Kotiverkon luominen (tietotekniikkakysymys)
  • #91
    Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
    Ja jos se kerran tulee sulakekaappiin, niin eikös se luo faradayn häkin siihen ympärille? Eli WLAN:iin et saisi yhteyttä, jos antennit on kaapin sisäpuolella.
    Mulla on metallikaapin (takaseinä tosin auki kylläkin lämmön takia) sisällä ja hyvin pelittää, eli erinomainen yhteys. Mun ainoa ongelma on liian paljon wlan-verkkoja ympärillä, kanavat tukkeutuvat. Mä saan sellaisen 36Mb DL-nopeudeksi langattomalla.
      Itse ottaisin mallin, mihin saat asennettua open/dd-wrt firmiksen. Jokainen noista on asennettavissa seinälle tarvittaessa, eli boksin yläpuolelle pari ruuvia seinään sopivalla jaolla ja siihen roikkumaan. 50cm piuhat riittää edelleen "ristikytkentään" ja WLAN toimii huomattavasti paremmin.
      Ai miksi aftermarket firmis? Huomattavasti vakaampi, ja saa sitten tarvittaessa toteutettua eksoottisemmankin verkon (Esim lapsia varten täysin oman verkon josta sallii yhteydet tasan sille omalle "media serverille", jossa sitten "white list" selainta varten :>)
        Tämä uusi liittymä on ethernet-tekniikkaa, eli ei tule mitään boksia palvelun tarjoajalta. Vanha liittymä on tuo kaapelimodeemi, joka jää ylimääräiseksi (vinkki jos joku tarvitsee ;)
        Onkos jossain jotain luetteloa noista laitteista joille on saatavissa tuo aftermarket firmis? Takuu varmaan laukeaa jos tuollasella aftermarket firmiksellä saa boksin solmuun? :)
          dd-wrt:n lista löytyy täältä: http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
          Itellä on Asuksen RT-N56U pelannu hienosti, sitä saapi alle satasen nykyään. Tukee 2.4GHz ja 5GHz taajuuksia ja sisältää gigabitin kytkimen lankaverkolle.
            Kiitoksia.
            Tuo Asus on yksi vaihtoehdoista. Huomenna aattelin mennä verkkokauppaan viellä kiusaamaan myyjiä ja varmaan samalta reissulta tarttuu jonkin boksi kainaloon.
            • #96
              Asuksen RT-N66U on pelannut hienosti ja jotain testivoittojakin kahminut. Tuotakin nopeampia taas seuraavan stanun mukaisia purkkeja on jo tarjolla kun laittaa lisää taaloja jonoon. Itse ostin tuon siksi että oli testien perusteella tuohon aikaan nopeinta wlan siirtoa tarjoava purkki kyseisessä luokassa. Kertaakaan ei ole tarvinnut bootata eikä verkko ole sen johdosta pätkinyt. Käyttöliittymä on kohtalaisen selkeä ja tämmöinen kädetönkin osasi luoda tuon laitteen oman käyttöliittymän kautta vierasverkon, laittaa ulkoista kovalevyä tuon purkin perään ja jakaa sen vain kotiverkon kanssa jne. Purkki on lisäksi kaunis (se on toki katsojan silmässä se).
              Kokemusta on aikaisemmin vain Elisan melko sudesta viihde purkista ja sitten noista taivaan vanhoista laitteista missä ei käyttäjäkokemus ollut mikään kovin mairitteleva. Kai se käyttöliittymä ja sen hallinta on muillakin valmistajilla jo muuttunut semmoiseksi että tavankuolevainenkin osaa säädellä eri ominaisuuksia käyttöön ja pois. Vielä reilu 5 vuotta sitten sai laittaa kädet ristiin ja toivoa hartaasti että verkko toimii jos jotain asetusta muutit ja jos ei toiminut niin sitten oli soitettava jollekin joka laitteista jopa jotain ymmärsi :)
                Asuksen RT-N56U tarttui matkaan. Hiukan pitää viellä säätää, mutta helppoja nämä kyllä nykyään on ottaa käyttöön.
                • #98
                  Lainataan vähä tätä ku liittyy ainaki jotenki :)
                  Eli olis ajatuksena hommata tähän kämppään, tohon eteisen pöydälle modeemi josta sit langattomasti sais yhteyden pöytäkoneeseen/luuriin. Johdon vetäminen ei nyt täs kämpäs juuri kiinnosta ja sen takia tuo langaton kiinnostaa. Eli yksinkertasesti vain puhelinpistokkeesta modeemiin johto johon sais sit yhteyden tarvittavalla koneella/värkillä.
                  Osaisko joku suositella järkevän hintasta liittymää? Nopein ei tokikaa tarvi olla mut sellanen ettei ikuisuutta tarvi odotella. Ja lisätään vielä etten todellakaan ymmärrä näistä asioista et kovin teknillistä sanastoa ei kannata tyrkyttää :)
                  • #99
                    Ymmärtääkseni noiden ADSL-yhteyksien hinnat vaihtelevat aika paljon paikkakunnittain, joten katso alla olevista linkeistä mihin hintaan kukin operaattori tarjoaa yhteyttä sun kotiosoitteeseen:
                    https://oma.saunalahti.fi/settings/s...kaistan_tilaus
                    https://www4.sonera.fi/palvelu/laajakaista/
                    https://kauppa.dna.fi/tuotteet/laaja...ilityPopupPage
                    Jos noiden hinnat ovat liikaa, niin toinen vaihtoehto on langattomat 3g/4g-yhteydet. Niiden kustannukset ovat 9,90€/kk - 19,90€/kk mutta kääntöpuolena on mahdolliset kuuluvuusongelmat. Esim: http://www.dna.fi/yksityisille/liikk...koneeseen.aspx
                      Netgearin tuotteissa on ainakin ollut helpot valikot ja sääöjen teko on onnistunut ilman ongelmia. Nykyinen Buffalo on kyllä vähän sekava, mutta toimii sekin. Oli pakko vaihtaa buffaloon, kun Netgear ei vaan yksinkertaisesti pitänyt adsl-yhteyttä pystyssä(oli semmonen adsl2, wlan,kytkinyhdistelmä). Jos käyttää TV-palveluja ip-verkon kautta, kannattaa katsoa, että kytkin osaa IGMP-snoopingin, eli erottaa TV-lähetysyten protokollan muusta liikenteestä ja priorisoi sen tarvittaessa. Ei tartte sitten sammutella verkkoa kuormittavia ohjelmia, että tv-lähetys näkyisi ongelmitta.
                        Päivitellään sen verran, että hyvin on toiminu sähkökaapissa tuo Asuksen boksi. Wlani riittää makkariin asti kohtuu signaalilla, eli eipä tuohon nyt muuta tarvi toistaseks.
                          Osaisikohan joku tietämyskoneista paremmin perillä oleva neuvoa.
                          Eli tässä kotosalla on adsl-purkin perässä wlanilla kytkettynä kaksi läppäriä. Tässä parina viime päivänä on alkanut katkomaan tämän toisen verkkoyhteyttä. Diaknostiikka kuvakkeiden mukaan vika ilmaantuu adsl-purkin ja verkon väliin eikä niinkään tämän kyseisen koneen ja adsl-purkin väliin. Toinen kone kyllä tuksuttaa worldwidewebissä jatkuvasti ilmanongelmia. Vika ilmenee jos koettaa katsoa netflixistä jotain. Noin 5-10min pysyy yhteys ja sitten katkeaa.
                          Onkohan tuo adsl-purkki loppunsa edellä eikä jaksa pitää yllä kahdella koneella olevaa kontaktia vai mikä ihme tässä voisi olla taustalla?
                          Viimeksi muokannut Lipponen; 8.5.2013, 17:44.
                          • Ajureitahan voit koittaa päivittää auttaako tähän koneeseen missä ongelma on, mutta tödennäköisesti tuo mainitsemasi tehopuute on syypää katkeiluun varsinkin, jos netflixin aikana yleensä alkaa pätkimään. Modeemia lainaan jostain ja sillä testaus.
                              Onko modeemi siltaavana vai reitittävänä? Jos ei mitään ihmeellistä ole modeemissa säädettynä niin koita bridgenä. Auttanee tehonpuutteen takia kyykkäämiseen.
                                Lähin silta löytyy varmaan Viherlandian kohdalta. Reitin kertoo Tomtom ja bridkeä en ole korteilla vuosiin pelannut.
                                Anteeksi en siis puhu ATK:ta.
                                Mitenkäs tuollaiset hienot asiat voi purkista selvittää ja muuttaa tarvittaessa. Ei varmaan tarvitse sanoa että melko palikka ohjeet olisi tervetulleet.
                                  Vittuilematta kehoitan hankkimaan ammattiapua :) Vaikea selittää, purkin saa osaamaton sörkittyä siihen malliin ettei se toimi enää ollenkaan vaikka olisi ehjäkin.
                                    En kettuiluna ottaisikaan. Ammattiapua tarvitsen varmaan moneen asiaan.
                                    Mutta ihan tosissaan sanoen nuo tietokoneet ei ole vahvin ala joten tarttee vaivata jotakuta itseä viisaampaa. Oikeastaan ongelmakin katoaa parin päivän päästä kun netfliksin ilmainen kuukausi päättyy.
                                      Minä tuota ATK:ta sen verran ymmärrän että jos haluat niin voin kyllä vilkaista sitä kun ei kaukana toisistamme taideta asuakkaan, tai äsken taas viilettelin sinun pirssin ohite kotiin päin mennessä :) En nyt mikään aivan guru ole, mutta pientä tietoa löytyy..
                                      • Itsellä on ollut vuosien varrella pitkälti yli puoli tusinaa adsl/3g/wlan -purkkeja.
                                        Jotkut ovat olleet jo syntyjään huonoja ja muistankin monta pitkää puhelua operaattorin asiakaspalvelun kanssa yhteysongelmia ratkottaessa. Kun on vaihtanut modeemia, ongelmat ovat poistuneet lähes kokonaan. Tätä on hieman vaikea testata, jos ei ole toista reititintä, jolla testata.
                                        Olen myös ollut huomaavinani, että samaa purkkia ei kannata pitää yli kahta vuotta, vaan kannattaa suosiolla vaihtaa uusimpaan malliin. Viimeksi keväällä 3g-mokkulan perässä oleva reititin piti bootata useampaan kertaan viikossa, kun nettiyhteys katosi -lähiverkko kuitenkin toimi ja mokkulakin suoraan koneeseen liitettynä. Ongelmat poistuivat käytännössä kokonaan, kun vaihdoin uuden 3g-reitittimen.
                                        Jos on ongelmia, kannattaa hakea (tilata) kaupasta vaihto-oikeudella uusi testattavaksi, jos vain mahdollista.
                                        Näissä ei hintakaan oikein tunnu ratkaisevan.
                                        • Oon huomannu ihan saman, pari vuotta on aika maksimi ikä ollut meilläkin niin fritzboksilla kuin zykkelilläkin.
                                          Viimeisin zykkeli ei edes löytänyt itse isp:n asetuksia(johtunee kylläkin miedän isp:stä).
                                          Työpaikalla käy myös sama juttu, 1,5-2vuotta toimii ja pitää ruveta boottailemaan kerran päivässä. Sitte yleensä hajoaa muuntaja tai itse boksi kokonansa.
                                          multa saa halvalla uuden zykkelin jos haluaa uuden modeemin vaihtaa.
                                          • Langattomasta verkosta ja vanhasta reitittimestä.
                                            • Kysytäänpäs mielipiteitä seuraavankaltaisesta vempeleestä. Tarkoitus olisi siis saada jaettua 3G-nettitikku Wlaniksi, jotta Pleikkarikin sitä pystyisi käyttämään. Ja samalla voisi puhelintakin käyttää Wlanin kautta kotona. Onko tuhoon tuomittu idea?
                                              Ja se vehje: www.verkkokauppa.com
                                                Kokeilin viime vuonna varmaan kolmea eri purkkia, just noita halvempia Zyxel, TP-Link ja vissiin A-Link. Kaikki toimi järjestään yhtä epävarmasti. Totesin Dovadon 4GR purkin saaneen kehuja ja sellainen onkin ollut viime syyskuusta asti jakamassa LTE-tikkua. Maksaa vähän toista hunttia mutta hallinta ja vakaus on ihan eri planeetalta. Olisinkohan noin kerran kuussa joutunut boottaamaan, yhteys on kuitenkin 24/7 auki.
                                                  Toimii varmasti tuollakin, mutta jos paremman viitit sijoittaa jatkoakin ajatellen niin suosittelisin tätä: http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...-WLAN-reititin
                                                  • Katoin tuota Asusta. Vaikuttaa loistavalta, mutta tuli yhteensopimattomuusongelma. Tuo tikku on Huawein E353, ja ei ollut listassa. Tukea löytyi halvemmasta vehkeestä. Pentele :D
                                                      Firmispäivityksellä yleensä korjaantuu. Varsinkin kun E353 on jo aika pitkään ollut markkinoilla.
                                                      • Hmm. Mistähän moisia löytää? Yritin googlailla, mutta meinasi mennä ns. Hebroniksi.
                                                        Ja sitten löytyi kans Netwjork-merkkinen lelureititin, jota joku suositteli käyttämään Asuksen rinnalla.
                                                        http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...ontent=Default
                                                          Valmistajan nettisivuilta pääsääntöisesti.
                                                          • OK ja kiitos. Pitää tilailla ja kahtella päivitykset. Eiköhän tämä tästä urkene!
                                                              Lainataanpa threadia, kun sivuaa aihetta.
                                                              Meille tulee kotiin Saunalahden ns. huoneistokaista (nopeus 50M, päivitettävissä 250M). Pääsen tietokoneella tai telkkarilla nettiin tökkäämällä koneesta ethernetpiuhan seinässä olevaan huoneistokaistapistokkseen ilman mitään muita purkkeja.
                                                              Ongelmana tässä on se, että noita seinässä olevia pistokkeita on vain yksi, mutta laitteita, joilla haluaisin päästä yhtäaikaa nettiin on useampia. Pitäisi siis jakaa tuota seinässä olevaa huoneistokaistaa useammalle koneelle eli käytännössä ainakin kahdelle tietokoneelle ja televisiolle. Luultavaa on, että jatkossa tarvitaan vielä useampia nettiyhteyksiä. Tarkoituksena ei siis ole rakentaa lähiverkkoa kotiin, vaan tietokoneet, telkkari, mahdollisesti pelikonsoli, yms. laitteet pitäisi saada vain kytkettyä nettiin tuon yhden seinäpistokkeen kautta.
                                                              Tarvitsen siis jonkin purkin (reititinkö se olisi?) tuohon netin jakamiseen. Hyvin toimiva wlan olisi myös toivottava lisävaruste, joskin fyysinen piuhayhteys tietokoneesta/telkkarista purkkiin olisi luultavasti se ensisijainen vaihtoehto. Niin ja laitteen helppo käyttöönotto olisi toivottavaa eli monimutkaisia konfiksia en jaksaisi alkaa vääntäämään vaikka ei se tietysti poissuljettu vaihtoehto pakon edessä ole. Mielellään laadukas laite, mutta ei sen tarvitsisi olla mahdottoman kallis.
                                                              Voisitteko suositella jotain laitetta?
