Telkkarissa, kylmäjuotos?
Uuden telkkarin ostoon vinkkejä...
Onko kenelläkään täällä vielä kokemuksia tuosta Samsungin uuden sukupolven D-sarjasta (7005/8005) ?
Paljon löytyy netistä spekulointia mutta ei esim kuinka soveltuu pelaamiseen ja sun muusta.
Siinä vähän Sampan kykyä mustantoistoon:
http://www.avforums.com/forums/14391195-post542.html
Tuossa uuden sonyn (HX929 - ei siis halvin kone...) mustantoistosta ja peli-videota:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Slc0iIMnydU[/ame]
Uusi VT-30 plasma
http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1303892383Viimeksi muokannut Tommy200rs; 30.4.2011, 08:34.
pitääkin alkaa possua lihottamaan tuota Panasonicin VT-30:stä varten... joutaa tuon Pioneerin siirtämään makuuhuonetelkkariksi
Itse itselle vastaten, niin juuri tämä pelikäyttö taitaa olla tämän muuten niin loistavan telkkarin kompastuskivi.
Vasteaika 100ms, ja 40ms input lag kun kaikki prosessoinnit yms otettu pois käytöstä. Jopa vanhoissa plasmoissa ja normi lcd-tv:ssä oli ~2ms.
Edit: Tuollainen nettisivu löytyi kun etsin tietoa hyvistä pelitelkkareista, apua varmaan muillekkin konsolipelaajille.
http://www.dday.it/redazione/220/DDa....html#pagina-1Viimeksi muokannut Sammo; 30.4.2011, 18:28.
jos budjetti antaa periksi, niin tuossa yllä on tuo linkki tuon Panasonicín testeihin, yksi hyvä vaihtoehto 50" plasmaksi... ja itsellä en ainakaan ole huomannut mitään ongelmia tuon kuvan palamisen kanssa plasmassa. Toki riippuu varmaan pelistäkin. Taitaa NfS:Shiftissä ja GT5:sessä vaihtua kuva sen verran vilkkaasti ettei ehdi kiinni palamaan...
42" ja alle plasmoissa on käytännössä aina 1024x768 resoluutio. 50" kokoluokassa on sitten natiivi 1366x768 tai 1920x1080. Tavallisessa telkkari/dvd-käytössä tuolla ei ole niinkään väliä, jos tarkoitus on liittää tietokoneeseen niin sitten voi joutua säätämään enemmän kuin hermot kestää.
Nyt pääsin tuosta LG 47LE550N eroon ja uutta on tulossa tilalle. Panan G20 50" oli tarkoitus ottaa tilalle mutta piruuttani kysyin tämän vuoden vastaavaa mallia TX-P50G30 ja hinta paikallisessa kivijalassa ei ollut kuin muutaman satasen kalliimpi.
Missä on koira haudattuna kun noin halvalla!? Ei ole valinnanvaikeutta noilla hinnoilla.
Panasonicin VT-30 voi käydä pällistelemässä Lanternan Expertissä. Heiltä löytyy se esillä 50 tuumaisena.
Oma kokemus oli, että HD kuva oli plasmaiseen tyyliin aika tasapaksua ja "väritöntä" kun vieressä oli Sampan D8005 ledi.
3D ja SD testaus ei edes onnistunut, koska olivat juuri saaneet sen vasta esille.
Nyt on sitte aika munkin ostaa oikein kaupasta uus telkkari.
Suosituksia 40" tai yli? halpa ~max700€
Kovin ihmeellistä ei o käyttö, ei pelata, ei surffata, tosi satunnaisesti leffoja, Eikä tarvi pröystäillä kavereille kun semmosia ei kylässäkään käy..
Mä en tajua mokomista sit hevonvittua.
Kävin gigantista just hakemassa LG:n 47" 100hz lcd:n. Ei välttämättä paras, mutta ei ollut kalliskaan.
Itsellänikin on tv osto suunnitelmat käynnissä, parit yksilöt oon katsonut ja epätoivoisesti mietin onko niillä "mitään eroa". Sanokaahan onko kokemuksia tai mielipiteitä ehdokkaista
http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...tv-kdl-55ex720
tai sitten
http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...d-tv-ue55d6325
Ja yhtenä vaihtoehtona toimii Philipsin töllö, joka olisi ensiviikolla tarjouksessa.
http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...-tv-55pfl6606t
Jotenkin tuo mieli painuu enemmän tuon sonyn suuntaan, mutta tuo Philips olisi ensiviikolla 1495€ (eli 500€ ale). Samsung on ehdokkaista se kallein, on ilmeisesti olevinaan "parhaista parhainta" tms, mutta onko tuo hintansa väärti.
Ja 55" koon suunnitelmat johtuvat siitä että nykyisin on 50" töllö (tosi vanha) joten isompi on aina kivempi. Ja kun vaikuttaa siltä että pitää valita joko 46" tai 55", noiden välissä on aika huonot markkinat.
Sanokaas, onko olemassa joku tietty valmistaja tai tuotemalli, jonka telkkari toimii suurella todennäköisyydellä vielä 5-10v kuluttua? Onko jokin laitteessa käytetty teknologia sellainen että se joko haittaa tai edistää laitteen pitkäikäisyyttä? En tarkoita, että se vanhenisi ominaisuuksiltaan, vaan että lakkaisi toimimasta. Joko kaikilla on joku "planned obsolecense" -algoritmi sisäänrakennettuna?
Nimimerkillä "mää ei tahdo ostaa uutta telkkaria joka kolmas vuosi"
riippuu niin paljon pelistä ja pääasiassa omasta itsestä. Tottakai se kuva palaa kiinni jos jättää pitkäksi ajaksi pause päällä saman kuvan ruudulle.
Itse myös vähän pelkäsin tuota kuvan kiinnipalamista plasmaan, mutta tuli ostettua kuitenkin. Vakuutuin siitä että se on nykyisellä tekniikalla mitätön ongelma, ja tapahtuessaankin se ei ole pysyvä, vaan lähtee hetken käytöllä pois. LG:n plasmaan en ole vieläkään saanut haamukuvaa palamaan kiinni, ja on sentään pari kertaa jäänyt 8tunniksi digiboksin tallennusvalikko päälle (kännispäiten sammunut telkkarin ääreen), sekä on tullut pelattua muutamia tunteja putkeenkin.
