Kolarin jälkeen..
  • Kolarin jälkeen..
    Tuli otettua rekan kanssa hieman pintakosketusta muutama päivä sitten ja soittelivat kolarikorjaamolta että auto korjataan vaikka on aika hurjassa kunnossa. Autoa ostattaessa alla oli 18" audin rotor vanteet, jotka ovat mielestäni liian pienet ja tarkoitus oli laittaa ne vaihtoon ensi keväänä. Kolarista johtuen kaikki vanteet ja renkaat menivät pilalle, jolloin saan uudet vastaavat. Nyt tulikin mieleeni että olisikohan mahdollista sopia korjaamon kanssa jos laitetaankin 19 tai 20 tuumaiset vastaavat alle ja minä maksaisin välirahan noihin alkuperäisiin verrattuna. Kellään kokemusta tai tietoa tällaisesta touhusta? :)
    Kyllä sen pitäisi onnistua.
      maksajan kanssa sovittava ennen korjausta. Eli jos maksajana on oma tai vastapuolen vakuutusyhtiö niin sinne yhteyttä ensimmäiseksi.
      Kyllähän se korjaamo laittaa sinne mielellään vaikka mitä osaa mutta jos vakuutusyhtiö on laskun maksaja, sieltä saattaakin tulla stoppi jos ei ole samanlaisilla osilla korjattu.
        Niin tosiaan, ei sitä korjaamon kanssa sovita, vaan vakuutusyhtiön.
          Okei.. Tuskin siellä vakuutus yhtiössä suoraan tuolla alkuperäisellä hinnalla vastaan tulee tosin, jos haluaa jotain muuttaa.
            Ja onko se oma vakuutusyhtiö (kasko) tai vastapuolen (liikennevak.) vaikuttaa suuresti.
            Auto korjataan vast. kuntoon mitä oli ennen vahinkoa, neuvottelemalla ja rahalla saa mitä vaan.
              Kolarin jälkeen..
              Mulla joskus ajettiin takapuskuriin ja vastapuolen vakuutuksesta meni korjaus. Korjaamolle ilmoitin että laitetaan S-line takapuskuri normaalin sijaan. Kaveri siinä laski hintaeron ja maksoin erotuksen itse. Vakuutusyhtiöön en ollut missään vaiheessa yhteydessä.
                Juu korjaamon kanssa näistä neuvotellaan. Korjaamohan mielellään tekee mitä vaan kun hinnasta sovitaan
                  Kyseessä on vastapuolen liikennevakuutus. Kiitos kaikista vastauksista, taidanpa ensin ottaa yhteyttä tuonne
                  korjaamoon ja katsoa mitä sieltä ovat mieltä.
                    et siis ymmärtänyt...
                    ota yhteys maksajaan, eli vastapuolen vakuutusyhtiöön jos haluat sinne jotain muuta osaa kuin mitä siellä oli kolarin tapahtuessa. Se korjaamo ei päätä sitä millä osilla auto korjataan vaan maksaja, eli vastapuolen vakuutusyhtiö.
                      Viestissä #7 taas puhuttiin juuri päinvastaista. Jos se onnistuu erotuksella niin kysyisin ensimmäisenä korjaamon kantaa asiaan ja jos epäilyttää niin sen jälkeen kysyisin vakuutusyhtiöstä.
                        se korjaamo joutuu kysymään asian kuitenkin siltä maksajalta eli vastapuolen vakuutusyhtiöltä.
                          Ymmärsin kyllä, mutta ajattelin ensin kysellä korjaamolta asiasta ja vain jos on pakko niin vastapuolen vakuutus yhtiöstä. Tuskin siellä vakuutus yhtiössä innostuvat kun en ole heidän asiakas.
                            Ei tarvii olla yhteydessä vakuutusyhtiöön, yhtiö maksaa korvauksen summalla x jolla auton saa kolaria edeltäneeseen kuntoon. Jos halutaan muuta, korjataan auto summalla y ja auton omistaja maksaa x ja y:n erotuksen. Tämä on tieto ei arvaus tms.
                              Eiköhän tässäkin asiassa ole eroja vakuutusyhtiöiden ja korjaamojen välillä. Jollain tutulla nyrkkipajalla varmaan saa mitä vaan, merkkihuollossa voi olla enemmän neuvoteltavaa.
                                Noh huomenna selviää.. tuskin kuitenkaan koko kyseitä summaa saa lapaseen jos haluaisi itse etsiä uuden satsin :)
                                  Alkuperäinen kirjoittaja amatimies Näytä viesti
                                  Juuri näin se minunkin mielestäni on. Miksi sitä vakuutusyhtiötä edes kiinnostaisi? Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen millä auto saadaan samaan kuntoon kuin mitä se oli aiemmin. Kaikki muu menee omistajan piikkiin.
                                  Niin ja merkkipajalla munkin auto laitettiin, ei tarvinnu neuvotella yhtään.
                                    Itse myös vaihdatin tavallisen takapuskurin tilalle s-line mallin ihan vain korjaamon kanssa sopimalla. Maksoin listahintojen mukaisen erotuksen omasta pussista kun hain auton pajalta.
                                      Soittelin tänään korjaamolle ja sain sovittua että katotaan jotkut uudet alut ja renkaat alle ja maksan itse erotuksen. Tosin vain jos auto korjataan, alustava korjausarvio oli viime perjantaina 8k ja nyt jo melkein 17k :S
                                        lunastukselta alkaa vaikuttamaan noilla summilla...
                                          Juu, saa alkaa sit tappelee et mikäs se lopullinen summa on.. voiko tähän vaikuttaa se että olen ostanut auton 5kk sitten? Eli en viitsisi kyseistä summasta kauheesti tinkiä.
                                            Vähän menee mutuksi, mutta veikkaan, että vakuutusyhtiötä ei yhtään kiinnosta mitä olet autosta maksanut. Katsovat taulukosta minkä verran korjaus saa maksaa. että tehdään. Jos menee yli, niin lunariin.
                                              Ei ole taulukoita mistä katsotaan mitä korjaus saa maksaa. Ja kannattaa selvittää ennen lunastusneuvottelua mikä on tämän hetken tarjonta ja hintataso vastaavissa autoissa. Markkinatilanne elää koko ajan ja hinnat on voineet laskea viidessä kuukaudessa. Mutta voi olla että saat neuvoteltua saman summan mitä itse olet maksanut + 14 seisaripäivää siihen päälle. Kannattaa varmistaa onko omassa kaskossa keskeytystä tai lunastusturvaa. Niiden avulla varmistat sijaisauton ja/tai saman summan minkä maksoit itse autostasi.
                                                Lunastusturva on, mutta eikös siitä lähe iteltä kaikki tai osa bonareista?
                                                  Riippuu sun vakuutusehdoista. Kannattaa varmistaa asia. Ja jos saat lisäkorvauksena vaikka 600€ ja bonustappio on 300€ (70% -> 50%) niin eikös silloin kannata käyttää omaa vakuutusta? :)
                                                    Kyllä kait, oon kyl hiukan ulapalla nyt...mikä ihmeen lisäkorvaus? :S Siis voiko olla että saan rahaa toisen osapuolen vakuutusyhtiöltä ja omastani vai ymmärsinkö nyt mitään oikein? :D
                                                      Pistetään vielä yks kyssäri :) Jos käytän omaa kaskoani tässä tapauksessa ja minun bonukset tippuvat tuosta 70% jonka jälkeen vaihdan vakuutusyhtiötä niin saanko taas 70% bonukset kaskoon? Kiitos paljon kaikille vastauksista tähän mennessä, hieman pihalla näistä kuvioista.
                                                        et saa enää. Muutama vuosi sitten vakuutuslaki muuttui ja nykyään vahinkohistoria seuraa yhtiöstä toiseen.
                                                          Ainakin vielä tänä vuonna luvattiin kaskoon täydet, vaikka edellisessä yhtiössä ei olisi ollutkaan. Liikennevakuutus tietenkin asia erikseen.
                                                            Lunastusturvasta saa käyvän arvon päälle lisäkorvausta, tyypillisesti jopa 30 % mutta kuitenkin enintään sen, minkä itse on autosta maksanut. Esimerkki: jos maksoit autosta 10ke, liikenneyhtiö maksaa nykyise käyvän arvon 9ke niin lisäkorvauksena maksetaan 1ke omasta kaskosta. Toki tästä vähennetään omavastuu.
                                                            Kaskon vahinkohistoria ei siirry yhtiöstä toiseen eli periaatteessa uusi yhtiö ei tiedä sattuneesta vahingosta ja kaskosta maksetusta korvauksesta. Välttämättä lunastusturvasta maksettu korvaus ei edes alenna kaskon bonusta.
                                                            Liikennevakuutuksen vahinkohistoria siirtyy jos niin haluat. Pakko sitä ei ole siirtää mutta silloin uusi yhtiö hinnoittelee vakuutuksen uuden alkavan vakuutuksen sääntöjen mukaan eli tyypillisesti 0 % bonukselle.
