VAG-korjaamoa Kuopion seudulla
  • VAG-korjaamoa Kuopion seudulla
    Koitin tuolla jakopääkeskustelussa kysellä ja searchiakin käyttää.
    Missä Kuopion lähistön porukka on ruukannut käyttää autoa huollossa jos merkkaria ei nyt lasketa?
    Tokihan tuon antiikkisen vehkeen päälle varmaan kaikki korjaamot ymmärtää, mutta silti olisi mukava viedä asiantuntevaan pajaan. Nyt olisi jakopää- ja alustajumppaa tiedossa.
    TT:n bensapumppu vaihdettiin Puijon Autohuollossa, oli ainakin asiantuntevan oloista porukkaa siellä. Tietty pumpun vaihto ei vaikea ole, mutta siellä osasivat ratkoa käynnistymisongelman nopeasti. Vikakoodien luku onnistui siellä myös. Nopeasti sain vielä auton korjaukseen sinne. Joo en ole töisssä siellä eikä ole maksettu puhe :D
      Myös entinen autohuolto räisänen(ei sukua :)) on ollut hyvä paikka. Palvelu hyvää ja hinta ok, joskaan ei liene se halvin paikka. Taitaa tosin nykyisin kuulua vianorin ketjuun, mutta porukka lienee sama. Neulamäessä tämä.
        Tarkoitus ei ole ketään mustamaalata, mutta kerran eräästä kutosesta on puijon autohuollolla jäänyt abs anturi vaihtamatta, mutta työstä ja osasta veloitettiin.
        Inhimiilliset virheet on sallittuja ja mahdollisia, mutta ei tuon pitäisi olla mahdollista.
          Omia Audejani (4f ja b7) olen käyttänyt viime aikoina Vianorilla Väliköntiellä (Räisänen) ja Mekonomenilla. Kumpikaan ei liene hinnoissa pienempien nyrkkipajojen luokkaa, mutta ainakin edullisempi mitä Laakkonen. 4f:n jarrupolkimen kytkin / jarruvalo ongelma jäi Vianorilla korjaamatta, mutta muuten on homma toiminut.
            Kiitoksia vinkeistä.
            Hinnassa oleva varianssi ei haittaa jos palvelu pelaa. :)
              Räisäsellä (nyk. Vianor) olen käyttänyt ja tälläkin viikolla menee oma pulkka sinne etulaakerin vaihtoon.
              Puijon autohuoltoon joskus yritin viiä mutta alkoi sellainen "näitä kalliita matalia audeja"-päivittely ja muu jeesustelu auton ja siihen laitettujen osien kalliudesta niin sen jälkeen kiertänyt tuon puljun kauempaa.
                Räisänen onkin jo moneen kertaan mainittu.
                H&L Autohuolto(Ad varaosamaailman pihassa) on myös ihan asiallinen. Tuossa pajassa eivät harrasta hirveästi "vaihdetaampas nyt jokapuolelle uusia osia" tyyppistä rahan kalastelua, vaan kaikki mitä voidaan korjata edullisesti ja järkevästi niin se myös tehdään. Loppulaskuissa ei paljon ole ylimääräisiä euroja vaan ihan perusteltuja veloituksia. Siellä ei myöskään hirveästi sooloilla asioiden suhteen, vaan noudatetaan sekä yleisiä korjaamopuolen että ketjun antamia linjoja melko orjallisesti - niissä asioissa missä se on järkevää. (Siis hyvässä mielessä, kun tuon ketjuuntumisen voi helposti ajatella toisinkin.) Tekevät kuitenkin hyvin monenlaista hommaa ihan asiakkaan tarpeiden mukaan, joten se ad ketjun korjaamohinnasto siellä seinällä ei ole mikään raamattu. Kannattaa kysäistä erikoisempiakin hommia.
                Harlinea toivalasta uskaltaisin myös suositella ainakin noihin huolto & korjaamo puolen tarpeisiin. Nykyinen korjaamo hessu on varsin ammattitaitoinen kaveri ja tekee hommat kerralla kunnolla. Verkkokaupan suhteen en osaa ottaa kantaa miten toimitukset pelaa nykyään.(en tosin ole asioinut tuolla korjaamoasioissa kertaakaan nykyisellään, mutta tiedän tuon asentaja hepun muista yhteyksistä, enkä usko että sen huonommaksi olisi muuttunut palkanmaksajan vaihduttua)
                Viimeksi muokannut Turbo^T; 9.4.2014, 14:05. Perustelu: #sulkulisäysharlineen
                  Sorsasalossa on:
                  Autohuolto Tiitinen Juha Tmi
                  Tototie 5
                  70420 KUOPIO
                  Puhelin: 017 4651997
                  Fax: 017 4651997
                  Kyseessä yhden miehen nyrkkipaja. Tietojeni mukaan omistaja on entinen merkkarin asentaja. Asennustöistä ei ole kokemusta, olen pakokaasulappuja vuosia sitten käynyt hakemassa ja tietämystä konsernin laitteista selkeästi oli. Yksi vaihtoehto siis muiden lisäksi.
                    H&L:ssa käytin useaan otteeseen Kuopiossa asuessani, hyvää duunia kohtuuhintaan, tosin ei ollut mitään ihmeellisempia krumeluureja laitettavanakaan. Sitten Kolmisopen sittarin takana autohuolto, Jesberg-niminen kaveri, asiallista työtä kohtuuhinnalla myös, ja saattoi tehdä vielä jotakin laittoa iltatunneilla, sopimuksen mukaan, se oli plussaa. Audi-osaamisesta en tiedä, monenlaista pulkkaa kuitenkin laitettavana.
                      Tiitiselle ei sit kannata edes soitella jos on vähänkään madalletumpi kosla. Kerran ootin 3vk että sain ajan ja päästiin toteamaan että ei nosturi mahu alle...
                        Aihetta sivuten. Olisiko jollain tietoa kuka tekisi maksua vastaan vanteiden fikasausta ja maalausta Kuopiossa. Tai minne tätä varten kannattaisi suunnata? Tarkoitus olisi kunnostuttaa 19" speedlinet (pientä ihottumaa yms.) ja maalauttaa ne myös uuteen väriin.
                          Se on eri tiitinen mikä oli laakkosella, sorsasalossa eri kaveri vaikka nimi melkein sama.
                          Sorsalon voin suositella, pitkän linjan autoharrastaja, mm.camaro ja gt opel.
                          Viimeksi muokannut Juha E; 14.4.2014, 12:22.
                            Vannehommat onnistunee mm. JP-Autotuningilla. Helinin konepaja tekee oikaisuja, halkeaman korjauksia ja jaon muutoksia. Ja hyvällä lopputuloksella. Tietty jos ei muuta ole, kun pientä sipistelyä ja uudet maalit niskaan, niin kai tuon osaa tehdä kukatahansa ammattitaitoinen maalari, jolla on vaan aikaa/kiinnostusta tuohon isompien hommien ohella.
                              Päädyin sitten loppupeleissä tuohon H&L Autohuoltoon ja tänään Audi vietti päivän siellä.
                              Asiointi onnistui sähköpostilla ja siinä saatu hinta piti kutinsa myös maksuhetkellä. :)
                              Eli omasta puolestani voin suositella.
                                Mitenkäs Kuopiossa uudehkojen Audien huolto joissa on sähköinen huoltokirja? Onko tietoa paikoista missä on pääsy tehtaan järjestelmään, että tiedot huolloista pysyy ajantasalla? Muita paikkoja, kun Laakkonen?
                                Alkaisi tuon oman kulkuvälineen huolto olemaan taas ajankohtainen. Laakkosella käyttänyt aiemmin kyllä, mutta saisihan tuota olla joku muukin vaihtoehto olemassa.
                                  Sama kiinnostaisi, vm.11 c7 tarvitsisi viimeistään parin kympin päästä huoltoa ja voisi käyttää ehkä hetken ihan virallisilla huoltopaikoilla, että on joku tuki ja turva jos s-tronic alkaa rempata :D
                                    Kuopiosta kytkin remontin tekijää b8?
                                    Meikäläinen B8 2.0tdi rupes pitämään ääntä kun laittaa kytkimen pohjaan ja tuomio oli, että painelaakeri on mennyt. Ja nyt pitäs tuon remontin tekijä löytää mielellään Kuopiosta päin. Että vinkkejä vaa tänne suuntaan tulemaan!
                                    Tässä myös sitä oikeeta pakettia ehtiny niin ilmeisesti tämä olis sopiva?: http://www.darksidedevelopments.co.u...-platform.html
                                      Audipajaa Kuopiosta/Iisalmesta
                                      Kaverin puolesta kyselen.
                                      Hänen appiukollaan on 2006 mallinen 2.0TDI A6, jossa on paikallisen Laakkosen mukaan turbovika. Kauhistelee hintaa jo valmiiksi.
                                      Lupailin kysellä täällä mille pajalle kannattaisi auto viedä että tulisi oikeasti kuntoon kohtuuhinnalla?
                                        STR-Solutions Siilinjärvellä, FIN-Turbo Oy Kuopiossa.
                                          Onkohan Kuopiossa mitään pikaöljynvaihtopaikkaa mistä saisi Castrolin soppaa?
                                            http://www.oilpoint.fi/fi/kuopio/
                                              Moottoripuolelle ei tällä hetkellä castrollia löydy, eikä myöskään näillä näkymin ole tulossa.
                                              Vag lonkkuöljyistä löytyy shell, mobil ja teboil.
                                                Mitä paikkaa suosittelette huoltojen osalta Kuopiossa? Laakkonen ei tule kysymykseen huonojen kokemusten takia. Plussaa siitä että naarmut ja kolhut eivät lisäänny huollon aikana. Vakkaripaikka siis haussa minne uskaltaa autonsa viedä ja sovitut hommat tulee kunnolla tehtyä.
                                                  Kohtuu suoraa palautetta olen saanut Väliköntien Vianorilta omille diagnooseille (mikä nyt toisaalta on ihan ymmärrettävää). Mutta silti ääni ko paikalle. Siellä on rouvan 8P fl vieraillut useampaan otteeseen ja sovitut hommat tehty reippaalla asenteella ja aikataulut pitäneet kutinsa. Ei varmasti hintahaitarin alapäästä, mutta edukkaampi mitä merkkari.
                                                    Perus huollot, kaikki öljyt, nesteet, suodattimet, jarrut ym pikkujutut onnistuu meillä öljypisteellä neulamäessä.
                                                      Öljypisteellä ei taida onnistua jos haluaa omat tarvikkeet tuoda, oem suodattimet yms.
                                                        Vianorilla käyttiksen isot huollot tehty. Ihan ok, mutta esim 8p jakohihnan vaihtotarjous oli vain 40e halvempi kuin merkkarin. Laadullisesti tosiaan ihan ok :)
                                                          Juu tarvikkeet täytyisi olla meidän kautta.
                                                            Tietääkö kukaan kenelle voisi viedä A6 4G:n tutkittavaksi kun alkuperäinen polttoainekäyttöinen lämmitin ei toimi? Onko marmori ainut paikka joka korjaa näitä alkuperäisiä? Lämmitin toiminu epävarmasti koko alkukauden ja nyt ei ollenkaan.
