Katsastusmonologit
  • Osaakos joku sanoa onko kuskin oven sähköikkunan toimimattomuus hylkyaihe?
    • Ei ole.
      • Hyvä, kiitos. Käynkin sitten samalla katsastamassa (köh, hakemassa vikalistan) kun menen maanantaina isommalle kirkolle ortopedin pakeille. Personal katsastus jännittää kyllä enemmän kuin auton.
        • Osaakos joku sanoa, että millä tavalla diesel päästöt kuuluu ottaa katsastusasemalla? Autona siis 2,0TDI A4 B8 ja hylkäys tuli liian suuresta K arvosta (oli 3,4). Autoon on vaihdettu dpf anturi, sekä samalla tyhjennetty dpf pönttö. Auto kiertää paikallaan vain n.2500rpm, mutta kun ottaa esp(?) pois päältä niin se kiertää loppuun asti. Eli siis kuuluuko diesel päästöt ottaa noilla 2500rpm vai kaasu pohjassa?
          • Lämä tiskissä jos mahdollista, minusta. On muuten aika kova k-arvo tuon ikäiseen autoon.
            • Katsuri totesi, että kyllä se kunnossa on. Helpotus. Varoitin etukäteen, että kuskin ikkuna ei toimi. Hän totesi vaan että "no ei käytetä sitä sitten". Ortopedi tarjoaa magneettikuvausta ja kun 2/3 jänteistä ekan tutkinnan perusteella lie enemmän tai vähemmän revennyt, niin piti puukkoa hyvinkin mahdollisena.
              • Alkuperäinen kirjoittaja MikaF Näytä viesti
                Käytin Polo 1.6 tdi cr:ää tänään katsurilla. Katsastaja kengitti 2490rpm:llä päästöjä ja kaasu pohjassa. Totesin että saa siihen kovempiakin kierroksia, jos tarvitset. Vastasi että saa kelvata, ei tässä aleta kikkailemaan :) Meni kyllä muutenkin heittämällä läpi.
                • Lediparkit saivat olla B6:ssa pari vuotta paikallaan. Joensuussa meni kahdesta katsastuksesta nätisti läpi, mutta Riihimäellä rekisteriotteeseen merkintä tyyppihyväksymättömistä lampuista ja 2 viikkoa aikaa poistaa.
                  • Oon monesti mitettinyt että millä todentaa, että siellä on ei hyväksytyt? Purkaako ja tarkistaa? Jostain BG passatista sun muista "purakeulavaihdapolttimo" autoistako alkaa purkamaan. Toki jos jotkut vihreät polttimot ovat, niin... ;D
                    • Eikös niissä hyväksytyissä pitäisi olla jotkut tietyt merkit ulkopinnassa?
                      • Aikamoinen haukankatse on jos kattelee umpion läpi parkkipolttimon tekstejä, tai ylipäätään minkään polttimon.
                        • Ai kyse olikin vain polttimoista, sorry ...
                          • Aika puusilmä saa olla että esim B5 S4 faceliftin umpioista ei ulkoapäin ledi parkkia erota kun se ei ole polttimon näköinenkään
                            • Ei se ulkonäkö silti kerro onko polttimo E-hyväksytty vai nou.
                              • Juu ei polttimo, mutta lyhdyn lasista pitää löytyä E koodit ledeille?
                                • Taitaa vissiin olla aika harvinaisia e-hyväksytyt 12V ledit? Omiin silmiin ei ole vielä osunut. Onko joku löytänyt jostakin?
                                  e: Siis tarviiko myös lasista löytyä hyväksyntä ledille? Siis myös takavalojen, vilkkujen jne tapauksessakin?
                                    https://ledstyle.fi/tuotteet/ledit-1...category_id=30
                                    Tuollaiset omassa ja kyl niissä jotain pränttiä ainakin oli :) Eipä katsuri kyllä viimeksi niitä edes katellu.
                                    • Tuo on vähän eri juttu, kun kyseessä on koko valaisin, eikä alkuperäiseen valaisimeen vaihdettu led-polttimo. Onhan niitä E-hyväksyttyjä led-päiväajovalosarjojakin.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
                                        Itsellä on ainakin led sivuvilkuissa ja led takavaloissa E-hyväksyntä. Saiko sivuvilkut jäädä käyttöön, jos vaihtaa peilivilkun autoon?
                                        • Tänään mentiin suutarin lapsen kengät tyylillä leimalle, viimoinen leimapäivä 8.11.
                                          Ei oo kertaakaan jännittänyt yhtä paljoa leimalla :)
                                          Suutarin lapsen kengät oli kunnossa, onneksi.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Kilu7 Näytä viesti
                                            E-hyväksyntö tietysti, mutta tarvitseeko itse valaisin hyväksynnän ledeille? Siis kuten xenonit DC ja DR.
                                            • Tyyppihyväksyttyyn ei saa vaihtaa kuin korkeintaan radiosta kanavaa. Ei edes sitä polttimon tyyppiä, valaisimissa kaiken tarkimmat säädökset eli jos se ei erikseen ole sallittua, se on kiellettyä.
                                              • Mullahan noi valot on olleet valmiita paketteja ledeineen ja hyvin on katsastuksessa kelvannut ilman kysymyksiä.
                                                • Juuri näin. Koko valaisimen saa E-merkinnällä olevaan vaihtaa. Jos siihen vaihdettuun valaisimeen vaihtaa jonkun eri tyypin polttimon kuin millä se on alunperin tullut niin menee taas laittomaksi. Led-valaisimen E-hyväksyntä esim. on niille ledipolttimoille.
                                                  Aivan turhanaikaista pilkunnussintaahan se on jos kuitenkin puhutaan jostain parkkipolttimoiden tyypistä. Ymmärrän ajovalojen ja jarruvalojen kanssa, niissä kun on oikeasti turvallisuuteen merkitystä mutta kun ei niin ei.
                                                  • Eiköhän niitä ledi parkkipolttimoita ja muita virityksiä katsota aika hyvin sormien läpi konttoreilla, kunhan muistettais katsoa edes ne valojen värit kohdilleen. Parkki kun ei sais olla sininen, vihreä, punainen, mitä näitä nyt näkee...
                                                    • Tämähän on nyt pilkunnussimista joka tapauksessa ja ehkä vähän tarpeetontakin, mutta ei missään tapauksessa provoa tms. Mistä tietää, esim. takavaloissa, on valaisin hyväksytty hehkulampuille vai ledeille?
                                                      • Eiköhän hyväksytyissä led-valaisimissa ledit ole jollain lailla kiinteästi asennettu, hehkulampun kantaan kuuluu hehkulamppu.
                                                        • Jep. Jos sieltä valaisemesta löytyy irtolamppu perinteisellä kantatyypillä, niin silloin se täytyy olla hehkulamppu. Yksikään LED polttimo ei kait täytä ECE vaatimuksia, vaikka niitä tekee ihan varteenotettavat valmistajatkin (Osram, Philips...)
                                                          • Kysyin katsimieheltä, että mitä tykkää Audin led-takavalopolttimoista. - Että onko ne hänen mielestään liian kirkkaat. Ei ollut valittamista. Toisissa paikoissa takana on hehkut, että pysyy sulana. Sisempiin laitoin siksi ledit, että on vähän vähemmän virrankulutusta. 10 vuoteen niillä ledien paikoilla ei ollut polttimoita olleenkaan, kun en edes tiennyt siinäkin olevan parkit, kun ei ne minun aikana olleet koskaan toimineet. Ihan mielenkiinnosta testasin katsimiestä, että nussitaanko pilkkua, vai taivutaanko maalaisjärkeen siinä kohdin, kun se on fiksumpaa kuin pykälät. Sinisethän nuo olisi varmaan kirkkaassa lasissa, että kyllä sen ymmärrän, miksi edessä voi tulla herkemmin sanomista. Pieni virrankulutus olisi kyllä hyvä juttu parkkivaloissa, jos joskus tulee tilanne, että täytyy jättää auto parkit päällä jonnekin.
                                                            • Eli pilkunnussimisenkärjistämiseksi itse tunnustit ajavasi (ja ajaneesi jo 10 vuotta) lakien ja säädösten vastaisella autolla ja katsastusmies teki virkavirheen kun ei laittanut korjaamaan laittomuuksia. Päivi Räsänen paikalle ja heti.
