Husqvarnan traktorimalli vaihtui etuleikkuri husqvarnan r13c -09 hydro kun kohdalle sattui. Päivääkään en ole vaihtoa katunu. Traktorilla kun leikkasin 2 talouden nurmet aikaa meni tuplat etuleikkuriin verrattuna. Toki traktorin jäljiltä sai vielä työnnettävällä leikellä paikat minne traktorilla ei päässy. Ja mitä kulutukseen tulee onhan tuo ohv moottori jo taloudellinen verrattuna vanhaan sivuventtiili saasteeseen.
Päältäajettavista ruohonleikkureista, onko järkeä?
Se olis siinä
Kiitos mielipiteistä ja näkemyksistä! Pihan saapui juuri Husqvarna R214TC Limited Edition. Löysin tori.fi:stä parivuotiaan, siistin yksilön "edullisesti" (lue: edelleen kallis muttei läheskään niin kallis kuin uusi).
Toivotaan pitkää ikää ja nautinnollisia ajohetkiä.
(ostokrapula jo nyt)
Husqvarna Rider sammuu, turvakytkinongelma?
Päältäajettava Husqvarna Rider R214 TC. Mistähän sitä osaisi etsiä vikaa?
Normitilanne: moottori sammuu jos jarru ei ole päällä tai terät pyörimässä kun nousee penkiltä. Tällöin istuimen turvakytkin sammuttaa leikkurin.
Nyt: moottori sammuu kun irroitan jarrun tai lasken terät pyörimään vaikka istun paikallani. Moottori käynnistyy ja käy normaalisti paikallaan.
Järkeilin syylliseksi istuimen turvakytkimen: kytkin on rikki ja leikkuri siis luulee ettei kukaan istu kyydissä kun jarru vapautetaan tai terät lasketaan pyörimään ja sammuu. Otin istuimen turvakytkimen pois ja liitin siihen tulevat johdot keskenään eli ikäänkuin istuimelle istuisi koko ajan. Tämäpä ei ratkaissut ongelmaa ja nyt olen ihan kuutamolla missä mättää. Vika tuli ihan puskista, sammutti kesken leikkurin siirron (terät eivät pyörineet). On erittäin epätodennäköistä että terien ja jarrun turvakytkimet olisivat hajonneet samaan aikaan. Istuimen kytkimestä lähtee 4 johtoa, mistä yksi menee virtalukolle eli voisiko vika olla siellä päässä?
Ajatuksia?
Minun huskissa (rider 11)riittää vaikka ei olisi mitään päällä muuta kuin moottori. Jos nousee, se sammuu. Oma saattaa kylmänä sammua jos liian nopeasti pudottaa leikkuupöydän, pitää laskea hitaasti kytkeytymiskohdan yli niin kestää käynnissä. En usko että sinullakaan on kytkimissä vikaa. Ne sitäpaitsi saa hyppylangalla helposti ohitettua jolloin niiden vika löytyy nopeasti. Veikkaan että tulppa tai kaasari ei ole kunnossa ja kone kyykkää jos kuormaa tulee liikaa tai kaasarissa on roskaa. Tai siellä on vielä kolmas kytkin . Minulla on käyntiinlähtö pitkä ja työläänkuuloinen kylmänä ja ajattelin kaasarin tiivisteet uusia ja putsata startin.Viimeksi muokannut LauriJT; 7.9.2018, 07:46.
Laurin veikkaus ei tuottanut tulosta. Löysin sytytyspuolille menevät johdot, joiden kautta turvakytkimet katkaisevat kipinän. Otin ko. johdot irti eli ohitin kaikki turvakytkimet ja nyt moottori ei sammu. Vika on siis jossain turvakytkimessä tai niiden välisessä johdotuksessa
