD:ltä) ja nyppäsin sitten DVD-asemasta johdot ja laitoin ne tuohon rikkinäiseen kovalevyyn mutta ei näy kuin yksi asema omassa tietokoneessa. Olettaen että olisi vielä sen verran voimissaan että saisi jotain talteen. Bios kyllä löytää vielä tuon rikkinäisen kovalevyn. Apu olisi kovasti tarpeen.
        • Taisi kysyä miten bootata usbilta.
          F8/F11/F12 yleensä, riippuu emosta. Mikä emo? Esim Asus sanoo "Press F8 for BBS menu".
          edit: Kannattaisi joku livelinux (vaikka ubuntu) bootata ja lyödä dd:llä siitä wanhasta kovosta uudelle kovolle image, ja sitten tutkia rauhassa sitä imagea, ettei kovo lahoa alle. Eli odota että saat uuden kovalevyn tai jonkun mihin mahdutat koko kovalevyn verran tavaraa.
          Tietysti jos ei kiinnosta hifistellä niin windows+r ja siihen "diskmgmt.msc" ja tutki sieltä jos näkyisi, kyllä ehjä alustettu kovo pitäisi resurssienhallinnassa näkyä vaikka toisesta windows-asennuksesta onkin.
          edit2: https://www.linux.fi/wiki/Ddrescue
          Viimeksi muokannut bindi; 1.12.2016, 00:08.
          • Ei näkynyt tuonkaa kautta :/ Linux hommat menee varmaan jo sellaiseksi ettei mun taidoilla kannatta edes aloittaa.
            Jos oikein ymmärsin niin emo olisi MSI?
            Windows oli virallinen kyllä mutta mitään product keytä tai vastaavaa ei taida olla kun oli ostettaessa pakettikone niin windows oli jotenkin "esiasennettu".
            Viimeksi muokannut horch; 1.12.2016, 00:27.
            • F11 taitaa olla MSI:llä se, varmistaa voisi emon manuskasta (netistäkin) jos tiedät tarkan mallin. Rämpytät sitä kun kone käynnistyy. Jos on liian vanha niin ei välttämättä tue usb-boottia..
              • Se avain on sitten siinä DVD:ssä hardcodattuna. Sellaisia näki esim Dellissä aikoinaan.
                Kyllä se valittaa rekisteröinnistä jos ei ole aktivoitu.
                • Tilasin nyt sitten tuon. Tila tulee varmasti riittämään ainakin omassa käytössä.
                  • Mitähän helvettiä nyt?
                    Uudelle kovolle yritin nyt asentaa seiskaa ja lähteekin asentumaan mutta sitten viimeistelyvaiheessa tulee ilmoitus "Windowsin asennusohjelma ei voinut määrittää Windowsia suoritettavaksi tämän tietokoneen laitteiston kanssa" ja touhu loppu siihen. Tuolta DVD:ltä on useamman kerran onnistuneesti asennettu mutta nyt ei toimi. Kovosta ilmeisesti johtuu mutta mitä tälle nyt voi tehdä?
                    • Uutta yritysta vaan, minulla teki vastaavaa muutaman kerran usb-tikulta Windowssia vanhaan lappariin asentaessa... Kylla se sitten ehka neljannella-viidennella kerralla meni.
                      • Neljä kertaa nyt kokeiltu. Kokeilin toiseen vanhaan pöytäkoneeseen laittaan tuon kovon ja heti ensimmäisellä kertaa asentui siihen koneeseen. Näin vanhaan paskaan ei enää löydy mitään päivitystä biossiin jos sekään olisi edes auttanut.
                        • Jos toiseen koneeseen sen jo ruuvasit ja siinä asensit käyttiksen niin tekisin ehkä ite sysprepin siinä pöytäkoneessa ja siirtäisin sen jälkeen kovon siihen koneeseen mihin kuuluukin.
                          • Mikäs tuo on ja miten se tehdään?
                            • sysprep on komento jolla käyttiksen asennuksesta poistetaan kaikki rautaan liittyvät ajurit ja saatetaan se sellaiseen tilaan jossa se seuraavalla käynnistyksellä alkaa sopeutumaan uuteen koneeseen.
                              Käytetään vaikka firmoissa joissa pitää saada samat softat ja asetukset esim sadalle koneelle mutta nämä sata konetta eivät ole raudan puolesta keskenään samanlaisia. Riittää kun asentaa yhden koneen käyttökuntoon ja sen jälkeen vetää sysprepillä neitseelliseen kuntoon ja kloonaa sataan eri koneeseen jotka sitten tunnistavat ko. raudan. Säästää ohjelmistojen asennuksen joka koneeseen erikseen.
                              Googlaa sysprep. Se on lopulta aika simppeli toimenpide ja ite oon siirtänyt käyttistä raudasta toiseen monet kerrat tuolla. Nyt tosin jo jonkinverran aikaa edellisestä eikä tuo missään nimessä mikään paras vaihtoehto ole mutta jos nyt olet asennuksen vaivan jo kertaalleen tehnyt niin ei tuossa enää paljon lisää arbeettia ole.
                              • Pari kysymystä tietäjille:
                                -Tuosta sysprepistä, onnistuuko niin että ajaa sysprepin, sammuttaa koneet, vaihtaa tarvittavat komponentit (lähinnä siis jos emolevy menee vaihtoon, muutenhan hommat on yleensä hoitunut ajurijumpalla) -> kone päälle ja rokrok?
                                -Pci-e väylä, onko tuohon tullut jotain muutoksia vuosien varrella vai sopiiko nykyajan näyttiksetkin vielä yhteen antiikkisen emon kanssa missä pci-e? Aika monta vuotta on viime päivityksestä, täytyy katsoa tarkemmat speksit jos niistä on jotain apua.
                                Kysymykseni juontaa juurensa siitä, että kotikoneen näyttiksen tuuletin on nyt pari vuotta pitänyt säännöllisen epäsäännöllisesti jurnutusta, eikä tietysti pieni suorituskykypäivityskään pahitteeksi olisi. Olen tässä miettinyt että onnistuisiko vaan ostaa uusi näyttis, vai vetääkö se herneet nenään antiikkisesta emolevystäni? Jos sitten käy niin että menee emokin vaihtoon niin siinä tapauksessa tuo sysprep kuulostaisi aika hyvälle, ei tarvisi asentaa kaikkea uusiksi.
                                • Riippuupi antiikin ajasta. Saattaa se näyttis vanhaan emolevyyn fyysisesti sopiakin, mutta voipi emossa PCie-väylän nopeus rajoittaa uudesta kortista saatavaa hyötyä.
                                  Nyt jos emoa päivittelee, niin melkein alkavat olla jo DDR4 muistilla varustettuja, joten vaihtoon meneekin sitten emon lisäksi muistit ja prosessori. Riippuu mihin tarvitsee ja kauanko siinä hommassa haluaa koneellaan pärjätä.
                                  Viimeksi muokannut teuska; 9.12.2016, 01:26. Perustelu: Typot pois.
                                  • Toimii ihan hyvin vanhemmassakin Pci-e väylässä. Toki ei ihan kaikkea hyötyä välttämättä saa irti, mutta aika marginaalisia kuitenkin erot (esim. peleissä vain muutaman fps:n luokkaa). Toki jos tiedät nykyisen emon mallin niin pystyy varmasti varmistamaan asian, mutta jos siinä pci-e väylä on niin toimii varmasti ja parempaan vaihto auttaa.
                                    • Periaatteessa sysprep menee just noin kun Terho kuvaili. Rok-rok vaan. Tosimaailmassa ottaisin ehkä ensin kloonin varmasti toimivasta kovosta ja lähtisin vasta sen jälkeen tekemään. Windows ei ole kovin vikasietoinen raudan vaihdolle, voi olla että siihen ajurijumppaan asti ei pääse bluescreenin yli lainkaan jos emon väyläajurit jne on aivan eri kuin rauta jota yritetään ajaa.
                                      Näyttikseen tulikin vastauksia. Ensilääkkeenä sieltä vanhasta kannattaisi vaihtaa tai vähimmillään puhdistaa/rasvata puhallin.
                                      • Näyttiksen vaihdossa saattaa mennä powerikin vaihtoon. Riippuu tietysti taas siitä mikä poweri nyt on ja millaisen kortin sinne haluaa vaihtaa.
                                        • Kiitos vastauksista. Jos väylän nopeus rajoittaa näyttiksen nopeutta niin se on pikkujuttu sinänsä, olen pärjännyt ihan ok tuolla nykyiselläkin muuten, mutta se pärinä vaan häiritsee. Toi tuuletin on sellanen joku semi-integroitu eli näyttää just siltä että kun sen kanssa alkaa telmiä niin korjaamiseen/kasaamiseen saa käyttää aivan liikaa aikaa näyttiksen arvoon nähden.
                                          Joo selvähän se että jos emojumppaan lähtee niin prossut ja muistit ja pelit menee uusiksi. Ei sekään ole ongelma sinänsä ostaa uusia, pitäisi päästä vaan minimaalisella vaivannäöllä tästä hommasta. :) Koneen kasaaminenkaan mekaanisesti ei ole homma eikä mikään mutta ei kiinnostaisi yhtään alkaa tunkkailla winukkaa uusiksi jne.
                                          Poweri mulla on joku semitehokas, ehkä 600-800W kategoriaan. Täytyy katsoa speksit siitä.
                                          • Jos poweri on 600-800W niin ei muuta ku tehokkaampi näyttis hommaukseen :). Se väylä ei tosiaan rajoita sitä näyttistä käytännössä ollenkaan.
                                            • Pitäisikö käyttää tuota BTP:tä vai BTO:ta? Onko se tosiaan noin yksinkertaista että yksi komento, odottelua, vehkeet irti ja toiseen koneeseen ja käynnistys?
                                              https://social.technet.microsoft.com...w7itproinstall
                                              • Muistaisin käyttäneeni tuota ensimmäistä. On kyllä niin monta vuotta aikaa että parempi kun ei väitä mitään satavarmaa. Kokeile.
                                                • Sama ilmoitus tuli. Pakkohan se on vähän nuorentaa vehkeitä nyt :)
                                                  • Vähän oli lapinlisää. Poweri on 500w, lankku on Asus P5Q pro. Kaippa tuollakin powerilla jonkinlaista näyttistä pyörittelee. Pieni vaiva se silti on poweri vaihtaa jos niikseen tulee.
                                                    • Miulla on vanhassa 32bit XP koneessa muutaman kerran päivitetty AutoCad2007 lisenssi, vanha firman nimiin laitettu - mutta jäi jäljelle kun pulju meni takaisin pöytälaatikkoon. Nyt olisi tarvetta saada tuo toimimaan vähän modernimmassa ympäristössä, toki varmaan toi vanha XP pönttö toimii, mutta ideoita?
                                                      Varmaan jos nykyisen xp:n kiintolevystä ottaisi imagen ja ajaisi sitä Virtualboxissa, mutta toisaalta taas olisi ihan kiva saada se heitettyä läppärille Windows10 ympäristöön, mutta saako sitä ajettua 32bittisenä 64-ympäristössä. Mie olen vähän vieraantunut windowseista viime aikoina, siksi kyselyt.
                                                      • Vmware convertterillä luo tuosta xp:stä imagen ja Vmware playerillä tuo pyörimään. Ilmaisia ohjelmia kotikäytössä, täytyy rekisteröityä jotta saa tuon Vmware convertterin ladattua.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Mr.Crossfire Näytä viesti
                                                          Mulla on pelikoneessa XFX 550W ja GTX970. Tuollainen näyttis tarvitsee kaksi lisävirtaa, ne kannattais sitten ottaa tavallisen virtalähteen eri linjoista. Tuon XFX hankin juurikin sen takia kun siinä on vain yksi linja josta lähtee tarpeeksi potkua yhdelle kortille, ei tarvinnut ihmetellä. Tuplakortit vaatisivat kovemman powerin joka tapauksessa.
                                                          Työkaverilla oli joskus saman aikakauden (Core2Duo) emo kuin sinulla ja jostain syystä siinä ei kaikki uudemmanpuoleiset näyttikset toimineet. Eli pienellä varauksella. Itse en mokomaan ole törmännyt.
                                                          GTX1050 ei tarvii lisävirtaa ollenkaan. GTX1060:aa kovempaa näyttistä ei kannata edes suunnitella ellei samalla päivitä loppukonetta nykyaikaan. Ellei tuo 500W ole joku superhalpis, niin olettaisin että jopa 1060 sillä pyörii.
                                                            Nyt menee vati jo nurin halpis Acerin kanssa.
                                                            Tarvitsen siis kotiin uuden pöytäkoneen. Tehoa saa ja pitää olla, jotta kuvia ja videota voi käsitellä, jos vaikka sellaiseen innostuu.
                                                            Hintahaarukka 600-900€
                                                            En jaksa enkä ehdi itse kasata joten pitää olla valmis kaupasta.
                                                            Ehdotuksia?
                                                            Mäkki olis jo aika lähellä mutta perheen muut laitteet ei tue Applea joten jääkööt vielä kauppaan, ehkä joskus. Eli ei Applen tuotteita.
                                                            Olisiko linkin takaa löytyvistä jotain kommentteja?
                                                            Pari Lenovon halpista on kyllä toiminut hyvin, toinen läppäri ja toinen all-in-one kone.
                                                            http://www.gigantti.fi/catalog/tieto...%2520-%2520900
                                                            Verkkokauppa rajattuna 600-900€
                                                            https://www.verkkokauppa.com/fi/cata...0&maxprice=900
                                                            Viimeksi muokannut Vieras; 30.1.2017, 17:21.
                                                            • Tussa hintaluokassa lähtisin tähän: http://www.gigantti.fi/product/tieto...-pelitietokone
                                                              Paras näyttis noista vaihtoehdoista ja ainakin kalliimpi versio oli koottuu laadukkaista komponenteistä(prossu jäähy yms). Keskusmuistia sais olla min 16gb, mutta sitähän on helppo lisätä.
                                                              Toki jos ei näyttikselle arvoa anna, niin sitten hieman säästää kun valitsee muuta. Ei taida kuvan/videon käsittely näyttistä hyödyntää(?).
                                                              Esim: http://www.gigantti.fi/product/tieto...-pelitietokone
