Tietokoneen päivitystä
  • Kyllä se vaan niin kävi että tuo Asus STRIX 980ti OC näytti sen, että prossu jää jalkoihin. Tällä hetkellä tuo i5 4670k on @4,2Ghz. Pitänee seurailla jonkin aikaa, että tulee tarjolle oikeasti tehokkaampia prossuja.
    • Missäs se jäi jälkeen?
      • Esim dayz:ssä huomaa, että prossun käyttöaste hakkaa 100% jatkuvasti. Toki se on kyllä todella huonosti optimoitu peli.
        • Thinkpad t61 prossu päivitetty onnistuneesti t7100 1.8Ghz 2MB -> T9300 2.5Ghz 6MB.
          Aika yksinkertainen homma youtubesta löytyvän videon avulla, niin ei edes mitään mennyt rikki. Nyt jaksaa ohjelmat pyöriä hienosti :)
          • Vinkkiä please, on parikin tuollaista T61:stä.
            • Ebaystä uusi prosessori hintaan 25-30e ja sitten youtubesta -> https://m.youtube.com/watch?v=rDl3ZdPJd9U. Ensimmäiset 2 minuuttia videosta on täyttä pskaa, eli skippaa se.
              Sitten tietysti middletons bios kannattaa asentaa ensin -> http://www.thinkwiki.org/wiki/Middleton's_BIOS
                Ei nyt liity päivitykseen mutta:
                Thunderbird päivittyi. Nyt kun kirjoitan viestiä, niin oletuksena on tekstille "kappale" eikä "leipäteksti" kuten aiemmin. Mistä saan muutettua tuon "leipätekstin" takaisin oletukseksi?
                Mielestäni olen kaikki asetukset kahlannut eikä ole sattunut silmään.
                • Mikä TB versio nyt käytössä? Tuo asetus muuttui jossain version 45 paikkeilla. Oletan että viimeisin versio käytössä, minulla on oma kone lontoon kielellä mutta koitan muistaa.
                  Asetukset
                  -Asetukset
                  --Viestin kirjoitus
                  ----HTML Laatikossa oleva "when using paragraph format, the enter key creates a new paragraph" <- tuosta rasti pois niin vaihtaa oletusmuodon takaisin takaisin body textiksi.
                  Viimeksi muokannut hopsis; 3.5.2016, 09:07.
                    Versio 45.0 ja tähän päivittyessään muutama päivä sitten alkoi ongelma.
                    • Vähän aiheen vierestä. Oisko Kuopiossa kellään välineitä siirtää dataa toisaalle 2,5" seagate ST94813A kiintolevyltä? Lätkässä on vielä dellin laptopin adapteri kiinni, mutta mulla on jo vuosia sitten loput mennyt jätekuorman mukana.
                      • Onnistuu huomenna laita yvllä postia.
                        Viimeksi muokannut okkim; 8.5.2016, 18:21. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus ja tapatalk lainaus.
                        • Tämä jäi vielä auki. Kellään adapteria lainata?
                            Asetukset
                            -Asetukset
                            --Viestin kirjoitus
                            Kiitos tästä, taas funkkaa kuten ennen. Ja 46 päivityskin tuli aamulla.
                            • Kaverin 5 vuotta vanhasta koneesta porsi LGA1156 emo eikä korjaantunut reballingillakaan. Se nyt alkoi tivaamaan josko möisin omaan koneeni käytettynä. Nyt vois joku asiaan perehtynyt antaa puolueettoman arvion mitä seuraavasta koneesta kehtaisi pyytää. Murobbs selattu läpi mutta en minä tiedä onko siellä hinnat kohdillaan.
                              i7-4770K
                              ASUS Z87-K
                              GTX970
                              8GB DDR3 1600MHz
                              Fractal Design R2 tjms kotelo
                              800W joku 80+ poweri
                              Kovot ja DVD-asemat jää itelle. Näytönohjain noin 1,5 vuotta vanha, muu kone rakennettu 2013 joulukuussa eli reilu 2,5 vuotta sitten. Ei ole mitään tarvetta itellä ollut konepäivitystä miettiä kun tuon koneen rakensin sillä silmällä että menee sit kerralla pidempään mutta nyt tulisi mahdollisuus parilla huntilla tehdä välipäivitys.
                              • Joku 500-600 euroa tiukka pakettihinta. Prossu ja näyttishän tuossa on arvokkaimmat, muille komponenteille jää hintaa ehkä yhteensä max. 200 euroa?
                                • Eiköhän tuo alpin hinta aika lähelle osu. Gtx970 maksaa murossa käytetttynä 200e ja uutena 300e. Käytettynä myyminen kaverille on aina paha rasti siinämielessä että se voi porsia koska vaan.
                                  • No ihan hyvä että tuli kysyttyä kun olin tuhatta euroa pyytämässä :)
                                    Tuo on sellainen vakiasiakas jolle olen aina omia jämiä trokannut jos on sattunut samaan aikaan päivitystahti. Minun pari vuotta vanhoilla koneilla se kun pärjää kevyemmällä käytöllä vielä ihan mainiosti. Sellainen minun vanha tuo edellinenkin 2010 vuotinen kone oli.
                                    • Itseasiassa hahmottelin juuri omaa konepäivitystä, ja tällaista settiä saa tonnilla:
                                      Z170M-PLUS, mATX-emolevy Asus --- 139,00 eur
                                      Skylake i5-6600K, LGA1151, 3,5GHz, 6MB --- 269,90 eur
                                      16GB (2 x 8GB) HyperX Fury 2400MHz, CL15, 1.2V --- 89,00 eur
                                      STRIX GeForce GTX 1060 OC -näytönohjain Asus --- 389,90 eur
                                      Enthoo EVOLV ATX Tempered Glass Edition, ikkunallinen miditornikotelo, harmaa --- 189,90 eur
                                      Yhteensä: 1 077,70 eur
                                      Tuosta puuttui virtalähde, mutta toisaalta kotelo on vähän arvokkaampi.
                                      Nyt voi muutenkin gtx 1060/1070/1080 julkaisujen myötä olla käytettyjen markkinoilla hyvin tarjontaa noista 9xx sarjan näyttiksistä, ja hintapaineita alaspäin. Gtx 1060 kuitenkin tarjoaa parempaa suorituskykyä kuin 970, ja halvimpien perusmallien hinnat alkaa kakkosella...
                                      • i7-4770K n.250e
                                        ASUS Z87-K n.40e
                                        GTX970 n.200e
                                        8GB DDR3 1600MHz n.30e
                                        Fractal Design R2 tjms kotelo n.30e
                                        800W joku 80+ poweri n.40-50e
                                        Tuossa oma mielipide yksittäisten osien hinnoista. Ja kun pakettina myydään niin joutuu hieman laskemaan hintaa verrattuna yksittäisiin osiin. Eli varmaan juurikin n.500e olisi käypä kauppahinta tuosta.
                                        • Alpi: Ota koteloksi joku Fractal designin malli ja virtalähteeksi vaikka evga 650w g2. Saat aika lailla tohon 200 molemmat ja ovat myös astetta laadukkaampia. Näyttis uutena 1060 tai 970 jos saat käytettynä <200
                                          • Kyllä en tuosta kotelosta kolmelläkympillä luovu. Siinähän on pelkän romualumiinin hintakin jo enemmän, painaa jotain 20 kiloa tyhjänä ja taisi uutena olla pitkälle toistasataa. Sehän ei sinänsä käytössä vanhene ja todnäk jätänkin sen itelle.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja mikaha Näytä viesti
                                              Virtalähteenä semi-passiivinen Seasonic X-650, ja kotelona tällä hetkellä on käytössä Fractal designin Define XL. Haluan tuon Enthoon, koska se nyt vaan on perkeleen hieno verrattuna noihin mustiin muovikuutioihin :)
                                              Edit: Ehjä kotelo kyllä pitää hintansa, siitä hopsiksen kanssa samoilla linjoilla. Paitsi alumiinia ei Fractalin koteloissa taida juuri olla, korkeintaan alumiinia jäljittelevää muovia :P
                                              Viimeksi muokannut alpi; 27.7.2016, 13:02.
                                              • Jos hopsis meinaa tota kotelon hintaa niin ei Fractal Designin R2:lla sen enempää arvoa oikeen ole. Uuden R5:senkin saa tällä hetkellä kesätarjouksesta 90e:llä posteineen.
                                                • Niin se on tuommoinen se minun koppa.
                                                  https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...l-ATX-kotelo-i
                                                  • Njuu XL malli onkin kalliimpi kuin perus R2:nen. Harva vaan haluu enää nykysin noin isoa koppaa itsellensä vaan ollaan menossa enemmän m-atx kokoihin.
                                                    • Tuli taas siirryttyä läppärimaailmasta (Asus G751JT) pöytäkoneisiin. Pääsääntöisesti pelaamista, streamaamista ja kuvankäsittelyä varten tuli moinen rakennettua. Palikaksi valikoitui i5 6600k, 16gb@2133 ddr4, 256gb SSD, 2xgtx1070, Evga:n 850w g2 poweri ja Define R5 koteloksi. Hyvin on kyllä pelittänyt ja jaksaa pyörittää lähes kaikkea 144hz ja 1440p resolla varsin mallikkaasti. Kuvasta poiketen on keulaan tullut yksi tuuletin lisää ja sli-silta vaihtunut hb-sli sillaksi :)
                                                      Viimeksi muokannut Inferno; 22.9.2016, 11:15.
                                                      • Mistään mitään tiedä, mutta kaapelimanagementista pisteet. Siisti verrattuna omaan käärmeenpesään, vaikka multa löytyy vain yksi näyttis. :D
                                                        • Joo siistiltä näyttää kyllä sisus. Eikä taida tehoakaan uupua. Prosessori taitaa toimia pullonkaulana noinkin järeille korteille. Tulevaisuutta ajatellen ei tarvii kuin prosessori vaihtaa....
                                                          Kelpais mullekin. Joskus muinoin kasautin tän mun, on tästä jotain 8 vuotta aikaa. Silloin oli hintaa hurjat 3000 euroa, nyt kärsis pyytää ehkä 150-200 :D
                                                          • Pamahti pöytäkoneesta kovalevy ja nyt pitäisi löytää wanhan kovalevyn tilalle joku vastaava joka kävisi suoraan tuon tilalle. En siis ymmärrä näistä vehkeistä yhtään mitään, eli mielelläni otan linkkejä vastaan että mikä olisi viisasta laittaa.
                                                            • Tuosta listauksesta käy kaikki, ei muuta ku sopiva hintaluokka ja koko valitsemaan: https://www.jimms.fi/fi/Product/List...i-levyt--1-2tb Toki jos isompaa haluat niin tuosta samasta luokasta löytyy niitäkin sopivana kunhan vasemmalta valikosta valitsee eri kokoiset levyt.
