Trafi uhkaa iskeä DPF-poistojen kimppuun
    Kyllä ne haisee sille edelleen, kun annetaan vähän enemmän lenkkaria. Ei mahda johtua rikistä (koska sitä ei kai juuri enää käytetä), mutta rikas seos ja kova kuorma saa kyllä auton löyhkäämään "kanalalta".
      Rikkiä on luonnostaan siellä polttoaineessa hieman johtuen raakaöljyn rikkipitoisuudesta. Yritetään toki tieliikennepolttoaineista jalostaa mahdollisimman hyvin pois mutta silti pieniä pitoisuuksia jää jäljelle ja kerääntyy katalysaattoriin. Rikkaalla seoksella polkiessa haisee sitten pakokaasuissa kun tulee putken päästä pihalle.
      Hapetuskatalysaattorilla varustetut dieselit haisee typen oksideille jotka ainakin omaan nenään haisee suunnilleen "uimahallin kloorilta". Etenkin silloin jos EGR on suljettu. Kylmänähän ne haisee pitkäketjuisille palamattomille hiilivedyille, ehkä aavistuksen porkkanaraasteen hajua on seassa. :) Katittomat dieselithän käryää sitten kuin webastot ja muut öljypolttimet. Etenkin sellaiset joissa on ollut DPF ja softassa on vielä säädöt DPF:n passiivisen regeneroinnin tehostamiseksi eli jälkiruiskutukset päällä.
      Ammoniakin hajua en ole huomannut mutta TFSI moottorien nokeamistaipumuksen huomaa kyllä hyvin putkenpäistä. SCR:hän pelkistää typen oksideita ammoniakilla joksi urea hajoaa ennen reagointiaan.
        Eikös se rikkivetyä ole se mädän kananmunan haju? Muistelee joskus kemiantunneilla ollut.
          Kyllä, rikkivety H2S.
            Eilen oli lisää aiheesta http://yle.fi/uutiset/ei_mene_monta_...173?origin=rss
            Tuossa puhutaan, että 2017 alusta tulisivat uudet mittaukset voimaan...
              Eli jotain lukemia tarkastellaan, lienee mahdollista siis manipuloida niitä.
                Trafin vastaisku, kun eivät muuta keksi:
                http://www.trafi.fi/filebank/a/14805...ttaus_2016.pdf
                Savutuksen raja-arvot tiukemmiksi ja ns. kilpiarvo käyttöön. Voimaantulo 1.12.2016
                Ohjeen teksti aavistuksen epämääräinen, mutta Trafilta kysytyn selkokielisen tulkinnan mukaan valmistajan "kilpeen" (tarra) merkattu arvo on määräävä.
                Monessa saksalaisessa euro IV ja V se on 0,5:n paikkeilla.
                Katsastusdirektiivi on sallinut tuon jo pidempään, mutta alkuvaiheessa Trafi ei halunnut lähteä niin tiukalle linjalle. Nyt mieli on kuitenkin muuttunut.
                  #%%"&% Eli DPF-disabloidut autot jäävät nyt nalkkiin heti? Jos vetävät ohjeen mukaan rajoittimelle niin kyllähän sieltä "voimasavut" ulos pukkaa...
                    Kyllä tuollainen vanhempikin 3.0 TDi B7 menee alle 0,5:n suolistetulla DPF:llä ja alkuperäisillä suuttimilla, joten en olisi kovin huolissaan.
                    • #70
                      Ei se varmaan kovin merkittävää eroa hylkäyksien määrään tee, mutta voi pikkasen lisätä todennäköisyyttä. Varsinkin kun autolle kertyy ikää ja kilometrejä enemmän.
                      Osaava virisoftan tekijä varmaan kykenee huijaamaan tässäkin asiassa ja pitää ruiskutusmäärät maltillisena auton ollessa paikallaan...
                      Edelleenkin se savumittaus kertoo tosi vähän auton todellisesta kunnosta, mutta hätäpäissään yrittävät jotakin pelotetta kehitellä DPF:n poistattajille.
                      Enempi se on ajotavasta kiinni kuin siitä onko suodatin vai ei. Itellä oli pari vuotta sitten savutus toimivalla suodattimella nurkka-ajon jäljiltä 0,51 ja kilvessä lukee 0,60. Ei ollut vissiin hetkeen regenerointia tapahtunut... Pari seuraavaa katsastusta menikin sitten nollan tuntumaan, kun vähän enemmän matka-ajoa.
                      Viimeksi muokannut panu; 20.12.2016, 12:55.
                      • #71
                        Tyyppikilpi
                        Onko tuossa tuo 0,5 oikeassa alakulmassa tuo raja-arvo? Aika outoa on jos Trafi kirjoittaa rajaksi 1,0 ja sitten mennäänkin tuon kilvessä olevan mukaan joka puolet pienempi...
                          Kannattaa lukea seuraava ajatuksella:
                          Savutusmittauksessa saatujen absorptio- eli k-kertoimien sallitut arvot
                          ovat seuraavat:
                          ? vapaasti hengittävillä dieselmoottoreilla: k ? 2,5 m-1
                          ? turboahtimella varustetuilla dieselmoottoreilla: k ? 3,0 m-1
                          ? mikäli moottori on EY-tyyppihyväksytty direktiivin
                          88/77/ETY+1999/96/EY (tai kyseisen direktiivin myöhempien
                          muutosten) mukaiseen EURO IV tai EURO V luokkaan; tai em.
                          direktiivin mukaiseksi erittäin ympäristöystävälliseksi ajoneuvoksi;
                          tai moottori on EY-tyyppihyväksytty direktiivin
                          70/220/ETY+98/69/EY (tai kyseisen direktiivin myöhempien
                          muutosten) mukaiseen EURO 4 luokkaan; tai moottori tai ajoneuvo
                          vastaa em. vaatimuksia: k ? 1,5 m-1o tieto ajoneuvon päästöluokasta löytyy ATJ:stä.
                          Jos tietoa ei
                          ole saatavilla, pidetään rajana EURO 4 (IV) –vaatimusten
                          voimaantuloa:
                          ? 1.1.2006 – ensi kertaa käyttöönotettava M1-luokan
                          (enimmäismassa enintään 2500 kg) ja N1-luokan Ialaluokan ajoneuvo
                          ? 1.1.2007 – ensi kertaa käyttöönotettava M-luokan
                          (enimmäismassa yli 2500 kg) ja N1-luokan II- ja IIIalaluokan ajoneuvo
                          ? 1.10.2006 – ensi kertaa käyttöönotettava M2-, M3-,
                          N2- ja N3-luokan ajoneuvo
                          ? Huom. mikäli auton valmistaja on ilmoittanut yleisistä rajaarvoista poikkeavan (suurempi tai pienempi) absorptio eli
                          k-kertoimen, käytetään arvostelussa tätä raja-arvoa.
                          • #73
                            Juuri tuo kehystetty lukema. Missä oli raja 1,0?
                            Euro 4 rajat ilman poikkeavaa mallikohtaista:
                            3:n polkaisun keskiarvo 1,5
                            tai yhdellä polkaisulla 1,0
                            • #74
                              Ihan oikein tämä olisi! DPF poistaneille saisi langettaa merkittävän sakon vielä takautuvasti.
                              Omatekoiset päästöhuijaukset on ilmeisesti ok, mutta jos autotehdas on "huijannut" päästöissä, itketään ja vaaditaan hyvitystä..
                              • #75
                                Samoin muutoskatsastattomille virityksille/lastutuksille?
                                • #76
                                  Eikai tuo nyt kovin hurjajuttu ole. 385tkm ajettu BMK meni 0.14 arvolla leimalta. 580tkm ajettu AFN meni 0.34 leimasta..
                                    Ei ongelmaa päästä alle tyyppiarvojen ilman pönttöä olevilla, kyllä siihen lääkkeet saadaan. Terveisiä Trafin keijoille. Seuraavaksi varmaan kriminalisoidaan ohjelmien teko...
                                    • #78
                                      Oliko se huipputekninen testausväline nyt sitten loppujen lopuksi katsurin silmä, mikä katsoo onko pönttöä hitsattu?
                                      • #79
                                        Vaan ei kai sen hitsaus kiellettyä ole?
                                        • #80
                                          Alkuperäinen kirjoittaja panu Näytä viesti
                                          Tästä mä tuon 1,0 vetäsin:
                                          Tarkastettava auto saadaan hyväksyä tarkastusta jatkamatta heti, jos
                                          asianmukaisesti valmistellussa ja suoritetussa päästötestissä tai moottorin
                                          puhdistuksen aikana asianmukaisella tavalla ruiskutuksen katkaisun tai
                                          vastaavaan mittauksen ohjearvona olevaan pyörimisnopeuteen
                                          kiihdytettäessä mitataan vapaasti hengittävälle moottorille
                                          absorptiokertoimeksi arvo, joka on alle 1,5 m-1
                                          , ahtimella varustetulle
                                          moottorille alle 2,0 m-1
                                          tai edellä tarkoitetulle moottorille (EURO IV, EURO
                                          V tai EURO 4) alle 1,0 m-1
                                          • #81
                                            Nuo on juuri niitä yhden polkaisun arvoja. Selviää tuosta tekstistäkin, kun ajatuksen kanssa lukee.
                                            Ja ne isommat raja-arvot:
                                            Auto on hylättävä, jos savutusmittauksen esivalmistelussa ja varsinaisessa mittauksessa on huomioitu edellä mainitut vaatimukset ja, jos kolmen peräkkäisen vapaan kiihdytyksen aritmeettinen keskiarvo ylittää edellä mainitun moottorityypille sallitun raja-arvon. Keskiarvon laskennassa käytettyjen kolmen peräkkäisen mittauksen arvot saavat poiketa keskiarvosta enintään 0,5 m-1.
                                            • #82
                                              Tiedän yhden -10 CCWA:n Marteliuksen downpipellä katsastetun nyt syksyllä 0.00 K arvoilla.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                                Näköjään :D
                                                • #84
                                                  Jos edes saa näköyhteyden ahtaammassa paikassa... :D
                                                  • #85
                                                    Osaako joku arvata miksi obd mittausta ei otettu käyttöön? Aika simppeli, sais rahastaa lisää ja merkittävässä määrin jäisi muuttajat kiinni, ellei sitten softavelko tämänkin ratkaisisi mutta tuskin on asialle mitään tehty valtaosassa.
                                                      OBD:sta ei näe onko pönttö paikoillaan vai ei.
                                                      • #87
                                                        Eikö tuossa mun aikaisemmin laittamassa tyyppikilvessä pitäisi olla maininta DPF:stä tuon EU4plus maininnan perässä? Myöskään en löydä huoltokirjan tarrasta PR code 7G* tai muuta, joka kertoisi DPF:än olemassaolosta. Trafin tiedoissakaan ei tuosta ole mainintaa.
                                                        Ulkomaalaisella sivulla oli juttua tuosta EU4plus hommasta, että olisi joku välimalli, jossa DPF, mutta saavuttaa nuo EU4 standardin arvot myös ilman DPF:ää.
                                                        • #88
                                                          Tarrassa ei ole kaikkia koodeja, koska ne eivät siihen mahdu. Esim. VV-autosta saa täyden listan. Ei ole DPF:stä mainintaa omankaan B7:n kilvessä. 0,5 arvo löytyy siitäkin, ja sama EU4 plus.
                                                          Trafin mukaan tuossakaan ei DPF-pönttöä ole.
                                                            Oikea tieto löytyy ATJ:sta joka siis on Trafin palvelu katsastuskonttoreille. Sitä ei näe asiakas.
                                                            Sen on ainakin varmin paikka oikealle tiedolle.
                                                            Mä en tiedä mitä noi tyyppikilven merkinnät kertoo.
                                                            • #90
                                                              ATJ:ssa tietoa on huonosti. Luotettavin on tuo "kilpi".
                                                              Ja varsinkin käytettynä tuoduista on usein jäänyt DPF merkkaamatta.
