Innokasta airbagin räjäyttäjää pk seudulla?
  • Innokasta airbagin räjäyttäjää pk seudulla?
    Eli sain käsiini tuollaisen jämäairbagin ja vois koittaa että kuinka korkealle se lentää jos jollain on soveltuva tekniikka sen turvalliseen testaamiseen?
    Tai vaihtoehtoisesti ellei löydy testaajaa, kehtaako tuon viedä jäteasemalle? :)
    Johdot kiinni ja akusta / boosterista/ mikä vaan sähkö, sillä se poksahtaa. On tullu vuosien saatossa paukuteltua melko monta.
    Ja roskikseen vasta kun pamautettu.
    Viimeksi muokannut Vieras; 1.9.2016, 09:49. Perustelu: typot
      Himppasen jännittää testata..kuinka pitkät piuhat pitää vetää ollakseen turvassa ennenkö laukaisee?
        Eikö se muutenkin 50cm etäisyydellä laukea :P
          Jos ratista kyse niin Ratti lentää korkealle jos laittaa töötin puoli maata vasten. Toisin päin ei ole tullut kokeiltua kun ei ollut kuin yksi ratti posautettavissa kattoairbägien lisäksi. Kattobägeistä nyt ei taas mitään iloa ollut paikallaollessaan.
            Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
            Laitat parin romurenkaan sisälle ja pari metriä johtoa vähintään. Tai jonkun roskalavan alle tms.
            Ja tosiaan niin että ulostulo suunta on vapaa, muuten lähtee pitkälle ja osuu varmasti tienoon ainoaan autoon.
              Miksi tuhlata hyvä paukku kun siihen voisi pikku twistillä lisätä jotain hauskaa? Piilotat sen ratin jonnekin ja vedät johdot. Vaikka jonkin kodinkoneen sisään? Nojatuoli? Haet jostain liikkeestä auton koeajoon ja varapyöräkoteloon ja johdot pakkivaloihin? Hyvänmaun rajoissa tietty, ettei kellekkään tule paha mieli. Lentoasema? Hissi?
                Äkkiseltään ei ainuttakaan hyvää ideaa tuossa listassa. Toki jos on lompakko kunnossa ja hyvä juristi jo valmiina..
                Viedä se bägi vaikka tuonne pullalle, joka kokemuksella hoitaa se pois vaivoista, tai sitten jollekkin purkaamolle, niin ne voi hyvänä päivänä siitä kympin vaikka maksaakkin, riippuen mihin autoon on soveltuva.
                  Airbagilla ei kannata leikkiä mitään "istu päälle ja räjäytä" temppuja. Huonolla tuurilla sillä voi saada selkärangan paskaksi. Nuo mitä netissä näkyy on aivan hullun touhuja.
                    Aivan. Siinä on voimaa todella paljon ja ainut syy miksi ihmisillä ei mene naama muusiksi on se että osuessa se jo tyhjenee. Turvavöitä räjäyttäessä kannattaa pysyä kaukana ja leikata solki pois. Vyö hyppää parin metrin korkeuteen ja pyörähtää melkoisena ruoskana. Rattibägi hyppää jo itsessään talon harjan korkeuteen.
                    Niissä on uudemmissa suoja mikä pitää poistaa että sen saa posautettua. Kannattaa oikeasti viedä vaikka jerelle tuhottavaksi tai jollekin joka tietää mitä tekee. Hauska se on mutta oikeasti todella vaarallinen räjäytettäessä. Ja kaupunkiympäristössä tuhotessa kannattaa huomioida melkoisen kova ääni jos on epäilys että joku kutsuu poliisit.
                      Mitäs mä olen tehnyt tossa väärin kun ainakaan mulla ei tapahtunut mitään vaikka alkuperäisiin johtoihin syötti akusta suoraan 12v. Kokeilin myös vaihtaa piuhat päikseen mutta ei mitään. Onko Bägi rikki vai jotain muuta ?Bägi oli siis irroitettuna autosta pihamaalla.
                        Siinä bägin liittimessä oli joku suoja mikä pitää ronkkia ensin pois muistaakseni. Vaikea muistaa kun on niin kauan kun tuhottiin noita.
                          Oikosulkuliittimiähän ne on.
                            Jos bägissä on kiinni alkuperäinen johto, niin siihen syöttämällä pitäisi poksahtaa, pois lukien uusimmat kaksivaiheiset joihin pitää kytkeä eri tavalla.
