Tietokoneen päivitystä
  • Sen voi myös ymmärtää niin että päivitys on ilmainen kunhan sen tekee vuoden sisällä kympin julkaisusta.
    • No niin, eipä se mennytkään ihan niin kuin ensin kuviteltiin. Ilmainen pira->W10 upgrade onkin suunnattu vain kinuskeille.
      http://www.reuters.com/article/2015/...0ME06A20150318
      Kostoksi siis Ruotsalaisesta softatukusta länsiversio.
      • Saakohan tähän Asus Vivo-PC VM40B http://www.asus.com/fi/ASUS_VivoPC/VivoPC_VM40B/
        (Intel® Celeron® 1007U-suoritin, Intel® HM70, Intel® HD Graphics, 8GB, 1TB) vaihdettua prossua tai siis varmaan koko emolevyä? Esim. tän mallin http://www.asus.com/fi/ASUS_VivoPC/V...pecifications/ vastaaviin?
        Oisko jollain tietoa? Lähinnä nyt osien saatavuus ja mistä hankkia kiinnostaa?
        • Huomenna se GTA V sitten tulis jos ei julkaisua taas siirretä... Täytyykin imuroida koneesta pölyt jo tänään pois. Näyttäis speksien mukaan olevan 60fps@4K tyrkyllä, voisin kuvitella että nyt otetaan raudasta kaikki irti.
          • Taitaa loppua GTX970:stä muisti kesken jos aletaan ottamaan täysillä graffoilla 60fps/4k. Ei se 3,5Gb oikein riitä :)
            • Tais olla että tiukilla on myös 2 x 970 4k:lla. Mutta onneks ei oo ku 1600p monitori niin se riittää vielä 2:lle :P
              • Muistiongelma niilläkin tulee, ainakin jos on vähänkään samankaltainen muistisyöppö kuin GTA IV.
                • GTA latailtu, katsotaanpas miten kyykkyyn se laittaa sli970:t 1440p:llä. 4K monitorin oston jätin ihan suosiolla myöhemmäksi, kun ei niistä kuitenkaan saa vielä ihan lähiaikoina kaikkea irti nykynäytönohjaimilla :)
                  *edit*
                  Ei näköjään SLI toimi tuossa jostain syystä, vaikka nvidialta olikin jo uudet ajurit tuolle. GPU2 usage pyörii nätisti nollissa.
                  *edit2*
                  Ajuripäivitykset olikin jostain syystä vaan disabloineet sli:n asetuksista. Ainakin 1440p irtoaa jatkuva 55-60fps kaikki asetukset tapissa :)
                  Viimeksi muokannut hattis; 14.4.2015, 07:57.
                  • Hyvältä kuulostaa, että toimii noinkin hyvin sitten. :) Katoitko paljonko vei muistia näyttiksiltä?
                    • Ei ollut afterburnerin monitorissa auki noita muisti-graafeja, tsekkaan myöhemmin kunhan töistä pääsen takaisin. Mielenkiintoinen seikka tosin, että GTA:n grafiikka-asetukset näyttävät "oletetun(?)" muistinkäytön/tarpeen, kun niitä viilaa ylöspäin. Jostain syystä SLI:n kanssa peli näyttää maksimimääräksi 8gt, vaikka ymmärtääkseni SLI ei anna tuplamäärää muistia käyttöön, vaan maksimikapasiteetti on edelleen se 4gt, vaikka näyttiksiä onkin kaksi.
                      *edit*
                      ~3.5gt paikkeilla näyttää muistinkäyttö pysyvän pelissä noilla asetuksilla. Ja tuohan onkin jotakuinkin 970-korttien käytännön maksimimäärä sen taannoisen nvidian kusetuksen paljastumisen jälkeen (sen ilmoitetun 4gt muistin sijasta).
                      Viimeksi muokannut hattis; 15.4.2015, 07:57.
                      • Muutaman tunnin GTA V pelailut takana. Pyörii i7-4770K ceepulla ja GTX970 kortilla 1440p resoilla täysin virheettömästi ja ilman kaatuilua. Ja se itse peli... On se kova. Keräsin tässä aikani kuluksi hiukan tilastodataa ihan vaan hehkuttaakseni.
                        Kallein milloinkaan tehty peli 260M$ budjetilla. Eipä sillä, kolmen ensimmäisen päivän myynti silloin joskus Xbox 360 ja PS3 aikana ylitti jo miljardin dollarin rajan. Porttaus nextgen konsoleille ja PC:lle on varmasti sekin maksanut jotain mutta eiköhän se työ syö sauhunsa aika helposti.
                        Pelit lehdessä neljä arvostelua 95, 94, 96 ja 93 pisteen arvosanoilla. Metacriticin keskiarvo 97 pistettä, samalla myös kaikkien aikojen parhaat pisteet PC:llä (Mennen ohi jopa legendaarisesta kakkos-halffiksesta) ja nextgen konsoleilla. Toinen sija Xbox360 ja PS3 alustoilla. Niillä muuten paras sijoitus hallussa ironisesti GTA IV:llä.
                        Vuoden peli 2013 (Xbox 360 ja PS3), vuoden peli 2014 (Xbox One ja PS4) ja hyvin todennäköisesti vuoden peli 2015 nyt PC-julkaisun jälkeen.
                        • Eikö ole kaatunut kertaakaan? Mulla heittää välillä koodin "err_gfx_d3d_init" ja sen jälkeen kaatuu. Single playerissä myös tulee välillä ihmeellisiä FPS droppeja vaikka muuten pyöriikin tasaisesti 60fps. Nuo dropit eivät voi myöskään johtua liian raskaista tilanteista, koska tulee myös kohdissa joissa ei tapahdu oikein mitään.
                          Parastahan tuossa pelissä on online, jos vaan löytää osaavan porukan heisteihin. Mikäs hopsiksen käyttäjä on rockstarissa ni vois lisätä kaveriks siellä.
                          • Tullut myös tota uutta gta:ta pelattua, hyvä peli kyllä pc:llä. Samille että tohon oli joku epävirallinen kikka, tais liittyä direct x:n versioon.
                            • Ei oo kertaakaan kaatunut, vaikka yrityksen puuttesta ei ole kiinni. Eilen illalla pelasin sellaisen puolentoista tunnin rykäisyn siinä kerralla. About puolessa välissä lähti jo näytönohjaimen puhaltimetkin pyörimään jota ei muuten kovin usein tapahdu ja lopulta oli työhuoneessa varmaan pari astetta noussut lämpötila. Ettei sulla noi satunnaiset yskimiset johtuisi jostain muusta mitä kone tekee samaan aikaan tyyliin C: aseman defrag taustalla käynnissä?
                              Ei oo muuten tullut yhtään verkkopeliä pelattua sitten Quake-aikojen. On niin satunnaista ja epäsäännöllistä tuo vapaa-aika.
                              • Voivvt... Ei siis win7 taitu raudan päivitystä. Blue screen vaan välähtää. Ei edes vikasietotilassa ja korjaukset ei mee läpi. Hienointa että cd asema vielä ide mallia eikä uudessa emossa enää ollutkaa moista. Pitänee ettiä jostain adapteria tai sata asemaa tilalle. Eipä tartte koneella notkua vappua :)
                                • Usb-tikkua kehiin :) Itsellä ei ole enää vuosikausiin ollut cd-asemaa koneessa lainkaan.
                                  • Tuu hakeen jos tarvit, kumpi vaan löytyy.
                                    • Pitää raapia vielä vanhalla kokoonpanolla henkiin ja laittaa mediat johonki ja alottaa puhtaalta taas. Kunhan kopioi oleelliset jutut jemmaan. Jos ei onnistu, nii saatan Mikko piipahtaa. En kylläkään enää tänään.
                                      • Joo parempi niin :)
                                          Viimeisimmän patchin jälkeen ei ole enää kaatunut. Defrag on pois käytöstä ja peli asennettuna SSD:lle. Yks mikä tuon voisi aiheuttaa on oman näyttiksen custom bios, mutta paha sanoa. Eilen oli 4h putkeen peli päällä ilman kaatumisia.
                                          Itsellä kyllä GPU:n lämmöt on koko aika siinä 62-69C lämmöissä pelatessa. Niitä toki nostaa korotetut voltit sekä coren 1535MHz kellot. Kotelona Fractal Design R5, jossa vois olla toki vielä vähän parempi ilman kierto. Ohessa vielä huono kuva kotelon sisuksista.
                                          • Whee, taas mennään. Vanhasta viestistä oppi uutta. Tuli flashback, että jotain aiheesta taannoin mainittiin. Syspreppi oli päivän sana, kunhan ensin taas sai vanhan raudan henkiin. Ei tuokaan suoraa startannut, piti ensin palveluita tiputtaa pois päältä, jonka jälkeen suostui menemään läpi. Sen jälkeen ei suoraan vieläkään startannut, mutta windowsin oma korjaus jo helpotti. Nyt taas kukkuu ja ohjelmat yms näyttäisi olevan tallessa. Ei paha. Huomattavasti kuitenkin kivuttomammin näin, kun kaikki uusiksi. Olipa vielä sekin kiva ylläri, että emon verkkokortin ajurit cd:llä, mihin ei nyt vielä ole pääsyä. Onneksi löytyi yksi nettitikku, millä pääsi tuostakin yli. On tää tietotekniikka nii hianoo :)
                                            • [ame="http://www.youtube.com/watch?v=o2CCmkm0s9o&hd=1"]http://www.youtube.com/watch?v=o2CCmkm0s9o&hd=1[/ame]
                                              Semi-Fallout-boner right about now. Näiden takia ainakin itse jaksan pitää parin tonnin hintaista pelikonetta tilaa viemässä.
                                              • Toivottavasti nyt vaan taas ei käy ne ns. perinteiset, että pelin pc-versiokin tuhotaan viimeistelyvaiheessa konsolien kuratasolle, ettei pleikkajonneille tulisi paha mieli kun naapurin mikapetterin pc-versio näyttää paremmalta ja toimii paremmin. Pakko tosin sanoa, että noiden E3-videoiden perusteella on odotukset aika korkealla tuon suhteen.
                                                • Koitan ylläpitää vain varovaista optimismia uusimman falloksen tuloa odotellessa. Sarjan kaikki aiemmat osat on tullut pelattua useaan otteeseen hymy huulessa läpi, mutta luottamus pelinkehittäjien pc-versioon tekemään panostukseen on sen verran matalalla etten ainakaan ennakkotilaa enää nykyään mitään. Odottelen mieluummin päivän-pari julkaisun jälkeen, jottei tule laitettua rahojaan kaatuilevaan höyryävään kasaan sitä itseään.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja hattis
                                                    pleikkajonneille
                                                    Jaa pleikka mikä ;)
                                                    • PC-versioissa on sekin etu että varsinkin FO3:ssa on erilaiset modikitit parantaneet pelifiilistä niin että keväällä kun oli pidemmällä sairaslomalla tuli FO3 wanderer's edition ja weapon mods kit, ja jotain muuta - sopivasti vaikeustasoa lisää.
                                                      • Pitäisi pikkuveljelle pelikonetta hommailla, mutta nykyään tuntuu olevan niin paljon tarjontaa emolevyjen, prosessoreiden ja näytönohjaimien suhteen niin ajattelin täältä kysellä apuja. Kehtaisiko joku asioista ymmärtävä kasata ostoslistan? Budjetti olisi n. 700 e, +-100 e. Ei tarvitse sisältää näyttöä ja käyttöjärjestelmää. Eihän tuolla summalla vielä kuuhun mennä, mutta päivitellään sitten myöhemmin paremmaksi kun ei tarvitse koko pakettia kerralla ostaa...
                                                        • Tuolta kannattaa selata: http://murobbs.muropaketti.com/forum...nepaketit.154/
                                                          Pakettiin vaikuttaa myös paljon, että millä resolla pelataan, kellotetaanko jne.
                                                          • Ei kelloteta, ja ei niiden pelien nyt maksimi resoilla tarvitse pyöriä mutta suht hyvillä kuiteskin. Kiitoksia linkistä, aika hyvin olikin vaihtoehtoja tarjolla.
                                                            • Tarvitseeko systeemilevy päivittää samalla?
                                                              Jos ei, niin sitten vaikkapa 3570K, Asus Z-170P ja GTX960, muistit tuohon ja ollaan alkuperäisessä budjetissa, ja voi vielä hakea prossulta sitä piikkiä, samoin GPU:lta :D
                                                              Kallista koteloa nuo ei kuitenkaan tartte.
                                                              Niin ja saa vielä systeemilevynkin päivitettyä budjetilla systeemilevyn SSD malliin, jos sitä ei jo ole.
                                                              Viimeksi muokannut gedu; 30.9.2015, 19:21.
