Tietokoneen päivitystä
  • Tai sitten rupeet läträämään vedellä, loppuu nuo sirkkelien sirinät. Vieno humina kuuluu omasta. Tosin tuossa nyt muutenkin on jo vanhaa rautaa sisällä, mutta kun pääpaino on tällä hetkellä kuvien käsittelyssä ja surffailussa niin ei tuota jaksa päivitellä.
    • Mitenkäs paljon muuten noissa eri GTX 970 näyttiksissä on erivalmistajien välillä? Hinnoissa ainakin näytti olevan eroa. Onko esim. Inno3d:n näyttis paljon huonompi kuin MSI:n kun hinta eroa on kuitenkin n.50e. Koitin googletella, mutta en varmaan löytänyt sopivaa haku sanaa kun en löytänyt selkeätä vertailua valmistajien välillä.
      Houkuttaisi Asus Strix GTX970 tai Gigabyte GTX 970 Gaming, mutta jos nuo on samaa tasoa tuon Unno3d:n mallin kanssa niin ei ole järkeä noista jompaa kumpaa ostaa. Kelloissahan noissa on eroja, mutta eikös ne kellottamalla saa samoihin, vai?
      Viimeksi muokannut 54mmy; 6.12.2014, 21:43.
      • Tuossa vähän ääninäytteitä.
        http://www.computerbase.de/2014-11/m...970-im-test/3/
        • Tuosta vaan valitettavasti puuttuu juurikin tuo halpa Inno3d:n malli. Tuonkin testin perusteella näyttäisi tuo Gigabyte olevan yksi tehokkaimmista GTX 970:stä.
          • Tuolla aikaisemmin mainostin, että ehdottomasti kannattaa lukea kokemuksia valmistajien välillä. Saattaa olla huima ero. Ihan btw, omassa asuksen gtx 580 kortissa ei ropellin ääni oikeasti metelöi yhtään häiritsevästi. Oikeastaan huomaa välillä vain kun nopea pyrähdys lämmön johdosta, mutta siinä kaikki.
            • Referenssikortit on samanlaisia kautta linjan, erona vain jäähdytinratkaisu. Sen näkee oikeastaan tuosta piirilevyn pituudesta helpoiten, useimmiten hinnastakin toki.
              Gigabyteltä G1 eli backplatellinen ennemmin kuin tavis "OC" malli. Noilla kellotaajuuksilla sinänsä ole mitään merkitystä, etenkään jos kellottelee. Usein on paljon enemmän boostikellotaajuus (eli loadissa kun kortti on) kuin mitä tuotetiedoissa kerrotaan. Se on yksilökohtaista miten boostaa, muuttujia mm. kortin lämpötila joka vaikuttaa kellotaajuuteen.
              EVGA FTW
              Galax EXOC tai Black EXOC tai HOF
              Asus Strix
              Gigabyte Gaming G1
              Zotac Amp! Omega tai Extreme
              Inno3D Air boss / ultra
              Niistä arpomaan kukkarolle sopivaa. Jos mun pitäisi noista vielä rajata niin valinta kohdistuisi todennäköisesti johonkin boldatuista. Tällä hetkellä käytössä on Zotac Amp! Omega. Siinä on melkoisen järeä virransyöttö ja muutenkin ammuttu komponenttia piirilevylle. Klik
              Mikäli korttia vaihtaisin puuhastelun vuoksi, seuraavaksi tilaisin EVGA FTW mallin.
              MSIstä paljon kaikennäköistä kirjottelua, sitä TwinFrozr mallia taisi olla niin hyvin julkaisuhetkellä saatavissa että siksi tarinaa löytyy.
              Viimeksi muokannut mäggäri; 9.12.2014, 18:03.
              • http://m.verkkokauppa.com/fi/product...ows-8-1-64-bitTeekeekös tuollaisella mitään? Käyttö lähinnä surffausta ja parempi puolisko kirjoittaa koulujuttuja. ~6vuotta vanha acceri alkaa pikkuhiljaa antautua.
                • Kyllä tuollainen surffailuun ja wordin pyörittämiseen kelpaa. Juuri appiukolle hankittiin saman hintaluokan Samsung Intellin prossulla ja hyvin se surffailuun piisaa.
                  Ei ole mikään vaihtuhirmu käynnistyksessä, mutta sivujen selailu on ihan sujuvaa.
                  Noissa kannattaa katsoa millainen takuu on tarjolla. Tuohon Samsungin läppäriin päädyttiin, koska siinä oli suoraan 3 vuoden takuu, ja mikä parasta ne korjataan Suomessa. Monissa noista halvoista on vuoden takuu minkä pystyy lisää maksamalla venyttää kolmeen vuoteen. Kokemusta ei vielä ole toimiiko noi takuut.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja maspe Näytä viesti
                    Millä emolevy-prosessori-yhdistelmällä saa parhaan hintalaatusuhteen edullisessa hintaluokassa (emo+prossu+muistit yhteensä alle 300€)? Lähinnä apua siihen, että katsooko Intelin vai AMD:n prossessoreita ja mitä prosessorikantaa.
                    Olisi vanha toimimaton koneen raato, johon on päivitetty jo näytönohjain ja virtalähde ja edullisella päivityksellä pitäisi saada toimistokoneena jatkettua elinikää. Lähinnä siksi tuo 300€ hintarajana, kun sillä summalla alkaa saada valmiita pakettirunkoja kaupasta.
                    Päivitin viime kuussa pelikoneen, 2008 hankitusta ja hiukan päivitetystä C2D rungosta sai pari osaa vielä hyötykäyttöön.
                    http://www.jimms.fi/tuote/GA-Z97X-GAMING-5
                    http://www.jimms.fi/tuote/BX80646G3258
                    Emolevyllä oli bundle jossa tuli 8GB muistia mukana. Ei oo enää. Prossun hintakin näköjään noussu vitosella.
                    Vanhasta kokoonpanosta irtosi äänikortti, poweri ja näytönohjain (GTX660).
                    Kotelon vaihdoin, vaikka ei olisi ollut pakko ja nyt viikonloppuna lisäsin vielä vesijäähyn prossulle... 3.2GHz->4GHz ja inspiraation tullessa haetaan lisää rajoja.
                    Nelisensataa tuohon meni, sisältäen uuden kotelon ja vesijäähyn. Nyt sama setti olisi noin 80e kalliimpi koska muistit pitää hankkia erikseen.
                    Aloitin tarkoituksella halvalla prossulla, ajatuksena päivittää sitten kun joko kohdalle osuu tarpeeksi halpa i5 tai i7 k-malli tai yksinkertaisesti tehot vaan loppuu kesken. Siksi tuo parempi emo, vielä halvemmalla pääsee kun köyhäilee emon kanssa sen 50e tai enemmän.
                    • Nyt tuli tuossa näyttis asia ihan uus juttu eteen kun kaverin kanssa siitä puhuin. Eli mulla on Asuksen P6P67 EVO emolevy, niin onko se käypänen tuon GTX 970 kortin kanssa? Kaveri puhu jotain PCIE 2.0 ja PCIE 3.0 väylistä.
                      • http://murobbs.muropaketti.com/threa...ci-e-3.953493/
                        • Kuinkas tänä päivänä, esim win7, osaa suhtautua siihen, jos rauta ympärillä vaihtuu. Olisihan siinäkin taas syy vetää kaikki nolliin ja aloittaa alusta, mutta ei toisaalta jaksaisi ihan kaikkea asennella jälleen uusiksi. Pitäisi uusia emo, prossu, muistit ja näyttis, eli käytännössä kaikki.
                          • Riippuu vähän mistä vaihdetaan ja mihin. Noista ei mahdollisia ongelmia käytännössä aiheuta kuin emolevy, eikä yleensä sekään, jos pysytään saman valmistajan alustassa. Joku Intel -> AMD swappi voi olla vähän haasteellisempi saada pysymään järjissään.
                            • Kiitti Thuppu! Koitin googlailla, mutta ei toi ketju osunu sillon silmiin. Eli voi edelleen miettiä GTX 970:sen hommaamista :).
                              • Kyl mä onnistuin aikoinaan vaihtaa emon+prossun+muistit ilman ongelmia. Jotain siinä piti kikkailla, oisko ollu että poisti kaikki maholliset ajurit tms., mutta onnistui kuitenkin. Tästä operaatiosta on parisen vuotta ainakin, niin ei yksityiskohtia muista enää.
                                • Jos vanha kone edelleen toimii niin Win7/8 ympäristöissä Sysprep on aika kova luu. Sillä saa palautettua rauta-ajureiden ja asetusten osalta winun siihen pisteeseen jossa se on kun ekan kerran laittaa asennuksen jälkeen uudessa koneessa tulille. Eli sysprep vanhaan, rauta vaihtoon, kone käyntiin jonka jälkeen windows tunnistaa uuden raudan. Kaikki asennetut softat yms. säilyy ennallaan.
                                  • Miten tuo rekisteröinti tuollaisessa Win7:assa, umpeutuuko lisenssi jos asentaa uuteen koneeseen? Sama koskee varmaan jos tekee physical-to-virtual muunnoksen (eli vanha läppäri talteen ohjelmineen).
                                    • Aktivointi pitää varmasti tehdä uudestaan mutta eihän siinä mitään ihmeellistä ole. Jos ei automaattitoiminto onnistu niin sitten soittamalla.
                                      • Tilasin sitten tuon: http://www.jimms.fi/tuote/N970G1-GAMING-4GD-BUNDLE
                                        Meneekös tuon asennus sitten ihan tyyliin, vanha irti uusi kiinni tyylillä? Vai pitääkö mun eka koneelta poistaa ennen vanhan irroittamista sen ajurit jotenkin (ei mitään hajua miten) ja sen jälkeen vasta uusi kiinni?
                                        Edit: Ja tuli mieleen, että kun mulla on tälläiset liitännät powerissa: http://assets.coolermaster.com/globa...re/GX650_3.jpg Niin onko tuo PCI-e 6+2 sama asia kuin 8pinninen liitäntä näytönohjaimessa (varmaan tyhmä kysymys, mutta varmistetaan)?
                                        • Meneekös tuon asennus sitten ihan tyyliin, vanha irti uusi kiinni tyylillä? Vai pitääkö mun eka koneelta poistaa ennen vanhan irroittamista sen ajurit jotenkin (ei mitään hajua miten) ja sen jälkeen vasta uusi kiinni?
                                          Meneehän se ainakin jos on nvidian kortti entinen. Ja toimii kyllä tuo 6+2 itellä samanlainen liitäntä powerissa eikä mitiä ongelmia.
                                          • Juu on nvidian kortti vanhakin. Mietin vaan tosiaan tota ajuri hommaa, että pitääkö jotenkin ne vanhan poistaa eka koneelta? Entä tietääkö kukaan kun tota vanhaa on kellotettu MSI afterburnerilla niin voiko se sekoittaa jotain, eli kannattaisko se ohjelma kans poistaa ennen uuden asennusta?
                                            • Jos haluat pelata varman päälle, niin poistat kaikki vanhaan näytönohjaimeen liittyvät ajurit ja kilkkeet.
                                              Sitten uusi näytönohjain paikoilleen ja uusien ajureiden downloadaus ja asennus.
                                              Tuolta löytyy vähän infoa PCI-Expressistä:
                                              http://fi.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
                                              • Ite vaihdoin joku aika sit 2x 580.set 970:seen. JA noita 580:siä oli kelloteltu ab:llä. Eikä tuo nyt aiheuttanut mitään ongelmia ainakaan itelle. Uuden kortin tunnisti hyvin ja pääsi sitten jatkamaan siitä ab:n säätöä uudella kortilla.
                                                • Mitähäh... vastasin vanhaan viestiin...
                                                  No eniveis, kyllä silti kannattaa poista kaikki vanhat softat ja sitten uudelle kortille ladata myös uusimmat versiot ajureista ja muista ohjelmista.
                                                  • Täytyy varmuuden vuoks poistaa noi ajurit. Mistä ne ajurit vaan voi poistaa?
                                                    Edit: Löysinkin ohjeen ihan nvidian sivuilta :)
                                                    • No nyt kun tuli toi uus näyttis ni eihän se mahdukaan vanhaan koteloon... Ajattelin sitten, että hommaan ton Fractal Desingin R5 Black kotelon. Samalla sitten pitäis uusia virtalähde kun nykysen tuuletin vähän raksuttaa ja siinä on aika lyhyet ne johdot niin ei varmaan uudessa kotelossa yllä menemään siististi.
                                                      Onkos noissa virtalähteissä kuinka paljon eroa? Hyödynkö mitään modulaarisesta virtalähteestä, normaalin ja modulaarisen välillä on kuitenkin vähän hintaeroa. Mistä tiiän, että onko noissa minkä pituiset kaapelit, että riittääkö tuohon Fractalin koteloon? Ja vielä yksi kysymys, kannattaako tuohon fractalin koteloon hommata sen mukana tulevien tuulettimien lisäksi muutama tuuletin lisää vai riittääkö nuo?
                                                      Jopas tuli kysymys tulva, mutta jos sais sitten kerralla hyvää tavaraa niin ei tartte harmitella myöhemmin :).
                                                      • Itse ottaisin jonkin laadukkaan modulaarisen, ovat hiljaisia, kestävät käyttöä ja kotelo pysyy sisäpuolelta asennusystävällisenä, kun ei ole johdot jokapaikassa tiellä. Minulla on Fractalin kotelossa jo usemman vuoden Nexuksen RX-8500, ja olen ollut tyytyväinen.
                                                        En välttämättä ostaisi suoraan lisätuuletinta, sillä se lisää joka tapauksessa jonkin verran melukuormaa eikä ole hyvin suunnitellussa kotelossa välttämättä tarpeellinen ellet kellottele tai ellei sinulla ole paljon esimerkiksi vanhan ajan mekaanisia kovoja.
                                                        • Nämä on ilmeisesti kohtuu laadukkaita ja hiljaisia powereita? http://www.jimms.fi/tuote/SF-750P14XE-%28HX%29
                                                          Joutuu odottamaan jos tuon tilaa, mutta kyllähän toi vanhakin vähän aikaa toimii. Tietty jotain muitakin saman hintaluokan powereita ja hiljaisia voi ehdottaa :).
                                                          • Ei omakohtaista kokemusta, mutta näyttää ihan pätevältä.
                                                            Kannattaa varautua siihen, että jos se vanha poweri joutuu tekemään hiki hatussa töitä uuden näyttiksen kanssa jäljellä oleva elinikä voi jäädä aika lyhyeksi ;)
                                                            • Murossa ainakin Super Flowerin golden greeniä suositellaan. Semi-passiivistakin kannattaa harkita, jos löytyy hintaluokkaan sopiva. Seasonicin X-sarja on hyvä, mutta arvokas. Onhan noita muitakin.
                                                              Jannen kanssa samaa mieltä lisätuulettimista, lisätä kannattaa vasta siinä vaiheessa, jos lämpöjen kanssa tulee oikeasti ongelmaa. R5:n kanssa tulevia tuulettimia on monilla saiteilla kehuttu, niitä ei taida vielä olla erikseen myynnissä?
