Autonosturi
    260cm korkeaa ei ole, karvan vajaa 300cm on matalin 2-pilari.
    Halvin Nussbaum taisi olla n.2500e, mutta vaatii korkeutta, laatua saakin sitten isolla kädellä.
    • Onkos kukaan hankkimassa tallinosturia? Olen itse hankkimassa saksinosturia talliin ja ajattelin, josko joku muukin sattuis olemaan samoissa aikeissa. Yhteishankinnalla vois kenties saada vähän hintaetua jos sattus samalainen tai ainakin samasta paikasta osumaan kohdille. Itse taidan olla päätymässä, joko
      tähän tai
      tähän.
      Ja jos jollakin on kokemuksia jommasta kummasta, niin mielelläni kuulisin niitä.
      • Ota sitten sellainen malli missä saa ajosillat nostettua nostotason jatkeeksi.
        Minulla on tuommoinen: http://www.vannetukku.fi/saksinostin...a-p-33564.html
        • Eiks Bilteman malli oo tollanen samanlainen, mut paljon halvempi. Tallilla ainakin pelannu hyvin.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Peke78 Näytä viesti
            Mites tuohon biltemaan pääsee matalalla autolla, tuottaako mitään ongelmia ?
            Ollut tuon hankkiminen mielessä.
            • Tuo on kaksois saksi, eli nostaa korkeammalle. Katselin tuossa, että tuota pikkuässää pystyy nostamaan 130 cm, ja auton alla ollessa tuo ylimääräinen 30 cm on rahan arvoista.
              Aluksi olinkin päätymässä tuohon Bilteman nostimeen, mutta sitten kun mittasin tallin korkeuden, niin vaihtuikin suunnitelmat.
              • Kyl mun kipot on ainakin pystyny nostaa pienien lankkujen avulla. Ja niiden avulla saa kyllä nostettua todella mataliakin laitteita. Tai jos piikkaa lattiaan nosturille syvennystä, niin sithän homma menee vieläkin helpommaks.
                  http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=6
                  • Bilteman nostimen päälle ei saa ajettua matalaa autoa, vaikka niin väittävät. Itse tarvitsen joko etu- tai etu- ja takapuolella lankut, joiden päälle auton ajaa. Muuten on helma tai joku poikkipalkki nostimessa kiinni.
                      Tuommoista keinutunkkia IKH:lla kävin ostelemassa ja jos en ihan väärin muista niin olisi lopulta saanut tasan 400e mukaan. Ostin kuitenkin ison tunkin ja nipun pukkeja, oma talli niin ahdas että parempi niin..
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
                        Kuinka matalaa havittelet? Nosturin voi "aina" upottaa, näin itse tehtiin LaunchTechin nosturille, jolloin lattia jäi tasaiseksi, mukava rullata auton alla tuolilla yms.
                        Ainut mikä rajoittaa auton mataluutta on nuo nostotallat, mutta nekin voi tehdä itse uudelleen ja matalemmiksi, itsellä on leikatut jääkiekot nostopisteiden kohdille että helman kanttaus ei kärsi, joten siinä ei tarvitsisi edes juurikaan pehmustetta enää nostotallan päällä -> saa vielä matalempaa kulkinetta nostettua.
                        • Niin ku sanoinkin jo, että lankut tarttee niin Bilteman(kuin moni muukin) nosturi.
                          • Tuo kommenttini oli huomio tuollaisesta matalanostimesta ja sen yliajettavuudesta. Ja toisaalta nosturin malli pitää tietää tallin tekovaiheessa, että tuo upotus sattuu kohdalleen. Tai sitten vaan kysellä monista eri nostimista mittoja ja arpoa sen mukaan upotuksen koko.
                            Omalla kohdallani tuli hankittua nosturi, kun talli oli valmis. Hyvin noiden lankkujen kanssa pärjää :)
                            • Alkuperäinen kirjoittaja qbo Näytä viesti
                              Olen tuota keinutunkkia miettinyt kanssa, pieneen talliin kun nosturi ei mahdu.
                              Mutta miten sen saa auton alle kapeassa tallissa? Eikös se sivukautta auton alle laiteta ja ainakin matalaksi laitettuna vie aika ison tilan pyöritellä lattialla.
                              • Kuinkas iso homma olisi tehdä tuo nosturin upotus jälkikäteen? Ei ole kokemusta, mutta jos vetelisi suorat viivat rälläkällä ja piikkaisii nosturille 10 senttiä syvän kaukalon johon vetäisi taas nosturille tasaisen pinnan. Vai liekkö tuohoon tuomittu ajatus? Kävi nimittäin projektina mielessä kesälle kun tallin lattia pitää kumminkin vetää tasoitteella tasaiseksi, edellisen omistajan jätettyä se melkein pelkälle murapinnalle. Ajatus oli siis laittaa tuollainen matalanostin
                                • Tuo oli itselläkin juuri ajatuksena, mutta päädyttiin lähes koko lattian uusimiseen kun vanha betoni oli niin heikkoa, ei ollut raudoitettu.
                                  Tuohon betoniin upotettiin I-palkit nosturin kohdalle pituus suuntaan ja itse nosturin kohdalle tuli 20mm teräslevy missä on M16 kierteet nosturin kiinnitystä varten, kaikki on hitsattu toisiinsa kiinni ja ankkuroitu ettei valun aikana pääse liikkumaan, kestää vaikka isompaakin autoa nostaa, nosturi tuli suoraan teräslevyn pintaan kiinni, muuten kaikki on betonin sisällä.
                                  Upotus on tietenkin nostosta pois, mutta puhutaan kuitenkin aika pienestä mitasta vielä, toinen huomion arvoinen juttu on nostokäpälien vapautus ala-asennossa, eli jos upotat reilusti, niin nostokäpälät ottaa ennen lattiaan kiinni ennenkuin vapautuvat, mutta siitä selviää ihan parilla latikan pätkällä, mitkä laittaa vapautustappien alle.
                                  Jos on vaijeritasaus, niin upotus kannattaa tehdä reiluksi (lue mitata oikein), että vaijerit jää hyvin lattiapinnan alle, muuten pitää tehdä ohjainpyörät vaijereille.
                                  Oheessa kuva alkuperäisestä upotus ajatuksesta, tämän jälkeen todettiin lattia liian heikoksi ja purettiin kaikki vanha betoni nosturin alta.
                                  • https://www.huutokaupat.com/fi/v/125529
                                    Eiku tarjoomaan vaan
                                      Sanokaa mun sanoneen, että pöllöksi menee hinta. Ja takuita on turha kysellä.
                                      • Masinistipalstalla oli noista nostureista puhetta, tässä pari tuoretta vaihtoehtoa pilarimallin nosturiksi 1700-2200 euron hintaluokassa.
                                        http://www.ikh.fi/tuotehaku/nostin#!tid49401
                                        https://www.karkkainen.com/verkkokau...tonosturi#spst
                                        http://www.vannetukku.fi/2pilarinost...a-p-48437.html
                                        • Pitäis voidella liikkuvat osat #2 lithium rasvalla. Osaako kukaan sanoa mitä ihmettä tällainen tavara on?
                                          • Tavallinen musta vaseliini mos2.
                                            • Molybdeenisulfidirasva ei nyt varsinaisesti ole sama asia kuin litiumrasva, mutta tokkopa tuollaiset vehkeet niin kranttuja ovat sen kanssa. Hyviä tuotteita kumpainenkin.
                                              • Tuo Kärkkäisen saksinostin kyllä kiinnostaisi...
                                                • Tuo saksinostin on upotettavaa mallia, joten teetättää vähän enemmän hommia, jos valmiille lattialle meinaa.
                                                  • Onkos jollain käytössä tämän tapaiset adapterit että voi nostaa suoraan renkaista? Vaikuttaisi ihan käteviltä, ainakin tukivarsien kiristys oikeaan korkeuteen menisi kerralla ja helposti.
                                                    http://rennlist.com/forums/993-forum...-car-lift.html
                                                    • Tuohan on sama, kun auto olisi renkaillaan omalla painolla maassa? Sopivalla rengas-vanne-pinolla tuon saat hoidettua sopivasti ilman urheilua ja nostotassujen vaihtoa.
                                                      • Nuo on näppärät silloin kun ei tarvitse tehdä mitään jarruihin tai tukivarsiin liittyviä remontteja. Kävi pikaisesti mielessä että teenpä tuollaiset, mutta sitten heti seuraavana tuli mieleen että normaalistihan auto on ilmassa että saa vanteet/vetarit/jarrut irti, joten enpä taidakaan tehdä.
                                                        • Mattsilla oli tällainen käytössä, kokemuksia? Näyttäisi sopivalta, hinta ehkä hieman yläkantissa.
                                                          Kaipaisin myös kahta halpaa nelipilarinostinta autojen säilytystä varten, käytetytkin kävisivät.
                                                          • Ite katellu kans aktiivisesti eri vaihtoehtoja ja 5m leveeseen halliin lienee sakset ainoa järkevä vaihtoehto. Kärkkäiseltä (varmaan muualtakin) tämmönen korkeelle nostava merkittävästi edullisemmin: https://www.karkkainen.com/verkkokau...nostin-3t#spst
                                                            Kuulen myös mielelläni kokemuksia elävästä elämästä.
                                                            • Tuo on siis upotettava malli. Mulla on saman valmistajan pinta-asennettava. Jos sanon, että kohdalle sattui maanantaikappale kiinalaisesta tuotteesta, niin antanee aika hyvän kuvan tilanteesta. Ei toimi vieläkään kunnolla. Elättelen toivetta, että saan kaupan purettua...
                                                              Kyllä se on uskottava, että ei tule halpa ja hyvä samassa paketissa.
