Näytönohjain apua
    Sorry,tarkoitin tuolla aikaisemmin Microsoft Updatea, on hieman eri asia. Kyseinen päivitys käy systeemin läpi ja poistaa turhat ohjelmat, ehkä kannattaa tehdä käynnistyslevyke ennenkuin tuon ajaa, sen verran rankka tuo päivitys oli. Herjauksia tuli paljon ja useita ohjelmia poistettiin. Muutoksena voi havaita kovalevyn turhan rutinan kadonneen.
      Microsoft Update on ainoastaan päivityspalvelu, josta voi päivittää samalla kertaa myös kaikki Officet jne.. Eli ihan se perus "automaattinen päivitys", joka lisäksi päivittää myös Officet.
      Tarkoititko sitä XP:n korjausasennusta, jonka voi pyöräyttää cd:ltä käyntiin? Vai jotain OEM-koneen asennuskorjausta?
        Niin ja sitten kun tulee oikeasti maailman ensimmäinen peli jossa tarina on hyvän elokuvan tasoa (Mass Effect) niin porukka ostaa mieluummin Call of Dutyä... Voivoi...
        Itse laitoin tuon pelin boikottiin, kun kuulin että siinä on Securom. Siis se sama kopiosuojaus, joka blokkasi suuren osan Bioshock-pelaajista muutaman uudelleenasennuksen jälkeen. Mass Effect vaatii aktivoinnin ensimmäisellä käynnistyskerralla, joka on sidoksissa koneen rautaan. Se vielä soittaa kotiin 5-10 päivän jälkeen ensimmäisestä aktivoinnista, jonka vastineeksi peli ei tarvitse dvd:tä asennuksen jälkeen.
        Tuli erehdykssä ostettua viimeinen Securom peli NWN2:n (ennakkoon vielä) ja sen kanssa meni enemmän aikaa kopiosuojauksen korjaamiseen kuin pelaamiseen. Itse peli toimi suht hyvin ja oli ihan viihdyttävä, mutta kopiosuojaus esti versiosta riippuen pelin tai editorin käynnistyksen. Sitä sitten säädettiin jokaikisen päivityksen jälkeen kunnes kyllästyin koko peliin :/
        Kannattaa tosissaan pysyä kaukana kaikista peleistä, jotka ei käyttäydy siivosti koneella. Ongelmien ilmaantuessa pelinkehittäjät, kopiosuojauksen valmista ja julkaisija pallottelevat vastuuta toisillensa ja taas meni rahat hukkaan.
          Anton, tämä Microsoftin Updaten ajaminen ei ole ihan minun oma idea, vaan tuttujen bittinikkareiden eli en osaa sanoa mitä se tekee eri tavalla kuin automaattiset päivitykset. Joka tapauksessa kysymyksiä tuli viidestä sopimattomasta ohjelmarivistä eli itse piti päättää mitä tehdään. Automaattisissa päivityksissä näin ei ole käynyt. Kyse ei ole mistään XP:n varsinaisesta korjauksesta vaan taustalla pyörivien turhien ohjelmien poistamisesta , mulla tuo ainakin toimi niinkuin kaverit sano. Aja kyseinen päivitys ja kerro miten se sinulla meni.
            Tuo kuulostaa ihan joltain hämärältä jutulta. Ikinään ennoo törmännyt tuommoiseen palveluun..
            Miksi ottaa tuosta Securomista mitään stressiä? Ihan paskahan se on, mutta mediat saa ladattua netistä valmiiksi kräkättynä. Ei nuo epätoivoiset salaukset ole pelintekijöiden tai julkasijoiden vika, vaan piratismin.
              [offtopic]Sen takia, koska kaikilla ei ole aikaa tai taitoja ohittaa kopiosuojauksen aiheuttamia ongelmia (esim. BlueScreenejä tai virustorjunta estää pelaamisen). Itse en voinut käynnistää NWN2:sta ilman että otin CD-asemat fyysisesti irti tai estämällä rekistemerkintöjen lukemisen, joissa kerrottiin mitä asemia koneessani oli kiinni - ainoa vaihtoehto, koska ottamalla asemat irti en olisi voinut enää pelata alkup. levyllä :D
              Kopisuojaukset ovat aina julkaisijan vika. Kopiosuojaukset ovat bisnestä aivan samalla tavalla kuin mafian suojelumaksutkin. Toimintatavatkaan eivät suuresti poikkea toisistaan - esim. vieläkin haitallisemman StarForcen takana on joukko entisiä krakkereita ja kommentteihin heidän foorumilla vastattiin laittamalla torrent-linkki riippumattoman pelitalon suojaamattomaan peliin.
              Jos haluaa tutustua Securomin ihanuuksiin ennen kuin ostaa sillä parannettua peliä, niin tässä on hyvä linkki aiheesta lontooksi: It Does What? - SecuROM for Non-Systems Programmers
              Minä en ainakaan halua tukea tuollaista toimintaa omilla rahoillani. Toimiviakin ratkaisuja kopiosuojaukseen on olemassa kuten Valven Steam ja perinteiset CD-keyt.[/offtopic]
                Ei mulla mitään ongelmia ole ollut securomien kanssa. Ja ei ihan normi kone kuitenkaan ole.
                Windows XP:tä ei päivityksillä paljon korjailla. Ainoa keino on tosiaa uudelleen asennus jos haluaa taas nopean koneen. Pitkäikäinen keino sekään ei ole tietenkään ja pitäis toteuttaa aika-ajoin.
                Tarpeellinen tai ei, itteä ei jaksa kiinnostaa asentaa vuosien varrella asennetut softat uudestaan joten antaa starttailla hitaasti.
                Nuo sopimattomat ohjelmarivit kuulostaa updaten kautta saatavilta ajureilta joilla ei ole mikkisoftan tukea. Niistä tulee ilmoitus kyllä, mutta ei vaikuta mihinkään.
                Automaattisesti ei päivity välttämättä kaikki, mutta eipä niillä puuttuvilla käsin ajettavilla fixeillä oikeasti nopeuteta XP:tä.
                Pientä apua saa defragmentista, mutta ei läheskään niin paljon kuin w2k ja 95/98:ssa.
                Etti olis kyse jostain malicios toolkitistä?
                  Jatketaan nyt offtopikilla sitten..
                  Itelläni on kolmatta vuotta vanha Windows XP:n asennus ja voin koska tahansa demota kuinka sujuvasti tämä toimii. Ei ole koko aikana ilmennyt bluescreenejä tai muitakaan XP:n lapsuksia. Samalla asennuksella on pyörinyt jopa kaksi erilaista kokoonpanoakin (prosessori, muistit, emolevy, näyttis..) ilman minkäänlaisia ongelmia. Olkaa vaan skeptisiä, mutta tämä on tosi.
                    näytönohjain rikkoutui, mikä neuvoksi
                    2 vuotta vanha kokoonpano, scaleo siemens pöytämalli, gigantti perussettii, ja näytönohjain sanoutui irti (käsittääkseni).
                    Mielestäni se ei ole integroitu, elikkä komponentin vaihtamalla kuntoon?
                    Mitä tällänen operaatio kustantaa että toimisi taas, mahdollisimman edullisesti tietysti.
                    Löysin datagurut.fi, mutta kuullostaa kalliilta tuo.
                    neuvoja, etteivät kusisi neuvotonta linssiin niin paljon :)
                    kiitos
                    onneksi kullan läppäri käytössä siihen asti :)
                      Otat selvää missä väylässä näytönohjaimesi on, ja käyt vaan ostamassa uuden. Hinnat alkaa 40? ylöspäin.
                        Ja vaikka olisi integroitu niin siellä on todennäköisesti PCI-E väylä käytettävissä tuon ikäisessä koneessa. Olen kyllä joskus törmännyt suhteellisen tuoreisiinkin ns. halpis merkkikoneisiin (HP, Fujitsu-Siemens) joissa ei ole edes korttipaikkaa näytönohjaimelle. Jos ei tarvitse pelitehoja lähes mikä tahansa uusi näytönohjain riittää, malleja on paljon ja eroina lähinnä äänentaso.
                          Pari vuotta vanhoissa koneissa voi hyvinki olla myös AGP-väylä vielä.
                          Siinä vielä kuvat niin voit katsoa kumpi siellä lymyää.
                          Viimeksi muokannut obsi; 21.10.2008, 05:52.
                            Tarkistelin omia lokeja, ainakaan kahteen vuoteen ei ole mennyt asiakkaille AGP väyläisiä koneita, tosin markettiscaleot saattoivat olla hyvinkin vielä vanhalla tekniikalla. Tuo PCI-Express taisi tulla yleisemmin käyttöön kolmisen vuotta sitten. Hyvin tavallinen ilmiö kun asiakkaat tuovat konettaan huoltoon on se että lähes poikkeuksetta muistetaan kone nuoremmaksi mitä todellisuudessa on. Puhutaan parin vuoden ikäisestä kun todellisuudessa on yli neljä vuotta, tässä maailmassa sillä on jo melkoisesti merkitystä tekniikan suhteen.
                            trallalaalaakso: Mistä päättelet että näytönohjain olisi viallinen? Joissain koneissa pienikokoinen tuuletin lakkaa pyörimästä ja näytönohjain ylikuumenee. Kannattaa ensin tarkistaa pyöriikö näytönohjaimen tuuletin ellei ole passiivijäähyllä varustettu malli. Joskus riittää kun imuroi mutta pienissä näytönohjaimissa kestävät laakerit jopa huonommin kuin joidenkin uusien autojen pyöränlaakerit ;)
                              Tuo pöly/lämpeneminen on aika usein syynä "äkillisesti" alkaneisiin tietokoneen "kaatuiluihin". Jos se keskusyksikkö laitetaan sinne pöydän alle ja "unohdetaan" sinne vuodeksi, niin aika täynnä pölyä koko kotelo on. Ja silloin jäähdytysilman kierto estyy ja lämpeneminen kiihtyy.
                              Nyrkkisääntönä voisi varmaan olla kotelon varovainen imurointi sisältä vähintään kaksi kertaa vuodessa.
                              Itsellä on aina imuri kädessä kun kotelon avaan. Toisaalta tulee auottua useammin kuin kaksi kertaa vuodessa. Ja tuulettimissa on suodattimet ettei pölyä pääsekkään kotelon sisään. Noita suodattimia saakin sitten parin viikon välein putsailla vaikka kone ei ole edes lattialla.
                                Tuo koneen imurointi on kyllä tärkeä, tahtoo itselläkin jäädä tekemättä jos kiireessä lisää jonkun osan. Äitin koneen kävin tässä vasta paineilmalla puhaltamassa, kun väitti sen hidastuneen. Olikin ihan tukossa koko prosessorin siili..
                                  Kyllä ne kestää ihan rajuakin imuroimista, ainakin itselläni on kestänyt. Ei nimittäin ihan pienellä lähde pinttyneimmät pölyt. Täysille vain imuri ja kaventava suulake vielä kiinni. Paineilma/puhaltava imuri on kaikkein tehokkain tapa, sillä imulla ei pääse usein mm. prossusiiltä puhdistamaan kunnolla.
                                  Kunhan vain pitää huolen, että tuulettimet eivät pääse pyörimään aivan hirveitä vauhteja. Toimivat nimittäin kuin dynamot, mikä ei ole hyvä asia.
                                  Muistakaa sitten myös puhdistaa virtalähdekin.
                                  Paikasta riippuen saa kyllä puhdistaa aika usein. Neljä kertaa vuodessa vähintään, jos vähänkin on enemmän pölyä.
                                    Kuivalla kelillä koppa pihalle ja paineilmaa reilusti. Ropeleita ei kannata ilmalla pyörittää, pitää vaikka sormella kiinni.
                                      Imurointi auttaa, mutta vasta paineilmalla saa esim. virtalähteen (jota ei saisi avata) puhtaaksi. Kovasti ottavat kierrosta tuulettimen paineilmasta, mutta itselläni ei ole koskaan tuon takia vahinkoa tapahtunut.
                                        Kiitoksia paljon, huomenna vapaapäivänä otan toosan auki, imuroin ja puhaltelen josko rupeisi toimimaan. On ollut puhdistamatta koko käyttöiän.
                                        Sami; en todellakaan tiedä onko ohjain rikki vai ei, ihan amatöörin päättelyä vaan. nythän tämän perusteella saattaa alkaa toimia pelkän puhdistuksen jälkeen.
                                        Jos ei, kyselen sitten lisää tyhmiä.
                                        Vielä kiitos vastanneille.
                                          Ylensä sen aika selkeesti huomaa jos näytönohjain on rikki..
                                          Harvemmin noissa on tullut vastaan semmosia jotka olis temppuillu jotenkin muun kuin lämmön takia.
                                          Oli sitten agp tai pci-e niin sinne saa halvalla ihan pätevän kortin hankittua. Tollasessa Scaleossa käy melko varmasti normi kortitkin, eikä tartte mitää low-profilea mettästää.
                                            No silloin se ainakin on rikki, jos virrat päälle laitettaessa ei tapahdu mitään. Jos on pölystä kiinni, toimii aikansa täysin normaalisti ennen kuin kuumenee ja kaatuu.
                                              Niin, ei voi olla varma onko näytönohjain tai joku muu vika eli kannattaa viedä korjaajalle . Itsellä oli kesällä koneessa erikoinen vika, kone hyppi paikasta toiseen, meni käynnistykseen välillä, siirtyi itsekseen kovalevyltä toiselle jne. Yritin löytää vikaa eri ohjelmilla, mutta kaikki näyttivät koneen olevan ok. Vein koneen Arisoftille, jossa kerroin koneen oireista, kaveri kyllä ihmetteli onko kertomani asiat tosiaan noin. Parin päivän päästä soitto tuli... kone on kunnossa. Viaksi oli todettu prosessorin muistin hallinta, ei toimi kuin yhdellä muistikammalla, laitettiin isompi muisti (siis vain yksi muisti)ja taas kaikki toimi. Siis erikoisia vikoja koneista löytyy, kyseisessä paikassa lyötiin kone letkuihin ja tutkittiin toisilla koneilla ja ohjelmilla mitä vikaa koneessa on. Tosin näillääkään tempuilla ei vikaa koneesta löytynyt, mikä oli ko. kaverille yllätys - no sai kuitenkin kuntoon. Kustannus tuosta työstä oli muistaakseni 60 EUR, joka sisälsi uuden muistikamman, vanhat muistit jäi hänelle eli mielestäni hyvin kohtuullinen hinta. Kaveri voi myös viritellä vanhan koneen mihin asiakas haluaa.
                                              http://www.arisoft.fi/
                                                Eipä näistä tiedä ennen kuin saa koneen käsiinsä, siitä syystä kyselinkin tuossa aikaisemmin mistä tuli se olettamus että näytönohjain olisi viallinen.
                                                  heh nojoo. Melkoinen "mun tietokone ei toimi" vika.
                                                  Jos ei tule kuvaa niin vika voi olla kovin monessa paikassa.
                                                  Muutamaa varaston emoa yrittäny elvytellä, mutta pakko se on uskoa, että ne on paskana. Muuten olis voinu viritellä pientä linuxklusteria :)
                                                    Joo eli avasin ja imuroin ja puhaltelin pölyt pois, ei merkitystä. Mielestäni pölyä oli yllättävän vähän.
                                                    Sami, päättelin seuraavasti:
                                                    kone alkoi ennen rikkoutumistaan kikkailla siten, että näyttö jumitti satunnaisesti ja odotutti hetken, kunnes "sammuttamaan näyttöä itsekseen/tuuletin päälle, sitten käynnisti itsensä uudelleen alusta, ikäänkuin restart tietokone".
                                                    Käynnistyttyään herjasi, näytönohjain ei toimi täydellisesti tms., ja asetti näytön tarkkuuden huonoksi, josta sen vaihdoin taas "normaaliksi".
                                                    Tätä tapahtui kun tietokone oli ollut päällä "vain vähän aikaa", jos oli pitkään päällä toimi ok.
                                                    Sitten eräänä päivänä kuten yllä, mutta tullessaan päälle näyttöön tuli ongelmailmoitus, jossa oletusarvona "normaali windowsin käynnistys", vaihtoehtoina "vikasietotila", "kokoonpano jossa tietokone viimeksi toimi normaalisti" tms.
                                                    Siitä kun valitsin minkä tahansa, homma ei edennyt eli pätkäisi ja junnasi tota samaa.
                                                    Siitä päättelin josko näytönohjain olisi rikkoutunut.
                                                    Tossa larun sillan päässä näyttää oleva am-mek.fi, sinnekin voi näköjään viedä korjaukseen.
                                                    "heh nojoo. Melkoinen "mun tietokone ei toimi" vika.
                                                    Jos ei tule kuvaa niin vika voi olla kovin monessa paikassa."
                                                    Kiitos tästä herra Koskiselle. Informatiivinen arvo kyseiselle tuotokselle on suunnaton. Tältäosin tässä.
                                                    Kiitos vastanneille.
                                                      No eipä kestä. Sellainen tuo sun ongelmanselvitys ennen viimesintä oli.
                                                      Erinäisissä asiakaspalveluhommissa olleena tuollasia "keikkoja" rakastetaan.
                                                      Ja se vika voi olla muistissa, kovossa, käyttiksessä, prossussa, emolevyssä jne.. Eli jos kone jumittelee ja ilmottelee ihmeellisiä niin ei voi rajata ennalta mihinkään yksittäiseen komponenttiin.
                                                      Mulla on varasto täynnä emoja jotka joko buuttaa tai ei, riippu vähä komponenteistä mitä niihin lykkää kiinni. Tai tekee mitä kummallisimpia asioita.
                                                      Mutta jos ei kelpaa niin vie korjaamolle. Jaksa ruveta tollasia auttamaan enään missään.
                                                        No tuohan viittaa melko varmasti softapuolelle, tuskin siinä näyttiksessä mitään vikaa on. Oletko päivittänyt uusimmat ajurit näytönohjaimelle ja onko XP:n ServicePack 3 asennettu juuri kun ongelmat alkoivat? Joskus nuo virheilmoitukset ohjaavat vähän väärään suuntaan vian haun kannalta. Eiköhän siellä ole jotain ajurihässäkkää tai käyttis sekaisin. Oletko poistanut jonkin ohjelman muulla tavalla kuin ohjatun toiminnon kautta? Onko tietoturva ajan tasalla ja onko haittaohjelmat skannattu?
                                                        Huollossa ajavat suoraan käyttiksen sekä päivitykset uudelleen sisään ja kone sen jälkeen todennäköisesti toimii.
                                                          Nyt tarttis taas vähä apua. Pitäs hommata vähä tuoreempi näytönohjain. Onko viidenkympin hintaluokas mitää parempaa ku tämä nykynen? Virtalähde huimat 300W. Mistä tiän onko nykynen AGP vai PCI? Hajuakaa näistä nykypäivän vehkeistä..
                                                          • #59
                                                            No siis kyllähän joku hurja valmistaja HD5450:n pci:nkin valmisti, mutta noin niinkuin yleisesti nykyään näytönohjaimet käyttävät PCIe:tä.
                                                            • #60
                                                              Tuossa olisi tuollanen näyttis http://www.jimms.fi/tuote/GV-N610D3-1GI, joka ainakin tämän http://www.game-debate.com/gpu/index...hd-5450-1024mb mukaan olisi parempi.
                                                              Ei oo kyllä kummastakaan omakohtasia kokemuksia.
