kylppäriin listaa?( minkälaista)
  • kylppäriin listaa?( minkälaista)
    no laitetaan nyt tänne kun en jaksa muille foorumeille alkaa kirjoittelemaan...
    kylppärissämme on hieman remonttia ja tarvisin sinne hieman peitelistaa... aluksi ajattelin että muovista listaa tarvisi hommata kosteaan tilaan mutta tuntuu muoviset listat aika hintavilta vrt puu+muut listat. Paikka johon listaa tarvisin on noin reilun metrin päässä suihkusta oven vieressä ja ovessakin puulistat mutta sinne ei tule kuin korkeintaan roiskeita silloin tällöin niin kestäisiko joku muu kuin muovinen lista tuollaisessa paikassa? esim mdf tai muu "pinnoitettu" lista?? Silikonnilla joudun listan kiinnittämään
    Se että tulee roiskeita vain sillointällöin, ei mielestäni ole hyvä kriteeri säästämiseen.
    Meinaan jotta meikä ainakin kun tuon kylppärin pesee (minun nakki:( niin tulee tuota vettä suihkuteltua aikalailla, tietysti ovea varoen jossa tosiaan on puulistat.
    Yleensäkään noissa kosteissa tiloissa ei kannata muutamasta eurosta säästellä.
    Kyllä toki nuo pinnoitetut listat kestävät aika hyvin, jopa tosi hyvin, mutta onko juuri hintaeroa muovisiin?
      no nopeasti katsottuna muovinen melkein puolet kalliimpaa tosin tämä vain yhdessä liikkeessä. ulkonäöllisesti tuo pinnoitettu sopisi kyllä paremmin. Täytyy varmaan kysyä rautakaupasta vielä kumpi on parempi.
        Kyllä se muovilista varmaankin parasvaihtoehto olisi. Vai tuleeko sitä muualle kuin karmeihin? Kattoon myös? Nimenomaan näissä ei kannata säästellä ja kyllä ne kaupassakin osaa neuvoa.
          Onko listoja mahdollista asentaa niin että ne pääsisi kuivamaan?, jos mahdollista asentaa listat vaikka hieman irti pinnoista niin että ilma kiertää, kestäähän ne saunankin lauteet ja mikä vaan puu vettä lähes rajattomasti kun ne vaan pääsee kuivamaan välillä.
            ei ole mahdollista asentaa niin että pääsisi kuivumaan. menee ehkä vaikeaksi selittää mutta yritetään... Eli ensin on pukuhuone jossa oli väliseinä ja ovi kylppäriin nyt on ovi ja lasitiiliseinä ja tarkoitus olisi listoittaa oven karmin ja lasitiiliseinän välinen rako ja samoin kylppärinpuolelta laattaseinän ja lasitiilen välinen rako. samoin tiiliseinän ylä ja alaosa.
              Laitapa vaikka valokuva, jos voit niin katellaan ja varmasti tulee asiantuntijoiltakin kommentteja, hyvä näin?
                no tuosta http://imageshack.us/photo/my-images...30106001c.jpg/
                seinän reunat pitäisi listoittaa
                  Tommoseen paikkaan vois sopia harjattu metallilista, kiillotettu muuten mutta roiskeet näkyy.
                    joo no itseasiassa tuo metallikin oli mulla mielessä jo ensimmäisenä. sitä kuulemma saisi paikalliselta rautakauppiaalta mutta en ole nähnyt vielä millaisesta listasta on kyse
                      Samaa mieltä, mutta mitä niistä roiskeista, onpahan hyvänä indikaattorina, milloin on tarve kylppäri pestä.
                        Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                        no ihan hyvä idea sinänsä jos voi olla varma että itse ei tarvi pestä :D
                          Eipä tuohon mene kuin jotain 5 metriä sitä kallistakaan listaa, ei kannata kympin säästön takia välttämättä pihtailla. Tietysti jos vuoden välein haluaa listat uusia, niin sitten.
                            Hyvin öljytty jalava, tiikki tai tammilista kestää kyllä erittäin hyvin roiskeita. Näyttää helvetin paljon paremmalta kuin joku muovi- tai metallilista.
                            Jos mittatilausta ollaan tekemässä niin ehkä joku esim. aikuisopiskelijapuuseppä vois auttaa...
                            Tein juuri pari jalavalistaa tilaustyönä, sikanätti puulaji öljyttynä!
                              Jos haluat valkoista listaa, niin en kyllä muuta sinne laittaisi kuin muovia.
                              Kun on kerran perse edellä puuhun kiivennyt, niin voi hyvällä kokemuksella sanoa, että aika nopeesti ne kaikki muut listat alkaa päistä rispaantumaan. Meillä on ikkuna 2 metrin päässä suihkusta ja kyllä siellä suihkutilassa vallitsee semmonen kosteus että puulistat ei ollut kuin muutaman kuukauden.
                                Kyllähän Miku tuossa asiaa puhuu, hyvin öljytty kestää, mutta onko niin jotta kevyttä väliöljyämistä pitäis silloitällöin tehdä, että pysyis kuosissaan?
                                Yleensä huomannu (ainakin omalla kohdalla), jotta nuo ylläpidot tahtoo jäädä tekemättä. Mutta en yleistä, en toki;)
                                  Maalaamaton haapa tai tervaleppä tossa kestäisi ihan hyvin. Mulla on ikkuna suihkunurkkauksen vieressä ja sen listat on haapaa. Ei oo mennyt miksikän useamman vuoden aikana. Ei ne tosin likomäräksi tuu, mutta muutama pisko sinne osuu joka suihkureissulla. Aikaisemmin samassa paikassa oli valkoiseksi maalattua mäntylistaa ja se kyllä alkoi kesiä aika nopeasti.
                                    Jep, kyllä valitettavasti niitä joutuu hoitamaan, ja kyllä minulla vähän sama ongelma ettei millään jaksais...
                                    Tervaleppä on ainakin saunaan erittäin hyvä puulaji, männystä tehdään enemmän sitten huonekaluja ja muuta.
                                    Ikkunapokat ja karmit tehdään yleensä männystä mutta siinä täytyy katsoa tarkkaan mistä puun osasta sirklataan ne palikat ja sitten miten niitä käännetään (puun syyt siis).
                                      On varmaan, mutta jokapaikasta ei löytyne, ainakaan jos itse aikoo tehdä.
                                      Mie mökillä aikoinaan kattelin hyvät ja vähäpihkaiset kuuset, kaadoin ja kenttäsirkkelillä sahautin 32 milliseks.
                                      Annoin hyvin kuivua ja ihan käsikutterilla vetelin sileeks.
                                      Parhaat valitsin ja värkkäsin niistä lauteet mökkisaunaan. Ei ollu ainakaan 10 vuoteen valittamista, mutta nyt en tiedä, kun ainakaan 10 vuoteen en oo niillä lauteilla istunut enää.
                                      Kyllähän se puu on kuitenkin jotain, mutta muovikin/synteetinen kelepais tietyissä jutuissa, niinkuin listoissa, mutta mitä kukin itse haluaa;)
                                        vastausten perusteella käyn kyselemässä metalli tai muovilistaa ensiviikolla. laitetaan sitten lisää projektikuvaa kun valmis
