TI-hallit pk-seudulla jossa nosturi?
  • TI-hallit pk-seudulla jossa nosturi?
    Mahtaako pk-seudulta enää löytyä TI-halleja, jossa nosturia käytössä? Pitäisi päästä pesemään moottoritilaa alapuolelta..
    Tai osaako joku suositella jotain liikettä, joka tekisi edeulliseti moottorin/alustan pesuja?
    Tikkurilan Nesteellä on ainakin. En muista, onko siellä pesumahdollisuutta nosturitilassa. Ja sit Espoon Motonettia lähellä sijaitsevalla Nesteellä (Muurala?) parikin nosturia, joissa ainakin pesuri valmiina.
    Noi nosturit vaan on vähän semmoisia kuin yleisessä käytössä olevat tavarat yleensä. Tikkurilassa kävin vaihtamassa Xenon anturin. Ramppinosturi, jossa lukot tarttui toisesta päästä, mut toisesta ei -> rampit alkoi kallistua ikävästi lukkojen varaan laskettaessa.
      Oiskohan näitä sattunut tulemaan johonkin lisää? Tarttis öljyt ja suodatin vaihdella ja mielellään tuon itekki tekis, jos vain nosturipaikkaa olis tarjolla.
      Muuten menee taas Mikon piinaamiseksi :)
        Kannelmäen Nesteellä on myös nosturipaikka. Malminkartanon Autohuollossa (http://www.mkah.fi/palvelut) on muistini mukaan öljynvaihto aikaa varamatta, siis jos ei välttämättä halua vaihtaa öljyjä itse.
          Täytyypäs käydä Kannelmäessa tarkistamassa tilanne, toimisto kun on Lassilassa niin ois aika sopivasti hollilla. Kiitoksia vinkistä.
            Tuo Kantsun neste on sitten suhtkoht kallista lystiä - jos öljyjä meinaa vaihtaa, ni melkeinpä samalla rahalla saa sen palveluna, eikä tartte tutista siellä TI-hallissa :)
              Tiksin nesteellä ei ole enään nosturipaikkaa, ainakaan siinä pesuhallissa missä se aiemmin oli.
                Taitaapa siis olla vaan halvempi käydä Mikon pajalla piipahtamassa joku päivä.
                  Osviittaa hinnasta antaa viimeisin kuitti sieltä Kantsun hallilta, kun auton kävin pesemässä - 38€+omat aineet :D
                    Alkuperäinen kirjoittaja dr_ink Näytä viesti
                    Jälkimmäinen osa totta, ensimmäinen ei. Nostureille (2 kpl) käydään nykyään päädystä eli se korjaamotoiminta on loppunut. Siellä on lappu, että korjauspalveluja saatavana ja puh.nro mutta toimistokoppi oli tyhjä kun kävin maanantaina.
                    Perushinta 9,90 sis. 20 min ja sen päälle muistaakseni 0,49 €/minuutti. Minulla meni juuri tuo 20 minuuttia öljynvaihtoon niin en tuosta ylimenevästä saanut varmistusta. Hinnasto oli suttaamalla tehty niin siitä en saanut selvää.
                      Asia kunnossa, hyvä kun täsmensit!
                        Tosiaan tiksin nesteellä päädystä mennään sisälle nostureille. 2kpl / arkisin toinen klo 17 asti mahdollisesti korjaamon käytössä.
                        Hinta on tuo 9.90€/20min ja ylimenevältä lisää.
                          Lämmintä vuokrahallia pk-seudulla?
                          Onko teillä hyvää diy-hallia suositella? Espoo custom garage vaikutti aika asialliselta.
                          Pitäsi pestä, saveta, vaha, sealant yms, eli 3-4h operaatio.
                          Eli lämmin paikka, painepesuri ja paineilma pitäisi ainakin olla.
                            Neste Muurala ihan hyväksi havaittu. Paineilmaa tosin ei taida olla, mutta plussana nosturi TI-hallissa samaan rahaan niin saa auton paremmalle työstökorkeudelle.
