Takan valinta
    No tarkennetaan vähän. Puut on tosiaan sisällä kuivumassa ja ovat rutikuivia. Tuohta en jaksa alkaa nylkemään irti. Kyllä se nyt tarttee parilla maitopurkilla ja aukeamalla sanomalehteä lähteä. Kananmunakennokin on ihan hyvää. Viime aikoina oon panelin lastuilla ja pätkillä sytytelly. Saunarempasta jäi panelit poltettavaksi. Ne sentään lähtee palamaan vaivatta.
    Ongelma ei oo siinä, etteikö liekki tarttuisi puuhu ja puu alkaisi palaa. Näin kyllä tapahtuu, mutta puut ei vaan jotenkin pala kunnolla, jos ovat vähänkin isompia. Veto ei vaikuta mitään. Vaikka luukku ja takapihan ovi olisi selällään auki, jää takkaan silti ne tönköt kytemään. Riittävän pieneksi hakatut puut palaa loppuun, mutta ne saa pilkkoa sitten oikeasti tosi pieniksi. Luukut on avattu ja todettu puhtaaksi. Arinan päällä ei ole tuhkaa. Luukussa korkeintaan puoleenväliin. Tohon on faija, appiukko ja ties kuka koittanu kaikkia vanhan kansan metkuja, mutta kun se on vaan NIIN PASKA. Tais muurari jäärä ilman kossuansa tai sitten se edellinen asukas muuras ton itte (palomiehen ja poliisin ammatti kun antaa valmiudet kuulemma ihan mihin vaan...). Pelkään jälkimmäistä. Jäljestäkin päätellen epäilen näin käyneen. No ei siinäkään pitäisi kyllä näin täydellisesti epäonnistua. Strateginen juttu ton kanssa on vaan se, että sinne ei voi laittaa mitään vähänkään isompaa puuta. Mulla on vajassa pari kutioo valmista koivuklapia, vahinko vaan että ne joutuu halkomaan itse vielä uudestaan...
    Edit:
    Muistin juuri, että mullahan on syttyinä vielä iso laatikollinen kariketta joka kerättiin talteen klapikärryn lavan pohjalta. Kaarnaa ja pientä puusilppua. Ei syty kunnolla niilläkään....
    Viimeksi muokannut JM; 29.11.2010, 22:00.
      Onko sinulla ilmanvaihtokone talossa jossa on ns. takkatoiminto.
      Työntää taloon ylipaineen niin yleensä huonompikin takka nostaa puut pesän kattoon :)
      Toinen vaihtoehto on että nakkaat takkaimurin piippuun.
        Ei oo takkatoimintoa. Huipparin sammutan aina, kun polttelen takkaa. Oon kyllä meinannut sellaisen systeemin toteuttamista, missä sen ropellin saisi pyörimään toiseen suuntaan sytyttämisen ajaksi. Korvausilma tulee ikkunoista, eli on vain koneellinen poisto.
          Kyllä kuulostaa kovasti alipaineiselta kämpältä. Koitapa ovi tai ikkuna inan rakosellaan ainakin aluksi.
            Oli tuolla maininta, että takaovi on ollut auki.
            Kannattaisi kunnolla tutkia, että mikä sitä takkaa vaivaa. Onhan siinä monta seikkaa, jotka vaikuttavat. -Takka, hormi, piipunhattu, talon sijainti ja jne.
            Ja ehdottomasti kannattaisi olla yhteydessä takkafirmaan, kun heillä varmasti jonkin verran kokemusta aiheesta. -Varsinkin, jos ei heidän takat yleensäkään vedä. :D
              Onko tossa tuhkaluukkuosastolla mitään ilmansäätöä, eli saako tulipesä alta käsi varmasti tarpeeksi ilmaa?
              Sehän ei oikein toimi, jos ilmaa tulee pelkästään pesän luukuista.
              Pitää tulla alta käsin.
                Tuolla luukulla olen tarkoittanut nimenomaan tuhkaluukun raon säätelyä. Takan ikkunaluukut on tietty kiinni. Muuten tulee kaikki savut kämppään, kun sinne ei synny vetoa. Summa summarum: Palaa vaikka märät puut jos ovat vaan pieniä. Isommat puut eivät pala loppuun vaikka olisivat rutikuivia. Puut palavat huomattavasti paremmin kyljellään kuin pystyssä. Jos puita koittaa sytyttää ns. päältä päin takka ei takuulla lähde tulille.Paras on jos puut saa kyljelleen syttyjen päälle. Viime talvi sytyteltiin "kasapanoksilla" joka toimi jotenkuten. Tämösessä panoksessa oli maitotölkki, sanomalehteä tölkin sisällä ja about 1/4 DL retkikeittimen polttoainetta. Kun puulastut loppuu tarttee taas hakea sinolia...
                Piippu on suora, varmaan 3-4m pitkä ja peltinen. Hattu on paikoillaan ja lumi ei sada piippuun. Vedon puute ei ole ongelmana. Savut tulee harvoin sisälle. Komea kohina käy kun takan saa tulille. Silti se ei pala loppuun jos puut ovat vähänkin isompaa sorttia. Vedon rajoittaminekaan ei muuta tulosta. Kai tohon vielä joku oma loistava taktiikka löytyy, mutta se alkaa kylä jo vaatimaan mielikuvitusta... Sen vaan tiedän, että kerman saven takassa puut palaa todella paljon helpommin. Ei tartte kuin pari lastua sytyiksi ja jo roihuaa kunnolla. Harmittaa oikein katsella, kun faija sytyttelee omaa takkaansa. Siihen ei vaadita oikeastaan mitäänmuuta ku tikut ja muutama roska.
                Viimeksi muokannut JM; 30.11.2010, 10:46.
                  Käykö nyt siis niin että puiden alle ei jää hiillosta vaan se pääsee putoamaan pois? Arina on liian läpäisevä? Koita jotain verkkoa siihen kaveriksi.
                  Omassa takassa muuten kuuluu polton aikana pitää alaräppänä kiinni ja lasiluukkujen yläreunan aukkoa auki. Näin ilma kulkee lasin sisäpintaa pitkin sisään ja pitää lasit samalla puhtaana. Toimii ku buikki. Hiilloksen loppupoltto sitten alailmalla. Väitän siis ettei saa yleistää että ilman pitäisi tulla aina alta.
                    Kyllä siinä taitaa niin käydä. Pitäisköhän sinne nakata joku verkko vielä alle...
                      Toista talvea lämmitellään takalla ja joitakin havaintoja on tullut tehtyä. Koska ainakin Jukkatalo rakennetaan pulloksi, on korvausilma ensisijaisen tärkeää. Siihen ei auta ainakaan Ilto440 takkatoiminto, sillä se on täysi susi. Syttymistä kyllä auttaa, mutta näilläkin pakkasilla tahtoo kähjätessä pölläyttää ilman takkatoimintoa. Koko polton ajan ei voi takkatoimintoa käyttää, koska kone jäädyttää LTO kennon ja pukkaa tehostukselle (poistoteho täysille ja pirtti piukkaan savua). Nykyään sammutamme ilmanvaihdon takkaa polttaessa. Vaikuttaisi olevan toimivin tapa.
                      Oikea tapa olisi tehdä takan alle perustuksista korvausilma putki, jossa vetopelti piipun tapaan. Vaatii yhden pohjakerroksen muurausta lisää, mutta silloin toimisi oikein. Valitettavan vaikea nyt toteuttaa.
                      Muutoin olen takkaan todella tyytyväinen. Syttyy hyvin ja sylillinen tuo lämpöä huomiselle. Pari halkeamaa on, mutta se on kuorettomalle väistämätöntä.
                      • #71
                        Alkuperäinen kirjoittaja Jarkko Kalsi Näytä viesti
                        Hivenen samanlaisia kokemuksia omasta Ilto440:sta, muutaman kerran on snadeja savuvahinkoja kärsitty ensimmäisillä lämmityskerroilla :)
                        Hommaa helpottaa huomattavasti kun säätää tuon takkatoiminnon kestoajan pitemmäksi. Lisäksi varmuuden vuoksi tulee kertaalleen vielä "resetoitua" takkatoiminto puun lisäyksen yhteydessä, ettei pääse kovilla pakkasilla käynnistämään sulatustoimintoa heti takkakytkimen ajan loputtua. Eli pikku hienosäädöllä tuon saa toimimaan ilman korvausilmaputkeakin.
                        • #72
                          Meillä on vallox digital eikä ole ongelmia takan vedon eikä syttymisen kanssa. Tosin pidän iv-konetta näin pakkasilla pienemmällä teholla kuin mitä pitäisi, kun on sellainen harhaluulo että puhalletaan lämmintä ilmaa harakoille. Polttolaitoksena toimii nunnauunin vajaa kolme tonninen takka/leivinuuni yhdistelmä jossa just polttelin kopallisen puita. Uunin mittarissa seisoo 160astetta ja lämpö on nousemaan päin kun vasta pellin sain kiinni, mukava näin keskiyöllä naputella netissä kun ulkona on toistakymmentä pakkasta ja tuvassa 25c lämmintä;) Tyytyväisiä ollaan oltu.
                            Minä laitoin tuvan perustuksiin 110mm viemäriputken takalle korvausilmalähteeksi, saa nähdä nyt sitten miten toimii, ilmanvaihtokoneeksi tulossa myös Ilto 440, tuloilman esilämmitys "kaukolämmöstä" eli appiukolta tulevasta kanaalista. Takaksi tulossa paikalla muurattu takkamestarin tekemä takka-leivinuuni, painoa tulee reilu 3tonnia.
                            Takka kyllä ei meillä tule tällä tietoa sinänsä kuin tunnelman luojaksi ja varalämmönlähteeksi, lämpöä tulee kyllä kunhan muistaa talvella käydä rankametsällä jotta saa haketta kuivumaan keväällä.
                            • #74
                              Meilläkin tuo putki laitettiin lattiaan ja kunnon rööri tulikin (meillä tuplavalu lattiassa), pää on nykyisen terassin alla.
                              Takkaankin ostettiin tuota varten oikein korvausilmalaatikko.
                              Totesin aika pian, että villaa korvausilmaputkeen, koska on turha laitos.
                              Meillä ILTO 440 riittää hyvin korvausilmalle ja sitäkään ei tarttis.
                              Liesituuletinkin saisi olla varmaan täysillä.
                              Jos takan tuhkaluukun korvausilman aukaisee täpölle, häviää puut kuin tuhka tuuleen :)
                              Täysin kiinni takka ei kuitenkaan pala.
                              Talokaan ei ihan harva pitäisi olla, kun on 2007 valmistunut Kastelli.
                              Piippu on Schiedel, ihan itte kokosin :)
                              Ihan tyytyväinen siis täytyy olla ja tuo onkin meillä päälämmönlähteeksi sitten muodostunut. Lattialämmöt ei ole kuin kosteissa tiloissa päällä, tänä talvena olen tosin kokeillut vieläkö lattiavastukset toimii...
                                Käytätkö siis ilton takkatoimintoa? Meillä heittää väkisin tehostukselle, jos takkatoimintoa koittaa pitää puolikin tuntia kymmenen asteen pakkasella.
                                • #76
                                  Käytän vain sytytyksessä, eli onko se sitten 10min silloin takkatoiminnolla.
                                  • #77
                                    Itselläkin edellisessä talossa oli tuo ilto, niin hyvin pärjäs sillä 10min takkatoiminnolla.
                                    Liesituuletin oli kerran ykkösellä, niin nakkas heti savut sisään ku takkatoiminto loppu.
                                      Onkos Akilla minkä kokoinen Schiedel? Meille tuli 200mm hormilla oleva, luulisin että ainakin riittää ja tätä takan tekijä suositteli kun valita sai.
                                      Meillä korvausilmaputki tulee sokkelista pihalle (normaali anturaperustus ja maanvarainen 10cm laatta) ja ulkopäähän tulee Ross-tuuletuspaalu joka on vähän paremman näköinen kuin viemäriputki töröttämässä. Terassikin tuli valettua, niin sen allekaan ei putken päätä saanut.
                                      • #79
                                        Nyt en kyllä muista tota hormin kokoa enää millään...
                                        • #80
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Pekkap Näytä viesti
                                          Jarkolle kiitoksia kuvista, oma tuli muurailtua pitkälti lainatuilla opeilla.
                                          "Itse kun tekee saa mitä tulee..." tosin verhoilukivet kävi kaveri laittamassa.
                                          Kyllähän tuo hyvin lämmintä puskee näillä keleillä. Wc Pönttö ei muuten ole lopullisella sijoituspaikalla...
                                          Aijjai, ei varsinaisesti virhe, mutta kauneuspilkku. Juurikin sama luukku ja tuhkis mullakin ylätakassa. Eli tuo Pislan luukkuhan on kaasutiivis. Samaa ei voi sanoa tuosta tuhkaluukusta, mulla saa olla kaikki räppänät kiinni ja silti palaa runsaasti, eli ei ole mahdollisuutta kitupolttaa, tai sammuttaa niin halutessaan. Eilen alkoi alas isomman takan muuraus ja siihen tulee kyllä kaasutiiviit alaluukutkin.
                                          Mutta on muuten todella hieno takka :-)
                                          Hienosti se edellinenkin lämpiää, ei siinä, mutta aina pitää parantaa, kun oppii.
                                          Mä muurasin edellisen ja nyt tän tulevan semmoisella metodilla, että osaava muurari opastaa ja tekee vaikeimmat vaiheet ja itte mahdollisimman paljon osallistuen, tulee muuten edukas ja todella toimiva takka näin. Ja on muuten hienoa hommaa! :-)
                                          Kilpailuttamalla tarvikkeet ja tosiaan tekemällä itte, niin 2k takka syntyi vähän reilu tonnilla ja alas tulee nyt 3,5tonninen ja hinnaksi semmoinen 1.5k€. Eikä oo tingitty hölmöissä paikoissa.
                                          Toki saahan noita luukkusettejä jo 160€ alkaen sis kaiken, mutta kaasutiiviisiin menee n. 500 egeä.
                                          • #81
                                            Anopilla on mökillä tuo sama takka kuin JM:llä ja hyvin se siellä ainakin pelaa joten tuskin on mistään tyyppiviasta kysymys.
                                            Pakko avautua tuosta Iltosta vaikka ketjun aihe ei annakaan aihetta mutta kun täällä aihetta sivuutettiin.
                                            Eli ongelmani koskee juurikin tuota ILTO 440 (Premium) joka meidänkin kämpässä ilmaa vaihtaa. ILTOlta on nimittäin päässyt markkinoille ns. suunnittelun kukkanen tuossa konemallissa. Joku viisas IV-insinööri on suunnitellut koneen toimimaan juurikin kuvailemallanne tavalla ja ovat koneiden markkinoille laittamisen jälkeen vasta huomanneet että päin helv*** se on suunniteltu. Hengenvaarallinenhan se on kun kone takkatoiminnon jälkeen pistää sulatuksen päälle eli poisto täysille ja tulopuoli kokonaan kiinni jolloin talo on raskaasti alipaineinen -> savut tulipesästä sisään.
                                            ILTO on varmasti satoja ellei tuhansia koneita korjannut takuuna asentamalla koneeseen ohjelmapäivityksen ja minunkin koneeseen tulivat sen tekemään mutta vasta kun reklamoin Iltoa.
                                            Loppu hyvin, kaikki hyvin? Ei suinkaan. Nyt takkatoiminto ei toimi lainkaan pakkasella mutta ei sentään sulatustoiminnolla enää vedä savujakaan kämppään eli korjasivat ikään kuin puolet ongelmasta. Onneksi parvekkeen ovi on ihan takan vieressä niin tarvittaessa ovea raottamalla tulipesä syttyy hyvin eli takkatoimintoa en välttämättä tarvitse.
                                            • #82
                                              Pitäisi tämän kesän aikana myös päivittää tuo vanha pönttöuuni leivinuuniksi. Kävin juuri luurailemassa olemassa olevat hormit, näytti olevan kokoluokka 185 x 185. Eli taitaa tilavuus jäädä himpun alle täyden tiilen hormista, mutta kuitenkin suurempi kuin puolentiilen? Tuo viimeinen hormi oli hieman pienempi, noin 150x160. Mutta se on tuuletushormi, ei ole tulipesiä tuohon liitetty.
                                              Vielä pitäisi perustukset käydä paremmin tutkimassa, mutta ainakin pikaisella luurailulla näyttäisi että pohjat on valettu maahan asti, joten painoa kasalle voinee laittaa.
                                              Jos jollain löytyy dataa täältä pirkanmaalta löytyvistä pätevistä muurareista, jotka osaisi tehdä järkevällä mallilla leivinuunin, niin yhteystietoja voi laittaa vaikka privaan.
                                              Viimeksi muokannut Razur; 25.4.2011, 12:56.
                                              • #83
                                                Pari varaavaa takkaa tuli uuteen asuntoon laitettua.
                                                Toinen muurattu custom made
                                                http://www.rakennusruoho.com/KUVAT/L...g_7726_std.jpg
                                                Toinen Uuniseppien Sointu kaakeloituna
                                                http://www.rakennusruoho.com/KUVAT/L...g_7094_std.jpg
                                                Hormina Schiedelin tuplahormi
                                                http://www.rakennusruoho.com/KUVAT/L...g_6671_std.jpg
                                                • #84
                                                  Onse hyvä että täälläkin on keskusteltu takoista, muuallakun haukutaan/kehutaan kaikki ultimatesta vuolukiveen.
                                                  Mutta itse olen katsellut takkaleivinuuneja,vuolukivisiä saa välillä edullisesti kun mallikappaleita myydään,yksi vaihtoehto on kermansavella ja saman hintaisia myös uunisepillä mutta uunisepillä on myös näitä takkapakettia www.takat.fi mitä mieltä olette näistä? Ehkä hieman helpompia kasata kuin tiilerit mutta kuinka lämmittävät ja kuinka uuni toimii? Tiileristä olen lukenu että takassa pitää olla pieni tuli ja uunissa sitten se iso jos meinaa sielä ruokaa tehdä, eikä tule takasta savut sisään. Hankalaa? Vs. Kermansavessa riittää takkatuli. Entä sitten uuniseppien uunin käyttö, tiedättekö siitä?
                                                    Mulla on uuniseppien katri takkaleivinuuni työhuoneessa. Tiedän, vähän hassu ratkaisu, mutta työhuoneelle oli luonnollisin paikka siinä missä kellarissa oli ennestään paikka uunille ja saan täällä kovallakin pakkasella mukavat lämmöt huoneeseen, kellarin ilppi kun ei tänne suoraan puhalla.
                                                    Tässä ohje on se, että takka lämmitetään ensin ja sitten poltetaan itse leivinuunissa pesällinen. Syynä ei niinkään veto vaan se, että saadaan pieneen takkaan varattua lämpöä enemmän, ilman että yksittäinen piste kuumenee liikaa. Tässä näin toimimalla pystyy pienestä koosta huolimatta kypsentämään esim. 5kg kinkun. Tosin tämä malli on korotettu, eli hieman enemmän massaa kuin perusmallissa. Mitä itse selvittelin noista takkaleivinuuneista, niin ne, missä poltetaan vain takkaosassa tulet, eivät sovellu kuin korkeintaan ruuan haudutukseen. Itse uuniosaa ei saa oikeasti lämpimäksi.
                                                    Eli takka siis on tällainen
                                                    Tämähän on oliviinikiveä ja omaa erittäin hyvän lämpökapasiteetin. Luovuttaa kyllä lämpönsä vuolukivitakanomaisesti melko nopeasti.
                                                    1. kerroksessa meillä on muuten iso tiilitakka. Tuollainen punatiili vaan ei omasta mielestäni oikein ollut hyvännäköinen, varsinkaan kun maalattiin seinät ja katto vaaleilla sävyillä, joten uunimuurarin kanssa vähän ehostettiin sitä slammaamalla ja laittamalla siihen eteen yksi iso laminam laatta (leikattiin 1mx3m laatasta sopiva pala)
                                                    Tuo laminam on mielenkiintoista matskua, tämä laatta on 3mm paksua ja aivan hemmetin kestävää
                                                    Tykkään kyllä tuosta massiivisesesta tiilitakasta, koska se luovuttaa lämpönsä todella tasaisesti ja hitaasti. Mittarilla kun testailin, niin olikohan se 8 tuntia poltosta kun tuo laatan keskipiste saavutta huippunsa ja oikein kunnolla lämmitettynä lämpöä riittää kolmatta päivää. Luukkuhan tuossa on 60x60cm ja tulipesä vajaa 90cm syvä.
                                                    • #86
                                                      Itselläni oli pienessä okt:ssa pönttöuuni, kun talon ostin. Vieläpä hienolla sinisellä taustamaalilla :)
                                                      Edelliskesänä sain aikaiseksi pienen pintaremontin olohuoneeseen, joten pönttökin vaihtui leivinuuniin. Saa lämpöä ja ruokaakin lämmitettyä samalla kertaa. Yhdistelmä takka / leivinuuni ratkaisut karkasi jo heti kättelyssä yli budjetin ja uunikin oli halvimpia vaihtoehtoja. Eurouunilta tuo tuli oma yksilö, ihan hyvin ainakin viime talvena lämmitti.
                                                      • #87
                                                        Tätä juuri tarkoitin miksi kannattaa tulla tänne kysymään asioista,asiallista kommenttia ja hyvät kuvat vielä päälle! Kiitos Jatkakaa!
                                                        Tuossa vielä törmäsin hopealoimuun,onko noista kokemusta? Noihin näyttää saavan yläliittymän joka itsellä olisi parempi vaihtoehto. Noin 3m pätkä teräspiippua ja se olis siinä,ei tarvi pellittää ym. Okei tiedän että teräs-harkko-tiili piipusta sais kitkat vs. Nastat keskustelun mutta en kyllä ole tiilipiippuakaan vielä haudannut se vaan ei oikein sovi tuohon tilaan, toki saisihan sillä viimeisenkin lämmön varattua talteen niin että hatusta tulee lähes kylmää ilmaa. He he toisaalta onko noin lyhyestä 3m piipusta haittaa? Vetää ainakin. Tiilenkään kanssa (5,5m) ei taida olla veto ongelmia jos säännöllisesti lämmittää ja korvausilmaa tulee?
                                                        • #88
                                                          Älväri talo 121m2 tiilitakka kuorella antiikkilaasti pinnassa L 1200 S 800mm K 1950 + paloseinä takana kahi väliseinätiilestä. Takkaa ja leivinuunia lämmitetään erikseen, takassa kun polttaa kopallisen puita niin levinuuni on 100-130C. Piippu schiedel rondo plus 160mm taisi olla rontti 7m korkea. Todella hyvä veto on.
                                                          Leivinuunia kuumaksi kinkkua varten kuvassa.
                                                          • #89
                                                            Tässä oman talon takka vuodelta 2009 jolloin talon tein. Paketti oli jukka-talo huippukoti 102-1
                                                              Osittain aiheeseen liittyy, niin en viitsi uutta ketjua avata. Eli meillä on tuollainen Nunna vuolukivitakka tuossa olohuoneen nurkassa ja nyt emäntä on alkanut puhumaan, että sitä pitäisi hieman saada entrattua. Eli vuolukivihän on tuollaista mattapintaista, niin onko näihin saatavan aineita joilla tuon voisi käsitellä siten että pinnasta tulee kiiltävä? Sellainen joka se on kun märällä rätillä pyyhkii ja se jää kosteaksi.
                                                              Kaikenlaisia maaleja yms. vaihtoehtoja näkyy jo löytyvän, mutta meillä haluttaisiin ilmeisesti säilyttää tuo vuolukiven kuvio ja tehdä pinnasta vain kiiltävä. Onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä toimenpiteestä tai vinkkejä miten sen voisi hoitaa?
