Ebay apua?
  • Heips! Ite oon kans kirjautunu tuonne ebay.de sivuille. Jonkin verran olen tilaillut tavaraa ja ei onneks kauheita rahtikuluja tänne Ruotsiin. Juuri tilasin kattolipan omaan autoon ja kustannuksia tuli 15?. Ei vielä kertaakaan kusettu ebay:ssä. Maksan yleensä visalla suoraan tai paypalilla. Tosiaankin aina kannattaa katsoa että myyjällä on enemmän kuin yksi tai muutama kymmenen positiivista palautetta.
    • Mistä lähtien tällainen rajoitus on ollut? Ihan hiljattain on tullut huudettua tavaraa, vaikka on ollut default toimituksena vain Saksa.
      • Rupesi tuo rajoitus kiinnostamaan. Tossa kun on itelläki jotain tavaraa myynnissä (ei autotavaraa tosin) ja mielestäni asiasta ei missään mainittu. Tavara tosin on ebay.uk:n kautta laitettu.
        • Niin siis jenkkiebayssa ainakin on semmoinen (joillakin myyjillä ainakin) että ellei ole toimitusmaiden listalla, ei voi huutaa.
          Saksasta suht paljon kaikenlaista pikkusälää (viimeksi carbon satulatolpan pyörään). Yleensä ei ole merkitty EU rahtimahdollisuutta, vaan pitää kysyä että paljonko rahti ja että on ok lähettää Suomeen ja sit vaan huutoa kehiin.
          • Onko tietoa mitkä kuljetusyritykset toimittavat ulkomailta Suomeen "postiennakolla"? DHL? Tarve olisi saada 75kg paketti yksityiseltä henkilöltä Englannista Suomeen, mutta en uskalla maksaa ennakkoon, kuin rahtikulut. Nekin Paypalilla.
            • Ei ole kyllä tietoa. Hankaloittaa kummasti tuo postiennakko elämää
                Maksa koko paska paypalilla. Jos jää tulematta saat ainakin rahas takaisin. Toisaalta jos kyseessä on vaikka joku osa, joka on myyty hyväkuntoisena, mutta onkin huono, ei paypal varmaan kyllä siitä enää hyvitä mitään...
                • Näin itsekin sanoisin. Jos riski on mielestäsi liian iso, kaipa niitä vannesettejä? tms saa Suomestakin...
                  • Kaipa se täytyy Paypalilla uskaltaa maksaa.
                    • Maksa koko paska paypalilla. Jos jää tulematta saat ainakin rahas takaisin.
                      Mitenkäs se todistetaan ettei tavaraa ole tullut?
                      • Mitenkäs se todistetaan ettei tavaraa ole tullut?
                        Mä sain yhdestä laskimesta takaisin, kun ei vaan tullut. Paypal maksoi siis takaisin. No se tietysti vaikuttaa jotain,että jos pitäisi tulla DHL:llä niin ei ole rahtikirjassa vastaanottajan kuittausta...
                        Trackingillä varustettu rahti on ihan kätevä.Posti on aina huono.
                          Minäkin sain kerran rahat takaisin kun osia ei näkynyt. Tein valituksen, ja rahat tuli, ja myyjä sitten vasta hädissään laittoi osat kun PayPal oli ilmeisesti patistanut. Noh, siinä kävi sitten niin että sain rahat ja osat. Toivottavasti myyjä oppi jotain :) (ei se summa ollut kuin jotain kymppejä).
                          • Tilasin tossa valot Itävallasta pari viikkoa sitten, maksoin saman tein ja myyjä laittoi sitten paketin postiin viikko sitten maanantaina. Noh, hän kertoi sitten sen seurantakoodin ja firman, minkä kautta lähettää (Hermes Logistik).
                            Onko normaalia, ettei Itellan sivujen seurantapalvelu näytä koodin perusteella mitään tietoja, vaikka lähettävän firman palvelu kertoi koodin perusteella paketin olevan jo matkalla tänne?
                            • Juu, ei toimi Itellalla. Ei mulla ainakaan ikinä ole toiminut
                                ainakin yks huolitsija oli sellainen että itellan hakuun piti laittaa muutama kirjain alkuun lisää että löysi seurannasta, piru ku en muista firman nimeä, ja sain tämän tiedon kun pakettia ei alkanut kuulumaan ni ajojärjestelijältä - ei lue missään.
                                Samoin jotta toi seuranta toimisi tarttee lähettävän ja itellan olla jossain diilissä keskenään, sellasta hyppysähköö ei vielä ole joka osaisi hypätä toisen firman aateekoosta toiseen.
                                  Pystyisikö sitä pakettia jahtaamaan Hermesin sivuilta?
                                  http://www.hermes-logistik-gruppe.de...RE-6M9BX6-DE-p
                                  Siellähän on sellainen seurantapalvelu, näkisi ainakin koska ovat luovuttaneet sen paikalliselle itelloonille...
                                  • Itellan seuranta mielestäni alkaa vasta siinä vaiheessa, kun paketti saapuu maahan ja saa itellan oman seurantakoodin. Vastavaasti lähetettäessä seuranta päättyy, kun paketti lähtee maasta. Siinä mielessä nuo kansainväliset kuriirit DHL ja muut on parempia, kun niillä seuranta jatkuu koko matkan.
                                    Viimeksi muokannut jounii; 4.2.2009, 13:01. Perustelu: lähetys lisäys
                                    • Siis kyllä se Hermesin sivuilla toimii ja 3.2. tullut tollainen tieto: [FONT=Arial, Helvetica][SIZE=-1]Die Sendung befindet sich auf dem Weg zur zuständigen Niederlassung.
                                      [/SIZE][/FONT]
                                      • Ite tosiaan olen tilaillut kamaa ebaysta eikä ole vielä ollut ongelmia (koputtaa puuta). Kannattaa tosiaan tehä se PayPal tunnus, ei maksa kun sen 1.5e jonka saa vielä takasi. Toimii jopa Visa Electorilla, jos ei ole Visaa tai Masteria! Tilisiirrolla en uskaltaisi maksaa, koska rahoja on TODELLA vaikea saada takaisin. PayPalilla maksan myös nettikaupassa, koska voi aina pyytää rahat takaisin jos ei tuu tavaraa.
                                        • Tuli tuossa tilattua paketti saksalaiselta tyyning liikkeeltä, josta on kaveritkin tilailleet aiemmin tuotteita.
                                          Tulin sitten kumminkin katumapäälle ja kysyin päivää myöhemmin että voiko tilauksen vielä perua vaikka rahat on jo lähetetty pankkisiirrolla. Vastasivat että voi vielä perua.
                                          Maksoin summan 28.päivä viimekuuta illansuussa ja nyt 5.päivä sanoivat vielä että heillä ei ole maksua mitä lähettää takaisin? Eli noin 6päivää oleet rahat liikkeellä. Kestääkö siinä tosiaan noin kauan vai onko tässä jotain peliä käynnissä :P
                                          • Kyllä siinä kestää, etenkin jos on viikonloppu välissä. 3-4 arkipäivää on ihan realistinen, ei enempää...
                                            • Oli olleet 6 arkipäivää liikkeellä eikä vieläkään muka näkynyt siellä päässä?
                                              Sanoivat että lähettää takaisin päin kun näkyy tilillä. Mutta miksi kysyivät käytinko maksuun via paypallia? Onko sillä sitten niiden kannalta merkitystä... Muuten kuin...
                                              • On siinä varmaan eroa paypalin eduksi nopeudessa, näkyy yleensä saman päivänä.
                                                Noh, jos "hankalaksi" alkavat=eivät halua perua kauppaa, huonoimmassa tapauksessa saat laatikollisen tuuning-kilkettä kotiisi viikon päästä...
                                                  Eikös Paypal -palautukset näy aika pikaseen suoraan Paypal tilillä.
                                                  Siis jos maksu peruttu ja toisessa päässä hyväksytty maksun peruuttaminen.
                                                  Tilisiirrossa saattaa tosiaan mennä hyvinkin se (max) viikko, ennenkuin näkyy siellä toisessa päässä ja sitten tietysti saattaa mennä se toinen viikko, että koppi saatu kotipankissa. Vähän vielä riippuu ko. kauppiaan viitseliäisyydestä, koska ne viittii rahoja ruveta palauttamaan, jos vaikka on jotain tähdellisempää juuri silloin menossa...
                                                  • Jep, katsotaan tuleeko maanantaina eemailia. Sanoin että ilmoittavat kun rahat näkyy ja laittavat takaisin päin tulemaan.
                                                    Olis se kyllä kätevää kun osais hyvin tota englantia niin vois vaikka ihan soitella :)
                                                    • Tai teet sen paypalin, sillä helpottuu elämä jo jonkin verran.Sammon ja Nordeankin?? Electronilla onnistuu ainakin.
                                                      Se onkin ainoa syy, miksi Sammossa toista tiliä pidän vielä, ei jaksa alkaa vaihtamaan oikealle visalle tuota paypalia.
                                                      Ja electronilta tuo veloittaa sen heti, mukavampi kuin kuukauden päästä postiluukusta lasku kotiin. Opiskelijallehan tuo tilinpito&kortit on kaiketi joka pankissa ilmaista, siksi näin...
                                                      • Jees tilasin tuossa Kiinasta eräitä pelikonsolin tarvikkeita ja kuukauden verran melkeen odottelin ja sitten pistin viestiä, että eipäs ole vielä saapunut. Kaveri vastasi muutaman tunnin päästä, että oli just ottamassa yhteyttä ja nyt on semmonen tilanne, että tämän Kiinalaisen uudenvuoden takia on koko tullinpää niin solmussa, että saattaa kestää kauan että tulee jos tulee ollenkaan.
                                                        No siinä kaveri sitten itse ehdotti semmosta, että se palauttaa mulle rahat takasin, että voin ostaa ko. osat muualta, mutta jos postista putkahtaa paketti Hong Kongista jossa nuo osat on, niin maksan sitten sen summan mitä oli aiemmin sovittu. Rahat on nyt palautettu ja vielä mielenkiinnolla oottelen tuleeko pakettia! :)
                                                        Jäi kyllä todella hyvä maku tuosta tyypistä. Jos vaan osat tulee, niin varmasti maksan sen tuotteen. Täällä jotkut jotka on jättäny maksamatta, niin ihan hyvästä syystä, mutta itellä kyllä toimi tuo homma niin että ei oo syytä jättää maksamatta. Pitää vielä käydä positiivinen palaute heittämässä :)
                                                        EDIT: Vielä tuosta PayPalista, että ite tykkään käyttää siks ku ne rahat menee samalla sekunnilla sille myyjälle kun maksaa. Ei kehtaa ensin viikkoa odotella, että rahat näkyy siellä ja sitten vasta paketti postiin. Kun voi jo loppuviikosta odotella pakettia!
                                                        • Mikähän tuossa nyt oikein mättää kun rahat olleet 9 päivää matkalla ei mukamas näy siellä päässä... hmmm..?
                                                          • Veikkaan että sulle kilahtaa varoittamatta joko rahat tilille tai paketti ovelle lähiaikoina.
                                                            • Olkaahan sitten varovaisia, jos tavaraa on muka tosi halvalla. Itelläkin tässä yks homma menossa, kun olin huutanut yhtä Iphonea, niin kohta kilahti yksityisviesti, että myynnissä olis 260usd kappaleelta iphoneja, minimitilaus 2kpl.
                                                              No siinä sitten, että no mä otan 3 niitä ja sovittiin kauppa jne. Nyt äijä on lähettänyt puhelimet ja odottaa rahoja tilillensä. Ajattelin kyllä odotella, että puhelimet tulee ensin ;)
                                                              En meinannu 780usd heittää kyl tilille ennenku on tuotteet hyppysissä.
                                                              Laitoin vielä ebayn supportiin viestiä tuosta jannusta, että seurataan tilannetta ja jos homma päättyy siihen, että yritti kusettaa, niin tietäävätpähän siellä sitten jatkossa että kaveri on joku nilkki.
