Näin saattaa olla. Olenkin hankkimassa suodattimen tuohon letkuun, ei se hiekanjyvä tee hyvää missään kohtaa konetta. Itse aiheutettu ongelma omassa oli.
Painepesurin valintaa
Voisiko joku 10/120 omistava katsoa löytyykö pesuletkun adapterin takaa jousi ja kuula (osat 34 ja 11.1)? Tuota jo edellisen kerran ihmettelin kun mulla ei niitä ole (en tunnusta, että ikinä olisi ollut taikka ottanut niitä pois kun en ole adapteria edes irroittanut herranties milloin ja vaikka sama pää kesät/talvet niin hullulta kuullostaa, että mihin ne on sieltä itekseen hävinneet...tosin muitakin käyttäjiä on ollut) ja Kränzlen asiakaspalvelija sanoi niiden liittyvän pesuaiheyhteen käyttöön ja ne ovat lisävaruste.
Nyt sain vihdoin huoltomiehen luurin päähän ja sanoi, että tuo kuula/jousi nimenomaan toimii sisäkierrolle vaihtajana ja ilman niitä ei toimi!!??
Jussi päivystää kun vastaukset tulee sen verran nopeaa, kiitos :)
Eli kuula näkyy tuon letkuadapterin takana ja taitaa jousenkin erottaa. Isompi mysteeri on, että miten tuo mun pesuri on toiminut kaikki nämä vuodet kun tuota adapteria ei ole irroitettu "ikinä" ja romut ois epähuomiossa lennelly pitkin poikin.?? On vissiin varattava aika vastaanotolle ;D ...niin ja ne varaosat.
Olen moottorisahaa korjannut joskus, joka oli alkanut lainareissun jälkeen tulvimaan. Kaasuttimen sisältä puuttui iso alumiinitulppa. Kukaan ei ollut kuitenkaan koskenut mihinkään ja vika oli tullut yhtäkkiä (jep jep). Olisiko pesurin kanssa käynyt sama homma? Ei se sieltä itsestään pitäisi mihinkään kadota.
En ihan ymmärrä, että miten sisäkierto ei menisi päälle ilman kuulaa, kun luulisi olevan silloin koko ajan päällä, jolloin ei nostaisi paineita. Mutta jos tuo kuitenki osoittautuu sisäkiertoon liittyväksi, niin täytyy pitää itsekin asia mielessä, kun meilläkin oli hieman takkuamista alkuunsa sisäkierron kanssa.
Päivittele tänne kun homma etenee!
Vieras
Nurkkiin ajatui kahvaton ja vuotava Kränzle quadro 11/140 TST. Saas nähdä saako siitä vielä kalua. Speksit on ainakin kohdallaan. Kun ei mitään maksanut niin pakko kokeilla toimimaan.
Itselle tuli Kränzle:n HD10/122 20m letkulla. Vanhaan pesuriin Kärcher 5.85 verrattuna kyvän oloinen. pumpun voi piilottaa kaappiin tai päydän alle joten tilaa säästyy vanhaan verrattuna. Pitkäletku helpottaa auto pesua eikä pesuria tarvitse raapotella ympäriinsä. Piitkän pistoolin kanssa taas pysyy paremmin kuivana. Tuotto tuntuu vanhaan verrattuna isommalta. Lieneekö tästä tyystä vaahdotinkin toimii paremmin. Vielä joku kela letkulle niin kyseessä täydellinen peli esim. http://www.ebay.co.uk/bhp/pressure-washer-hose-reel Tuollainen manuaali kela varmasti ajaa asiansa. Automaattikelat painepesureille on turhan kalliita
Onko porukalla kokemusta näistä pesureista Lavor. Vertigo painaa 16,5kg ja wawe steam 8.5kg. Ikhlle lahjakortti niin ajattelin sen laittaa pesuriin.
http://www.ikh.fi/Painepesurit_pumpu...230V_VERTIGO22
http://www.ikh.fi/Painepesurit_pumpu...30V_WAVE_STEAM
Laitetukku.fi hinta vertigolle 202€
Mikäköhän meidän painepesuria vaivaa kun tekee noin. Liipasin siis pohjassa koko ajan.
https://youtu.be/DWGsUnNyOuA
Painekytkintä voisin veikata. Tulopuolen virtauksen vajaavuus voisi tuollaista tehdä myös mutta tuskin siitä on kiinni.
Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viestiKränzle 10/120 paineensäätöventtiili alkanut jumittamaan. Pesurin ollessa käynnissä paineet jää päälle ja tuo punakahvainen vena tuntuu olevan jumissa kun ei liiku pistoolin kahvaa painettaessa.
Kuulan laiton jälkeen on toiminut moitteetta.. Kokeilin vielä ilman kuulaa eikä toiminut eli on tuolla jotain virkaa :)
Outo on se, etten muista ikinä kuulaa nähneeni ja toiminut 4v moitteetta kunnes viime kesänä alkoi oireilemaan. Kaverilla samat oireet mutta kuula paikallaan.
Tuli vaihdettua tänään uudet öljytkin tehdasasenteisten tilalle. Oli ihan vaan vähän harmaat. Taisi käyntiääni vähän muuttua uusilla öljyillä.
Tuollainen Portotecnican painepesuri saapui, kuulemma on jotain vikaa. En ole vielä ehtinyt sähköihin asti kytkemään, joten saas nähdä mitä löytyy. Kone ei mitään maksanut, joten katsotaan paljonko tuohon viitsii sijoittaa korjailuun. Specsit ainakin näyttäisi olevan jo ihan ok.
Onko noista kokemuksia, millaisia laitteita italian tekeleet on?
Kakkospesuriksi tuli hankittua hurjan alennustarjouksen aikaan Lidlistä Parksiden PHD 150 D3. Hinta 90 euroa. Tulovesisuodatin (120 mikronia) löytyi IKH.lta liittimien kera 30 euron hintaan. Pesuaineen levitys sujuu mallikkaasti jopa, ja painetta on autonpesuun ainakin tarpeeksi riittävästi. Ei moitittavaa, vielä. 3 vuotta takuu.
Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viestiKränzle K 1152 TST. Onko hyvä syy maksaa 585e+20e postitus ebaystä: http://www.ebay.de/itm/Kranzle-Hochd...45e92#shpCntId
Vai nyt Kärkkäisen sikapäiviltä 1132 satasen halvemmalla 499e: https://www.karkkainen.com/verkkokau...32-painepesuri
Tuo 1152:n letkukela olisi iso plussa, mutta muutoin tekniset arvot on ihan samat. Mitä muuta parempaa tuossa TS T mallissa on?
edit: TS moottori voisi olla pitkäikäisempi?
Total-Stop system
The K 1152 TS T switches off the motor as soon as the trigger gun is released. When the trigger
gun is squeezed again, the machine restarts. The motor and pump only run when they are actually
needed, reducing wear, noise and saving electricity. Pump and motor are discharged leading not
only to a significant prolongation of the service life but to energy savings as well.
Taidan ratkaista tämän ongelman sillä että tuon puhtaalle vedelle normiletkulla toisen lähteen kuin pesurin, jolloin pesuria käytetään vain esipesuun. Muuten menee kuulo ja hermo kun huolellisesti yrittää pestä.
Kait se pitää olla TST jotta total stop löytyy. Voi olla että jos käyttö ei ole kovin intensiivistä, niin sopiva pesuri löytyy jonkun muun valmistajan valikoimista.
Onhan nuo Kränzlet hieman pirullisesti hinnoiteltuja jos ihan käypäistä perusmallia saa reiluun 400 euroon, mutta sitten kun haluaa hieman enempi painetta ja tuottoa, sekä nykyään ihan perusominaisuuksiin kuuluvan pysäytyksen, niin hinta jo vähintään tuplautuu. Perustelen tämän sillä että edellisessä pesurissani, italian valmiste halpis clenassa, oli pysäytykset ja pelit sekä pesutehoa liki saman verran kuin kränzlessä ja hintaa vain ykkössatasia.
Tuo letkukela on kyllä erinomaisen suositeltava pesuriin. Itse pesurinmöykkyä ei tarvia siirrellä verstaasta minnekään, vaan letkua viruttamalla yltää hyvin pestä ulkona. Hyvä ominaisuus talvella. Ja tuo teräspunosletku on hankalaa käsitellä irrallaan, omalle kelalleen se menee suht kivuttomasti.
Ei niitä osia tarvitse merkkikohtaisesti tilata. Kahvan voi ihan hyvin vaihtaa muun merkkiseenkin kunhan katsoo, että suutin on sopivan kokoinen kyseiselle pesurille. Toki letkuliitäntä pitää valita koneen mukaan, mutta niihin saa kyllä adaptereita tarvittaessa.
Itse olen tilaillut pesureihin osia Britti eBaysta. Sieltä löytyy parikin painepesureihin erikoistunutta myyjää. (En nyt ulkoa muista myyjän tunnusta, mutta koitan lisätä kun saan kaivettua.) Omaan Lavoriin tilasin uuden kahvan ja letkun ihan "mittatilauksena". Eli käytännössä määritin koneen letkulähdön, tarvittavan letkumäärän ja kerroin koneen speksit (paine/tuotto/moottorin teho). Lisäksi määritin halutut lisälaitteet (foamlance) ja kohta olikin tarjous kahdesta vaihtoehtoisesta paketista. Nämä mittatilaukset olivat omalla kohdalla halvempi vaihtoehto kuin motonetissa vaihtokahvat.
Nyt kun tulee vuosi täyteen Kränzlen (1132) kanssa, voisi loman kunniaksi vaihtaa vaikka öljyt. Netistä ohjeen mukaan 50h käyttötunnin välein ja 0,25l, laatuna W 15/40.
Onko tuo semmonen laitos että nirso laadulle satunnaisessa harrastelijakäytössä? Pitääkö käydä kaupassa vai miten esim. hyllystä löytyvät audimiehen 5W-30 tai semisynteettinen 10W-40?
https://www.kraenzle.com/index.php?i...loadUid%5D=941
Pesuria lienee syytä käyttää siinä asennossa kuin on suunniteltu. Sieltä löytynee huohotus jostain päin pumppukoneistoa ja se ei ainakaan toimi pystyasennossa.
Maksimaalinen käyttöikä saavutettaneen sopivan paksulla öljyllä, mutta 10W:kin lienee parempi vaihtoehto kuin öljy-vesi coctail joka löytynee aika monesta pesurista. Monella käytäjällä tuskin edes tulee mieleen että siellä voisi olla vaihdettavaa öljyä, koska manuaaleista ei välttämättä tietoa löydy ja saattaa olla se manuaalikin hävinnyt.
Tuskimpa kukaan käyttää painepesuria niin että sen pumppu on -25asteinen jossa 10W öljyn matalapään viskositeetti määritellään, taikka -20asteessa missä 15W öljy mitataan. Öljyn paksuus siis on ihan sama 15W40 ja 10W40 öljyillä painepesurikäytössä.
Ihan sama siis käyttääkö siinä 10w40 vai 15w40 öljyä. Melkeimpä mitä tahansa moniastemoottoriöljyä voi käyttää käytännössä. Turha siis käydä kaupassa, hyllystä löytyvät 5w30 ja 10w40 käyvät sinne ihan hyvin.
Laittaisin kuitenkin sitä nelikymppistä, kun on sille speksattu. Ohuempi voi pahimmassa tapauksessa hävitä turhan nopeasti tms. Tuon kylmäpään suhteen tosiaan ihan sama, kun ei noita keskimäärin pakkasella juuri ajella.
