Audi Coupea ostamassa.
  • Onko niin, että 91-94 malliseen coupeen on kovin hankala löytää ajovalojen umpioita, jos sellaiseen tulee tarvetta?
    samanikäisessä 80 sedaneissa näyttäisi olevan hieman erilaiset umpiot. Voiko niitä käyttää, jos ei alkuperäisiä löytyisi?
    Viimeksi muokannut Seafire; 27.4.2021, 05:24.
    • Minusta niiden pitäisi kyllä käydä. Ainakin typ 89 Coupe, Cabriolet, sedan ja avant käyttivät samoja lamppuja. B4 ikäpolven lamppujenkin luulisi käyvän.
      • Coupessa valo ja vilkku yhtä puuta, sedan ja Avant vilkku eri pakettia. Kait nuo risteyttämään pystyy, olen ainakin nähnyt sekasikiöitä.
        • Kyllä Coupessa valo ja parkki yhtä puuta. Vilkku puskurin nurkissa. Sedan ja avantissa vilkku ja ajovalo eri paketissa (vilkku lokarin nurkassa), paitsi jos 6-kone, silloin umpiot samat kuin Coupessa.
          • Nyt on autokaupat lähellä. Muuten siisti peli, mutta penkit aika huonot. Ei taida olla helppo rasti löytää istuimia coupeen?
            Toki voi laittaa jotkut aikakautensa tarvikeistuimet, esim Recarot, kunhan niissä on kippi.
            • Aikalailla puhkinussittuja nuo on kaikki vanhojen audien penkit ja jos nyt ebaysta sattuisi löytymään hyvät orkkispenkit niin kyllä nekin helposti useamman satasen tulee maksamaan. Cabriosta voisi löytyä parempikuntoisia penkkejä jos sellaisen jostain purettuna löytäisi/ ebaysta.
              Myös aika monen eri Audin penkit sopii ristiin, esim. kolmeovisen A3:n kippipenkit sopinee pienellä vaivalla. Joskus nähnyt myös että e36 coupe/compact bemarin penkkejä sovitettu t89/B4 koppaiseen.
              E. Tuossa parit Ebay-esimerkit, löydät itse lisää
              https://www.ebay.co.uk/itm/333799631...YAAOSwcmVfu9BW
              https://www.ebay.co.uk/itm/233793459...cAAOSwi9Zfu9Jq
              https://www.ebay.co.uk/b/Audi-80-Int...075/bn_1263880
              Viimeksi muokannut vV8m5; 2.5.2021, 00:07.
              • Kiitos. Joo, pitää tutkia tarjontaa. Samoin pitäisi matto vaihtaa. Sekin on jo aikansa elänyt...
                saakohan niitäkään mistään?
                Viimeksi muokannut Killeri; 2.5.2021, 19:28. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                • Varmaan purkuautosta. Uusia voi olla vaikea löytää.
                  Avaa ihmeessä projektilanka aiheesta, kun saat kaupat taputeltua.
                  • Jep. Täytyy tutkia vielä autotarjontaa. Nettiautossa olisi muuten mielenkiintoinen -89 coupe quattro, todella siistillä sisustalla, mutta etupuskuri ja lamput repsottaa pahasti. Mikähän sille on tapahtunut? Eikä näyttäisi olevan ihan vakiopuskuri.
                    Lienee jokin RS2 puskuri. Ilmeisesti laitettu uudemman mallin umpiot, kun grilli ei ylety umpioiden sisäreunoihin asti siististi.
                    eli se ainakin pitäisi muokata uusiksi. Tai hankkia b3-sukupolven umpiot.
                    4900€ pyynti. En osaa sanoa, onko hinta oikealla alueella. Sen verran lyhyen aikaa olen näitä seurannut kuitenkin??
                    Viimeksi muokannut Seafire; 3.5.2021, 19:09.
                    • Nyt löytyi siisti coupe quattro. Hyvin tuntuu pelaavan. Sisusta myös todella hyvin säilynyt. Ainoastaan uusi ratti pitää löytää jostain.
                      nahka on rikki yhdestä kohtaa.
                      • Ostit tosiaan tuon sekasikiö-keulalla olevan jklstä?
                        Ehkä ennemmin hankkisi B4-konepellin, sopisi tuon rs-puskurin kanssakin paremmin. Valoumpiot kun jo kuuluu sen konepellin pariksi. Nuita bägittömiä rattejahan löytää muutamalla kympillä, mutta laittaisi S2-mallisen 3-puolaisen ratin jos jostain löytyy.
                        Esim. pappamallin bägiratti 30eurolla
                        http://www.tori.fi/vi/82214008
                        Viimeksi muokannut vV8m5; 6.5.2021, 17:59.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Seafire Näytä viesti
                          Onnittelut hankinnasta.
                          Tarvikepuskureissa, varsinkin kuituisissa, saattaa olla istuvuuden kanssa haasteita. Ei ole välttämättä sen kummemmasta kyse.
                          • Kiitos. Kuskin puolella hieman repsotti puskuri. Ei repsota enää. Oli yksi tukirauta murtunut. Nyt istuu hyvin.
                            Viimeksi muokannut okkim; 7.5.2021, 10:38. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                              Ostin, kun hinta putosi 4000 euroon, mikä oli yllättävää, koska on autoliike kyseessä.
                              Joo valoumpiot ja maski eivät sovi yhteen. Täytyy jossain vaiheessa ehostaa kärryä.
                              itseasiassa jos löytyy tuon alkuperäinen puskuri, niin sellaisen toki voisi vaihtaa tuon tilalle.
                              mutta hyvin toimivalta peliltä vaikuttaa muuten.
                              Tuossa on yhdistetty myös hieman erilaisia juttuja. Joku on tehnyt maskin itse. Ihan siisti etupää mielestäni.
                              tuollainen puskuri jos ehjänä jostain löytyy, niin saa tarjota.
                              Viimeksi muokannut Seafire; 7.5.2021, 10:32.
                              • S2 puskuria saa vielä tehtaalta uustuotantona, 750€ Spareton kautta kotiovelle kannettuna. Käytetyt on aika kiven alla.
                                • Ehjät käytetyt varsinkin.
                                  Itse tekisin keulasta sellaisen kun se on tehtaalta lähtiessä ollut, varsinkin jos yhtään on museointi mielessä. Mutta itselle näitä toki aina tehdään.
                                  • Jep. Ajan kanssa on tarkoitus entisöidä keula. Ei välttämättä museorekisteriin, koska ajan tuolla kuitenkin melko paljon.
                                    Aamulla pari tuntia askartelin keulan kanssa, ja nyt puskuri istuu melko hyvin. Ja konepeitto myös, joka ei pysynyt lukituskuopassaan apparin puolella.
                                    Maski ja valot eivät istu yhteen. Vaihtoehtona on löytää 88-90 coupen omat lamput tai rakentaa itse maski, joka ulottuu lamppuihin asti.
                                    eihän tuo kai ole edes quattron maski. Se on kai ruutumallinen?
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 7.5.2021, 16:44. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                    • Ja valojen alla on tuo alkuperäinen t89 täysimittainen lista. Jos B4 konepeiton hankkii niin tarvii vaihtaa ne umpionlevyiset listat, tai sitten vaan katselee ne leveämmät t89 umpiot.
                                      Tuolta voisi löytyä kaikenlaista osaa:
                                      https://rrr.lt/fi/autojen-luettelo/a...0-b3-1986-1991
                                      Viimeksi muokannut vV8m5; 7.5.2021, 16:48.
                                      • Oikeat lamput ja siisti maski quattro -logolla löytyi joltain foorumin aseveljeltä, ennen kuin kerkesin edes ostoilmoitusta laittamaan.
                                        Nyt kun vielä löytyisi ehjä nahkaratti. Joko alkuperäinen nelipuolainen tai mielummin kolmipuolainen S2-ratti.
                                        kysymys. Sopiiko uudemman audin ratti vanhukseen, jos ei oikeanmallista löydy?
                                        • Mulla on Cabriossa ehkä B5 ratti, mutta siinä on sitten jo bagit ja kaikki. Ei ole tullut kokeiltua, menisikö esim. typ44-, tai 4A-ratit (C3 ja C4). Niitä löytyisi kohtuu helposti.
                                          • Alkupään B5:ssä (vm95-97) pitäis tosiaan olla sama boori, joten niistä käy ratti, samaten C4 100 ja A6. Airbagihän voi pyöriä siinä mukana, ei siitä haittaa ole kun ei sitä mihinkään kytketä. Äänimerkille saa itse tehtyä liitokset, jos ne ei käy suoraan. Ainoat eroavaisuudet tulee slipringissä ja rattiakselin muoveissa, mutta slipringiä tuskin tarvinnee vaihtaa kun kohdeautossa ei ole airbagia. Toki vilkunpalautuskynsi eroaa uudemmissa, joten suoraa sopivuutta vaikea sanoa.
                                            https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...laisen-tilalle
                                            Viimeksi muokannut vV8m5; 20.5.2021, 13:21.
                                            • Siitä mukana pyörivästä bagistä voi tulla ongelma katsastuksessa. Jos siinä lukee näkyvästi airbag. Katsuri voi tai ehkä joka sääntöjen mukaan silloin joutuu vaatimaan, että se on oikein asennettu ja toimiva turvalaite. Jos missään ei lue airbagia niin silloin ei ole ongelmaa.
                                              • Lahdessa vanhan Helsingin tien varressa olevassa purkamossa on koriltaan ehyt etuveto Coupe. Nyt keväällä en ole käynyt tarkistamassa olisiko vielä.
                                                • Hmm. Olisikohan siinä ehjä etupuskuri? Voisin sellaisen ostaa tulevaisuuden varalle, jos vaikka laittaisi oman auton tarkalleen tehtaan kuosiin.
                                                  Varsin hyvältä ostokselta näin kuukauden ajelun ja 1200 km jälkeen vaikuttaa.
                                                  Viikonloppuna käyn hakemassa Blaupunkt sqr 49 soittimen, niin ohjaamokin on ”ajan tasalla”.
                                                  • Minulla olisi '89 2.3 10v coupe projektiksi tai osiksi jos joku tuntee tarvitsevansa? Muut projektit vie aikaa niin ei jouda tuolle mitään tekemään. Aikalailla kaikki osat paitsi ovien alalistat tallessa, eikä olisi mahdoton homma laittaa katsastus kuntoon. Jakopää, jarruja yms kerkesin siihen jo laittelemaan. Tuossa olisi automaattinen ilmastointi myös.
                                                      herätellääs vanha topiccia. Saattaa olla, että harrastevehkeet vaihtuu ja tämmönen coupe quattro on aina vähän poltellut. Missään tapauksessa en aio katsella s2 malleja, mutta 1.8T konversio kiinnostaisi kovasti, ehkä myös VR6 tai se jenkkijetan 2.5L vitonen. Itselle on myös iso plussa, jos konepelti ja valot olis ei S2 malliset. Miten noiden coupe mallien voimansiirrot sopivat yhteen esim, B5 quattron ja muiden sen aikaisten Audien kanssa? Sopiiko sinne loota, perä ja vetarit uudemmista vehkeistä, jos ei suoraan niin edes pienellä modaamisella? Lähinnä se kiinnostaa, että osia löytyy jos ja kun niitä hajoaa.
                                                      Viimeksi muokannut JM; 11.1.2024, 16:08.
                                                      • Perä on ns lyhytkuorinen B3 asti, josta nyt on kyse ja pitkä siitä eteenpäin. Vetareita saa tarvikkeena ja voihan niistä tarvittaessa jotain rakennellakin.
                                                          Okei, tämmönen maallikko on aina luullut, että B3 ja B4 coupet ovat ihan samoja vehkeitä, kun näyttävät kokolailla samalta. Sitten lienee fiksumpaa etsiä semmosta B4 mallista ja backdeitata sitä.
                                                          • Coupe on aina mallia B3/t89. B4 coupea ei ole.
                                                            • Jep, se, että coupe faceliftattiin B4:n esittelyn aikaan myös käyttämään samaa konepeittoa muissakin kuin S2:ssa (jossa se oli ekana!) ei tarkoita, että auto rakenteellisesti olisi muuttunut mihinkään.
