Autonosturi
  • Kellään kokemusta tuosta Bilteman saksinostimesta, ylettyykö A8 D2 ja A6 C5 farkku korimallin nostopaikkoihin miten hyvin ?
    • Mulla on bilteman saksinostin, ei tosin kokemusta A8 tai 6 nostopaikkojen osalta.
      About vuoden ollu nyt käytössä eikä mitään ongelmia.
      B6 ja B7 nousee ihan hyvin. Q7 ei jaksanu nostaa, pitää vielä kokeilla autoa toisinpäin nosturille kun vapautuu.
      B6 joutuu laittamaan 2 nostotyynyä päällekkäin, muuten ottaa pohja kiinni.
      • Jakso bilteman nosturi nostaa Q7 kun käänsi auton ympäri, ainakin sen verran että sai renkaat vaihdettua.
        • Tuli tännekin toi Bilteman nostin.Oli aika mielenkiintoinen saada melkein 500kg painava nostin siirrettyä hiekkapihalta talliin.Filmivaneria löyty onneksi sopivasti jotta sai liukumaan niiden päällä.
          Kasauksen jälkeen koekäyttö päältä ajettavan leikkurin kanssa ja eihän se lähtenyt nostamaan ollenkaan.Hydrauliyksikön kupeessa olevia venttiilejä ?ruuvailemalla sai nousemaan mutta sillä ruuvin asennolla millä se nousee ei se suostu laskemaan ja päinvastoin.Aikani niitä ruuvailin mutta en saanut toimiin millään asetuksella siten että toimisi sekä nostossa että laskussa.Vaihdoin auton tilalle ja sen kanssa kyllä toimii ilman että venttiileihin tarvii koskea.Manuaalissa ei ollut mitään perussäätöjä tms. noille venttiileille.Mitenkähän ne pitäisi säätää ?Pitäskö ton toimia niin että voi nostaa ja laskea vaikka tyhjänä ilman että tarvii noita venttiilejä säätää ?Ja edelleen, pitäskö sen nostaa samoilla venttiilin asetuksilla sekä tyhjää nostinta että kuormattuna olevaa nostinta ?
          • Mulla nostaa ja laskee kyllä tyhjänäkin. Venttiileihin en oo koskenu ollenkaan.
            • Ookkei, hyvä tietää et pitäs toimia tyhjänäkin ilman venttiilien säätelyä.Ei tuolla bilteman asiakaspalvelussa ollut viikonloppuna ketään enemmän tietävää paikalla niin täytyy huomenna yrittää saada joku kiinni.Se joka vastasi puhelimeen oli yhden tuollaisen asentanut ja ei ollut silloinkaan tarvinnut koskea mihinkään venttiileihin.
              • Siellä on se paluuventtiili liian tiukalla eli tyhjänä ei laskeudu alas. Itsellä oli Jema merkkisessä sama ongelma eli tyhjänä lasku kesti ~15min. Ohjeissa asiasta ei puhuttu hölkäsenpöläystä ja vasta soitto Jeman maahantuojalle auttoi ja 1/4 kierrosta paluuventtiiliä auki niin johan laski tyhjänäkin. Nostopuoleen ei tarvitse koskea ellei vaihda hydrauliöljyjä (eri viskositeetti kuin ohjeissa sanotaan). Itse vaihdoin sillä nuo suosituksen mukaiset meni pakkasella melko jäykäksi (talli ei aina lämmin).
                • Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                  Tänään tuli autolla pihaan. Melkoinen jötikkä. Pari tuntia meni että sai tulille. Nousi hyvin ylös, mutta ihmetys oli suuri kun laite ei suostunut tulemaan alas ollenkaan. Manuaalia ei tullut mukana niin piti ladata netistä ja sieltä löytyi nopsaan miten säädetään nousu- ja laskunopeus. Laskunopeuden ruuvi oli pohjassa jostain syystä. Nyt nousee ja laskee hyvin :-) laadukkaan oloinen värkki kaikinpuolin.
                  Edit: A3 sai kunnian olla ensimmäinen nostettava =)
                  Onko tää ollut hyvä ostos? Katoin että vajaaseen 2 tonnin saisi ja itelle miettiny moisen ostoa kun saa tallin rakennettua valmiiksi..
                  • On ollut hyvä laite. Ei mitään ongelmia. Jos jotain voi moittia niin tuon päälle on vaikea sijoittaa joitakin autoja sillä "tallat" on leveät ja pitkät, mutta tämä koskee noita kaikkia samantyyppisiä nostimia. Myös matalia autoja tämän päälle on vaikea saada. Tosin jos upottaa lattiaan niin tätä ongelmaa ei ole.
                    • Okei, lattia olis vielä tekemättä että saisi kyllä tehtyä upotukset tuolle..
                      • Mikkelistä eräs yritys suunnitteli yksipilari nostimen poistoa. Hinta kuulemma tonnin tai vähän alle. 2500kg näytti olevan kapasiteetti.
                        Oikein hyvä kuntoisen näköinen.
                        Omaan talliin ei tuollainen oikein käy joten jos joku tarttee niin voin yv:llä antaa yhteystietoja.
                        • Itse tein rampit molempiin päihin niin saa matalat autot hyvin ilmaan.
                          • Mikäs on tän hetken tilanne saksinostimien kanssa? Biltemasta, Kärkkäinen jne. Olikos muita? Löytyy myös joppareilta useammalla ilmoituksella... https://www.nettivaraosa.com/korjaamolaitteet/2628610
                            • En löytänyt tuolle A6C5 farkulle takaosasta mitään hyvää kohtaa mistä nostaa saksinostimella.Tein adapterin jotta saa nostettua siitä mistä vakiotunkillakin.Mistähän sitä nostetaan ihan oikeissa korjaamoissa ?
                              Oletteko käyttäneet jotain lisätukia nostimien kanssa ? Ei noi niin tukevilta vaikuta et uskaltais konetta alkaa repimään pois tuon saksinostimen kanssa auton ylhäällä ollessa.
                              • Nyt saapui 2-pilarinostin uuteen talliin. Mukana tuli M18 kiila-ankkureita mutta on se leviävä peltilipare jotenkin hiukan arveluttavan oloinen. Millä olette kiinnittäneet nostureita betonilattiaan?
                                • Kemiallinen ankkurointi+kierretangon pätkät.
                                  • Kyllä se niillä kiila-ankkureillakin siellä pysyy, jos se betoni vaan on OK, mutta jos tuntuu että yöunet menee niin sitten vetää tosiaan vaikka Hiltin HIT-HY 200-A massalla kiinni kierretangon pätkät. Muista puhdistaa se porareikä kunnolla, jotta se massa oikeasti tarttuu sinne kiinni.
                                    Toki jos käyttää jotain muuta kun valmistajan toimittamia kiinnikkeitä ja se sieltä irtoaakin niin valmistajaa ainakin on varmaan aika turha reklamoida.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Hezekiel Näytä viesti
                                      Jos on joku kiinanosturi, niin osta Wurthin kunnon ankkurit ja heitä mukana tulleet pois. Ja tuo Hiltin massa siihen kaveriksi. Näin on minulla laitettu nosturit, asentajina alan ammattilaiset.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                                        Itseäkin kiinnostaa. Varsinaista saksinostinta ei ehkä tähän kohtaa tarvi koska on matala talli. Olen kyllä tykännyt Ravagliolin 516T (jos nyt muistan oikein). Mitäs niitä muita merkkejä on? Stenhöj, Launch, jema, Velyen-Istobal, Nussbaum ...
                                        Onko muita?
                                        Ei tuollainen Launch TLT330a sillä tavalla vaikuta huonolta, että siinä on ilmeisesti ristiin kytketyt sylinterit. Ilmeisesti monessa muussa matalanostimessa luotetaan sylinteriin per puoli ja välissä mekaaninen tanko, että toimivat vähän samassa tahdissa. Saksinostimissa noin muutoin (jotka nostaa vajaaseen 2m) on hyvä olla ristiin kytketyt sylinterit.
                                        Viimeksi muokannut Hoth; 3.4.2019, 12:56. Perustelu: Lisätieto
                                        • Tälläinen aiheeseen liittyvä tuli vastaan. https://www.lansivayla.fi/artikkeli/...nin-nostin-voi
                                            Outoa toi bilteman moottorinostin. Samanlaisia nurkat väärällään kaupoissa ja harrastajilla.
                                            • Luulen että lienee kyse siitä että se on speksattu 2000kg maksimitaakalle. Ei sillä tosimaailmassa nosteta missään sellaisia kuormia. Jos olisi täysin sama laite mutta kyljessä lukisikin 1000kg niin ongelma poistuisi.
                                              Näin ainakin arvelisin. Niitä kun nimenomaan joka toisessa tallissa ja verstaassa on samanlaisia eikä vallan epidemiaksi asti ole moottoreita putoillut asentajien varpaille.
                                              • Meillä tainnee olla just tuo norsu.
                                                Pultit oli ainakin jotkin heikommat kuin 8.8. Olikohan 6.8.
                                                Nuo sylinterin takana olevat vinotuet on vähän vääntynyt mutkalle. Tosin kuorma päällä niihin kohdistuu veto eikä puristus joten oikenevat.
                                                • Omassa ms-tuonnin apuvarsimallissa ei mitään havaittavia muutoksia rakenteessa. 1590kg taitaa olla painavin auto mitä nosteltu ilman ongelmaa. Tällä hetkellä kakkis sielä istuu yläasennos.
                                                  • Onhan noissa kiinalaisissa moottorinorsuissa 4.8 pultteja. Se on kuitenkin vielä yhtä lujaa tai karvan verran lujempaa tavaraa kuin se ympärillä oleva rauta, joten en siitä niin kovin huolissani olisi.
                                                    • Sitä pulttia vaan on pinta-alaltaan jonkin verran vähemmän kun siinä ympärillä olevaa rautaa niin kyllähän siihen pulttiin kohdistuu kuitenkin kaikista suurin jännitys. Tai niin ainakin toivoisi.
                                                      • Kertokaas, toin erän tämmöisiä maahan:
                                                        https://www.nettivaraosa.com/korjaamolaitteet/2672945
                                                        Viimeistä viedään, hinnan pitäisi olla kohdallaan, samaa kiinakamaa kuin muutkin markkinoilla olevat, ihan fiksu peli kokonaisuudessaan.
                                                        Mikä on kun ei kauppa käy? Liian halpa, outo merkki (uudelleen brändäys)?
                                                        Omassa tallissa ollut ahkeralla käytöllä ja tykkään kyllä, lattiankin saa helposti vapaaksi kun ei tuo paljoa paina.
                                                        • Samaa nostinta saa biltemastakin nykyään. Kai se on vaan se mahdollisen takuuasioiden hoito. Moni ostaa tuon hintaisen ostoksen mieluummin isommasta puljusta kuin yksityiseltä vaikka kuinka olis y-tunnus.
                                                          Ihan käypäinen nostin kyllä, olettaen että on samaa kamaa kuin quickjackit.
                                                          • pitäs melkein tulla potkimaan tota Villen laitetta.. minkäs verran tuo on korkea matalimmillaan, eli lattialla ollessaan?
                                                            • Itselle valkeni tässä taannoin ettei meidän talliin nuo pikajaakot yms nostimet oikein passaa. Vai eikös tuollainen nostin teekkin pienen liikkeen myös auton pituus suunnassa. Meillä kun on pituudesta tallissa tiukkaa niin nostimen pitäis nousta suoraan ylös.
