Tietokoneen päivitystä
  • Virtalähde lähti pyörimään jumpperilla. Mittasin samalla ne kaikki jännitteet siltä samalta isolta liittimeltä. Mikään ei antanut 12 volttia, viidet voltit näytti tulevan.
    Jos ja kun emo menisi vaihtoon niin mikä tilalle? Nykyinen Asrock H81M-HDS. Mitään käsitystä ei asiasta ole.
    Viimeksi muokannut horch; 23.12.2018, 18:51.
    • Oransseista pitäisi löytyä myös 3.3V. Kuulostaa siltä, että ainakin 12V linja on pimeänä. Violetti (5V standby) kannattaa myös mitata, ilman sitä ei soft-on (eli käynnistys emolevyn kautta) toimi.
      • 3.3:a ei löytynyt. Vain viidet voltit oli tallessa. Voiko nuo kaikki jännitteet mitata liitin irti ilman että virtalähde pyörii? Jos nyt jostain syystä emo menee vaihtoon niin onko tämä käypäinen?
        Laitoin jumpperilla pyöriin virtalähteen niin löytyi kaikki jännitteet. Nyt pitäisi sitten löytää emo. Siihen tarvitsisi vähän apua ku en tiedä niistä mitään.
        Viimeksi muokannut horch; 23.12.2018, 22:45.
        • Emolevyn patteri tyhjä! Eipä tullut mieleen että estäisi käynnistymisen.
          • Ei sen pitäisikään estää. Ainakin sen verran pitäis herätä että Bios osaa jollakin tavalla ilmoittaa patterin olleen tyhjä.
            Jos uudella paristolla alkoi toimimaan niin joko siellä on ollut joku niin syvä umpijumi että on vaatinut pariston irrottamisen ja verkkovirran katkaisemisen hetkeksi. Vaikuttaa kuitenkin vähän kummalliselta. Kannattaa ehkä joka tapauksessa varautua ettei välttämättä ollut ihan lopullinen korjaus.
            Emo taitaa olla socket 1150 prosessorikannalla, en yhtään tiedä saako tuollaista enää uutena ja jos saa niin onko hinta jo niin kova että kannattaa harkita uutta konetta. Ehkä siinä vaiheessa käytetty lankku jostain muutamalla kympillä vois olla vielä toimiva ratkaisu. Tai ehkä se toimii uudella cmos patterilla.
            • Pojan PC piti päivittää joululahjaksi. Ensin ajattelin että hankin vain tehokkaamman prossun ja muistia lisää vanhaan emoon. Piti oikein laittaa pitkälleen kun näin mitä 1150 kannalla olevaan emoon maksaa 4-ytimiset prossut. Meni sitten suunnitelmat uusiksi: Uusi emo, siihen prossu sekä tietenkin jäähy ja uudet muistikammat sekä 1TB kiintolevy. Taas oli tonnilta jalat poikki.
              • Pelikäyttöä ajatellen se näyttiksen päivitys lienee aina järkevämpi ratkaisu, ellei se muu kone sitten ole viime vuosikymmeneltä.
                  Kertokaahan mikä mättää, kun talouteen joululahjoiksi hankitut dellin 27" 2440x1440 ultrasharp monitorit evät meinaa toimia. Toisessa puucee koneessa kuva saatiin kuntoon vain displayport kaapelilla, DVI:llä kuva on semmonen haalea ja rakeinen ja HDMI kaapelilla resoluutio ei nouse yli full-HD:n. Talouden Mac proossa samat vaivat sekä windowsilla, että osx:llä ja siinä ei tuota displayporttia edes ole. Macin omat liitännät löytyy kyllä. Kortteina Geforce 1060 (puucee) ja radeon R9 200-series macissa. Jostain netin syövereistä lueskelin, että delli tarvitsisi jonkun ihan oman DVI-kaapelin toimiakseen.
                  • Kannattaa ainakin näyttöihin ajaa uusin firmware sisään, jos mahdollista. Geforcen toimivuuteen saattaisi auttaa https://www.nvidia.com/object/nv-uefi-update-x64.html, en tiedä onko amd:lle vastaavaa työkalua.
                      Macin korttia en uskalla fläsäyttää, kun siinä voi käydä niin, ettei bootloaderi ilmesty enää näkyviin, ellei firmis ole OSX yhteensopiva. Toi kortti ei ole alkuperäinen MAC-tuote, niin täytyy kokeilla jotain muuta. Jos se lähtis toimimaan mini display-displayport johdolla. Dellin torni toimii nyt ihan hyvin sillä displayport johdolla, niin kaipa se sitten saa luvan riittää. Olis vaan kiva tietää onko vehkeet rikki vai onko ongelma softa/firmispuolella. Tuo dellin kortti tuli pari viikkoa sitten hankitun koneen mukana. Täytyy katsoa lähettelenkö koko setin takaisin taitonetille ehjättäväksi. Kyllä kai sen näytön lähtökohtaisesti pitäisi toimia DVI-liittimen kauttakin.
                      • Onhan käytettävä DVI-johto duallink -tyyppinen? Singlessä rajoitus on jossain 2048x1200@60Hz pikselin nurkilla
                        https://en.m.wikipedia.org/wiki/File...ctor_Types.svg
                          Eipä tullut edes katsottua. Kaapeli oli paketissa näytön kanssa, mutta sen "kiinalaisuudesta" päätellen se ei varmaan ollut alkuperäinen. Voi hyvin olla, ettei ollut dual link. Täytyykin varmistaa asia. Kiitti vinkistä.
                          • Single-linkillä ei tosiaan saa QHD-resoluutiota läpi. Oma edellinen näyttö oli niin kranttu, ettei huolinut mitään resoluutiota sisään vanhalla dvi-johdolla (sl).
                            Tuon uuden näytön kanssa taas oli muistaakseni haasteita saada kuvaa dvi:n tai hdmi:n kautta, joten suosiolla laitoin displayportilla. Siinä oli taas ongelmana, ettei kuva näkynyt bootin aikana ollenkaan, joka korjaantui tuolla aiemmin linkkaamallani päivityksellä. Omassa koneessa myös Geforce GTX 1060 6G.
                              Okei. Toi Delli tuli kintoon tosiaan jo pelkällä displayport johdolla, ja macciin haen semmosen huomenna. Tai siihen tulee MiniDP-DP kun kortin takana on 2xminidp+1xhdmi ja 1xdvi.
                              • Passaako GeForce GTX 1050Ti tuohon Asrock H81M-HDS:hin?
                                • Jos sieltä löytyy pci-e väylä niin fyysisesti ja sähköisesti sopii kyllä. Järkevyydestä sitten paha mennä sanomaan kun ei tiedä muita komponentteja, mutta ilmeisesti jonkin sortin budjettipelikoneesta on kyse?
                                  • Budjettikone. Nykyinen ohjain on MSI GeForce GT 1030 ja se vie kanssa tuplapaikan kun koneen takaa katsoo.
                                    • Lähinnä sitä tarkoitin että jos pelitehoa haetaan lisää niin (prosessorista riippuen) käytettynä joku 1060 6GB tai 1070 voisi olla parempi ostos, niitä kun tuntuu tulvivan markkinoille nyt kryptoboomikuplan poksahdettua, mutta jos poweri ja prossu ovat ns. alitehoisia niin voipi olla että tuo 1050Ti (uutena) on järkevämpi kaveri.
                                      • Okei. Prossuna on i5-4690k ja virtalähde 650W.
                                        • Jultsun kanssa samoilla linjoilla, 1060 6GB / 1070 käytettynä tai tarjouksesta auttaa huomattavasti enemmän kuin prosessorin uusiminen tässä kohtaa. Esim. 1060 6GB näyttäisi olevan Gigantissa uutena 260€, joten jos hinta/tehosuhdetta mietitään, niin melkein itse menisin tuon kanssa.
                                          Muisti on toinen juttu, minimissään saisi olla 8GB ja suosituksena 16GB pelikäytössä.
                                          • 8GB on muistia. Sitä en tiä mitä dual-channel meinaa muistin kohdalla ja mihin vaikuttaa. Pitää panna ylös nuo ohjaimet.
                                            • Älä kuitenkaan hairahdu 1060 3GB malliin, se on rampautettu myös suorituskyvyltään vrt. 6GB malli. Kyllä noilla palikoilla pitäisi tuosta 1060 6GB:stä saada ainakin täyden hyödyn irti, 1070 voi olla jo vähän liian järeä vehje.
                                              • Edellisen kanssa samaa mieltä, mikäli 6gb menee vielä budjettiin. 3gb ja 6gb mallien hintaero on aika iso.
                                                Millä resoluutiolla on tarkoitus pelailla?
                                                • Aina säätänyt pelissä resot niin ettei nyi :D Far Cry Primal tais mennä 1920x1080. Ei nyt tarkoitus ole saada viimeisintä huutoa mutta kumminki reilusti parempi mitä tuo vanha on.
                                                  • Toisaalla jo totesinkin että jos ei mopo kulje niin pitää vähentää karkkia tai virittää mopoa.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja To87 Näytä viesti
                                                      Tälläistä pakettia olisi tulossa itelle.
                                                      Amd ryzen 7 2700x
                                                      Gigabyte x470 aorus gaming 7
                                                      G.Skill x flare 3200mzh 16gb 2x8gb
                                                      Edellisestä kokoonpanosta hyödynnetään.
                                                      Maelstrom 240t vesijäähdytys prossulle.
                                                      Geforce gtx1060 6g
                                                      750w poweri
                                                      Antec p183 v3 atx kotelo
                                                      Kiintolevyt
                                                      Mielipiteitä kokoonpanosta? Emolevy on tilattuna.
                                                      Tähän lisäyksenä ostin myös prossulle Noctua nh d15 se jäähdyttimen.
                                                      Näyttikseksi löysin käytetyn Inno3D iChill GTX 1080 Ti X3 jossa 2v ja 6kk takuuta jäljellä. Samsung 970 evo ssd 500Gt m.2 kiintolevyn.
                                                      Tänään kolahti viimmeiset osat pakettiautomaattiin. Varsinainen kasaaminen menee varmaan ensivuoden puolelle. Win10pro vielä puuttuu.
                                                      Viimeksi muokannut To87; 28.12.2018, 20:07.
                                                        1080ti riittää 1440p tilassa esim bf1 noin 100fps 1070 kortin kanssa 1080p näyttö jos pelailee ja haluaa yli 100fps nauttia.
                                                        Kertokaahan nyt hölmölle, miks pelin tarttis pyöriä 100fps jos silmän erottelukyky alkaa loppua jo 35 jälkeen. Jälkikasvulta tätä saa kuulla jatkuvasti, että kyllä lagaa kun FPS tippuu alle 100 :P Sitä pitää tietysti silmä kovana seurata pelin lomassa :D Juniorit ei kyllä tiedä mitään lagaamisesta. Mä muistan, mitä oli lagi, kun quakea koitettiin pyöritellä 20v sitten :D Jos sattui pyörimään 1024x768 suht nykimättä, niin se oli jo herkkua :) On se silti sanottava, että ihan kivasti noi pelit tuntuu toimivan MSI:n GTX 1060 6Gb kortilla ja i7:lla.
                                                        • Tuosta aiheesta löytää googlettamalla paljon väittelyä suuntaan ja toiseen, mutta minun yksinkertaisen käsityksen mukaan kyse on siitä, että tietokoneen näytölle piirretty frame on aika erilainen silmälle kuin sen normaalisti nappaamat fotonit esim. ulos ikkunasta katsellessa. Värimuutoksia ei havaita tosiaankaan juuri yli 30fps, kirkkausmuutoksia ja liikettä kuitenkin jopa sinne 60-100fps asti. Varmaan osin näiden yhteisvaikutuksesta johtuen yksittäisillä frameilla syntyvä liike tietokoneen näytöllä näyttää luontevammalta ja sujuvammalta korkeammalla päivitystaajuudella.
                                                          • Kyllä eron 100-144fps välillä huomaa. Ite olin myös sitä mieltä, että yli 60fps ei oo mitään järkeä tai eroa, mutta jouduin kääntämään kelkkani, kun 144hz monitorin hommasin. Mutta lähinnä missä kaipailee korkeaa ruudunpäivitystä on kilpailulliset räiskintäpelit. Niissä ei ylimääräisiä nykimistä kaipailla. Korkeilla päivitysnopeuksilla jää ns. Headroomia jos tulee joku yllättävä framedrop. Ajopelit 60fps täysin riittävä, pois lukien VR-pelit, niissä täytyy olla se 90fps ja 1080ti kortilla bf5 ultra grafiikoilla 1440p resolla 80-100Fps. Mut nää on makuasioita ja kerran ku pääsee 144hz makuun, niin sieltä ei oo paluuta.
                                                            • Minä tilasin win10pron softwaregeeksiltä. Hinta oli 19.90e
                                                              Hieman epäilytti, mutta kyllä se ihan virallisena 10prona lopulta asentu. Asennus vain oli hieman normaalista poikkeava, koska ensin piti asentaa home versio tms ja sitten vaihtaa product key.
                                                              Silti edelleen ihmetyttää tuo hinta, ja vähän epäilyttääkin, niin silti rekisteröity se väittää olevansa.
