Skruvat ja piltema näyttää kyllä tuon SHP:n nelivedoksi.
200 20V Avant
AFB-920
Joku kyseli tietoja niin tässä ois. Haettiin tuo tosiaan sieltä Raahesta tänne Kajaaniin. Auto olikin paljon huonompi kuntoinen, kuin ensisilmäyksellä huomattiin. Kaaria oli paikattu kitillä, ja sinistä savua pölläytti kylmä käynnistyksellä. Ensi töikseen vaihdettiin se veekasin konepelti pois. Nyt tämä on sitten ollut projektina toista vuotta.http://aijaa.com/a/r4JnDL
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja matrikkel Näytä viestiSFA-, nykyisin JFE-, kilpi vaihdettu 2. omistajan toimesta.
Vieras
Vieras
Onko korille tehty mitään? Siinähän oli se vähän huolimaton yliveto vuodelta nakki ja muusi.
Edit. 12v? Mihin nää vuodet oikein liukuu...
Ei, pitää vaihtaa tuulilasi, takasivujen tiivisteet ja pieteetillä hoitaa se yliveto kuntoon. Pohjalevy on kunnossa, helmat ok. Ovissa, etusiivissä ja takaluukussa ruostetta, mutta ruosteettomat osat on hyllyssä, joten lankaa ei tartte polttaa yhtään. Lisäksi vielä yksi purkuun hommattu 20V kori juureskellarin vintillä odottamassa.
Tekniikka on mutteroitu viimeiksi 2010, mutta kone pitää jumpata uusiksi kun nuukuksissani en lohkoa tehnyt kunnolla läpi, vain hoonattu ja dekki jäi plaanaamatta, ja juuri sieltä välistä puhaltaa öljyä 1-3 sylkkyjen kohdalta.
Mie saan värinöitä kun jysäyttää sen käyntiin. Tyhjäkäynti vain humisee, ei mitään rahinoita eli jotain tuli tehtyä oikein. 2010 jälkeen oon ajellut ehkä 3tkm ja viimeiksi leimattu muistaakseni 2011 tai 2010.
Joten on siinä vähän jumppaa, mutta nyt kun 12 vuotta on mennyt aikaa, niin on edes tilaa missä harrastaa, vaikkei aikaa enää olekaan niin paljoa. :-)
JCN, joka siis papereissa on 100, on myynnissä. Hieno silti: http://www.nettiauto.com/audi/200/8093087
Kuolasin itekkin yhden perään mikä oli nettiautossa myynnissä jokunen vuosi sitten. Se on jo niin karu ja ruma mikä tekee siitä juuri hienon ja mielenkiintoisen. Monet ihmiset ketkä ei ymmärrä audeista mitään naurais ja haukkuis sen varmasti :D
JCN on minun vanha, myyty noin viikko sitten Helsinkiin.
Vaihdoin ovet kolhittujen tilalle ja tein kansi remppan ym.
Minun tietojen mukaan alkuperäinen 200 20v Quattro
Joku vinchecker netissä väitti runkonumerolla että olis v8..
Ainakin tarrat on takakontissa ja huoltokirjassa joissa moottori ja muut koodit täsmää.
Toki kaiken voi väärentää...
Vieras
Audi kateissa (200 tbo Quattro Avant)
Kokeillaanpas täältä audifoorumilta josko jollain olisi tietoa eräästä autosta.
Kyseessä siis edesmenneen isäni (Jokinen J) -86? Audi 200 turbo Quattro Avant, väriltään tummansininen sinisellä sisustalla(+ kattokaiteet).Oli muistaakseni vielä tehokkaimmalla 20-venttiilisellä koneella.
Auto tuli suomeen isäni mukana muuttoautona 90-luvun alussa ruotsista ja pari vuotta pyöri Vaasan suunnalla ja loput 90-luvusta pyöri helsingissä jossa auto myös käsittääkseni vaihtoi omistajaa joskus vuonna 2003.
Auto oli isäni yrityksen käytössä ja liikkui pitäjänmäki-sturenkadun suunnilla isäni firman käytössä.
Ikävä kyllä en löydä ainuttakaan valokuvaa missä näkyisi rekisterinumero mutta muistaakseni alkoi "i" kirjaimella.
Isäni edesmenon jälkeen olen yrittänyt silloin tällöin jäljitellä autoa ja sen mahdollista olemassaoloa tarkoituksena ostaa auto jos löydän sen.
Kyseisiä 200:ia avant turbo quattroja ei nyt kai suomessa kovin hirveästi ole ollut tarjolla ja olisin iloisesti yllättynyt jos jollain olisi näköhavaintoja / tietoja suomessa liikkuvista tummasinisistä kakssatasista...
K.J
Autoon oli tosiaan ruotsissa vaihdettu moottori(isäni sanoi sen vaihdetun "ralliaudista")
Täytynee kaivella jostain jotain kuvia ko.autosta, korjataan vielä että auto oli tummansininen mutta metallivärillä.
Trafin kautta varmasti mahdollista jäljitellä valmistenumeroa. Sulla on kuitenkin suht tarkat tiedot etsimistä varten eikä kys. mallia liene ihan tolkuttomasti tuotu muuttoautoina(?). Trafilla on myös varmasti ylhäällä isäsi nimissä olleet ajoneuvot, joten valmistenumeron selvittäminen ilman täysin tarkkaa rek.tunnusta pitäisi olla mahdollista.
Sain aikanaan apua trafilta isäni vanhan 100 Avant tdi jäljittämiseen. Valmistenumeron löysin kyllä vanhoista papereista, rekisterinumeron alku oli varma ja muutama numeroistakin. Oli muuttoauto myöskin 80- luvun puolenvälin jälkeen. Yritin aikani noita sms ja nettipalveluita(valmistenumerolla etsimiseen). Arvelin, että olisi otettu rekisteristä pois tai jotenkin en sitten vaan osannut hakea oikein. Laitoin kysymyksen itämään kaikilla tiedoillani ja vielä huonoine kuvineen asiakaspalvelu@trafi.fi josta tuli auttava käsi.
Vastaus auton ja nykyisen omistajan träkkäämiseen tuli Trafilta näin:
Rekisteritunnuksella EBN-675 löytyy rekisteristä poistettu ajoneuvo Audi valmistenumero on WAUZZZ44ZGA043949.
Ajoneuvo on poistettu rekisteristä 12.1.2007 ja viimeisen rekisteriin merkityn omistajan tiedot voit kysyä Elisan numeropalvelusta 0100 7810 valmistenumerolla.
Pyörittelin tänään 20V avantin listoja käsissä ja funtsin että mistähän löytyisi avantin takasivuikkunoihin ehjät ja suorat muovilistat. Kaikki tuntuvat olevan siitä c-pilarin päästä makkaralla. Ei ole edes 20V spesifinen osa, vaan sama kaikissa avanteissa.
Sattuiko joku klubilainen / harrastaja ostamaan huutokaupat.comista sen sinisen 200 20v sedanin, jonka rekkari oli euz - xxx?
Soitin myyjäliikkeeseen ja kerroin autosta vähän tarkempaa tietoa, jonka perusteella vaihtoivat huutokaupan tekstiin ne vaihdettujen osien määrät. Jos vielä tarkempaa tietoa omistaja haluaa, niin minuun voi ottaa yv:llä yhteyttä.
Noniin... Ennätin pikaisen pesun ja vahauksenkin tehdä:)
http://aijaa.com/2fLdUF
http://aijaa.com/XOlqnw
Oven alareunan lista puuttuu.. Joten sellaista saa tarjota jos jollakulla nurkissa. Itselläni nurkissa V8 listat, mutta yritän pitää tämän orkkislookissa..
15" BBS:t onneksi löytyy kellarista myös, pitänee laittaa kesärenkaat niille jos vaikka joskus tulisi kesälläkin tätä ulkoilutettua Porsaan ohella.Viimeksi muokannut Möhkö; 20.11.2017, 17:50.
