Trafin uudet rakentelusäännöt (Trafi pyysi lausuntoja...)
    Paperilla ahtojen näkyminen on samanlainen juttu, kuin pakokaasupäästöt...
      Tietämätön kysyy miksi ihmeessä se välijäähy pitää mitata? Jos nyt pitää.
        Jos nyt oikein ymmärsin nii ne mitat laitetaan otteeseen niikuin turbon mallikin. Taisin soittaa tänään "väärään" paikkaan...
          Trafilla ainakin on uusi lomake jossa ic:n mitat, turbon speksit, koneen tyyppi ja versionumero. Myös ahdot siinä mainitaan ja muille muutetuille osille erillinen kenttä.
          OT: Eli tuon mukaan vanhoilla säännöillä ei olisi voinut nostaa yhdenkään uutena alle 7kg/kw auton tehoja moottorimuutosten yhteydessä vaan ehkä jopa laskea että pääsee siihen 7kiloon. No ei liity tähän aiheeseen noi vanhat säännöt.
            Minulle sanottiin, että moottorivaihdon jälkeen täytyy tehdä melumittaus. En kyllä huomannut sellaista, noissa uusissa määräyksissä.
              Oliko puhetta, missä tai kenen toimesra se tehdään? Mittavatko konttorilla vai mittautetaanko jossain?
                Määräyksestä poimittua...
                "5 MELUVAATIMUKSET MUUTOSTEN JÄLKEEN
                Liikkeessä olevalle ajoneuvolle mitattu melu ei muutosten jälkeen saa ylittää meluarvoja, jotka olivat Suomessa voimassa ajoneuvon käyttöönottoajankohtana tai 85 dB(A) taikka, jos ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg, 92 dB(A), pienemmän arvon ollessa määräävä.
                Meluvaatimusten täyttyminen voidaan myös todeta E-säännön 51 mukaisella paikallaan olevan ajoneuvon melutason mittausmenetelmällä. Tällä menetelmällä saatu meluarvo saa olla 3 dB(A) vastaavaa ajoneuvon alkuperäistä meluarvoa suurempi. Jos ajoneuvotyypille, joka on hyväksytty Euro 3- tai Euro III -päästöluokkaa lievempien pakokaasupäästövaatimusten mukaan, ei ole ilmoitettu paikallaan olevan ajoneuvon melutasoa, sallitaan mittauksessa paikallaanolomelun arvoksi 98 dB(A); ajoneuvoissa, joissa moottori on kuljettajan takana, sallitaan paikallaanolomelun arvoksi kuitenkin 103 dB(A)."
                  No löytyihän se sieltä. Konttorilla kuulemma mitataan eli on muutoskatsastettava sellaisessa paikassa, missä melumittaus voidaan suorittaa.
                    Tuli heti mieleen, että pitäiskö Ahvenistokin päivittää meluohjeensa ja sallia takamoottorisille isommat luvut. Kun kerran takaa mitataan. Viimeksikin kaikki possut oli ihan rajoilla. Ja pari kevyesti sallituissa arvoissa olevaa rinkeliä aivan rajoilla jos mittarin vei auton eteen.
                      Ipsi, ei ne voi päivittää, koska ympäristölupa jne...
                        Mut lähinnä ajattelin, että mittauksen määritteitä.
                          Mittauksen määritteet taitaa olla ympäristöluvassa jne...
                            Kasin katsastuksen yhteydessä kysyin tuosta mittauksesta, joka konttorilla kuulemma on melumittari. Lisäksi trafi on julkaissut tulkintaohjeensa, löytyy kulemma sivuilta. En ole ehtinyt perehtyä.
                            • #74
                              Vähän ooteenä, mutta kyllä lakien pitäisi olla suoraan sellaisia ettei niihin tarvitsisi enää tulkintaohjetta tehdä. Se kun johtaa väkisinkin pattitilanteisiin.
                              • #75
                                Lisäksi määräyksen ja tulkintaohjeen on laatinut eri henkilöt, niin saadaan vielä vähän sekavammaksi hommat. Siellähän on melkosia ristiriitoja nyt määräyksen, tulkintaohjeen ja kommenttikoosteiden kesken.
                                • #76
                                  Onko kevyt kuorma-autoksi muuttamiseen tullut mitään muutoksia?
                                    Trafin sivuilta lainattua:
                                    Kuorma-auto (N2 ja N3) on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia. N2-luokan kuorma-auton kokonaismassa on enintään 12 tonnia ja N3-luokan kuorma-auton kokonaismassa on yli 12 tonnia. Kuorma-auton suurimmasta sallitusta kokonaismassasta tavarakuorman osuus on oltava yhteenlaskettua henkilökuormaa (yksi matkustaja = 68 kg) suurempi, ja istumapaikkoja saa olla kuljettajan paikan lisäksi enintään kahdeksan.
                                    Mitä Kilu tarkemmin sanottuna miettii aiheesta?
                                    • #78
                                      A4 B6 1.9 TDI isomman turbon muutoskatsastus?
                                      Päivän tyhmät kysymykset edessä.
                                      Yritin löytää tästä oikeaa treadia, mutta ei vielä suoraa vastausta löytynyt. Laitoin nyt Esson baariin kun sinänsä en mitään teknistä tietoa kaipaa vaan enemmän lain pykälien selkeytystä. Saa siirtää jos jossain parempi paikka.
                                      Eli nyt kun säännöt muuttuivat viime joulukuussa, niin onko mahdollista muutoskatsastaa A4 B6 1.9 TDIseen kohtuu kustannuksilla isompi turbo, pakosarja ja ohjelmointi?
                                      Esim.
                                      Jos muutoksien myötä A4 B6 1.9 TDI AVF kone saisi dynolta laput jossa noin 220hv ja 500nm, voidaanko se rinnastaa B7 3.0TDI joka 204hv vakiona ja täten muutoskatsastaa ilman niitä mahdottoman kalliita päästömittauksia?
                                      Vai pitääkö rinnastettava olla B6 vaikka molemmat 8E sukupolvea?
                                      Ymmärtääkseni vain jarrut kaipaisivat tässä esimerkissä päivitystä? Onko esim. alusta suorituskyvyltään sama? Korjatkaa missä kaikkialla tässä väärässä.
                                      Lain pykälät ja niiden tarjoamat mahdollisuudet jäivät itselleni vähän epäselviksi, joten jos jokua haluaa asiaa selventää niin arvostaisin sitä.
                                      Viimeksi muokannut Janne_Amunet; 13.4.2016, 14:38. Perustelu: Lisää tietoa.
                                        Ei taida mennä ihan helposti sillä tuo AVF lienee EURO 3 päästöluokaltaan.
                                        Euro 3- tai Euro III -päästöluokasta alkaen vaadittaisiin osoitus, että ajoneuvo täyttää kaikki tyyppihyväksynnän mukaiset päästövaatimukset.
                                        edit: on se EURO3 http://www.audi.de/de/brand/de/kunde...che-daten.html
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 13.4.2016, 14:56. Perustelu: Aihe siirretty.
                                        • #80
                                          No niin! Löytyihän tämäkin tieto täältä. Selkeästi Haun harjoittelu vielä päällä.
                                          Taitaapa jäädä isommat virittelyt sitten johonkin vanhempaan autoon kun sellaisen kerkeää hankkimaan :)
                                            Noissa Audin papereissa lukee EU III, mutta sitten se EY tyyppihyväksyntänumero ( 94/12/EG ) tarkoittaa Euro 2. Katsoin siis tietysti B5 ässän kohdalta. Ja VV-autosta myös sanottiin että se on Euro 2. Mitähän lie noissa papereissa sotketaan?
                                              Motskareissa on ainakin sellaisia tapauksia, joissa kulkuneuvo ei ole virallisesti esimerkiksi euro3 luokkaa, mutta toisaalta valmistaja ilmoittaa sen täyttävän euro 3 luokan vaatimukset. Liekö jotain samansuuntaista nämäkin sitten.
                                              • #83
                                                Mites kun tässä uudessa laissa käsittääkseni sallitaan 10% tehon nosto ilman päästömittausta, mikäli katalysaattori jne. on E hyväksytty kyseiseen ajoneuvoon.
                                                Voisiko silloin autoon tai moottoripyörään asentaa turboahtimen, mikäli putkisto pysyy muuten vakiona? Tehon mittaustosistuksen kanssa konttorille, joka osoittaa että teho noussut enintään 10%?
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 25.4.2016, 07:26. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                                                • #84
                                                  Melko laveaa tulkintaa, mutta valitettavasti hieman pielessä. Ahtamisen jälkeen pitää muutoskatsastaa aivan normaalisti.
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 27.4.2016, 16:22. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                    Eikös ne rajat pysyneet samana kuin aiemminkin, eli +20% max. Muuttui siten, että Euro 2/II -luokan laitteille ei enää vaadita päästötestejä. Eli sama juttu kuin ennen vanhaan ns. ei-vähäpäästöisille.
                                                    • #86
                                                      Toki pitää muutoskatsastaa, mutta jos tuota lakia oikein luen alle 10% lisäyksestä ei tarvitse tehdä VTT testiä? Joten menisi ihan dynamometripaperilla?
                                                        Eikös Arto vastannut jo tuohon. Teho saa nousta edelleen max 20% mutta VTT-testejä ei tarvita enää Euro II -autoissa.
                                                          Onko kellään mitään käsitystä lasketaanko vaparin kaasarin vaihto ruiskuksi prosentteihin? Olen pläräillyt läpi noita lakipykäliä, mutta en pääse selvyyteen sinne päinkään. Jos mitään ei koskaan ole muutettu, niin sitten saa käsittääkseni vaihtaa ilman mitään muutoskatsastuksia kaasarin ruiskuksi. Mutta entäpä jos on jo muutosprosentteja?
                                                          Vanhassa asetuksessa oli vielä maininta, että ruiskun laitto on ok, poislukien erikoisluvalla muutoskatsastetut autot. Se ei niistäkään selvinnyt, että mitä sitten erikoisluvan autoissa oli eroa. Mutta näissä uusissa tuo poislukien osuus on hävinnyt kokonaan.
                                                            Selvitellyt asiaa. Pykälien mukaan mentäessä voi vaihtaa, tehon nousu jos muuta ei näytetty aina 10%, ei välttämättä mene prosentteja, mutta pitää muutoskatsastaa.
                                                            Ainoa ongelma on, että jos muutoskatsastaa mitä tahansa, käydään kaikki aiemmat muutoskatsastuksessa jo hyväksytyt asia uudelleen läpi.
                                                            Vielä en purematta niele sitä, että tarkoittaako tämä aina, että jos osa jo muutoskatsastetuista asioista ei enää ole sallittuja, niin kyseiseen autoon et voi enää koskaan muutoskatsastaa yhtään mitään uutta. Yhden katsastusinsinöörin kanta oli näin. Toinen meinasi, että miksi ne kaikki muutkin asiat pitäisi uudelleen katsoa, jos niihin ei tehdä mitään. Kolmas oli sitä mieltä, että näkeekö sitä nyt edes miten se polttoaineensyöttö on toteutettu... :)
                                                            • #90
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                                                              Suunnitteilla jenkki SUV, joka ei olisi aivan mörön kokoinen. Ford Expedition/Lincoln Navigator bensana. Kannattaako muuttaa KA:ksi vai maksaa autovero? Väh. 7 paikkaainen ja neliveto. Jos on väärä ketju, niin modet kait siirtää oikeaan.
