Audi korjaamoja & leimakonttoreita Tampereella
    Huoltoa tampereenalueella
    Käytin autoni 120000km huollossa nokialla vz-autohuolloossa ja kyllä olen enemmän kun tyytyväinen kyseiseen paikkaan. Suosittelen lämpimästi muillekin.
      Ei Lempiselle
      Autosähkö Lempistä ei voi suositella. Sähköongelmissa vie sille toiselle Bosch-huollolle. Lempisellä on jotenkin homma hukassa. Vaihtavat osa kerrallaan vaikka ei olisi vikaa. Ja hakevat tarvittaessa osia Laakkoselta. Tiettyjä osia kun kuulemma menee niin vähän ettei kannata pitää varastossa. Eikä vissiin tilata Bosch:ilta Helsingistä, vaikka huolto onkin.
      Se toinen huolto Lakalaivaan mennessä oli heti ihan erilainen palveluilmapiiriltään. Osiakin löytyi hyllystä, harvinaisempiakin.
        Täällä on omat autot viimeaikoina käyneet (4Motion kytkin, AVF kansi, AVF jakohihna). Aikaisempia kokemuksia mm. HLS, Hakala ja Raskone.
        Viialaan menee mun autot jatkossa(kin). Ainoa huono puoli on, että jonoa on aina viikko tai kaks. Voin kyllä vilpittömästi suositella.
        Tietysti on hieman matkaa Tampereelta, mutta tuo paja sijaitsee parinsadan metrin päässä Viialan rautatieasemasta, jos muuten ei pääse kulkemaan.
          Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
          Ääni Terolle ja Akille täältäkin. Vaimon Audi huollatetaan tuolla ja jahka saan rinkulat itsellenikin alle, niin suunta on sama.
            Mitä kustansi AVF:n 4motion kytkinhomma?
              Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
              800€ alkuperäisellä kytkimellä. Vauhtipyörää ei vaihdettu, kun se oli kunnossa, eikä ilmeisesti ole ongelmia tuossa isommassa.
                Alkuperäinen kirjoittaja thompson Näytä viesti
                Ääni myös täältä.
                  Komppaan edellisiä. Paras mesta Mansesta etelään.
                    Akaan Ajoneuvopalvelusta täytyy todeta, että ammattitaito on kohdillaan ja asiakaspalvelu myös. Noin 15 vuotta kaverit tunteneena uskallan väittää, että korjauksissa ei yritetä oikoa eikä hinnoitteluun vaikuta pärstäkerroin/sukupuoli tms. eli toiminta on kaikin puolin rehellistä ja asiakaslähtöistä.
                    Uskallan suositella ja tosiaan aiemmin mainittu jono korjaamolle kertoo paremmin toiminnan tasosta kuin tämä sepustus.
                    • #70
                      Sähköposteihin saisivat vastailla aktiivisemmin, mutta muuten ei kyllä ole asiakaspalvelussakaan moitittavaa :)
                      • #71
                        A4 Tiptronic öljynvaihdosta kysytty nyt tarjouspyynnöt Hakalalta ja Akaan ajoneuvopalvelulta.
                        Saa nähdä koska saan spostiin vastauksia ja minkälaisia. Informoin jos on aihetta.
                        • #72
                          Hakalan sivuilta yhteystiedot Tarjouspyyntö linkki ei pelannut, tuli mailerina takas. Lähetin uuden kyselyn info@hakala-yhtiot.com
                          • #73
                            Kannattaa kysyä täältäkin..
                            • #74
                              Onkos teikäläisillä kokemuksia Takk:sta joka on nirvassa?
                              • #75
                                Täällä kanssa yksi ehdokas: http://www.autoasi.fi/korjaamo/ritariauto_oy
                                Omaani vaihdatutin redlinet voimansiirtoon, kyseisessä paikassa...
                                • #76
                                  Ojala
                                  Takk ei automaattilootiin koske, kun kysäsin. Muuten oon siellä perushuollot teettäny lähes aina.
                                  Osat on sen hintaisia kun itse hommaa (marmori tai tarvike) Työn osuus ollut aina n.20€
                                  Öljyt on sitä mitä pyytää.
                                  Viime huolto: Öljynvaihto (100€ audin suosittelemaa öljyä) Polttoainesuodatin (60€ marmori) Oikea etulaakeri (n.80€) motonet.
                                  Hinta 120€ työ ja öljyt.
                                  Varaosahinnat on erikseen tietty.
                                  Eli halpaa ku saippua..
                                  • #77
                                    Siihen aiempaan "voiko V8-koneen kannet irroittaa koneen ollessa paikallaan" -kyselyyn tarkennus: Voiko V8 5V -koneen kannet 8-korissa irroittaa muun koneen ollessa paikallaan, jos kannentiivisteet joutuu vaihtamaan?
                                    • #78
                                      S6:ssa ainakin pystyy. Minun projektitopicissa on kuviakin. Jakohihna pois, imusarja pois, pakosarjojen ja alkuputken välinen liitos auki, kansien takaa vesiputket ja lisäilmapumpun venttiilit pois ja jo lähtee. Puolen tunnin homma ;)
                                      Tämän tiedon voisi toki siirtää/lisätä johonkin relevantimpaan ketjuun että löytyy jatkossakin.
                                      • #79
                                        Mjoo, ite olin huolissani tuosta, että mahtuuko nuo kansien pultit tulemaan tuolta pois, mutta ei se vissiin olekaan ongelma?
                                        • #80
                                          Seattia ja paskattia on jo monasti roplattu täällä: https://www.facebook.com/autokorjaamoETAutoTech / http://et-autotech.fi/
                                          Pelkkiä ruusuja annettavana tuonne päin, ja passatille jo aikaa varailtu :)
                                          Leimalla kävin viimeksi täällä: http://www.katsastuspark.fi/
                                          Kokemukset vain katastuksesta ja jälkitarkastuksesta, mutta hyvät tilat, lehdet netit kahvit pullat ja lupsakat pojat katastamassa.
                                          Enivei, kantapaikat näistä allekirjoittaneelle.
                                          edit: updated
                                          Viimeksi muokannut jesi; 20.2.2015, 08:48.
                                          • #81
                                            Pompsautetaas aihetta.
                                            Pitäisi A6 (C5) Allroadin Tiptroniciin vaihtaa öljyt ja oma aika ei tunnu taas mihinkään riittävän. Niinpä ajattelin, että voisi teettää ulkopuolisella, mutta mikäs olisi tänä päivänä hyvä liike Tampere-Nokia -akselilla? Mielellään joku paikka, jossa on harrastuineisuutta merkkiin, eikä mennä "mä oon vaan töissä täällä" asenteella. Yleensä henkilökunnan parkkipaikka kertoo, että "uskovatko" huoltamaansa merkkiin ;)
                                            Toi Audi Center ois tietty tässä työpaikan vieressä...
                                            • #82
                                              Mä komppaan tota edellistä postaustani vieläkin =)
                                              • #83
                                                Melkein veisin Tiptronikin BG koneen ääreen "pesulle", näyttäisi Tampereeltakin koneita löytyvän.
                                                http://www.finntest.fi/news/62/BG%20...iston%20huolto
                                                • #84
                                                  F40 on Nokialla varteenotettava vaihtoehto.
                                                  • #85
                                                    TeamF40 Nokialla on myös minun hovipajani ollut monta vuotta. Tavallisia ja "erikoisia" autoja huoltavat/korjaavat hyvin. Audi puolella siellä on yksi Audi Centerissä töissä ollut kaveri. Viimeksi siellä vaihdettiin A6 Quattroon Tiptronic Recrolta tulleeseen.
                                                    • #86
                                                      Tuli käytyä vaihdattamassa Audiin etutukivarret ja pari muuta juttua Lempäälässä Ideaparkin nurkilla Auto-Idiksellä: http://autoidis.com/ Palvelu pelasi ja yhteydenpito sujuvasti sähköpostitse, ja työt ja hinnat oli sitä mitä oli sovittukin. Firman omistaja on aiemmin ollut Hakalalla Lempäälässä töissä, jossa sielläkin on hommat toimineet aina asiallisesti.
                                                      Lisäksi tuolle Katsastusparkille Turtolassa minunkin suositukset.
                                                      Paikat joihin en vapaaehtoisesti mene: Autohuolto V. Hakala Lakalaivassa, HLS-Auto ja Raskone. Näistä en tiedä miten hommat nykyään toimii, mutta itselle riitti omat negatiiviset kokemukset enkä aio kokeilla uudestaan.
                                                      • #87
                                                        Pirkanmaalta alustanvaihtoa?
                                                        Voisiko joku suositella Pirkanmaan alueelta, mieluiten Tampereelta paikkaa jossa vaihdattaa Coilover setin auton alle? Hinnat kiinnostaa ja tietty palvelun laatu. Tietty voi jollekin sepälle maksaa joka homman hyvin taitaa.
                                                        • #88
                                                          Autoidis Realparkissa, Ideaparkin vieressä. Itsellä vain positiivisia kokemuksia, veloituskin edullisimmasta päästä.
                                                          • #89
                                                            Ja sieltä Ideaparkiltahan pääsee kätevästi bussilla Tampereelle, maksoikohan se nyt 5€/suunta. Pari sataa metriä kävelymatkaa. Että ei ainakaan sen takia kannata hylätä tuota.
                                                            • #90
                                                              Audi korjaukseen mutta mihin
                                                              Tuli siinä rutattua pirssin oikee takakulma ja nyt pitäis löytää hyvä korikorjaamo tampereelta. Olisko kellään suositella jotain hyvää paikkaa?
