vain kaksi hdmi-paikkaa, yhteen vahvistin, toiseen dvd/bd-soitin, mihinkäs pelikonsoli? Muuten varmaankin hintansa väärtti, mielestäni Samsung tekee ihan toimivia telkkareita. Mutuna, itsellä ei koskaan ole ollut.
Omassa Samsungissa siirtelee muutaman pikselin verran ruutua muutaman minuutin välein sekä töllö menee näytönsäästäjä tilaan 10min kuluttua pause tilassa ollessaan (nauhoitus menossa).
Ei ole ollut itsellä ongelmaa kiinnipalamisen kanssa. Taitaa nykyvehkeissä olla jo taakse jäänyttä. Vahvasti tuo pelko kuitenkin vielä elää.
Aivan, LG:ssäkin vetää näytön puolihimmeelle kun ei kuva liiku muutamaan minuuttiin.
Vahvistimissa on myös hdmi paikkoja nykyisellään, omassa esim 3 sisään 1 ulos. Jolloin bd/dvd yms vehkeet saa kätevästi jo suoraa vahvariin nii saa äänet ja kaikki näpsäkästi.
Mulla on viimevuoden PS63 malli, luulisi kyseisen ominaisuuden olevan kaikissa plasma malleissa, kun ihan ohjelmallisesta jutusta kyse ja varsinkin tämän vuoden malleissa.
HDMI:tä et saa haaroitettua, kuten jotain koaksiaalikaapelia. Tarvitsee oman jakopurkin, mikä käyttää verkkovirtaa.
Omassa töllössä on myös äänilähtö, jonka olen vetänyt vahvarille. Jos ei ole vahvarissa HDMI tulo ja lähtöjä.
Mitenkäs tuo äänen paluukanava HDMI:n kanssa yleensä toimii? Töllö on hdmi:lla yhdistettynä vahvarin monitor out -liitäntään, ja vahvari tukee äänen paluukanavaa, mutta ääntä ei vaan kuulu ilman toslinkkiä. Töllö on Sonyn pari vuotta vanha W5500 -sarjalainen.
EDIT: Pikainen googlailu kertoo, että paluukanava tuli vasta HDMI v1.4 spekseihin. Eipä taida löytyä noin vanhasta telkkarista siis tukea.
Sony Verkkokaupassa 1599e ja Philipsin sais Stokkalta asiakkuusalennuksella 999e. Vaikuttaa speksien perusteella aika identtisiltä. Kokemuksia? Mielipiteitä?
Väittävät myös että koolla ei oo väliä. Kyllä on, varsinkin kun puhutaan telkkareista. Jos speksit on samat ja lompakko antaa myöten, niin ota isompi. Käyttökokemusta ei kummastakaan löydy.
sen verran halpa on että melkein itse ottaisin riskin ja kokeilisin
Monen päivän aikana jo poltellut, mutta kun on tuo 7" tabletti ni videotoisto jo luonnistuu loistavasti ni ei oo viel riskin arvonen kokeiltavaks ;P Verkkikseen kyselyn jo laitoin että onko tuossa antennilähdössä 5dcv tuki aktiiviantennille. Jos on niin sit luulis jo näkevänkin.
Tilasin tuon pikkutelsun yöpöydälle ja sillä omalla antennillaan ei näy mikään kanava, antenniadapterin kierteet ei käyneet liitäntään mitenkään, joten loppujen lopuksi piti hieman patentoida antenniijohtojen kanssa, nyt kuva näkyy erillisellä ulkoisella antennilätkällä. Vielä pitäisi hankkia vähän parempi ulkoinen antenni, niin saisi ajoittaiset pätkimiset loppumaan. On hintansa arvoinen peli, tosin muutama kirosana pääsi tuon antennijohtohässäkän kanssa tapellessa :)
Verkkikseltä tuli vastaus, että tuossa procasterissa on tuki aktiiviselle antennille ja että esim aktiiviantenni toimii suoraan tuossa. Eli sillä jo luulis näkevänkin.
Onkos kellään käyttökokemuksia noista LG:n Cinema 3D malleista (esim: 55LW650W)? Hakusessa itellä 55-60 tuumanen 3D, mieluiten led-tv parin tonnin hintaluokassa. Kattelin että tuohon olis ainakin nuo lasit halpoja verrattuna suljintekniikalla toteutettuihin. Pienemmän mallin kuvan laatua ainkin kehuttiin jossain TM:ssä. Tarkkuudestahan tuossa (kai) joutuu 3D-katselussa tinkimään johtuen tuosta kuvan polarisoinnista. Huomaako tuota eroa sitten käytännössä?
itse jättäisin 3D-telkkarit vielä vuosiksi kauppaan, ei tahdo vielä olla mitään katsottavaa. Saisivat ensin oikean HD:n joka kanavalle ja jotain ohjelmia HD:nä. Mutta jonkunhan se kehitystyö on maksettava.
Panasonic G30 kaveriksi meinasin laittaa ulkoisen kovalevyn ohjelmien tallennukseen. Onko kellään tietoa/kokemusta miten tuo käytännössä toimii? Käyttöoppaassa ei juuri muuta sanottu kuin, että TV pitää olla auki mutta saako/voiko kanavaa vaihtaa, toimiiko ajastus jos TV on kiinni ym. tällaisia käytännön asioita. Vai meneekö tuo niin että tallennat sitä mitä katsot?
Uudessa TM:ssa, olikohan nro 18, oli testissä joku Sonyn 3D-tv. Sen tallennustoiminnosta sanottiin:
- tallennus onnistuu myös valmiustilassa
- tallennuksen aikana ei voi katsoa muita kanavia, koska virittimiä on vain yksi (normaalit SD/HD antenni/kaapeli vaihtoehdot löytyy)
- levy pitää alustaa telkkariin sopivaksi ja ei voi käyttää muiden laitteiden kanssa ennen kuin puretaan TV:n valikoiden kautta
Merkki ja mallikohtaisia eroja tallennuksessa on varmasti paljon, mutta harvassa telkkarissa taitaa ainakaan vielä onnistua toisen kanavan katsominen, kun niitä ei ole varsinaisesti suunnitetu tallentimeksi. Mutta ehkä tulevaisuudessa mennään lähemmäs kunnon tallentavia bokseja...
Juu ja sitäkin kannattaa tutkailla telkkaria ettiessä että joillakin voi tallentaa salattuja kanavia, joillakin ei. Siis vaikka on noiden kanavien katseluun oikeutta korttikin telkkarissa. Tuossa vähän aikaa sitten oli parivertailu TM:ssä, josta tuota tavailin. Toinen noista tais olla Panasonic toista en muista.
Hyvin palvellut 4v. vanha LCD-Hililipsi laitetaan eläkeputkeen makkarin puolelle, ja tuli sitten tilattua vähän sokkona tuollainen LG 50pz570w. Onkohan täällä kellään samanlaista tai toista mallia olevaa tuoreempaa LG:n plasmaa?
Lähinnä input-lagi kiinnostaa pleikkarin kanssa, vasteajathan noissa plasmoissa kaiketi ovat olemattomia. USB-tallennuksen käytännön toiminnasta olisi myös kiva saada jotain infoa.
LCD:stä kun plasmaan meinaa siirtyä, niin kaikenlaista kysymystä tulee mieleen, Mr.Google ei oikein kerro kys. mallista mitään käyttäjien kokemuksia.
Kerkeän tässä vielä tilauksen perua, jos TV on sontaa pelikäytössä tai kuvanlaadun osalta normi SD-kuvalla.
Edittinä vielä, muu käyttö on pääasiassa SD-lähetysten katsomista digitaaliselta boksilta via HDMI.
Viimeksi muokannut wilbert; 24.2.2012, 17:45.
Perustelu: muokkaus
Komponentti (YPbPr) liitännällä laitoin DVD-soittimen kiinni tuohon töllöön...
. Miten soitin on ollut aikaisemmin kiinni? Jossain soittimissa pitää säätää soittimesta valikkojen kautta että mitä kuvaa pukkaa ulos. Itse pari vuotta sitte painin tutulla vähän samanlaisen ongelman kans.
Onko porukka tietoinen puhutusta tekstitys toiminnosta vai mikä se nyt oli?
Yli 90 vuotiaalle pitäisi saada telkkari, jossa tekstitys puhutaan suomeksi. Oli kuulemma törmännyt semmoiseen telkkariin.
Miten tuo toiminto toimii? Toimiiko joka kanavalla? Mikä sen toiminnon oikea nimi on?
Lisätään nyt monologia yhdellä, eihän sitä koskaan tiedä jos joku guru katselee. Tuli siis taloon nyt tuo LG, erittäin hyvä vehje niin kuvanlaadun osalta kuin muillakin osa-alueilla. Olisi vaan pieni ongelma LG TV remote-softan(Android Marketista) kanssa:
TV löytyy kyllä sovelluksen haulla, mutta kun se paritukseen tarvittava salasana pitäisi tulla tv:n ruudulle, ei näy eikä kuulu. Onkohan tosiaan niin, ettei kys. softa tue tätä tv-mallia? Googlekaan ei auttanut ratkaisussa. Töllön verkko-ominaisuudet toimivat muuten niin kuin pitääkin, ja valikot on kahlattu läpi. Mitään tuohon viittaavaa asetusta en tv:n valikoista löytänyt.
Puhelimena rootattu 2.3 Android Desire Z, ja TV on 50PZ570W uusimmalla softaversiolla. Yritin operaatiota myös roottaamattomalla v3.2 Android- tabletilla, sama juttu.
[Supported models]
LZ9600 Series Higher @ TV 2011
(Model Code Starts with LZ9)
LW 5500 Series Higher @ TV 2011
(Model Code Starts with LW5)
LV 5500 Series Higher @ TV 2011
(Model Code Starts with LV3)
LV 3700 Series, (LV372S/ LV373S/ LV375S/ LV3700)
