Tietokoneen päivitystä
  • Näyttäis yhden vertailun mukaan olevan pikkaisen nopeempi kortti, mutta jos kelloittelee hiukan 970 korttia niin tasoittuu varmasti aika hyvin. Ei taida olla yli 400€ väärtti enään??
    Itse sijoittaisin ainakin GTX 970 korttiin.
    http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-...eForce-GTX-780
    • Laitoin Palitin GTX 970 Jetstreamin ostoskoriin. En ole aiemmin uskaltanut Palitin kortteja ostaa mutta kokeillaan nyt ja kirotaan sitten jälkeenpäin.
      Aiheeseen liittyen vanha kortti kaupan.
      • Noita kokemuksia kannattaa kyllä lukaista kyseisten korttien kohdalla, että mitä kannattaa ostaa ja mitä ei. Muinoin kun ostin GTX 780 kortin niin onneksi tuli luettua, kun meinasin ostaa Zotacin valmistajan kortin ja niissä näytti olevan aika paljon ongelmia.
        • Näin on, Asuksen kortteja olen pyrkinyt omissa koneissa aina käyttämään eikä ole kertaakaan tarvinnut takuuseen lähettää.
          • En ole 4k resoja testaillut, kun ei näyttö taida sinne yltää, niin mitä iloa tuosta on vs normi FullHD resoihin?
            Edelleen varmaan puhutaan jostain 27" näytöistä tms?
            • Tarkempi ja pehmeämpi kuva, ei tarvetta käyttää reunojenpehmennystä, jne. Ei se pikselitiheys ole mikään tolkuton vaikkapa 24" 4k näytöllä, puhelimien FullHD -näytöillä on yli tuplasti pikseleitä/pinta-alayksikkö. Toki näyttiksen suorituskyky ja vaikka Windowsin gui:n huono skaalautuvuus asettaa rajoitteensa.
              • Kloonasin läppärin kovon SSD:lle. Taas kerran tuli huomattua miten tuollainen pari vuotta vanha ja hidas kone muuttui kertaheitolla nopeammaksi kuin uusi peruskone.
                • Totta. Ei ole enään paluuta normi kovoon käyttöjärjestelmä puolella. Hiukan isompi SSD maksaa vieläkin jonkun verran, mutta riippuu täysin käyttötarkoituksesta kuinka isoa SSD levyä sitä tarvitsee.
                  2:kos koneessa riittää 60GB lätty, koska se on vain surffailua varten joten ohjelmia ei kerry nimeksikään täyttämään levytilaa.
                    Kyllä se SSD on kova sana järjestelmälevynä. Erot SSD levyjen välillä ei sitten enää niin konkreettisia taida olla. vaihdoin Macpron vanhan(vaihdettu ehkä 4v sitten) ssd:n uuteen intelin speed devil 250gb lättyyn, mutta enpä kyllä huomannut eroa vanhaan. Rivakka se on edelleen :D
                    • SSD on kyllä ehdoton. Ekaa konetta kun käynnisteli niin sais kahvit keittää ja juoda ennen ku se reagoi mihinkään. :D Ostin tekohengityksenä tähän koneeseen HD5870 ja paremman jäähyn Q6600:sen päälle, kun halvalla sain. Piti hommata DX11 näytönohjain Far cry 4:sen ja GTA V:n takia. Jotkut perus kellotukset laittaa, jospa tällä vielä pari vuotta porskuttelis.
                      • En usko, että kukaan huomaa eroa valmistajien välillä olevista "myydyistä" nopeuksista normaalissa käytössä. Luotettavuus on kova myyntivaltii joskaan en ole lukenut, että onko noittenkaan kanssa kovasti ollut ongelmia eri valmistajilla.
                        Nopeudet tulee esiin sitten vasta, kun ruvetaan kellolla mittaamaan erinnäisillä ohjelmilla. Tässä uskossa ainakin itse olen normi käyttäjänä. En niinkään hifisteliänä.
                        • Noihin näyttiksiin sanoisin että GTX 770 on ikivanhaa arkkitehtuuria, rebrandatty GTX 680. Erona vain nopeammat muistit. Samoin sivustot kuten GPUBoss yms mitä täällä linkkailtu, on täyttä hölynpölyä. Nämä vastaavanlaiset kuten Passmark yms on nykyajan syöpä, niillä ei ole mitään virkaa käytännön kanssa.
                          Jos hyviä listauksia haluatte korteista niin katsokaa vaikkapa TPU:lta ennemmin, www.techpowerup.com
                          Ihan sama Internet se on meillä kaikilla käytössä, Suomestakin saa selvästi (kympin-pari) alle 350euron GTX 970 kortteja. Ei kannata ottaa taas sitä palkoa nokkaan, mutta järjenvähyyttä maksaa GTX 770 kortista 200euroa enempää. Alle 300euron ollut GTX 780 korttia Suomen kaupoissa tuon tuosta (esim. Asus Poseidon oli Jimssillä 299) josta saa kellotettuna rajustikin voimaa, noissa GTX 780 ja 780ti on varsin maltilliset vakiotaajuudet. GTX 770 ei skaalaudu yhtä hyvin kellotettuna, laiskat cudacoret vaikka miten potkisi taajuutta.
                          GTX 780 vs GTX 770 vertailussa kannattaa pitää mielessä tuo kellotaajuusero, se on vähän kun puhuisi että GTX 780 on 200hp 0.3bar ahdoilla ja GTX 770 1.3bar. Eli edellämainitussa on kiristysvaraa. :D
                          Myöskään mitään GTX 770 SLI tai muita säästömallin kahden gpu:n viritelmiä ei juurikaan kannata, esimerkiksi jo siitä syystä että vaikka on 2kpl 2Gb muistilla olevaa korttia, muistimäärä on silti 2Gb. Se kun ei tuplaannu SLI-tilassa, vaan kumpikin GPU vaatii omansa.
                          Esim. tämmöinen tilasto:
                          Jos jokin mietityttää niin kyssäreitä voi heitellä ihan vapaasti privaan, mutta googlettamaan en ala puolestanne. :D
                          Viimeksi muokannut mäggäri; 1.12.2014, 23:19.
                          • Tuohan oli hyvää tietoa , kun just mietin otanko 770 sli:ssä. Tarkoitus olikin hakea näytönohjain joka jaksaa puskea 2560x1600:lla 60fps:ää.. Nyt tuolla 2x580:lla menee about 35-45 fps:llä.
                            • Gtx 970 sli on hinta/teho -suhteeltaan melko kova setti, jos isommalla resolla harrastaa vähän vaativampaa pelaamista. Myös sen tehonkulutuksen/lämpenemisen/melun kannalta.
                              Guru3d:n artikkeli aiheesta
                              • GTX 970 on tulossa tällä viikolla omaan koneeseen. Silti olen sitä mieltä että ei joka jampan kannata laittaa 400€ korttia. Esim. vanhan koneen päivityksen yhteydessä se 200€ kortti saattaa olla kaiken nopein komponentti ja enempää ei ulos saa nopeutta vaikka laittais tonnin näyttiksen jos muu rauta on tulppana.
                                Siihen lisäksi ihan raaka euromäärä. 200€->300€ on kuitenkin +50% ja rahassakin mitattuna satanen joka ei ole ihan pikkusumma, sillä erotuksella ostaa vaikka sen SSD-levyn joka tuo enemmän tehohyötyä kuin GTX770-GTX780 väli.
                                Nämä vain siltä kannalta kun näitä työkseen myy tavallisille kuluttaja-asiakkaille. Aika monen 14-vuotiaan haaveet kaatuu siinä vaiheessa kun isillä menee naama väärinpäin hinnan kuullessaan.
                                • hopsis puhuu täyttä asiaa. Ei se pelikokemus siitä parane vaikka olisi 10k kortti ja muu rauta jarruttaa. Suhteessa muihin osiin täytyy miettiä mitä sinne kannattaa laittaa.
                                  En itsekkään ikinä ole ymmärtänyt tuota SLI laittoa, koska prosentuaalisesti hyöty on mielestäni aika mitätön verrattuna muihin huonoihin ominaisuuksiin. Tarkoitan älytön lämmöntuotto ja meteli. Tietysti meteli ei välttämättä nouse mikäli ropelli pyörii aina samaa nopeutta, mutta itsellä ainakin nopeus muuttuu lämmön mukaan.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Sammakko Näytä viesti
                                    Luitko tuota Guru3d:n artikkelia? Skaalautuvuus SLI:ssä on on erittäin hyvä ja myös lämmöntuoton/tuuletinmelun osalta GTX 970 on erittäin hyvä kortti. Esimerkiksi Asus:n STRIX -sarjan korteissa tuulettimet sammuvat kokonaan vähän rauhallisemmassa käytössä. Mikäli raakaa suorituskykyä haluaa, niin SLI:lle ei ole vaihtoehtoja, jos puhutaan markkinoiden kärkipäätä edustavista korteista. Itse ottaisin näillä hinnoilla ilman muuta GTX 970 SLI:n, verrattuna yhteen GTX 980:een. QHD ja 4K näyttöjen yleistyessä suorituskyvyn tarve kasvaa entisestään, toki peruspelailuun FullHD:lla riittää hyvin joku GTX 750ti.
                                    Siitä olen samaa mieltä, että jos edes yhtä tämän tasoista korttia on koneeseen laittamassa, niin tottakai muukin rauta täytyy olla edes jollain tapaa samaa tasoa. Totuus kuitenkin on, ettei esim. prosessoripuolen kehitys ole ollut turhan nopeaa viime vuosina, joten esimerkiksi pelikäytössä menee vähän vanhempikin prossu.
                                    • Katselin pikkaisen läpi, mutta ei taida samoihin tuloksiin monellakaan kortilla päästä SLI tilassa? Voi olla, että itsellä on jo vanhentunutta tietoa koko SLI asiasta, mutta tulee siihenkin pikkaisen päivitystä.
                                      Ja omalta kantilta katselen pelailun näkökulmasta tuota tarvetta.
                                      • Itse ei ainakaan tarvitse muutaman viikon käytön jälkeen katua SLI-korttien hankintapäätöstä. Uudempiin peleihin tulee tosiaan hyvin päälle 50% lisää vauhtia hieman pelistä riippuen, eikä ainakaan mitään aiempina vuosina parjatuista SLI:n ongelmista ole tullut vastaan. Kaikki pyörii QHD:llä karkit tapissa päälle sen 60fps. Ainoa seikka tietysti, että uusille peleille voi joutua odottamaan yhteensopivia ajureita jonkin aikaa (minkähän takia pelitalot eivät tarjoa nvidialle testiversiota ajurikehitykseen jo etukäteen ennen julkaisua?).
                                        Lämmöntuotto ja meteli tuntuvat myös pysyvän ihan hyvin aisoissa, esim. Far Cry 4 nostaa ylemmän kortin lämmöt ~71-74c ja alempi pysyttelee 65c tuntumassa, kun tuuletinnopeus kasvaa "tyhjäkäynnin" 30%:sta -> ~40%, äänessä ei kopan ulkopuolelle huomaa juuri mitään eroa, vaikka ei olisi kuulokkeitakaan päässä. Tietysti nuo vanhemmat 700-sarjan kortit ja varsinkin ATI:n kiukaat ovatkin sitten ihan eri sarjassa siinä lämmöntuotossa.
                                        • Omat ATI:n kiukaat pysyttelee siellä max. 42:ssa asteessa. :)
                                          • Miinaharavaako siellä pelataan...?
                                            • Vanhaa rautaa jo toki, mut jäähyt kunnossa. Näyttikset siis 2x7970. Kuva.
                                              • Jaa vedellä :) Muutenkin tarkoitin lähinnä noita 280x/290x -sarjalaisia, joissa reffujäähyjen kanssa temp targetti oli muistaakseni 94c. Vetävät virtaakin aikamoisia määriä, joka sitten muuttunee lämmöksi.
                                                • Parin tunnin Far Cry 4 sessio takana, ei tunnu missään. GTX 970 ja i7-4770K jauhaa Ultralla täysin virheettömästi 1440p resoluutioilla. Ainut karkki jonka joutui kääntämään pienemmälle oli joku Ambient Occlusion tjms joka korkeimmalla asetuksella bugittaa varjojen kanssa.
                                                  Jos nyt jotain huomionarvoista niin kone käy viileämpänä kuin GTX 770 kortilla. Ainut rasittava ominaisuus vanhaan verraten on tuon uuden kortin puhaltimen throttleaminen, hiljaisissa kohdissa sen huomaa. Saiskohan sen jostain pois päältä?
                                                  • Minkäs merkkisen ostit ostit? Täytyy varmaan itelle tilata viikonlopuna aikana gigabyte tahi joku musta hevonen gtx 970. Kun molemmat 580:set meni kaupaksi,.
                                                    • nTune lisää nvidia control paneliin "Performance" -valikon, josta voi säätää tuulettimen nopeuden manuaalisesti.
                                                      • Ostin kokeeksi Palit GTX 970 Jetstreamin.
                                                        Asuksen kortin olisin halunnut mutta ei niitä näyttänyt olevan maassa kuin joskus parin viikon päästä ja silloin kun jotain pitää saada niin sehän pitää saada heti.
                                                        e: Kiitti tuosta nTune linkkivinkistä
                                                        • Tai sitten teet tuulettimelle ite ton tuuletinprofiilin MSI Afterburner ohjelmalla. Nykyisen GTX 550 ti:n lämmöt alkoivat pysymään mieleisissä lukemissa kun tein itse siihen tuuletinprofiilin.
                                                          • Millä emolevy-prosessori-yhdistelmällä saa parhaan hintalaatusuhteen edullisessa hintaluokassa (emo+prossu+muistit yhteensä alle 300€)? Lähinnä apua siihen, että katsooko Intelin vai AMD:n prossessoreita ja mitä prosessorikantaa.
                                                            Olisi vanha toimimaton koneen raato, johon on päivitetty jo näytönohjain ja virtalähde ja edullisella päivityksellä pitäisi saada toimistokoneena jatkettua elinikää. Lähinnä siksi tuo 300€ hintarajana, kun sillä summalla alkaa saada valmiita pakettirunkoja kaupasta.
                                                            • MSI afterburner on tosiaan hyvä ohjelma sekä ropellin pyöritykseen sekä kellotukseen. Voi itse piirrellä käppyrää lämmön mukaan kuinka kovaan haluaa ropellin pyörivän. Oletus profiili tuulettimille on myös passeli. Riippuu aina tietysti valmistajasta millaiset ropellit on laitettu.
