VAG päästöhuijaus dieseleissä
  • Osaisikohan joku kotimainen asiantunteva moottorin/laatikon digituunaaja poistaa ongelman? Se tietysti maksaa jonkun verran mutta, jos Audin vastine tähän on em. lausunnon mukainen (kaikki toimii normaalisti) niin ehkä pääsisi kuitenkin helpomalla...
      Voi olla vaikea poistaa juuri tuota ongelmaa, toki vertailemalla sitä ihan alkuperäistä toimivaa softaa ja tuota huonosti toimivaa, se voisi onnistua. Helpointa olisi vain vetää nyt päälle se vanha toiminut maailman tuhoava versio ja auto toimisi taas kuten pitääkin.
        Jos luin oikein, niin Kaiman Audiin saatiin ensin flashattua laatikon softa ja jostain syystä moottorin ecuun ei uusi softa ollut tarttunut. Seuraavalla yrityksellä saatiin päivitettyä ecu, mutta lopputulos ei silti ollut entisenkaltainen. Kokeilematta on siis kombo, jossa downgradettaisiin laatikon softa. Riittäisikö tuo palauttamaan toiminnan mukavuusalueelle vai pitääkö ecuunkin saada vanha softa?
        Tätä lukiessa pitää olla tyytyvainen, ettei perheessä ole kuin C5 sukupolven Audeja.
        • No niin siinä reklamaatiovastineessa lukee, en ollut kuullut ennen.
          Mutta minun käsittääkseni (kaikki kuultu tiskiltä) laatikon ohjelmaa ei ole päivitetty missään vaiheessa, vaan ainoastaan ECUn kanssa on touhuttu. Vaihdeloota ainoastaan nollattiin opittujen arvojen osalta silloin ekan päivituksen jälkeen kun se oli niillä viikon tutkittavana. Ja tosiaan mitään käsitystä mulla ei tietenkään ole mitä oikeasti siellä on tehty, mutta näin mulle sanottiin..tai ainakin näin muistan kuulleeni.
          En tiedä mitä silloin ekassa päivityksessä tapahtui, mutta se tapahtui todella monelle. Kuulin yhtä kautta että jopa yhden audicenterissä töissä olevan oma auto oli seonnut. Olisi mielenkiintoista jututtaa tätä kaveria näiden päivitysten jälkeen, että kuinka sinisilmäisesti uskoo teknisen puolen jargonia.
          Kyllä itellä ottaisi koville tuollainen työ, kännihän siinä pitäisi kiskaista joka ilta, että unohtaa edes hetkeksi mitä taas päivällä tuli puuhasteltua ja vastailtua asiakkaille...
          Onko normaalia että auto menee 60 km/h nopeutta kutosella? On.
          Onko normaalia että auto menee 70 km/h nopeutta vitosella? On.
          Onko normaalia että auto menee 70 km/h nopeutta seiskalla? On.
          Onko normaalia että auto vaihtaa alamäessä pienempää kesken vakionopeussäätimellä tehdyn kiihdytyksen, joka on jatkunut samalla vaihteella jo 10 km/h ajan? On.
          Viimeksi muokannut Killeri; 24.3.2020, 19:17. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          • Alkuperäinen kirjoittaja pta Näytä viesti
            Toivottavasti nuo nykyisten mallien softabugit on korjattu siihen mennessä kun ovat siinä iässä että niitä pystyy C5 nykyhinnoilla ostamaan :)
            Onhan tuo aika ankeaa hoitaa tuon hintaisen auton tuotekehitys ja testaus loppukäyttäjillä. En tiedä sitten kuinka paljon enemmän premiumia pitäisi olla että voisi luottaa tuotteen toimivan nyt ja myös huoltokäynnin jälkeen. Rolls Royce?
              Audin sloganhan on: Vorsprung durch Technik. Sen suomennos: loppukäyttäjä testaa.
              Näinhän se aina menee jos tahtoo olla tekniikan edelläkävijä. Kaikella on hintansa. Esimerkiksi Volvon 900-sarjan Classic-malleissa alkoi olla lapsentaudit korjattu ja hinta/laatu-suhde parhaimmillaan.
              C5 rules :D Ei ole CAN-väylää (tai on, mutta sitä modulien välistä ei lasketa). VCDS:n (siis VAG-COMin) ikivanhalla versiolla tulee toimeen ja huollot pystyy tekemään itse. Vähän kyllä hirvittää ne käsivarren paksuiset johtoniput siinäkin verrattuna esim vahnakoppaiseen Escorttiin. Nytkin Allun mittariston takaa kuuluu jotain epämääräistä rapinaa jossain ajotilanteessa. Onkohan syynä se rele, joka kytkee ECUn OBD-II väylään tjms? Pitää laittaa skooppi kiinni ja alkaa ihmettelemään.
              • Onkohan se auto ylipäätään kunnossa? https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...95#post1874195
                Mulla oli B6 1.8T alaväännöt väsyneen turbon takia hukassa ja cruisen oli tosi paha pitää nopeutta vakiona. Automaattivaihteisena olis varmasti vaihtanut pienempää vaihdetta.
                BiTDI pitäis olla huippuväännöt 650Nm 1450-2800rpm. Tuolla logitetuissa ahtopaine-arvoissa oli täydet ahdot vasta 2100+rpm. Ja kaikki videot oli cruisen kanssa, toimiiko se ilman sitä kunnolla, suostuuko pitämään isot vaihteet päällä pienillä kierroksilla ja jaksaako mennä? Kyllä toi mun oma auto varsin pienillä kierroksilla menee oli ylä- tai alamäki, tietty jossain vaiheessa vaihtaa pienemmälle ja alamäessä vaihtaa pienemmälle moottorijarruttaakseen. Ymmärrän tietysti että jos toimi ennen ohjelmistopäivitystä paremmin mutta eihän tota päästöhuijaus-softaa ole suunniteltu kuin ehjälle moottorille.
                Mätsääkö tuo vaihteiden vaihtelu siihen että auto saisi pidettyä hetkellisen kulutuksen pienenä vai karkaileeko sekin suureksi?
                Ja niin vielä... kuulin huhun että ainakin Saksassa "laadunparannus"-ohjelmoinnit ulottuisi 3.0TDI elinkaaren alkupäähän, joten tosta jos mennään pitemmälle niin ollaan C5:issa. :)
                Viimeksi muokannut andre_; 25.3.2020, 09:57. Perustelu: logitetut MAF --> ahdot
                • Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                  Toki, mutta ensin ehkä kannattaa odotella virallisia korjauksia. Eiköhän noita reklamaatioita ole sen verran paljon tehty näistä, että tehdas reagoi. Merkkari/maahantuoja vaan ei varmaan voi muuta kuin koittaa vakuutella, kuten yltä voidaan lukea.
                  Pidän aika todennäköisenä, että myös askin softa on päivittynyt. Jos on vanhoja vikakoodilukuja tallessa, niin niistä voi koittaa tunnisteita katsella. Joko VAG varaosanumero tai versionumero "00xx" on saattanut vaihtua.
                  Btw ainakin yhdessä tapauksessa ECU:n nro on muuttunut ko. päivityksessä ja siis muuten kuin versionumeroltaan.
                  Tässä ei ole kyseessä auton mekaaninen vika. Sen verran paljon näitä päivityksen jälkeen sekoilevia bitdi nyt on.
                  • Siis tuo toisen topicin logitus liittyi siihen jos joku olisi tiennyt millaisia arvoja tuollaisessa autossa kuuluisi olla vakiona. Tämä oli vielä silloin kun auto toimi täysin normaalisti, siinä oli ajamisen iloa ja suunnittelin ohjelmointia huvikseni. Halusin vain varmistaa että jos sen vien ohjelmoitavaksi, niin vehje olisi kutakuinkin täysitehoinen. Kun jotkut paikat vaan lataa viritysohjelman ilman koeajoja.
                    Mielestäni joku täyskaasulogitus ei liity ihan hirveästi siihen miten auto käyttäytyy ja sekoilee hissutteluajossa.
                    No paljonpa tuohon kysymykseen tulikin vastauksia...
                    Auto toimi täysin normaalisti ennen päivitusta.
                    Ekan päivituksen jälkeen se toimi normaalisti 82 °C jäähdytysnesteen lämpötilaan asti, kunnes alkoi arpomaan vaihteita hullusti. Myös ilman vakkaria piti korkeita kierroksia.
                    Hyvinkään Audicenter tutki autoa viikon tuon jälkeen, ei löytänyt vikaa ja palautti auton "toimivana", vaikka se oli ihan yhtä sekaisin kuin heti ohjelman latauksen jälkeen.
                    Toisen päivituksen jälkeen auto huudattaa kylmänä konetta isoilla kierroksilla, arpoo 70 km/h nopeudessa vaihteita miten sattuu, vaatii 130 km/h nopeutta että lyö kasin sisään ja sitten kun jäähdytysneste ja öljynlämpö on 90 °C niin auto alkaa käyttäytymään normaalisti. Tänään tähän meni maantiellä 26 km. Eilen yli 40 km, kun ajelin pk-seudulla.
                    Autoni on varmasti rikki, väljä ja loppu. Ja turbokin, ellei molemmat, on loppu kun B6 1.8teestäkin oli.
                    Mutta. Kun muiden ehjät autot käyttäytyy aivan identtisesti, niin se se kumma juttu onkin!
                    Ja marmorin mukaan tuo käytöshän on täysin normaalia ja kuuluu asiaan. Mun mielestäni se vaan on noloa, kun firma jää kusetuksesta (päästöhuijaus) kiinni, niin se ei hoida asiaa mallikkaasti kuntoon.
                    edit: Kiitos Porkkis välihuudosta
                    Viimeksi muokannut Palehti; 25.3.2020, 10:09.
                    • Niin, jos et sitä pointtia tuosta minun viestistä saanut niin eihän se vaihdelaatikko voi toimia normaalisti (pitää pieniä kierroksia) jos vaikka se pienempi turbo olisi jostain syystä rikki tai toimisi huonosti. Ihan esimerkkinä tuo minun entinen auto miten cruise käyttäytyi jos ei ollut alavääntöä - ei argumenttina eikä perusteena. Jos ei olis kunnolla (tehtaan määritelmän mukaan, sitä kai se laatikko lukee) alavääntöä niin sillon se laatikko toimisi normaalisti vaihtamalla pienempää vaihdetta jos moottori ei jaksais autoa alakierroksilla viedä? Niinkuin K Auto sanoo.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                        Ainakin 2015 biTDI CVUB moottorilla laatikon softa näyttäs päivittyneen.
                        Ennen:
                        Engine:
                        Part No SW: 4G0 907 589 D HW: 4G0 907 589 B
                        Component: 3.0BTD EDC17 H23 0001
                        Auto trans:
                        Part No SW: 4G0 927 158 AK HW: 0BK 927 156 AM
                        Component: 0BK 30RTDIRdW H19 1003
                        Jälkeen:
                        Engine:
                        Part No SW: 4G0 907 589 F HW: 4G0 907 589 B
                        Component: 3.0BTD EDC17 H23 0008
                        Auto trans:
                        Component: 0BK 30RTDIRDW H19 1015
                        Viimeksi muokannut välkky; 25.3.2020, 22:54. Perustelu: Lisäsin moottorin tiedot
                        • CVUA:
                          Ennen:
                          Engine:
                          Auto trans:
                          Jälkeen:
                          Engine:
                          Auto trans:
                          • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
                            Jotenkin tuntuisi oudolle että nyt ainakin neljällä olisi fööni rikki , ja tämä ilmenisi kaikilla softa päivityksen jälkeen . Vain käytettäessä vakionopeuden säädintä. Itse laittaisin rahat softa bugille.
                            • Oudolta se tuntuu, jos neljästä autosta, eri kilometrimäärillä, kolmen viikon sisällä hajoaisi sama turbo.
                              Kaikissa yhteisenä tekijänä on tehtaan määräämä päästöpäivitys ja sama moottorikoodi. Tämän jälkeen kaikilla oirekuvaus autosta sama.
                              En tiedä, kuinka pitäisi sanoa, en vain usko rikkoutuneisiin komponentteihin tässä tapauksessa.
                              Ohuelti harmittaa, etten VCDS:llä logitellut autoa niin huolellisesti, jotta olisi jäänyt moottorin ja laatikon eri softaversiot talteen.
                              Viimeksi muokannut Pönni; 26.3.2020, 08:10.
                              • Ohessa mun auton koodit.
                                Saakeli, en oo ottanut 1. päivityksen jälkeen koodeja talteen, vaikka autoa siinä vaiheessa jopa vähän madalsinkin.
                                Eli vasemmalla tilanne ennen tätä kaikkea ja oikealla tämänhetken tilanne.
                                Ei oo nyt vehkeitä pastettaa koodeja tänne suoraan. Pahoittelut kuvasaasteesta.
                                edit: sekoilua vähennetty...Click image for larger version  Name:	20200326_094249.jpg Views:	0 Size:	226,1 Kt ID:	1881227
                                Viimeksi muokannut Palehti; 26.3.2020, 10:07.
                                • Näyttäisi laatikkosoftan osanumero muuttuneen aika isolla kädellä. Eri autoja nämä faceliftit toki moottorin suhteen, mutta näyttäisi ettei CVU-koneisissa ole muuttunut ainakaan laatikkosoftan osanumero, ainoastaan revisio vastaavassa päästöpäivityksessä. Omassa on päivitys tehty jo Saksassa, mutta lopputuloksena yhtenevät versiot on nyt kun välkyn Compessa.
                                  Viimeksi muokannut Harjula; 31.3.2020, 12:32. Perustelu: Tarkennettu omat kommentit koskemaan laatikon softan osanumeroa.
                                  • Näyttää toisiaan että ennen faceliftiä oleviin on tehty paljon isompi päivitys kuin näihin tuoreempiin.
                                    • Onhan noissa muuttunut myös koneen softan osanumero 589D > 589F. Versionumero eli revisio on tuo 0001 ja 0008.
                                      Myös Pasilla 589C > 589G.
                                      Protoilen mieluusti ekan auton kanssa, joka aiheen tiimoilta pihaan ajetaan. Homma on riskitön, koska nykytilasta voi ottaa täyden varmuuskopion.
                                      Vaihteistoonkin löytyy mahdollisuus palauttaa 4G0927158AK versiosta 1015 verisioon 1005 tai 1009 mutta ei 1003. Tällaista vanhemman ajoa uudemman päälle en ole koskaan tehnyt 8HP askiin, joten siinä on kyllä mentävä asiakkaan riskillä. Varmuuskopiota ei saa otettua.
                                      Myös 158AA löytyy 1004 1005 1006 1008 mutta ei 1003
                                      • Sain tuossa tovi sitten puhelun Pörhöltä. Huoltoneuvoja totesi maahantuojan/tehtaan tunnistaneen ja tunnustaneen vian.
                                        Sen näkee ensi viikolla 9.4. mikä softaversio sieltä ladataan autoon.
                                        Kommentit olivat toiveita antavia, mutta toivottavasti sieltä ei lyödä samaa softaa, mikä Pasin autossa.
                                        Kerron kommentit sitten, kun softa autossa ja ajossa.
                                        • Sain juuri AC:ltä kutsun tuoda oman bitdi-autoni laadunparannuspäivitykseen.
                                          Taidan viedä vasta kun on pakko, eli juuri ennen katsastusta.
                                          • Sama homma täällä. Venytellään elokuulle/sitten kun on löytynyt ratkaisua.
                                            • Auto toimii paremmin. Nykyinen versio 4G0 907 589 G, vanha oli E. Varsinkin laatikon toiminta on paremman oloista. Seurataan tilannetta, kommentoin lisää, kun kerrottavaa.
                                              • Eli sulla on nyt sama osanumero kuin Pasilla niinkuin vähän epäilinkin että se sinne ladataan.
                                                E. Onko laatikon softa myös sama? Entäs revisio numerot?
                                                Viimeksi muokannut välkky; 9.4.2020, 22:52.
                                                • Laitan tänne myös ylös:
                                                  Address 01: Engine (J623-CGQB) Labels: None
                                                  Part No SW: 4G0 907 589 G HW: 4G0 907 589
                                                  Component: 3.0BTD EDC17 H21 0003
                                                  Revision: 57H21---
                                                  Coding: 122A4012057601020000
                                                  Shop #: WSC 20946 004 1048576
                                                  ASAM Dataset: EV_ECM30BTD0114G0907589G 001003
                                                  ROD: N/A
                                                  VCID: 3878E4AB83576AE196F-806D
                                                  Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0BK-927-156.clb
                                                  Part No SW: 4G0 997 749 B HW: 0BK 927 156 AM
                                                  Component: 0BK 30RTDIRdW H16 1001
                                                  Revision: --H16---
                                                  Coding: 000001
                                                  Shop #: WSC 00000 000 00000
                                                  ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002022
                                                  ROD: EV_TCMAL551211_AU48.rod
                                                  VCID: 3A7CFEA3BD5B78F160B-806F
                                                  Viimeksi muokannut Pönni; 6.5.2020, 12:25.
                                                  • Eli sulla on tuoreempi softa laatikossa mitä Pasilla. Miltä laatikon käytös nyt kuukauden ajojen jälkeen tuntuu?
                                                    • Nyt en ole huomannut juurikan eroa ennen päästöpäivitystä olevaan toimintaan.
                                                      Toki lämmenneillä ilmoilla voi olla vaikutusta.
                                                      Nooh, muutosta haetaan vielä Haaparanta - Lemi akselilta.
                                                      • Itellä vähän samoja ongelmia, ettei laatikko osaa päättää vaihdetta pienemmässä maantie vauhdissa ja reilummassa ei vaihda kutosta ylemmäksi kuin manuaalisesti. Onko kukaan käyttänyt teho softauksessa, mitä ongelmalle sen jälkeen tapauhtuisi..
                                                        • Kerron 14.5 lisää, mitä muutoksia tulee.
                                                          • ..Siis kerran audilta ei itseltä tunnu toimivaa softaa löytyvän..
                                                            • Se on heillekin tämä tilanne uusi.
