Tietokoneen päivitystä
  • Itsekin hankin hetki sitten diagnoosikäyttöön T400:n, prossupäivitykseksi huusin parilla kympillä C2D T9550:n ja kovoksi ylimääräiseksi jäänyt 120gt SSD. Parilla kympillä tuohon saisi vielä tehoakun, niin virtaakin riittäisi yli 10 tunniksi.
    Thinkpadeissahan taitaa myös melkein kaikissa (pienimpiä lukuunottamatta) olla tuo "ultrabay", johon voi optisen aseman tilalle vaihtaa esim. toisen HDD:n/lisäakun/tms. Jossain Lenovon pelikoneessa tuohon sai jopa toisen näyttiksen toimimaan SLI-moodissa. Lenovon sivuilta löytyy lisäksi huoltomanuskat, joissa on komponenttien vaihdot opastettu ruuvikokoja ja kiristysmomentteja myöten, mikä on melko iso plussa DIY-huoltajan kannalta.
    • Omalta osalta vatulointi päättyi. Tilasin tällaisen setin Verkkokaupasta:
      8122
      Lenovo ThinkPad Yoga 12,5" Touch/i7-4500U/8GB/256GB SSD/Windows 8.1 Pro 64-bit
      1499,90 €
      2518
      Logitech TK820 näppäimistö
      99,90 €
      15413
      Kolmen vuoden takuu, vaatii tuotearvostelun, tietokoneet/televisiot/kamerat
      0,00 €
      20157
      Fuj:tech 3.0 m Rotating High Speed with Ethernet HDMI -kaapeli, musta
      14,90 €
      4256
      Procab Classic CLA711/3, 3.5 mm - 2 x RCA signaalikaapeli, pituus 3 m
      8,90 €
      16628
      Lenovo ThinkPad OneLink Dock - telakointiasema Lenovon ThinkPad:lle, punainen
      110,90 €
      Toivottavasti ei mene pahasti pieleen.
        Tänään just paikallisessa pihamyynnissä pidemmän tovin tuollaista Yogaa käpistelin ja kyllähän se jo melkoista omistamisen halua herätti. Onneksi ehkä hivenen pieni näyttö omaan makuun ja sitten tuo hinta näin nollapalkkaiselle oli liikaa.
        • Mie päivitin meijän XP pönttökoneet 2 kpl roskikseen. Toki kovot tuhosin perinteisellä menetelmällä.
          • Nyt se Yoga sitten hajosi. Kesken sähköpostin kirjoittamisen tuli BSOD ja kone halusi käynnistää itsensä uudelleen. Tuloksena uusi BSOD ja uusi uudelleenkäynnistysyritys. Tämän jälkeen kolmas BSOD ja uudelleenkäynnistysyritys. Nyt ei enää tule BSOD vaan näyttö pysyy mustana. Näppäimistöön syttyy valot, tuuletin puhaltaa hetken täysillä ja Thinkpad-logon punainen iin piste syttyy. Tätä tapahtuu luuppina noin reilun minuutin ajan kunnes kone hyytyy täysin. Täytyy huomenna soitella Lenovolle.
            • Kovo tai emo särki?
              • No joko se nyt hajosi. Lenovolla on sitten 14 vrk DOA vaihto käytössä. Toisin sanoen, maahantuoja tai käytännössä myyjäliike ottaa koko täydellisen myyntipakkauksen kaikkineen takaisin ja antaa hyllystä uuden tilalle jos kone hajoaa tuon 14vrk aikana ostosta.
                Lähinnä siinä vaiheessa hyödyllinen jos takuuhuolto kestäisi esim. 4 viikkoa jonka ajan joutuisit muuten olemaan ilman konetta.
                • Soitin aamulla Lenovon huoltoon. Eivät puhuneet mitään DOA-vaihdosta vaikka kerroin että kone on haettu 13.6. eli 10 päivää sitten. Kuriiri tulee hakemaan koneen huoltoon. Täytyy soitella vielä tuonne ja kysellä onko tuossa koneessa DOA olemassa. Mulla ei tosin ole enää pahveja taikka muita kuin suomenkielisiä papereita tallessa.
                  • Huoltoliike ei DOA käsittelyä hoidakaan vaan myyjä.
                    • Kone kävi Saksassa UPS:n kyydillä. Mukana tulleen lapun mukaan emolevy on vaihdettu. Toivottavasti ei tarvitse seuraavan kymmenen päivän jälkeen lähettää uudestaan.
                      • ymmärtäiskö joku enemmän pöytäkoneiden päälle enempää kuin minä?
                        kone sammu yhtäkkiä lennosta, ei lähde enää päälle. on otettu irti näytönohjain, kiintolevy tai oikeastaan kaikki otettu emosta irti paitsi prossu ja ei lähde päälle, mutta vaikka olis kaikki kiinni ja kun ottaa emon lisävirta pistokkeen irti niin sit rupee tapahtumaan. prossu ja tuulettimet lähtee päälle kun painaa virta katkaisijaa. kokeilin toisella powerilla siinä ei tosin ollu näytönohjaimelle sopivaa liitintä mutta silläkin kokoonpano toimii samalla tavalla eli emo lisävirta kun on irti niin silloin herää henkiin.
                        voisiko tuosta päätellä että emolevy olisi kabut?
                        • Kyllä se ainakin aika todennäköinen syyllinen olisi noiden testien perusteella.
                          • Mikäs juju tässä on?
                            Hinta olis järkevä vanhaan xp koneeseen, mutta "jos se on liian hyvää ollakseen totta niin..."
                            • Osaisko joku tietokoneista ymmärävä sanoa, mitä tällaisesta olis järkevää maksaa?
                              • Hiukan vastaavan koneen möin joku aika sitten 200€. 330€ on jo niin lähellä uuden peruskoneen hintaa että jättäisin käytetyn sikseen.
                                • Tuossa taitaa eksyä käsiin Lenovon T400s läppäri, josta aattelin väsäillä "autoläppärin". Muistia siinä on tällä hetkellä 2 gigaa, ja heti tuli mieleen, että sen vois päivittää esim 4 gigaan tai jopa 8 gigaan. Lenovon sivuilla vaan törmäsin seuraavaan:
                                  Memory
                                  PC3-8500 Non-Parity (NP) Double Data Rate Three (DDR3) Technology
                                  Two SO-DIMM Slots
                                  The use of 1067 MHz SO DIMM memory is recommended for this system.
                                  1 GB, 2GB, or 4GB memory
                                  Supports up to 8GB maximum memory
                                  2GB, 4GB Intel Turbo Memory (selected models)
                                  Note: Only 64-bit operating systems support more than 3GB of system memory (RAM).
                                  Eli meinaakos tuo nyt, että 32-bittisenä tukee vain 3 gigaan vai liittyykö tuo vika kohta jotenkin tuohon intel turbo memoryyn?
                                  Tarkotuksena oli siis pistää tuohon 32- bittin käyttis, kun tuntuu toimivan paremmin etkat yms tarvittavat softat.
                                  • 32bittinen käyttis ei pysty käyttämään kuin sen hiukan reilun 3GB, loppuu osoitteet kesken.
                                    • Tämä selvä. Täytynee hiukan tutkia noita softia, josko kuitenkin heittäis sit 64-bittisen.
                                      • Periaatteessa limitti on 3,5 GB integroidulla näyttiksellä, jolla ei ole omaa muistia. Näyttiksen muisti siis syö tuota avaruutta myös. Itselläkin on autoläppärissä 64-bittinen käyttis, ja kyllä siinä softat pääasiassa pelaa. ETKAn uudemmat versiot ei välttämättä toimi, mutta ainakin 7.2 pelittää.
                                        • Galletton softa on näköjään vaan 32-bittisille, eli taidan jättää sen pari gigaa muistia ja kokeilla tulisko sillä toimeen. Muut sais toimimaan joten kuten ainakin 64-bittisellä, mutta ajetaan nyt tuo 32 sisään, niin ei pitäis tulla ongelmia.
                                          Onkos tuonne mahollista heittää 4gigaa jos siitä heittää näyttikselle gigan? Vai onko tuo 3 gigaa se maksimi yhteensä? Ja jos tuo 3 on maksimi, niin voi varmaan ilman ongelmia lisätä gigan tuonne? Näyttäis yksi slotti olevan vapaana. Ei oo nää läppärit itselle niin tuttuja raudan osalta ni joutuu kyselee tyhmiä :)
                                          • Mulla on läppärissä Win7 pro 64bit ja siinä VAG-COM 32-bittisessä Virtual XP Modessa. Hyvin toimii. Muut sitten toimiikin suoraan 64-bittisessä.
                                            • Sä voit lisää vaikka sen 4gb sinne, se vaan jättää käyttämättä sen ylimenevän osan. Olis ainakin tulevaisuuden varalle sit enemmän ramia jos asennatkin 64bittisen :)
                                              • Jos läppäri tulee puhtaasti autosoftia varten, niin laittaisin 32bit käyttiksen, toimiipahan ainakin kaikki ilman turhaa virtualisointia. 2 gigaa muistiakin riittää noille softille hyvin. Jotain boostia jos haluaa, niin hommaa siihen SSD:n.
                                                Itsellä oli aikaisemmin tuollainen T400 Thinkpad, ja siihen oli vaikea löytää joitain ajureita 64 bit ympäristöön, siinäkin mielessä 32 bit voi olla parempi.
                                                Viimeksi muokannut alpi; 28.8.2014, 12:28.
                                                • Mulla on tallissa varmaan 10 vuotta vanha pöytäkone jossa 32-bittinen XP, 2GB ja joku random dualcore prossu. Galletto, Nefmoto, Vag-Com, Elsa yms toimii täysin virheettömästi. Elsa nyt hiukan ämpyilee välillä mutta nuo muut toimii kuin junan vessa. Muistia on millä tahansa ajanhetkellä aina vapaana.
                                                  Läppärissä on sitten WIN7 64-bit ja samaan tapaan virtuaalimasiinassa 32-Bit XP. Siinä alkaa vaan olemaan liian monta muuttujaa esim. softan flashaukseen luotettavasti.
                                                  • Juu, aika puhtaasti autokäyttöön. Himassa kuitenkin koko ajan pöytäkone päällä. Enintään jossain reissuissa tulee käytettyä tuota, mutta se on sitten jotain surffailua lähinnä. Eli kyllä se tuo 32 taitaa olla, niin saa toimintavarmuutta.
                                                    Vielä ku löytäis himasta asennusmedian muuton jäljiltä :D
                                                    • Ruotsalaisesta ohjelmistotukusta saa...
                                                      • Hyvällä tuurilla on image kotikoneella, jos ei levyä löydy :)
                                                        • Tuolta saa ihan virallisen imagen windows 7:sta
                                                          • Aktivaattorinkin löytää kyllä kunhan jaksaa etsiä.
                                                            • Löytyhän se image omalta koneelta. Media tosin on hukassa, kun äkkiseltään muistelisin että pistin sen aikoinaan USB-tikulle, mutta äkkiäkös tuon polttaa levylle.
