Autonosturi
  • Itse olen tilaamassa tätä Oulun talliin. Tanskalainen laite, vaikuttaa hyvälaatuiselta, mutta miinuksena on tuo takapään liukuosat on laahaavaa mallia ja ei rullilla kuten osassa noista kiinalaisissa. Osaako kukaan sanoa onko tuolla kauhean suurta merkitystä? Rullilla oleva on luultavasti siistimpi (ei tarvitse niin rasvata tuota tasoa) ja onhan nostokitka pienempi.
    http://www.nettikone.com/jema-autoli...000s-e/1512358
    • Aika riskejä kavereita saa olla, kun nosturi painaa noin 500 kg. Tulee lavalla, joka on äärimitoiltaan aika iso, karkeesti 2 x 2 m.
      • QuickJack Portable Car Lift
        Tuommonen on ollut mielessä jo pitkän tovin. Olisi kätevä ahtaassa tallissa. Mutta onko kenelläkään mitään kokemusta tuosta. Kotimainen yritys näyttää myyvän, mutta ilman hintaa.
        • Hmm...aika näppärä laite, hiukan tosin "huteran" aloinen. Pitääpä kysyä hintaa noilta.
          • Kysy vaan. Kysy samalla olisiko mitään kimppakönttäalennusta. Tuo olisi matalaan talliin ihan käypä lisä. Hiukan huntelon näköinen tuo kaikissa kuvissa on mutta on niillä isojakin autoja nosteltu nettiforumien mukaan. Tuo videolla oleva lasikuitupulkka nyt ei ole oikein hyvä esimerkki.
            5000lbs quickjack maksaa muuten Virossa 1250€ alv 0%, rahti Suomeen 150€ alv 0%. Suomeen verotettuna ja toimitettuna 1736€. Firmalla katuosoite Tallinnaan, jos sieltä myyvät suoraan kuluttajalle niin viron alvilla jää hinnaksi 1500€. Etelä-Suomesta kannattaa käydä ite hakemassa. Vielä parempi jos saa alv 0% hinnalla ostaa.
            Kysyimpä samantein @-postilla tuolta BPK Europelta onko heillä Tallinnassa jonkinlainen varasto tai toimisto/myymälä josta voisi käydä hakemassa, kysyin samalla myös kimppatilausalennusta siltä varalta että joku tuollaisen haluaa.
            Viimeksi muokannut hopsis; 29.9.2016, 11:35.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
              Mulla olevassa Bilteman nostimessa on myös tuollaiset laahaimet. Ei ole ollut ongelmia, tosin ollut käytössä vasta puolisen vuotta. Kovasti näyttää itse nostin samanlaiselta. Käyttöpaneeli on Biltemassa aika paljon karumpi.
              • Rutina tai rahina, kumpi nyt sitten lie suurempi ongelma harrastekäytössä ? Omassa km-machinesin nosturissa kanssa liukupalat ja nyt varmaan sadan noston jälkeen alkaa maalit olla lähteneet siitä missä liukupala kulkee. En näkis ongelmaa tuossa.
                Viimeksi muokannut Hervast; 30.9.2016, 08:45. Perustelu: nosturi on km-machines ms-tuonnin vehkeitä
                • Jää hyllyyn ainakin mun osalta:
                  Quickjack malli 5000XL-nostoteho 2268 kg, hinta 2320,- sis alv 24%
                  Edit. Tein äskettäin kaupat tuosta Jeman nosturista. Otin siihen tuon kaukosäädön kaveriksi. Tulee ensi viikolla pihalle. Saa Urssista taka-akseliston irti + muuta pientä säätöä tehtyä nyt ihan kotonakin (ei tarvitse ajella toiselle tallille).
                  Viimeksi muokannut Jari74; 29.9.2016, 12:30.
                  • Heh, no ainakin Briteistä jonkin verran halvempi, tosin 12V malli joten vaikuttaneeko jotain.. https://www.quickjacklift.co.uk/car-...-car-lift.html
                    • No johan on taas Suomilisää. Sain vastauksen tuolta Vironmaalta. Voi noutaa suoraan Tallinnasta tai jos tekee kimppatilauksen luokkaa 5-10 nostinta ja tilaa kaikki yhtenä könttänä jonnekin niin rahdit koko kasalle yhteensä 150-200€ riippuen mihin päin Suomea tilauksen ottaa.
                      Noin 1600€ sisältäen rahdit ja verot tuommoisen siis saisi Suomen kamaralle.
                      • Alkaa olemaan siinä raiteilla, että saattaisi kiinnostaa :)
                        Kiinteämmät versiot kun ei tule kyseeseen pieneen talliin.
                        • Laittakaahan tänne ketä kiinnostaa. Tämä malli varmaan olisi enemmistölle sopiva. Löytyy myös pykälää järeämmät ja kevyemmät mallit, noin 150€ hintaportain suuntaan tai toiseen. Voin ottaa kimppatilauksen hoitamisesta kopin jos kiinnostusta on sen verran että kannattaa.
                            Joo, tuota pienempää nosturia ei taida löytyä joten sopii pikkutalleihin hyvin.
                            Viimeksi muokannut ola; 29.9.2016, 13:52.
                              Hopsis, tee Kimppatilausosioon oma lanka tälle. Ei kerätä tähän kiinnostuneita.
                              • Kuitti.
                                • No sit pärjätään ku 3 joka tapauksessa paikalla. :)
                                  Mites tuo rengassarja, onko paha asentaa? Muukin info koskien pyöriä kiinnostaa...
                                    Tuo jemaa myyvä powerkone on itseasiassa ms-tuonnin "sisaryhtiö" ja toimii samoissa tiloissa. Eli jos paikan päälle lähtee nostureita katsastamaan, niin pieni vertailu lienee mahdollista.
                                    • Paljonkos teillä tallien sisäkorkeudet noilla matalanostimilla? Auton korkeus+metri riittää ainakin. Toki pieni vara pitää olla auton vaihtuessa.
                                      • 297cm on mulla sisäkorkeus.
                                        • Mulle myös auto + metri ihan riittävä, taitaa olla 260 cm luokkaa korkeus vaan.
                                          • Minulla on ainakin tosi matala talli. Sen verran matala että jos konepelti on pystyssä, ei autoa mahdu nostamaan kuin 40-50cm maasta irti. Ei sitä konepeltiä ole tietenkään pakko pitää auki jos auton alla jotain tekee. Pakottaa kuitenkin käyttämään luovuutta siihen asti että saa isomman ja korkeamman tallin aikaiseksi tämän nykyisen, lähinnä 60-luvun pikkuautojen säilytykseen mitoitetun tilalle.
                                              Ja kimppatilausta löytyy linkistä http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...67#post1275467
                                              • 280cm on sisäkorkeutta, mutta nosto-oven moottori vie oman tilansa. B8:n mahtuu kyllä nostamaan ylimpään korkeuteen.
                                                  Tuollainen jeman kokoinen itseäkin kiinnostaisi. Speksit on helppo yksin liikuteltavuus, suoraan ylöspäin nosto, tukeva (vaikka pihalle siirtäisi kesällä), öljyn/liuotteiden ja säänkesto.
                                                  • Laitettiin vanhempien talliin, joka on alle 2,80m korkea tuommoinen MS-tuonnin PM4000 LOW tänä kesänä:
                                                    http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&gr...la=10&item=939
                                                    Laatu on kiinalaista ja jonkun verran piti tehdä "säätöä", mutta kaiken kaikkiaan ihan ok oloinen nosturi. Hyvin on toiminut ainakin ne noin 30-40 nostoa mitä sillä on tähän asti tehty. Miinuksena on nostovarsien geometria. Oma A4 pitää olla suhteellisen tarkasti keskellä, että tassut saa nosto kohdille. Nostovarret saisivat siis olla hieman lyhemmät ja lukitushammastus voisi olla tiheämpi.
                                                    Tolppa tuossa nosturissa on vain 220cm korkea eli mahtuu melkeinpä talliin kuin talliin korkeuden puolesta. Maksimi nostokorkeus on 145cm ja meillä ainakin tulee yleensä katto vastaan ennen maksim nostokorkeutta.
                                                    Remontin tekeminen on suorastaan taivaallista, kun alle mahtuu jakkaran kanssa istumaan verrattuna siihen, että auto on pukeilla ja noin 5 cm päässä naamasta, kun sen alla makaa.
                                                    Viimeksi muokannut jussis; 30.9.2016, 20:21. Perustelu: lisäyksiä
                                                    • https://www.youtube.com/watch?v=2ea-5ifRRYI
                                                      Aika tuore video QuickJack BL-5000. Kyllä mää tuon alle uskallan mennä
                                                        Tuo video ei kyllä vakuuta. Laite siis jo ylhäällä. Siinä vain lukkojen ja materiaalin kestävyyttä stabiilissa näytetään.
                                                        • Öö. Eikös se juuri sitä turvallisuutta siinä vakuuta, että se pitää myös ylhäällä sen minkä nostaa.
                                                            Ylhäällä pysyminen on vain yksi osa sen käyttöä. Ylös ja alas nosto, miten se siinä suoriutuu jos tulee esim. epätasapainotilanne jne. Miten ylös nostossa paino rasittaa osia jne.
                                                            • Meillä talli korkee 470 joten ei tuu ongelmia sen suhteen. Loppuviikosta saattas saada jo Biltsun nostimen tontille.
