Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s
Näytä viesti
Saunan remontointia
Tolla käyrällä voi muuten paistaa tai keittää makkaroita. Paistovaihtoehdossa oikeanaikainen ulosveto (kuten muissakin herkissä tilanteissa, tarpeen mukaan) on tärkeää. Ja kerran kun on paistanut, niin ei löylyvedenheittoon enää taida kelvata.
Keittovaihtoehdossa on parempi tyytyä kokkaamaan nakkeja eli muita pikkumakkaroita, koska vettäkin tarvitaan mukaan. Muuten palataan paistovaihtoehtoon.
Jep, täytyypä laittaa tänne parit kuvat, kun täältäkin sai inspiraatiota tuohon omaan projektiin.
Kyseessä siis -55 rakennetun rintamamiestalon kellarikerroksen remontti, jossa sauna tehtiin vanhaan puuvarastoon ja vanhan saunan tilalle on tullut KHH jne.
Aivan valmista ei vielä ole, sähköt lähinnä puuttuu, mutta josko sitä vaikka ensiviikonloppuna pääsisi saunaan, eilen tuli jo käytyä suihkussa (ekaa kertaa yli vuoteen, siis omassa kotona... :=) )
Eli tästähän sitä saunan osalta lähettiin:
Ja useammankin välivaiheen (mm. vesikiertoiset lattialämmitykset) kautta alkoi hahmottua:
Ja tilanne nyt:
Muutama muu kuva saunan / pesuhuoneen osalta tässä:
Viimeisessä perunakellarin tilalle tehty pukuhuone.
http://i225.photobucket.com/albums/d...p/sauna001.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...p/sauna002.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...p/sauna004.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...p/sauna009.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...p/sauna010.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...p/sauna011.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...p/sauna012.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...p/sauna016.jpg
Hienolta näyttää mutta olethan tehnyt myös ulkopuolisen eristyksen kuntoon ja onhan salaojat kunnossa. Sisäpuolelle tuon vanhan seinän ja saunan paneloinnin välissä on tuuletus rako eli tarkoitan että muurasit esim:priima harkosta väliseinän tuohon ulkoseinän eteen ja jätit sinne väliin tuuletus raon. ja onhan lattian alla routaeristys myös kunnossa. Ja olethan huolehtinut myös riittävästä ilmanvaihdosta tuolla alakerrassa.
Tuolta löytyy paljon tietoa liittyen rintamamies taloihin : http://www.rintamamiestalo.fi/portal.phpViimeksi muokannut JuhaS; 22.11.2009, 12:03.
No piru, nää kuvat ei ainakaan yhtään auta mun saunaremonttikuumeen kanssa! Itse tulee muutettua tässä loppuvuodesta tollaseen -50 -vuonna rakennettuun rintamamiestaloon joka kaipais kellarikerrokseen sauna/suihkuremonttia... Meillä vaan tuntu tuo sauna olevan metkan kokonen, n. 140x280cm, eli hieman hankalan olonen sovitella lauteita noin kapeeseen tilaan, mut katotaan mitä keksitään. ;)
Eli hommaahan tommosessa tosiaan on sitten ihan reilusti, kun kaikki pitää miettiä / tehdä alusta. Mulla homma lähti lattian piikkaamisen jälkeen siitä, että n. 20m3 perusmaata piti poistaa (koko kellarin osalta) että sai radonputket vedettyä, vaihdettua kapillaarikatkosorat ja laitettua riittävät eristeet. Viemärit ja vesiputket (kuten myös vesikiertoisen lämmityksen putketkin) on toisaan luonnollisesti uusittu.
kuviakin muistakin hommista olisi reilumminkin, mutta en nyt viitti tukkia sauna-topikkia.
http://i225.photobucket.com/albums/d...arvikkeita.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...salaojitus.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/d...iaputkitus.jpg
Kiuas on Harvian AF9 (jatkuvalämmitteinen, 9 KW), ja kellarin ilmanvaihto on toteutettu yhdellä huippuimurilla (Vilpe 190) / korvausilma räppänöillä.
Saunan oven alle tuuletusrako vai ei?
Saunaan pitää vaihtaa lasiovi, jotta lauteilta käsin pystyy valvomaan jälkikasvun kylpyleikkejä. Ovivalmistaja Jeld-Wenn ohjeistaa, että 21-korkuiseen aukkoon tulee laittaa 19-korkuinen ovi, jotta oven alle jää 20cm tuuletusrako. Nykyisellään taas ovi on ihan "täysimittainen". Kuinka on, kummanmittainen ovi kannattaa hankkia? Pitkä ovi menee tilaustavaraksi ja näkyy hinnassa, lyhyttä saa bulkkina edullisesti rautakaupan hyllystä.
Kyseessä on pienehkö paneelikoppi jossa on sähkökiuas. Raitis tuloilma tulee ulkoa kiukaan alareunan tienoille, ja poistuu katonrajassa olevasta räppänästä kylpyhuoneen puolelle josta sitten koneellinen poisto. Nykyisellään ollaan oltu saunan ilmanvaihtoon tyytyväisiä.
Tuleeko ilmankierto muuttumaan jos ovi lyhenee? Tai onko vaaraa, että kylppärin lattia alkaa tuntua vetoisalta, jos raitis ilma haluaakin matkata ulos oven ali sen sijaan että lämpenisi ja poistuisi ylhäältä? Toisaalta nykyiselläänkin oven alla on pieni, noin tuuman korkuinen rako, joten on senkin pinta-ala suurempi kuin tuloilmaventtiilin, ja sitäkautta luulisi nykyiselläänkin vetävän jos on vetääkseen.
Kumpi parempi ?-)
Ota Kari lyhyempi ovi. Ilmanvaihto paranee ja sauna kuivuu löylyttelyn jälkeen paremmin, mikä lisää laude/paneelikäyttöikää. Samaten löylyssä istuu kauemmin, koska ilma ei "kuivu" löylyistä. Enkä usko pesuhuoneen viilenevän. Juurikin tohon vanhaan malliin se pelaa. Ainakin itse tein näin.
Täältäkin ääni bulkkiovelle. Meillä tosin saunan tuloilmaventtiilistä tulee h*lvetisti kylmää ilmaa vaikka sitä on koitettu tilkitä. Lattialämmitys päällä kylppärissä koko ajan ja makkarin lattia jääkylmä. No vähän aikaa pähkäilin ja tein sellaisen patentin, että laitoin 10L muoviämpärin tuloilmaventtiilin päälle ja nyt on hyvä. Edelleen tulee pientä hönkää ämpärin alta, mutta nyt se on järjellisissä määrissä. Mullakin tuo saunan ovi lyheni rempan yhteydessä.
Hyvältä näyttää Japenkin saunaosasto.Onpas ollu melko hullu lauderatkaisu ennen remonttia....
Pitäs kans omaan saunaan suunnitella jotain.On vaan niin pieni koppi ettei sinne ihmeitä pysty tekemään,mut tollasta mini iki-pilaria sinne kaavailin.
No, jos tosissaan mietitään niin aikamoinen ero vanhalla ja uudella.
Ennen oli vesikiertoinen patteri seinällä, kiepahtiko lämmitys rempassa lattiaan mutta vesikiertoisena edelleen?
Vai meneekö ne patteriputket tuosta seinän läpi eteenpäin??
Saunan remppaa suunnittelen huhtikuulle alkavaksi, niin oon kattonut monesta paikkaa noita led/kuituvaloja saunan kattoon.
Olisiko suosituksia mistä kannattaa ostaa ja mitkä sinne kattoon kannattaa laittaa?
Hinnat näyttää heittelevän aikalailla meinaan.
jotkut sanoo että ledit ei kestä saunan katossa ja jotkut sanoo että kylä kestää?? ota tästäkin selvää?
Patakoski
Led-valoja ei saunaan kannata laittaa, koska eivät kestä kuumuutta. Tutuilla on muutamat led-valot jo pimeänä muutamaan vuoden vanhoissa mökeissä.
Kuituvalot kestää ns. isältä pojalle. Kuituvaloyksikön sijoitus pääsääntöisesti kuivaan tilaan ja huoltona vain halogeenin vaihto silloin tällöin.
Itsellä on kaikki muut ledit kestäneet paitsi yksi. Eipä tuo ole iso vaiva vaihtaa sitä, eikä ne maksakaan mitään. Ostin samantien kaksi sarjaa toisesta on sitten hyvä vaihdella rikkoontuneja ledejä.
Ledit eivät ole katossa, ylimmät on selkänojan yläreunassa. Katossa kestävät varmasti huonommin.
Patakoski
Sitä pitikin vielä sanomani, eli asennustavasta riippuen osaa ledeistä on mahdoton jälkikäteen vaihtaa. Eli jos asennus on suoritettu paneelin takakautta ja ledin on semmoinen reunalla varustettu malli, niin sitäpäs ei saa reijästä enää pois...
