Syökö Audinne öljyä paljon?
    AHB 300 000 ajettu noin 3-4 L tuhannella 2-3km pätkä ajossa jääradalla 0.5 L 2h.
      10v vitonen, konekoodilla RT, ajettu joku ~350 000. Öljynkulutusta ei oikeastaan ole, vaikkei mikään tiiviste kyllä oikeasti ihan tiivis enään ole. Öljynvaihtoväli 8-10 000 km.
        3.2 BUB, ei ylimääräistä öljynkulutusta. LongLifet sisällä ja vaihtoväli 15 tkm.
          2.0 ABK 5-8dl/1tkm, Shell Helix ultra
            Tarkoitin koneen putsaamista LL mössöstä tihennetyllä öljynvaihtovälillä. Kone putsaantui selkeästi, mutta ideana alunperin oli öljynkulutuksen vähentäminen. Se ei luonnollisesti teknisen vian ollessa syypää onnistunut.
              6 tkm takana ja öljytikku vajaa puolessa välissä. 2004 mallin "öljysyöppö" 2.0 ALT. Ei longLifea.
                2002 1.8T AVJ 0,5-1l per 10tkm. Öljynä castrol edge 5w-30 ja vaihtoväli 10tkm
                  Tärkeintä öljyissä on, että ne täyttävät valmistajan asettamat vaatimukset, lähes jokaisella taitaa olla joku mielipide mikä öljy on hyvää ja mikä ei. Lopulta tärkeintä on, että öljyä on riittävästi ja öljyt vaihdetaan ajallaan. Longlife huoltovälin käyttö lyhentää moottorin käyttöikää, karstoittaessaan moottoria.
                  Onko moottoritila öljyinen, näkyykö vuotoja, haiseeko moottoritilassa öljyn käry ja tiputtaako auto öljyä maahan? Litra /1000 km voi mennä öljyä, jos venttiilikopantiiviste, nokkaketjun kiristimen alla oleva tiiviste tai esimerkiksi huohotinputki vuotaa öljyä. Noin 1 litra / 10 000 km pitäisin sopivana öljyn kulutuksena kunnossa olevalla autolla.
                    Litra tonnilla on vuotona sellainen, että puuttuu koko venttiilikoppa. Jo pari desiä vuotona sotkee alustan taka-akseliin asti, jos ei satu palamaan öljy pois, jonka kyllä huomaa sitten savuna.
                      2.7tdi 30tkm vaihtovälillä ei syö yhtään. Toisin on 1.9tdi passatissa.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Teukka Näytä viesti
                        Mulla menee APU koneessa kanssa sellanen litra/15tkm. Samanlainen se on ollut aina kun ostin 34tkm ajettuna ja nyt 201tkm mittarissa. 5W-40 öljyjä tulee laitettua.
                        Nyt on ruvennu menemään enemmän. 2 tkm sitten lisäsin noin 4-5 dl. Taas alarajalla. Pitäsköhän laittaa paksumpaa seuraavassa huollossa...
                          2.8 (ALG), ajettu 275tkm, öljynä Mobil 3000 5w-40, kerran saa lisätä 10tkm vaihtovälillä.
                              Minulla 240tkm ajettu ALT alkoi kuluttaan reilusti vähemmän kun vaihto venttiilikopan tiivisteen. Nyt täytyy lisäillä ehkä n 2000-3000 km välein.
                                AVF, 372tkm. Ei syö, eikä jätä öljyläikkää.
                                  270tkm ajettu 3,7 BFL ei hukkaa öljyä 15tkm aikana ollenkaan.
                                    Eka kone mikä oli A8:in keulalla (V6 2,8 ack) hörppäsi öljyä 7l/10tkm. Sillä mentiin 5v. Ihmetytti että aina oli päästöt katsastusmiehen kehumat.
                                    Alko häiritsemään takaikkunan öljykalvo aina lumia raapatessa niin vaihdoin toisen koneen, edelleen 2.8 ack. Tämä ei vie enään kuin 1,5-2l/10tkm joka edellisen jälkeen on juhlallisen pientä :-) Kilometrejä lienee tuollakin koneella reilusti +300tkm
