Tietokoneen päivitystä
  • Nykyinen VCDS toimii sitten ihan x64 käyttikselläkin, sitä ei siis tarvitse pelätä. On monessa koneessa tullut kokeiltua ;)
    Toki jos on joku legacy Kiinakaapeli, jonka kanssa ei voi antaa lupaa päivittää softaa voi olla ongelma...
    • Juu ei tuo VCDS ole se ongelma, vaan Galletto sekä Etka nyt ainakin ens alkuun. Mutta koneella on jo tuo 32 bittinen winukka, ja hyvin näyttäis softat asentuvan :) Ja jopa jaksaa pyöriäkkin tuolla kahden gigan muistilla.
      • Osaisko joku auttaa? läppäriä yritin laittaa päälle, mutta tulee teksti "valmistellaan automaattista korjausta" jonka jälkeen teksti diagnosoidaan tietokonetta. Ongelmana se että tuo on nyt 6 tuntia diagnosoinut tuota, eikä auta vaikka käynnistää uudelleen. Kyseessä siis windows 8. Läppäri on vuoden vanha packard bell
        • Kaksi samanlaista noin vuoden ikäistä packard belliä lähettänyt takuuhuoltoon. Kovo niistä oli molemmista paskana.
          • Jos mä tätä lainaan:
            Hommasin langattoman Logitech K400r näppiksen ja muuten toimii mut Functio-näppäimet ei toimi ollenkaan?!? Oikeestaan koko ylärivi ESC-Delete ei tee mitään. Oon yrittäny googlesta ettiä apua mut en ole vielä osunu oikeeseen.
            Windows 7 Ultimate on käytössä.
            Näppiksen ajurit on ajantasalla, Logitechin sivuilta.
            • Kokeilehan toiseen koneeseen ihan ensimmäiseksi.
              • Mulla on K400 eikä siinä ole ollut ongelmia vaikka eri koneissa olen käyttänyt. Oliskohan vaan sulla viallinen näppis.
                • Enpä osaa sanoa. Meikän karman tuntien saattaa ollakin uutena jo rikki! Täytyy nyt ensin kokeilla toisella koneella.
                  • Tarkoitatko funktionäppäimillä siis f1, f2 jne? Ne saa toimimaan näppäinyhdistelmällä. Alareunassa olevaa fn näppäin pohjaan ja sitten painat esimerkiksi f1. näyttäisi olevan vielä värikoodaattu myös.
                    • KimmoH kiitos neuvosta mutta en mä ihan niin tyhmä ole kuitenkaan :-)
                      Edit. Sellasta vaan että kyseisessä näppiksessä FN napin avulla toimii siniset napit. Eli olin osittain hölmö :)
                      Kokeilin läppärillä ja toimi hienosti. Laitoin takas pöytäkoneeseen, mutta eri usb-porttiin ja jostain syystä lähti toimimaan?!? En tiedä miksi. Mutta hyvä näin.
                      Viimeksi muokannut Sabotaasi; 25.10.2014, 00:50.
                      • Nyt olis "pakko" hommata uusi näytönohjain kun Far Cry 4:nen tuli ja nykyinen ei sitä enää oikein pyöritä muuta kuin medium asetuksilla ja silloin peli näyttää tyhmältä.
                        Nykyinen näyttis on Geforce GTX 550 Ti pienellä ylikellotuksella. Budjetin olisi tarkoitus olla n.300e ja näyttiksen pitäisi olla Geforcen näyttis. Itse olen tippunut täysin näiden näyttiksen kehityksestä, joten mikähän olisi sellainen hyvä näyttis jolla menisi taas seuraavat 3vuotta ja pystyisi ainakin tämän hetken peleistä suurimpaa osaa pelaamaan vähintään High asetuksilla, mielellään tosin parhaimmilla (Full Hd näyttö). Olisiko jotain ehotuksia?
                        • gtx 770 tehokkain 300eur budjetilla
                          http://www.jimms.fi/tuote/N770-TF-2GD5%2FOC
                          http://www.jimms.fi/tuote/POSEIDON-GTX770-P-2GD5
                          http://www.jimms.fi/tuote/GV-N770OC-2GD
                          http://www.jimms.fi/tuote/GTX770-DC2OC-2GD5
                          satku lisää niin saat gtx 970
                          Viimeksi muokannut kessu74; 22.11.2014, 09:22.
                          • Minulta vois joutaa sopivasti käytetty Asuksen GTX 770, sillä varauksella että GTX 970 malleja tulisi joskus saataville.
                            • Saako siinä oikeasti rahoillensa vastinetta jos laittaa sen satkun lisää ja hommaa GTX 970:sen, vai onko tehon nousu vain marginaalinen? Miten tuo käytännössä vaikuttaa pelaamiseen kun joissa näytönohjaimissa on 2GB muistia ja joissan 4GB vai tuleeko noissa erot vasta kun aletaan meneen 4k resoihin? Ja onko tuo GTX 770 nyt sellainen, että se jaksaa pyörittää hyvin näitä uusia pelejä?
                              Täytyy pitää tuo hopsis mielessä. Laita vaikka yv:llä, että millaista hintaa pidät.
                              • Tuossa GTX 9xx -sarjassa (Maxwell) on saatu tehonkulutusta ja sen kautta meluakin reilusti pienemmäksi edeltäjiin verrattuna, joten itse panostaisin siihen. Itse asiassa myös GTX 750 ja 750 Ti taitaa olla tuolla Maxwell-arkkitehtuurilla, mutta ne ei ehkä Samin tarpeisiin riitä?
                                Täällä olisi vielä 4 kpl GTX 970:siä edullisesti:
                                http://www.webhallen.com/fi-fi/tieto...l=external:ref
                                • Mulla on Far Cry vielä korkkaamatta, esim. Advanced Warfare pyörii 2560x1440p resoilla virheettömästi kun päivitti viimeiset ajurit. Edelliset oli toukokuulta... Joo ei oo ollut kesällä ja syksyllä juuri aikaa pelailla.
                                  • On se testien perusteella noin 20-50% nopeampi ,riippuen pelistä ja resoluutiosta
                                    • Eilen posti toi pienen päivityspaketin vanhalle raudalle, gtx970, 250gb ssd:n ja vesijäähykitin, kun tuolla ilmalla ei enää melun takia viitti kellotella.
                                      • Tuo GTX 970 vois olla kyllä hyvä jos on kerran noin paljon tehokkaampi kun toi GTX 770 ja ainakin tuo linkin näyttis on kohtuu hintanenkin. Vielä ei tosin voi ostaa, täytyy odottaa veron palautuksia. Olisko tuo GTX 970 nyt sitten ns. parasta mitä tuohon rahaan voi saada?
                                        • Tekisi mieli hieman nopeuttaa tätä läppäriä ja ajattelin hankkia tähän SSD kovalevyn käyttistä varten. Kiikarissa olisi jonkun valmistajan noin 250gb SSD, mutta itse en ole enää hetkeen seurannut missä näiden kanssa mennään. Mikä nyt kannattaisi sitten ostaa ja mistä kannattaa ostaa edullisimmalla hinnalla?
                                          Läppäri on siis ASUS N56VZ jossa tällähetkellä 750gb kovalevy jonka ajattelin siirtää tuon DVD aseman tilalle, kun on jäänyt hyvin pitkälti turhaksi. Koneen pääasiallinen käyttö on netin selailu ja leffojen katselu jos sillä nyt jotain merkitystä tässä tapauksessa on?
                                          • Vielä joutuu ootteleemaan vähän. Nykyisellä gtx570x2 menee ihan kohtuullisesti 2560x1600 resolla. Mutta jos kaikki haluaisi tappiin varmaan 970x2 pitäs hommata.
                                            • Far Cry 4 kaikki ultralla nykii ihan selvästi 2560x1440p resoilla yhdellä GTX770 OC mallilla. Sama se on toki ollut jokaisen edellisenkin Far Cryn kanssa, ihan sama mitä rautaa on koneessa.
                                              • Mikä on hopsiksella noin fps ultra asetuksiaa Far Cry 4:ssa?
                                                • GTX970 taitaa olla hinta-teho suhteeltaan paras hankinta tällä hetkellä, arvosteluita löytyy netistä jo aikamoiset määrät, joista on hyvä vertailla korttien tehoja. Itsellä rullaa nyt Far Cry 4 60-80fps 1440p kaikki asetukset ultralla, kortteina 2x 970. Yhdellä kortilla saa hieman karsia joitakin karkkeja pois.
                                                  • Kuulostaa kyllä hyvältä tuo GTX970, SLI asennus tietty tuo oman lisänsä siihen, mutta eiköhän tuo yksi riittäisi kevyesti itselleni 1080p käyttöön kun tuo nykyinen GTX550 Ti on kestänyt vuodesta 2011 tähän asti, ja se ei kuitenkaan uutenakaan ollut mikään tehotykki :).
                                                    Täytyy varmaan tuollainen GTX970 hommata kunhan veronpalautukset tulee. Onkos noiden valmistajien välillä kuinka paljon eroa? Hinnat ainakin vaihtelee jonkun verran.
                                                    • 1080p tosiaan pitäisi riittää yksi kortti paremmin kuin hyvin jo pidemmäksikin aikaa. Noiden valmistajien väliset erot taitaa näkyä lähinnä tuuletinratkaisuissa, ja joidenkin osalta virransyötössä, joka tosin taitaa vaikuttaa vaan jos innostuu enemmän kellottamaan korttia. Vakiokelloilla on myös pieniä eroja valmistajien välillä. MSI, Asus ja Gigabyte taivat olla ne suosituimmat, varsinkin kahdessa ensimmäisessä panostettu hiljaiseen jäähdytykseen. Itsellä Gigabytet, jotka ainakin vertailujen perusteella vähän äänekkäämmät.
                                                      Noiden 900-sarjalaisten miinuspuolena on tosin mahdollisuus saada ns. vinkuva kortti (coil whine), eli kelat alkaa inisemään rasituksessa (varsinkin pelien valikot yms., joissa fps nousee jonnekin 600+). Ei vaikuta kortin toimintaan mitenkään, mutta ihan tiedoksi vain. Ainakin Jimm's on ottanut pahasti vinkuvia yksilöitä takuupalautuksena vaihtoon, verkkokauppa taas ei ole niitä hyväksynyt, joten kaupoissakin on eroa. Jos noihin kiinnostaa perehtyä tarkemmin, niin murosta löytyy vähän toistasataa sivua keskustelua http://murobbs.plaza.fi/naytonohjaim...04-thread.html
                                                      • Täytyy tuohon linkkiin perehtyä huomenna paremmalla ajalla. Onko tuo vinkuna siis ihan korvin kuultavaa? Mulla on aika äänekäs koppakin varsinkin kun powerin tuuletin vissiin vetelee viimesiään ni se välillä vähän nakuttaa, onneks aika harvoin kuitenkin.
                                                        Näytönohjaimen jälkeen joutuukin varmaan jossain vaiheessa uusimaan koteloa sekä virtalähdettä, mutta se on sitte joskus paljon myöhemmin vasta :).
                                                        • Jäi tosiaan mainitsematta, mutta tuota vinkunaa ei välttämättä esiinny ollenkaan, tai se voi olla tosi vaimeaa, ja joissakin maanantaikappaleissa suorastaan häiritsevää. Tässä hyvä esimerkki pahasta tapauksesta: https://www.youtube.com/watch?v=9yGtg-8zV8Y, kuulostaa melkein makkaralta mikrossa :)
                                                          Omista korteista kuuluu vain pelivalikoissa 600+ fps:llä hyvin vieno sirinä, jos täysin hiljaisessa huoneessa vie pään lähelle koteloa. Varsinaisissa peleissä ja muussa käytössä ei ole mitään ylimääräisiä ääniä kuulunut. Joillakin nuo ovat ilmeisesti huutaneet ihan pelatessakin. Hieman tuuripeliä siis noiden suhteen. Siitä on paha sanoa mitään, että millainen %-määrä korteista pitää mitään ääntä, tuntuu menevän vähän kuten autojenkin kanssa, että vain viallisista yksilöistä kirjoitetaan foorumeille ja toimivien määrät jäävät pimentoon :)
                                                          • Mikä muuten tuossa 780ti:ssä vielä maksaa , kun kalliimpi versus 970?
                                                            • 780ti taitaa olla raa'an laskentatehon puolesta joissakin tilanteissa hieman nopeampi, kuin 970, vaikkakin 3GB muistia taas menee helpommin tukkoon isomman reson tekstuurien kanssa (varsinkin 4k:lla). Onhan siinäkin kyllä hinta tullut ihan hyvin alas, kun oli kuitenkin ~650e kortti ennen tuota 900-sarjan julkistamista. En tiedä, että millaiset katteet noissa on, mutta varmaan yrittävät vielä viimeiset sentit repiä irti noista viimeisistä korteista, jos niitä joku ostaisi :)
