Tässä muutaman viikon aikana, on alkanut ottaa päähän toi carbonin trackpad. Se on oikeasti aika huono. Tuntuman ja toimivuuden kantilta verrattuna aika harvassa läppärissä on noin huonoa. Todella ärsyttävä ominaisuus on se, että explorer (eikä firefoxikaan) ei anna scrollata mitään sivua, ennen kuni sivu on latautunut kokonaan. Koneen rekisteröiminenkään ei onnistu. Olen koittanut nettisivujen kautta ja sitten sen solution centerin kautta.
Thinkpadin Valintaa
W8 professional mulla on. Tuntuu, että se trackpad on aina jotenkin nukuksissa. Ekalla hipaisulla ei tapahdu oikein mitään. Sitten se herää toimimaan kun sitä vähän hipelöi. Mun kuivilla sormilla on vaikeuksia tuntuman kanssa. Olen tottunut käyttämään macbookpro:ta ja siihen verattuna tuo trackpad on ihan sysipaska. Ei mun vanhassa x230:ssa ollut ollenkaan noin huonoa trackpadia.
On T430 duuniläppärinä. Siinäkin vaihtui mekaaninen kovo äkkiä SSD:ksi ja voi todeta, ettei tämän (hinta)luokan laitteita saisi enää myydä mekaanisellä kiintolevyllä, kun mukaan saa melkein tuplaantuvan melutason, hidastelun ja haurauden - ottaen huomioon vielä sen, että kyseisen laitteen tuuletin ei ole siitä hiljaisimmasta päästä.
Mäkkiä käyttäneenä on melkein kaikkien muiden läppärien trackpadit huonoja, mutta Thinkpadin vastaava jää niidenkin joukossa hännille. T430 "erikoisuus" on vielä se, että padin näppäimet on hieman koholla ja kansi painaa niiden päälle. Kun käyttää välillä konetta telakassa kansi kiinni, niin on joutunut ottamaan ne napit pois käytöstä, kun ne muuten tuottaa "virhepainalluksia" - kone kun ei osaa kytkeä itse niitä pois, jos laittaa kannen kiinni.
Vaikeaa on kuvitella, mitä kuraa voi olla ne 1366x768 "karvalakkiversio" näytöt, kun se 1600x900 on myös ainakin värintoiston kohdalta täysin mahdoton - pidempään säätämällä saa sen kuitenkin ehkä siedettävälle tasolle. Siksi on aika vaikeaa käsittää, että vuosien takaa oli läppäreissä paljon parempiakin korkean reson näyttöjä.
Jos prossussa riittää potkua ja koneessa on vielä erillinen näytönohjain, niin sillä pystyy joskus jopa tekemään jotain. Hetkelläkin on telakan perässä pari näyttöä ja läppärin ruutu kolmantena.
Noita trackpadin tökkimisiä yms juttuja ei ole kertaakaan tullut eteen, mutta ehkä se liittyy siihen, että koneessa pyörii seiska.
P.S. Nyt näyttää siltä, että onkohan kone päivitysten myötä "viisastunut" sen verran, että pitää ne trackpadin alareunan napit itse pois päältä kannen ollessa kiinni eli ei ole tarvetta ottaa niitä erikseen pois käytöstä voidakseen käyttää konetta telakassa kansi kiinni...Viimeksi muokannut tim71; 28.10.2013, 22:48. Perustelu: Joskus tulee ajan myötä uutisiakin asiaan liittyen...
Tatti ja käytettävyys on aika kova yhdistelmä. Keveys on viime vuodet ollut hakusessa sekä paras kombinaatio koon ja tehon suhteen. Useampaa läppäriä kun raahaa mukana, niin kaiken painonsäästön ottaa mieluusti vastaan. Tattiinkin on tullut hommattua sellaiset kuoppaversiot, kun sormenpäät eivät tykkää vakiotateista. Voin myös Carbonin trackpadia haukkua, ei tule paljon siihen koskettua. Onneksi tatti palvelee erinomaisesti.
Nyt menossa yli kymmenes Thinkpad, mitään muita laitteita en juurikaan hyväksy työ/kotikäytössä. X1 Carbon ollut vuoden verran päivittäisessä käytössä ja juuri julkiseksi tullut X3 todennäköisesti lähtee tilaukseen vuodenvaihteessa haswell i7:lla ja QHD (2560 x 1440) näytöllä.
Aika vähän ollut pettymyksiä, mitä nyt Helix tuli hommattua ja huomattua että se ei ole tehty raskaanpaan työkäyttöön. Se on kyllä periaatteessa kova peli mutta kokonaisuus ei vaan toimi jostain syystä. Vanhalla työnantajalla meni jokusen verran T410 -sarjalaisia rikki, vaikka omassa ei ollut mitään valittamista.
Suurimman osan noista vanhoista Thinkpadeistä on jäänyt ns. harrastekäyttöön. Takana aika monta T -sarjalaista, muutama X -sarjalainen ja vajaa pari vuotta vanha W520. W -sarjalaisia pystyy tuunaamaan aika kivasti levyn ja muistin puolesta. Muistia ja levyä saa aika isoihinkin tarpeisiin
Päivitinkin kaikki laitteet viikonloppuna W8.1:een ja huomasin ikäväkseni, etteivät kaikki Lenovon softa toimi ihan täydellisesti. Eiköhän parin kuukauden päästä taas ala homma olemaan kunnossa Lenovon softien osalta.
Niin ja sitäkin vielä, että ainakin T430/530 sarjan näppiksen tuntumaa voi kehua paljon paremmaksi, kun mitä Macbook-läppäreistä löytyy. Isommalla akulla tulee akkukestoakin kohtalaisesti, joskin se vaikuttaa hieman laitteen kokoon, kun pullistelee sieltä takapäästä ulos...
P.S. Juuri näyttää valuneen jotain Lenovo-päivityksiä ulos juuri 8.1:een liittyen mukaanlukien UltraNav...
Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viestiAsetukset löysinkin mutta esim kahen sormen klikkaus -> hiiren oikea ei toimi. Täytyy huomenna ihmetellä lisää. Ja onhan tossa toi nänni jos ei muuten älä toimimaan.
Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viestiEikös sen ole korvannut Lenovo Solution Center, johon pitää lisäpalikana asentaa mm. System Update ja Connection Manager?
Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viestiSolution Center asentui mutta System Update ei, viimeinen näkyvä asennettava kohde on "Install SU Service" -> installation got interrupted mutta ei mitään syytä tolle. Buuttikaan ei auttanut.
Mulla on ollut Thinkpad x230 Windows 7:lla ja SSD-levyllä työkoneena kohta vuoden päivät. Uutena en päässyt muuttamaan työpöydän asetuksia hiiren oikealla napilla näytönohjaimen ajuriongelman vuoksi, vaan käyttöjärjestelmä antoi jonkun virheilmoituksen. Luulisi että tämä olisi huomattu tehtaalla asennusosiota tehdessä.
Jonkin ajan kuluttua kone alkoi tekemään BSOD:ia (blue screen of death). Paikallistin ongelman Symantecin virustorjuntaohjelmaan ja päivitys auttoi. Kerran työkeikalla kone ei suostunut käynnistymään, vaan pakotti tekemään System Recoveryn. Muuten kiva, mutta palautuskohta oli sellainen, jossa tuo BSOD tuli heti kun kone käynnistyi.
Noh, vikasietotilassa sain fiksattua ongelman, mutta sitten puuttui kourallinen ajureita ja hommat jäi tekemättä.
Jotenkin on jäänyt sellainen maku, että halvemmallakin koneella olisi pärjätty yhtä hyvin ellei jopa paremmin.
Tärkein jäi sanomatta. Eli tänään aamulla kone ei suostunut kirjautumaan Windowsiin. Ei vikasietotilassa eikä missään. System recoveryä ei voinut tehdä. Ainoa vaihtoehto oli asentaa käyttöjärjestelmä uusiksi. Huominen päivä menee varmaan ohjelmia asennellessa. Taidanpa ottaa levyimagen talteen päivän päätteeksi.
On muuten gigat hinnoissaan tuossa 1.8" SSD levyssä. Omastakin meni levy, enkä ole vielä jaksanut ostaa uutta, kun tilalle tuli uusi kone. Varmaan jossain kohtaa vaihtelen levyn niin saa tuosta "autotalikoneen". Olisivat nyt vaan laittaneet 2.5" levyn, niin olis mistä valita. Mun lenovo alkoi pelata, kun ajoin nurin mukana tulleen seiskan ja vedin ihan perus seiska pron tilalle ilman lenovon omia ohjelmia. Tekis kyllä mieli tehdä sama tuolle X1:lle, mutta ongelmana taitaa olla taas ajurit, tai paremminkin niiden puute.
T410s hankittu vanhan kunnon T42 tilalle. Rapsakka peli, W7 SSD-asemalla ja varsinkin kun Norttoni sai kenkää. Paremmassa kunnossa kuin vastaava 3,5v vanha työkone jolla ei ole paljoa töitä tehty. Pysyn kyllä thinkkareissa jatkossakin!
Tuosta T42:sta sais joku hyvän autotallikoneen... varusteitakin löytyy laukullinen. Pöytäkonekin saisi mennä samaan tarkoitukseen.
T420s i7-prossulla ja 1600x900 on ollut nyt toista kuukautta ja ehdottomasti paras Thinkpad, mitä itsellä ollut tähän saakka. Tosi suorituskykyinen ja hyvin "portaabeli".
Pistää oikeasti miettimään, mihin rohjoja 17" FullHd -kannettavia tarvitsee? Töissä on i7 Fujitsu Celsius, jota ei juuri mukaansa halua, joten suurimman osan ajasta se saakin lojua telakassa.
Huomion arvoista 2010-2011 Thinkpadien omistajille jos ei ole jo tiedossa:
http://support.lenovo.com/en_FI/prod...DocID=HF004122
Eli palavia akkuja ThinkPad T410, T420, T510, W510, X100E, X120E, X200, X201, X201s Series ja Edge 11, Edge 13, and Edge 14 Series ajalta lokakuu 2010 - Huhtikuu 2011. Vaihdetaan takuuvaihtona vaikka koneessa ei olisikaan takuu voimassa, uudella akulla rajoitettu 90 pv takuu. Akkuja on toimitettu ympäri maailmaa sekä koneiden mukana että lisätarvikkeina.
Oma T410 SSD:llä sai kaveriksi UltraBay-adapterin ja siihen Kingstonin 7mm 2.5"120GB SSD, yhteensä 90 €. Samalla löytyi vinkkejä mm. indexoinnin poistamiseksi, säästää SSD:tä. Inteliltä ja Kingstonilta ainakin löytyi softat, joilla pääsee katsomaan SSD:n "healthia" SMART-parametreista eli onko levy miten terveessä kunnossa. Ainakin Intelin softa näyttää muitakin levyjä, Kingston ei.
Saisikohan jostain telakkaan kaapelilla UltraBay-dockin niin voisi laittaa DVD-aseman sen perään, on harvemmin tarvittu niin ei pyörisi kassissa irtonaisena...
En nyt ollut ihan varma kumpaa tarkoitit, mutta itellä on X1 Carbonin lisukkeena tommonen:
http://support.lenovo.com/en_US/prod...DocID=PD015801
Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viestiAlkaa olla mitta aivan täynnä X1 carbonin trackpadin kanssa. Hemmetti, että voi olla paska hiiri tuon hintaisessa läppärissä. En keksi siitä edes mitään neutraalia sanottavaa. Raastaa hermoja käyttää sitä.
Juuri se taso. Se on jopa niin paska, etten käytä tuota konetta kuin pakon edessä. Tässä kohtaa vanha macbookpro vie kyllä voiton ihan 100-0. Sitten kun se on vielä ohjelmoitu täyteen vaikka mitä huonosti toimivia gestureita, niin lopputuloksena on hiiri, joka ei tee mitään niin kuin käyttäjä haluaa. Onneksi niitä saa karsittua, mutta on se silti aika oneton esitys.
Tyonantaja ilmoitti paivittavansa mun kannettavan ja ojenti mulle HP ProBook 430:n. Nyt kun pari viikkoa tata on kayttanyt niin ihan tyytyvainen olen ollut. Mukavan kevyt ja nopeus on ainakin viela piisannut ihan ok, SSD-levy on kylla parasta antia. Nyt kone buuttaa ylos tosi nopsaan. Muistia ei ole kuin vaivaiset 4GB, mutta eipa se paljoa maksa vaikka ite laittaa kampa ja ottaa se sitten pois jos ja kun tasta taas pitaa luopua. Nayton resoluutio on oikeastaan ainut mista voisi nurista, ei ylla HD-kuvan tasolle.
Olen jonkin aikaa käyttänyt Nokia Lumia 2520 W8.1 RT tablettia, jossa on FullHD -näyttö 10" ruudulla. Siinä sitä vasta on paljon tavaraa pienellä ruudulla.
Ostinpa lisää muistia läppäriin (Lenovo Thinkpad R500), mutta ei ne toimi :(
Kokeilin siis DDR3 1600 MHz 1.5V 4 gigan dimmejä, speksi pitäisi kaiken järjen mukaan olla oikein.
Onko jollain hajua mitä tähän pitäisi laittaa että varmasti pelaa?
Tuolta löytyi vastaus:
https://support.lenovo.com/us/en/documents/pd005118
Memory
PC3-8500 1066MHz DDR3, non-parity, dual-channel capable
Two 204-pin SO-DIMM sockets;
The use of 1066 MHz SO DIMM memory is recommended for this system.
1GB or 2GB standard memory
Supports maximum memory up to 4GB
Recommended for memory expansion are 1 GB, and 2 GB PC3-8500 DDR3 1066MHz SO DIMM
Intel Turbo Memory 2GB
Note: Only 64-bit operating systems support more than 3GB of system memory (RAM).
Eli olet kokeillut liian nopeaa ja isoa muistia. Eli oikea pitäisi olla joko 1Gb tai 2 Gb 1066Mhz .
Noin sanoo speksi, mutta kyllä sinne kahdeksan gigaa uppoaa:
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...UG/td-p/228759
Eikä "liian" nopeasta muististakaan pitäisi olla haittaa, koska sitähän käytetään alemmalla nopeudella, ja ei siitä pitäisi olla mitään haittaa. Toisinpäin olisi.
