Uuden telkkarin ostoon vinkkejä...
  • Vanha töllö (3 vuotias samsung 46") sanoi yhteistyösopimuksen irti ja olis uuden hankinnan aika. Onko linkin versiosta kellään kokemuksia, tai samasta koko/hintaluokasta muita parempia vaihtoehtoja. Merkillä ei niin väliä mutta ei mikään poistokorin ylijäämätuote.
    http://www.samsung.com/fi/consumer/t...UE46D8005YUXXE
    • Meinaatko Samsungin jälkeen ostaa vielä Samsungia, kerta vai kolmen vuoden palvelun jälkeen sano ittensä irti?
      • Alkuperäinen kirjoittaja Jamaja Näytä viesti
        Itselläni on tuo 55" ja parin kuukauden käytön jälkeen tykännyt kovasti. Pilveilyä ei oikeastaan tästä yksilöstä löydy ja hd kuva on oikein nättiä. Säätänyt en ole vielä sen kummemmin, että kuvasta varmasti saisi entistäkin paremman pienellä vaivalla. Ja mukaanhan tähän sai vielä samsungin tabin jolla ei nyt hirveästi itsellä käyttöä ole...
          Pari ehjää samaa merkkiä jäi vielä.
          Sonya olen myös pohtinut.
          • Onko porukka tietoinen puhutusta tekstitys toiminnosta vai mikä se nyt oli?
            Yli 90 vuotiaalle pitäisi saada telkkari, jossa tekstitys puhutaan suomeksi. Oli kuulemma törmännyt semmoiseen telkkariin.
            Miten tuo toiminto toimii? Toimiiko joka kanavalla? Mikä sen toiminnon oikea nimi on?
            Itse itselleni vastaten. Tekstit saa puhutuksi suomeksi, kun vaihtaa puhekieleksi hollannin. Muistaakseni. En ole vielä päässyt testaamaan. Tästä kiitos kuuluu Tammiston mustan pörssin myyjälle.
            • Ehkä tyhmä kysymys, mutta onko uusissa telkkareissa nykyjään maksu-tv korttipaikka valmis käyttöön, eli senkun työntää kortin (luottokorttimallinen) sisään? Vai tarviaako jotain moduuleita ostella vielä erikseen? Ainakin hieman vanhemmissa Sony Bravia malleissa tuntuu olevan ca-moduuli pakollinen.
              • MM-lätkän kotikisat lähestyy ja kiikarissa on Sonyn 55HX823. Kotimaiset hinnat eivät kamalasti houkuttele, joten katseet on suunnattu eurooppaan. Onko porukalla vinkata jotain nettikauppoja rajojen ulkopuolelta?
                Tulevan TV:n malli ei ole (vielä) kiveen hakattu ja suosituksia muistakin 50"-55" telkkareista otetaan vastaan. Töllö tulee PS:n perään, joten ainakin input lagin olisi suotavaa olla pieni.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                  Voi poikkeuksia olla, mutta yleensä moduulin tarvitsee.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                    On vähän riski ostaa ulkomailta TV, koska virittimet ja softat voivat olla erilaisia , esim. jo Virossa on MPEG 4 ja siinä on vielä erilainen tekstitv.
                    Korttipaikka löytyy itseltä valmiina Panasonicissa , mutta ei vähän vanhemmassa Sonyssä.
                    • Onkos meillä sitten myynnissä täällä ns. suomitelkkareita :D
                      Ei vaan. Hyvä tuokin on tietää. Saksasta porukka on näemmä paljon tilaillut, mutta en ole sieltä sopivaa nettikauppaa löytänyt. Briteistä löysin tuon em. töllön hintaan 1500e+postikulut.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja makekake Näytä viesti
                        Ja jos HD- kanavia haluat katsoa, pitää lukijan olla CI+, ja linkittää se operaattorille.
                          Mikähän olisi peli jossain 40" koko luokassa missä olisi kohtuullinen virrankulutus, laivaan pitäisi löytää hyvä laite?
                          Mutta invertterin/akuston perässä olisi etu kun kulutus olisi kohtuullinen. 12V ja 24V kyllä saatavilla myös, mutta taitaa tarjonta olla ohkaista, että järkevä olisi olla 24/230V invertterin perässä normi tv. Ja onhan sillä hinnallakin merkitystä.
                          • Onko kellään kokemusta philipsin smart tv:stä ja philipsin langattomasta netti lähettimestä? Itselläni on molemmat mutta en saa telkkaria yhdistettyä nettiin modeemin kautta? olisiko jollain apua tähän?
                            En mikään hirveän nero näissä ole..
                            • Täälläkin olis nyt töllön vaihto ajankohtainen. Tämänhetkinen töllö on philipsin 42" full hd joka on siirtymässä 3 vuoden komennuksen jälkeen mutsin käyttöön.
                              Tuossa olen katsellut samsungin UE46E5505 mallia lähinnä tämänhetkisten tarjousten perusteella. Onko kellään kokemuksia kyseisestä laitteesta tai suosituksia samassa hintaluokassa (750-900€).
                              Onko syytä katsella tiettyjä ominaisuuksia? Töllö tulee lähinnä tv:n ja hd elokuvien katseluun. Smart tv ominaisuuksia tulee varmasti myös käytettyä.
                              Mielipiteitä?
                                Ostin pari kuukautta sitten Markantalon verkkokaupasta Sonyn 55HX855 -20% alennuksena, ilmainen kotiin kuljetus.
                                Lopuen lopuksi aika lähellä Saksan hintaa. Ainoastaan, että täytyy maksaa kortilla kerran koko summan.
                                • On tuossa pari Samsungia UE46D5727 ja UE40E5505, viimemeksimainittu mökkiTVnä. Pääasiallinen tarve on omien HD-videoiden näkeminen oikealla laadulla, toki samalla näkee myös HD-lähetyksetkin ns. "postikortti" tarkkuudella, hyvyydestä en tiedä kun ei ole parempiakaan tullut hankittua eikä tarvis "elvistellä".
                                  Onhan tuossa viimeksimainitussa jo nettiselainkin valmiina niin ei tarvitse kuin langattoman hiiren tökkää kiinni niin menee liukkaasti, siis kun on ensin netissä tavalla tai kolmannella...
                                  • Nyt on ollut uus samppari (ue46es6305) huoneen nurkassa vajaan kuukauden. Budjetti ylittyi mutta laitteeseen olen ollut tyytyväinen. Löytyy kaikki tarpeellinen ja paljon muutakin. Aino miinus mitä laitteesta löytyi on tuo ns. pilveily, kun taustavaloa on reilusti. Mutta valoa vähentämällä saa kuvasta omaan silmään sopivan. Kyseinen ongelma taitaa olla aika yleinen kaikissa samsungin tuotteissa.
                                    Nyt vaan ootellaan sitä HD-lähetysten yleistymistä ettei tarvis tota onnetonta kuvanlaatua katella:)
                                    • Tulipa ostettua Sonyn 32" telkkari (Bravia KDL-32EX713) tuohon pleikkarin perään. Verkkokaupasta näköjään saisi tuohon wifi-sovittimen (UWA-BR100), mutta tuo 60e hinta on mielestäni aika kova. Toimiikohan tuossa telkkarissa vaikkapa Asuksen valmistama wifi-sovitin, niitä kun saisi puolet halvemmalla?
                                      • Tällainen on ollut vuoden päivät käytössä.
                                        http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...kotiinkuljetus
                                        Mielestäni on hinta/laatu kohdallaan ja mikä tärkeintä: toistaa liikkuvaa kuvaa led televisioita huomattavasti paremmin.
                                        • Alkaa ilmeisesti olemaan telkkarin vaihto edessä kun tuo nykynen LG meinaa näyttää vaan puolet kuvasta.
                                          On ollut seuraavanlaiset vaihto ehdot mielessä LG 47" ja LG 42" ja olen myös kattonut nuita phillipsin saman hintaluokan töllöjä. Tuo 3D ominaisuus sais löytyä ja tuo Phillipsi ja LG sen takia lähinna kun niissä on nuo 3D lasit passiiviset ja ainakin omaan silmään mielyttävämpi katsoa kun ei välkytä. Ja varmasti lapsillakin helpompi käyttää nuita laseja. Nykyinen töllö on 42" ja vähän mietityttää että laittaako nyt sen 47 vai sitten saman kokosen. Onko nuissa perus käytössä minkälaisia eroja. Tuo verkko ominaisuus on kyllä aina plussaa koska tällähetkellä on PS3 ja Vahvistinkin (Denon AVR-1912 jonka kautta PS3 kuva sitten tulisi töllöön) ovat verkossa.
                                          • Keväällä sampan antautuessa hankin http://www.panasonic.fi/html/fi_FI/T...trackInfo=true
                                            Enkä ole ainakaan vielä katunut.
                                            Vanhasta jäin kaipaamaan ainoastaan valaistua kaukosäädintä.
                                            Ja ilman muuta se 47" tai enemmän jos ei tule ihan pieneen tilaan.
                                              Itellä myös tuo Panasonicin Viera ollut nyt pari kk käytössä, eikä tuosta mitään pahaa sanottavaa ole. Tuossahan pitäisi olla usb tallennus, sitä ei ole vielä tullut kokeiltua.
                                              • Pitäisi vanhemmille päivittää uudempaa telkkaria. Katseissa olisi tuollainen samsungin UE55ES6305. Esim gigantista löytyy.
                                                Onko kokemuksia moisesta? Yritin tehdä syväluotaavaa kvg:ta, mutta en silti löytänyt tietoa, onko tuossa laitteessa ohjelmien tallennus mahdollisuutta? Tai miten se mahdollisesti toimisi. Ulkoinen usb tms pitää ilmeisesti kytkeä, näissä missä sellainen ominaisuus on. Kunhan saisi ajastettua tallennuksen, ilman että tarvii erillistä digiboksia.
                                                Edittinä:
                                                Esim Verkkokaupasta löytyisi tuollainen Samsungin 6100. Onkohan näillä paljonkin eroa? Tässä ainakin vaikuttaisi olevan jokin tallennukseen liittyväkin ominaisuus.
                                                Lukihan se myös tuolla gigantin puolella, notta usb tallennus löytyy. Piti vaan ottaa silmä käteen.
                                                Viimeksi muokannut Razur; 9.12.2012, 07:31.
                                                • Itsellä tuollainen 6305 malli mutta 46 tuumaisena. Tallennus tapahtuu muistikulle mutta mitä ilmeisimmin myös usbi kovolle. wi-fi toimii hienosti ja tietokoneelta jako samoin. Laite osaa myös heittää tekstitykset elukuviin mikä oli ylläty.
                                                  Ainoa miinus tuosta "pilveilystä", mutta taitaa olla kaikkien samppareiden ongelma. Töllön taustavaloa vaan vähemmäksi niin ongelmakin häviää. Oletuksena kuitenkin valo täysillä.
                                                  Gigantista kävin tuon omani noutmassa ja myyjä tuumas ettei ole tässä mallissa tuota wi-fi yhteyttä mutta ei tienny myyjä mistä puhui. Onko sitten niin ettei kaikissa 6 sarjalaisissa sitä ole? Tuokin on hankala, kun gigantin tyyppinumerot poikkeavat muiden liikkeiden numeroinnista, kun laitteet on kai tarkoitettu ruotsin markkinoille.
                                                  • No tuli nyt tuo uus töllö hommattua ja ajattelin jättää tuon 3D ominaisuuden kuitenkin myöhempään kun luin nuita keskusteluita nuista. Telkuksi tuli Phillipsin 47PLF4007T/12 muutaman päiviän kokeilun jälkeen olen ollut tyytyväinen hankintaan ainut miinus tulee tuosta kun ohjelmaopaaseen ei ole suoraa nappia kauko ohjaimessa. Tuosta pitäis ilmeisesti löytyä tuo USB tsllennus ulkoiselle kovolle ja tuon HDMI ARC liittimen kautta toimii kotiteatterin ohjaus todella helposti.
                                                    • Tuli minullekin telkkarin vaihto ajankohtaikseksi. Vanha Trinitron sanoi sopparin irti. Kesti vain 13v mikä on ihan siedettävä ikä moiselle kestokulutusvälineelle. Nykyiset diki-ihmeet tuskin pääsevät edes puoliväliin tuosta käyttöiästä :(
                                                      Hätäisesti piti hankkia uusi töllö tilalle ja marssin Giganttiin, josta minulle myytiin tämä:
                                                      http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...32-vle-6239-bm
                                                      En ole täysin tyytyväinen tuon led-ihmeen kuvanlaatuun (SD-puolella, pientä pilveilyä yms näkyy läheltä katsottaessa) ja muutenkin ottaa pattiin, kun luulin ostavani "Saksalaisen" laatumerkin, mutta tuo Grundig -tuotemerkkihän on nykyisin turkkilaisten karvakäsien omistuksessa. Taidan kiikuttaa vehkeen takaisin Giganttiin, siellä kun se 30pv palautusoikeus.
                                                      Liikkuvaa kuvaa tulee telkusta katsottua aika paljon eli fudista, lätkää, formuloita jss. ja pääsääntöisesti SD-kuvaa, joka näköjään on haaste näille LCD/LED töllöille. No ehkä vika on enempi lähetyksen kuin telkkarin, mutta silti on virinnyt ajatus plasmatöllön hankkimisesta tai selvästi laadukkaamanna LED-töllön. Jotenkin tuo plasma viehättää enempi, kun niissä mielestäni selvästi parempi liikkuvan (SD) kuvan toisto ja väritkin jotenkin kylläisempiä. No ei tietysti voi yleistää.
                                                      Mitä mieltä muuten olette. Onko 100hz taajuudesta oikeasti silminähtävästi hyötyä Led telkuissa?
                                                      Speksit telkulle suunnilleen seuraavat:
                                                      - mielellään 32" koko (40-42" saattaisi vielä nippanappa välttää)
                                                      - FullHD
                                                      - plasma tai laadukas LED
                                                      - hinta ei tarvitisi olla paljoa yli 800€
                                                      - smart tv ei ole tarpeen
                                                      - 3D:lle en laske arvoa
                                                      - analoginen audio-output plussaa (vahvistimessa ei ole optista liitäntää)
                                                      Olisiko kellään laittaa kokemuksia näistä vaihtoehdoista:
                                                      http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...tv-kdl-40hx75g
                                                      http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...tv-kdl-32w653a
                                                      http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...-tv-tx-p42x60e
                                                      http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...-tv-tx-p42x50e
                                                      http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...D-3D-plasma-TV
                                                      http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...2-USB-PVR-DLNA
                                                      Sana vapaa. Kaikki kommentit em. telkuista kiinnostavat ja muutkin tv-tekniikkaan liittyvät asiat. Saa myös ehdottaa muita vaihtoehtoja.
                                                      Viimeksi muokannut Ilkka L; 7.5.2013, 22:36.
                                                      • Panasonicin plasmat ovat kuvanlaadullisesti edelleen parhaita telkkareita. Olleet jo vuosia. Budjetin perusteella voi valita sopivan mallisarjan.
                                                        EDIT: Ja tuo "LED" on enimmäkseen pelkkä tyhjä mainostermi. Ei LED-taustavalaistus LCD-telkkarille mitään mullistavaa tee. Eri asia on sitten ns. local-dimming-LED-tekniikka, jossa lediryhmien kirkkautta pystytään säätämään yksilöllisesti eri puolilla ruutua, jolloin saadaan aikaan mustempaa kuvaa ja parempaa kontrastia.
                                                        Viimeksi muokannut geeni; 7.5.2013, 22:57.
                                                        • En voi muuta suositella kuin plasmaa (panasonic), mihin itse olen ainakin ollut tyytyväinen. Nimenomaan SD lähetysten katsomiseen ja muutenkin. Suosittelen rohkeasti ostamaan 42":en, jos vain tilan puolesta mahtuu.
                                                          Nimimerkillä ensimmäinen 37"-> 42" ja seuraava tulee olemaan 50". Nämä uuden mallisarjan ovat huomattavasti pienemmillä kehyksillä kuin vanhemmat ja uudella käyttöliittymällä. Mahdollistaa ohjaamisen myös älypuhelimellä tai tabletilla. Myös verkko-ominaisuudet löytyy vakiona VIERA Connect. Minun suositus tuohon hintaluokkaan on uuden mallisarjan [COLOR="Red"]Panasonic TX-P42ST60Y [/COLOR] verkkokauppa.com ja saman saa 800€ pintaan esim. täältä tai täältä
                                                          • Ostin joskus 2006 sony 46" bravian, olikohan joku kdx2500. Ikää on nyt 7+ vuotta, laite on toistaiseksi toiminut ilman ongelmia. Hinta oli aika posketon verrattuna siihen mitä nykyään maksavat, mutta veronpalautukset sokaisivat. =)
                                                            Pidempään kuin yksikään crt-putkella oleva mitä koskaan taloudessa on ollut. Trinitronitkin poksahtivat molemmat 3 vuoden iässä, mutta takuu toimitti jälkimmäisen ensimmäisen tilalle.
                                                            Teknisesti aparaatti on jo vanha, mutta kuvan silmää miellyttävässä laadussa hakkaa monet pimpelihimmelit aika kivasti.
                                                            • Kiitoksia vastauksia. Alan entistä vahvemmin kallistua plasmatelkkariin. Koko on rajoittava tekijä minulla tv:n valinnassa. 32" on suurin mikä järkevästi tilaan mahtuu, mutta kyllähän 42" sopii kun sovittaa :)
                                                              Mitenkäs nuo Panasonicin mallisarjat menevät, mikä kallein, mikä halvin?
