Valokuvaus topic
  • Jarno, mikä runko sulla on?
    • Hieno tirppakuva Jarnolta. Keskisommittelu tuo pysähtyneisyyden fiiliksen ja lyhyt syväterävyysalue nostaa kohteen hienosti esiin. Olisko tarkennus jäänyt pikkusen eteen vai onko se mun silmissä, kun toi tirppa vaikuttaa pikkusen epätarkalta?
      • Runkona on nyt ensalkuun velipojalta hyvään hintaan ostettu Canon 450d. Joo tos kuvas saattaa olla se tarkennus vähän niin ja näin.. On vähän liikkuvaa sorttia noi kottaraiset ni ei kerinny sen enempää tähtäilemään. (-27C ja t-paita päällä ni piti olla nopeet liikkeet ittelläkin:))
        Viimeksi muokannut Jarno; 29.3.2011, 14:00.
        • Canon EF 100 mm F 2.8L Makro IS USM:n sain käteen tänään. Oli näköjään hintakin noussu muutaman päivän sisällä siitä kun ostin.. 849e --> 905e!? Hinnan kehityksen suunta kai pitäis olla ihan päinvastainen.
          Emännän orvokki
          Viimeksi muokannut Jarno; 31.3.2011, 20:00.
          • Eiks toi oo orkidea ennemmin kuin orvokki? Mä jäin kaipaamaan värejä.
            • Joo orkideahan se. vaihdoin värilliseen.
              • Paljon parempi. Kiitos! :) Oikein komeat lilat ja pehmeä bokehi. Appiukko osti ton canonin makron toissakesänä muistaakseni reilusti alle 500e uutena Keskisen kyläkaupasta. Saattaa olla, että muistan tuon ihan väärinkin.
                • Jospa sitä uskaltais itsekkin laittaa kuvan näytille. Tänään lenkillä ollessa tuli räpsäistyä.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Otto. Näytä viesti
                    Veikkaan että osti ilman vakaajaa olevan version.
                    • Tänään saapui Canonin eos 550D 18-135mm linssillä. Pitänee ruveta pitämään kameraa mukana Audin ulkoilutus päivinä.. =) Hyviä kuvia tuolla kyllä tulee, vielä kun opettelee säätelemään kameraa kunnolla..
                      • Vakaajalla tosiaan melkein tuplat toi hinta. Ehkä vähän hätiköin ton ostoksen kanssa kun olishan sitä ilman vakaajaakin näemmä tullu toimeen.. Jalan varassa tulee kuitenkin noita kuvia oteltua.
                        • EF 100 mm f/2,8L IS USM
                          EF 85/1.2L II USM
                          EF 135/2
                          • kamera
                            Itsellä pidemmän aikaa poltellut tuo järkkärin ostaminen. Mitä mieltä olette stockmannin hulluillepäiville tulevasta Canon EOS 550D + 18-55 IS kit 599e ?
                            • Gigantissa näyttäis sama paketti olevan 579e.
                              • Kyllähän toi Canoni on ihan pätevä harrastekuvaajalle, mutta kittilinssille povaan korvaavan lasin etsintää kohtuu nopealla aikataululla. Vähä liian pehmeää jälkeä tekee.
                                • Säkylän Pyhäjärvi ja aamusumu. Runkona Canonin 500D ja linssinä halpis 50mm 1.8, F/5.6, ISO100 ja 1/1600s. Kuvankäsittelytaidot ovat lähes olemattomat ja koneestakin loppuu jerkku isojen kuvien kanssa.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja A.J.A Näytä viesti
                                    Komea kuva. Ainoa mikä häiritsee on se, että horisontti on aivan keskellä kuvaa.
                                    • Julkaistaas pitkästä aikaa kuva jota suunniteltiin vähän etukäteen.
                                      Ja jottei topikin perimmäinen ajatus/tarkoitus aivan unohtuisi, kerrotaan miten kuva tehtiin.
                                      Ihan ekaks, saatiin tilauskeikka GTi Magazinelta. Sit löytyi malli Joensuun seudulta.
                                      Malli oli tarkoitus voidella babyoililla, mutta kun beibioilia ei ollut saatavilla jouduimme turvautumaan rypsiöljyyn. Hyvin kiiltää roppa noinkin.
                                      Taustalle tupsautin savukranaatin.
                                      Savupilven takana on yksi salama. Mallia varten käytettävissä oli vain yksi salama läpiammuttavan sontsan kanssa. Auto on valaistu kahdella sivusta ammutulla salamalla.
                                      Jakarit ja tyhjän teollisuushallin ponssasi appiukko, iso kiitos hänelle.
                                      Tossa toinen kuva samasta mirmelistä ilman savua.
                                      • Hyvää jälkeä taas Jape! :)
                                        Itse otin tänään allaolevan mainoskuvan pääsiäistä varten seuraavalla kaavalla:
                                        Tee-se-itse valoteltta pahvilaatikosta ja A4 papereista, kartongista ja teipistä. 3 salamaa, kamera ja 10 minuuttia aikaa. Eihän se ole pro, mutta jälki kelpaa varmasti ulkostandiin, kunhan layout on päätetty.
                                        • Kevät tuli, lumi suli
                                          E: ei toimi
                                          E2: nyt toimii
                                          Viimeksi muokannut Jusaberg; 8.4.2011, 19:46. Perustelu: säätöä
                                          • Jap3:lla hyvää matskua, joista tuo savullinen toimii omaan silmään paremmin. Itse olisin molemmista kloonaillut taustoja siistimmäksi (seinillä olevia levyjä, joku kone/laite tuossa jälkimmäisessä auton keulan etupuolella jne.).
                                            Harkitsitko muuten jotain snootin tai gobon käyttöä ollenkaan? Itse pidän enemmän muotoilevasta valosta ja kontrasteista varsinkin ihmisiä kuvatessa. Omaan silmään tuo upeasti kiiltelevä malli uppoaa savukuvassa hieman liikaa taustalla olevaan autoon.
                                            Ja jos sit vielä jostain voi nilittää, niin ton savukuvan vois suoristaa ja vähän oikoa muutenkin perspektiiviä.
                                            Pienen pieniä juttujahan nämä, mutta kun muuten on kaikki kunnossa syväterävyyden hallinnasta, nähtävästi mallien ohjauksesta ja valaisutekniikasta lähtien. Ja ei, en osaisi ottaa varmaankaan yhtään parempaa kuvaa itsekään. :)
                                            • Otto, salamojen kanssa kuvaaminen on mulle niin uus juttu, etten tiedä mitään snooteista tai goboista. (sen enempää kuin valottamisestakaan) Ekaa vuotta reenailen salamoilla tyylillä laukaus ja erehdys. Olisi aivan mahtavaa päästä jonkin ammattilaisen valokuvausoppiin. Lukeminen ei ole ollut koskaan vahvimpia puolia. Käytönnön oppi jää päähän =)
                                              Oli muuten toka kerta ikinä mallin ja salamojen kanssa.
                                              Noita taustoja en lähtenyt sorkkimaan ihan tietoisesti. En nähnyt noita koneita tai levypinkkoja häiriötekijöinä. Ajatuksissa ne sai alunperinkin olla taustalla. Ulkona kuvatuista ruuduista yleensä siivoan ylimääräiset liikennemerkit sun muun häiriösälän.
                                              Kuvan koitin jo kerran oikaista, mut ilmeisesti omat silmät harittaa vähän.
                                              • Snootin saat, kun kietaiset vaikkapa mustaa kartonkia salaman välähdyspän ympärille - pituus on merkitsevä tekijä tässä. Gobo = Go Between eli laitat jonkun levyn, kankaan tai muun esteen salaman välähdyspään ja alueen, jota et halua valaista, väliin.
                                                Hyvää matskuahan toi sitten on, jos vasta ekaaa vuotta pappia kyydissä. Mulla ollut sen verran onnellinen tilanne, että kaverina on ammatikseen kuvaava tyyppi, joka on jaksanut kertoa asioita niin, että menee insinöörillekin jakeluun.
                                                http://www.strobist.com on varsin hyvä paikka lueskella ja katsella sitä miten juttuja voi tehdä. Samoin Flickristä löytyvä strobist.com-ryhmä sekä sen suomalainen vastine Valaisija-ryhmä.
                                                http://www.flickr.com/groups/strobist/
                                                http://www.flickr.com/groups/valaisija/
                                                • Hommasin Canon EF 70-200/4 L IS:n ja aamulla oli moinen kuusenoksa polun varrella. En tiedä mikä osuus taiteellisesta vaikutelmasta oli nokalla olleella halpis-CPL filtterillä.
                                                  • Hannoverin messut 2011
                                                    Joitain kuvia tämän vuoden Hannoverin messuilta. Yleiskuvat messuilta ovat mielestäni lähes poikkeuksetta tylsiä ja eivät kerro messujen luonteesta mitään. Itse yritin nyt tuoda esille ihmisten kanssakäymistä, mutta toki mukaan mahtuu myös muutama yleiskuva.
                                                      Tarviiko tuota snoottia, jos käytössä on käsisalamat ja käyttää salaman zoomi ominaisuutta?
                                                      Vai oliko Japella jotku muut salamat käytössä?
                                                      • Mulla oli 4 x Canon 580 EX II. Tsuumit 35-80mm, tehot 1/4 - 1/2.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Lupe Näytä viesti
                                                          Tarvii. Vaikka sitä salamia tsuumailee, niin sehän heijastaa sen valon just sinne, mihin sitä ei ohjaa. Eli ympäri ämpäri huonetta.
                                                          Itse virittelin omiin SB800:iin pahvista ja mustista mehupilleistä kolme eri mittaista hunajakennosnoottia. Niillä saa äärimmäisen suunnattua valoa just siihen kohtaan, mihin haluaa. Kustannukset oli mustia isolla reijällä varustettuja pillejä (esim lähibaarista - kymmenen riittää), tuubi muoviliimaa, rulla jesaria ja tyhjä pahvinen pyykinpesupaketti - köytännössä ilmaista siis.
                                                          • virittelin omiin SB800:iin pahvista ja mustista mehupilleistä kolme eri mittaista hunajakennosnoottia.
                                                            Laitatko kuvan pari tekeleistäsi nähtäville?
                                                            Kiva olis nähdä joku kuvakin joka on otettu tällaisella snootilla, et näkis mitä se niinkö oikeesti tekee.
                                                            • Otolla on flickrissä noita kuvia näytillä kyllä, olis kiva nähdä myös tästä itse virityksestä kuva :)
