Audi A6 (C7) ostoa harkitsemassa
  • Eikö Audin puolella tule kamppanjan mukana ilmasiä täyttöjä? Mulla on lappu Volkkarissa viidestä ilmasesta täytöstä kamppanjaan liittyen.
    • Mistä vuosimalleista/konevaihtoehdoista alkaen tuo AdBlue on mukana? Onko ennen faceliftiä olevissa bi-turboissa?
      AdBlue ymmärtääkseni tuli Euro 6 päästövaatimusten mukaisiin 160/200/235kW 3.0 V6 dieseleihin faceliftin yhteydessä mallivuodesta 2015 eteenpäin.
      • Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
        Tulee kampanjassa mukana ilmaisia täyttöjä, olikohan kolme.
        • Etummainen NOx-sensori, softa ja muistaakseni 4 AdBlue-täyttöä. Kuntosalilla taksikuski puhui että AdBlueta kannattaisi täyttää huoltoasemalla pistoolista, Lahdessa 2x Teboil ja Shell - niissä kuulemma paras hinta ja helpoin täyttää. En ole tutustunut miten noissa toimii luottokorttimaksu vai pitäisikö olla esim Teboilin tankkauskortti.
          • Juuri noin neljä täyttöä yhteensä, 1+3 jälkeenpäin.
            • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
              Nesteellä kokeilin talvella täyttää suoraan pistoolista, kyllähän sen silläkin täyttää mutta hitaasti sai lirutella, juuri ja juuri kahvaa painamalla sai valumaan, mutta vähänkin enemmän kuin painoi katkesi nesteen tulo. Liekö pistoolissa tai täyttäjässä ollut vikaa tai sitten oli vaan tarkoitettu isommille autoille.
              • Sain vihdoin myAudi palvelusta huoltotiedot ulos. Sen mukaan autolleni on tehty tammikuussa kampanja: 23x6.
                Eikö tuo mystinen "23x6" merkintä tarkoita juurikin tätä päästökampanjaa mistä tässä threadissa on ollut puhe?
                Mitään adblue etuseteleitä auton mukana ei kyllä tullut. Saakohan nuo ilmaiset kampanjatäytöt, kun vain käy kysymässä niitä?
                • Nesteellä kokeilin talvella täyttää suoraan pistoolista, kyllähän sen silläkin täyttää mutta hitaasti sai lirutella, juuri ja juuri kahvaa painamalla sai valumaan, mutta vähänkin enemmän kuin painoi katkesi nesteen tulo. Liekö pistoolissa tai täyttäjässä ollut vikaa tai sitten oli vaan tarkoitettu isommille autoille.
                  Firman Crafteria tankatessa teki samaa, kunnes yksi noheva työkaveri osoitti autossa olevan tankkausosan. Se laitettiin siis säiliön ja pistoolin väliin ja sillä tankkaus meni normaalisti.
                  Crafterissa se osa on normaalisti pelkääjän jalkatilan lokerossa. Siis pelkääjän jalkapohjien alla. Ehkäpä tuollainen adapteri tulee henkilöautojenkin mukana, tai sitten ei?
                  https://www.ebay.co.uk/itm/Volkswage...-/263740294353
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                    Kyllä sen pitäisi olla tuo päästökamppanja.
                    Varmaan kannattaa kysyä merkkihuollosta että miten niitä ilmaisia tankkauksia seurataan.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Palehti Näytä viesti
                      Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt niin se lisäosa on magneetti, varmistaa siis että pistooli on oikeassa paikassa ennenkuin voi laskea ainetta.
                      • Taitaa olla magneetti joka poistaa tankkauspistoolin automaattikatkaisun pois käytöstä. Tai sitten se vaan tarjoaa korvausilmaa AdBlue-tankkiin ja kiinnittyy magneetilla tankkauspistooliin.
                        https://www.tuontitukku.fi/tuote/tan...6418914925441/
                        Magneettiadapteri soveltuu AdBlue tankkiin.
                        Adapteri mahdollistaa Adblue-säiliön tankkaamisen huoltoasemilla. Kun huoltoaseman automaattipistoolista tankataan ilman magneettiadapteria, pistooli laskee nesteen vain "liruttamalla". Automaattipistoolin sopiva magneettiadapteri mahdollistaa normaalipaineella tapahtuvan tankkauksen.
                        Muistelen että ELSAn ohjeessa oli auton ja AdBlue-purnukan välisessä letkussa Y-haara josta systeemi sai korvausilmaa.
                          Ja sitten tuo Ad Blue. Kuinka paljon ainetta säiliöön mahtuu ja miten pitkälle sillä pääsee? Auto menee arvatenkin limp modeen ja mittaristoon syttyy runsaasti valjoa, jos aine loppuu kesken reissun?
                          Katsoin tänään..köh köh... auton käyttöohjetta jossa maininta A7:n AdBlue tilavuus on 17L (tai maksimi täyttömäärä). En muista ottanut kuvaa mitä kerrottiin kun AdBlue käy vähiin mutta oliko alle 1000km kun on AdBlueta jäljellä niin auto ei enää käynnisty jos sen sammuttaa. Kuitenkin sellaisia juttuja että kannattanee tutustua auton käyttöohjekirjaan. 2400km kohdalla taisi tulla varoitus että AdBlue on vähissä.
                          Tänään ajoin rangen 60km asti, niin (navillinen) auto ehdotti että navigoidaanko huoltoasemalle? Varmaan osaa huolehtia ajamaan lähimmälle Audi Servicelle jos AdBlue meinaa loppua?
                          • Aika hardcorea jos vehkeet ei enää käynnisty edes limp-modeen että pääsis nilkuttaan omin voimin huoltoasemalle. Kai sitä adblueta kannussakin sitten saa vaikka bussilla haettua.
                            Keskimäärin auton käyttäjä ei ohjekirjaa lue. Tämän forumin auto-orientoituneet käyttäjät ei sinänsä edusta normaalia demografiaa. Edes punainen öljynpaineen varoitusvalo ei tarkoita monelle yhtään mitään. Ajot jatkuu vaan ja sitten vasta soitetaan isälle/äidille/miehelle/vaimolle/työnantajalle/papille/psykiatrille kun se vessa ei enää liiku.
                            • Eikai se noin toimi? Volkkarissa tuijotin 1000 rangea error modessa, kun tuo adblue kenkkuili ja hyvin pysty starttaileen. Sen pitäs mennä niin Audissakin, että kun se counteri menee nolliin niin ei enään anna käynnistää ennen täyttöä.
                              • Entä jos tuota adblueta hankkisi jo ennakkoon auton konttiin tuollaista tilannetta ajatellen. Jos 10 litraa maksaa 13.90 niin ei luulisi olevan kohtuuttoman kallis ennakointi tuon hintaluokan autolla ajellessa. Tai tilanteen tullessa tyhjentää oman rakkonsa tai lisää vaikka vettä säiliöön. Sitähän se suurimmaksi osaksi on muutenkin, niin pääsee sinne asti missä sitä myydään.
                                • Ihan vaan ohimennen, virtsassa on noin 2,5% ureaa, kun AdBluessa sitä on 32,5%. Puhumattakaan siitä, että virtsassa on kaikkea muuta, millä laitteiston todennäköisesti voi saada rikkikin. Eli pönttöön kuseminen kannattaa jättää väliin :)
                                  • Volkkarissa kuulemma saa jäljellä olevan ajomatkankin näkyviin ja Audissa (tuossa A7 2015) ei saa näkyviin. Ei varmaan tarvitse pönttöön kusta tai kantaa autossa AdBlueta kun vaan reagoi auton varoituksiin ja hälytyksiin. Jos sitten menee sillä linjalla että audifoorumilla kerrottiin että volkkariakin pystyi starttailemaan... niin voi tulla vaikka jännittävä lähtö esim. mökiltä missä ei ole AdBlueta jemmassa. Veden laittaminenkin on aika no no, ainakin tuon käyttöohjeen mukaan. Olen sen verran insinööri että uskon ennemmin käyttöohjeeseen kuin foorumikirjoituksiin.
                                    • Lisää kuvia koska 10 kuvan rajoitus.
                                      • AdBlue kannuissa sitten käyttöpäivämäärä mikä kannattaa muistaa jos pitkän aikaa meinaa säilöä. Menee kusi vanhaks. :)
                                        Tai ainakin aineen valmistajan vastuu ja sit oma vika jos oot tankannu vanhaa kamaa ja joudut korjaa laitteet ja monentonnin lasku. :)
                                        • Ainakin raskaankaluston puolella on todettu että vettä voi huoletta lisätä. Ureaahan adbluessa on noin 32% ja loput puhdistettua vettä. En tarkoittanut että säiliö pitäisi lyödä täyteen vettä tai kusta. Jos sitä on vielä 1000 kilometriä varten jäljellä niin eihän se silloin tyhjä ole. Laittaa vaikka desin niin pääsee johonkin missä sitä myydään, jos sitä ei raaski ennakkoon, vaikka silloin kun ensimmäinen varoitus tulee, ostaa konttiin.
                                          Jos sitä on tankannut ennen viimeistä käyttöpäivää niin eikö se vanhene siellä auton tankissakin samaa tahtia. :)
                                          • En tekisi tästä adbluen loppumisesta ongelmaa. Vaikka auto ei enää käynnistyisi aineen loputtua niin ihan yhtä lailla moottori pysyy hiljaa, kun diesel loppuu.
                                            Auto tai siis ainakin 4G varoittaa, kun 2400km range jäljellä adbluenestettä ja varoittelee siitä eteenpäin ihan koko ajan. On peiliin katsomisen paikka, jos sitä ei ajoissa lisää.
                                            Pidemmälle reissulle lähtiessä voi tankata säiliön täyteen ja jos oikein varmuutta haluaa välttää niin laittaa vielä takakonttiin 4l adbluepöntön. Näillä eväin pääsee varmasti sellaiseen paikkaan mistä adblueta saa lisää.
                                            • Eikai kukaan luule, että moottoria ei saa enään käyntiin, kun rangea on vielä jäljellä? Jos noin olisi niin melko paskan jekun Audin inssit olis tehny.
                                              Eikö se anna kuitenkin 2400km aikaa täyttää jonka aikana autoa voi käyttää normaalisti.
                                              • Eikö se anna kuitenkin 2400km aikaa täyttää jonka aikana autoa voi käyttää normaalisti.
                                                juurikin näin.
                                                • Eikä se silmänräpäyksessä lopu. Ajanut nyt A6 4G:llä noin 20 tkm edellisestä tankkauksesta eikä vieläkään ilmoittele mitään.
                                                  • Ajelinpa tuossa 800km lenkin kesäkumeilla. Keskinopeus 77kmh ja kulutuslukemat ajotietokoneen mukaan 5,8L/100km ja todellinen 6,3L/100km. Paljon enempää ei kyllä voi pihistellä.
                                                    • Moro,
                                                      Paluu Audeihin tulossa 15kk hairahduksen jälkeen ja huomenna saan auton alle. Tulossa siis A6 2016 farkku tuolla 160kw koneella eli ymmärtääkseni CRTE. Muuten mukavasti varusteita, mutta tähän saksan tuontiin ei ole aikoinaan lämmitintä ruksittu.
                                                      Koitin selailla letku- ja säteilylämmittimiä, mutta huonoin tuloksin. Defalta ja Calixilta näitä kuitenkin ilmeisesti saa? Webasto tai eberi taitaa kuitenkin olla kaukosäätimellä lähes kolminkertainen kustannus.
                                                      • Defa näihin ainakin tekee lämppäreitä, kun minun kutosesta sellainen löytyy. Sitä en tiedä onko se säteily- vai letkulämppäri.
                                                        • Minulla on 2013 Defan kiertovesipumpullinen letkulämmitin. Asentuu siihen tuulilasin alle suojamuovin alle. Samassa yhteydessä vielä 10A laturi.
                                                          • No eipä sille defalle ollutkaan käyttöä.
                                                            Vastassa oli positiivinen yllätys. Tuli mukana Thermocallin laatikko ja ohjekirja eli kyllä tässä pitäisi Webasto olla. Mihinköhän näissä yleensä asennetaan tuo simkortin mokkula?
                                                            Koitin vääntää ja kääntää, mutta eipä sitä mistään löytynyt.
                                                            • Itselleni vastaten, löytyi sulakkeiden takaa ratin alta.
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 26.4.2019, 20:25. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
